уровень
Награды
1
Основні посилки на софти особисто я можу порекомендувати
(так як сам ними користуюсь)
http://sat.net.ua/index.php?Lev=file...ite_Receivers/
http://openbox.ua/download.php
http://laki.dvhk.pl/fredka.htm пароль і логін laki
http://upload.dvhk.pl/
http://dvb-upload.com/
форуми якими особисто користуюсь
http://sat-forum.org/index.php
http://forum.dvhk.pl/index.php?
1.Раджу скопіювати собі сторінку з ФАКом http://sat.net.ua/index.php?Lev=openbox_faq
2.загрущики і решту прог скачати з http://sat.net.ua/index.php?Lev=file...ivers/OpenBOX/
Arioner_RUS.zip программа - загрузчик ПО (русифицирована) для ресиверов типа Arion, Openbox и Powersky
Gasoline_RUS_20041217.zip редактор ключей для ресивера OpenBox с загрузкой/выгрузкой через com-port (русифицирован)
Ariter2N_15.zip новый редактор каналов и установок для ресиверов типа Arion, Openbox и Powersky(для последних версий ПО)
Далі скачуєм найсвіжіший софт -для опенів з http://sat.net.ua/index.php?Lev=file...ite_Receivers/
для Фегюсонів - http://laki.dvhk.pl/fredka.htm
Заходим на форум http://sat-forum.org/index.php і звідти скачуєм потрібні сетінги і ключі..
далі водим пальцем по ФАКу і зашиваєм софт,сеттінги і ключики..
OpenBOX-1700_F-100 - af1018SE/SEC, af2018SEC, af8096SE, af4018OpenBOX-F210CI - af 5018
OpenBOX-X600 - af 6018
OpenBOX-X610 - af 7018
PowerSky-S821SKV - af2018SE_old,
DSR8096 PowerSky-S821CISKV - af8018
http://www.bavsat.com/index.php?catid=29
Дамп для ресивера Openbox X-600
Дамп для Openbox AF-1700
ПРОГРАМИ
http://af1700.nm.ru/soft/po.htm
Універсальний Мастер код для ВСІХ АРІОНОПОДІБНИХ-0786!!
УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОД :
-Так у всіх 0000(заводський), включити емулятор меню-> 19370-> 2486
http://upload.etv-bis.com/
http://tele-master.mylivepage.ru/
http://dort.jino-net.ru/pub/soft_arion.htm
http://213.239.217.44/thread.php?threadid=47320
http://www.bavsat.com/index.php?catid=16
http://plff.org/filecenter/
логин - satelit
пароль -11111
уровень
Награды
1
Копирование с тюнера на тюнер:
Автор beard42
Цитата:Копирование полностью всего содержимого ресивера в другой
Функция хороша для установщиков либо людей не имеющих компьютера. Для данной операции необходим нуль-модемный кабель, настроенный ресивер с соответствующим ПО (в дальнейшем Master) и ”пустой” ресивер (в дальнейшем Slave), который непосредственно и будем программировать.
Весь процесс делится на два этапа. На первом этапе происходит копирование ПО (вместе с эмулятором и ключами, если они есть), а на втором копируются настройки.
Примечание: Версии загрузчиков у обоих ресиверов должны совпадать!
Итак, этап первый. Копирование ПО с Master-ресивера на Slave:
1. Соединяем оба ресивера нуль-модемным кабелем.
2. Master-ресивер (с которого будем копировать) включаем в сеть 220В.
3. Далее, переводим ресивер в режим передачи ПО (направив пульт на ресивер, набираем следующую последовательность цифр: 74620), после чего на табло ресивера появится надпись "SOFT", что означает его готовность.
4. После этого включаем в сеть 220 В Slave-ресивер (в который будем копировать), на табло у которого, после включения, горят 88:88, а на Master-ресивере наблюдаем процесс загрузки.
5. Как только на Master-ресивере высвечивается "END", ждем когда на табло Slave-ресивера пропадет 88:88 и высветится либо "LANG" либо номер канала.
Если копировать настройки вам не нужно, то ресиверы можно выключить и кабель отсоединить.
Теперь этап второй. Копируем настройки.
2. Оба ресивера включаем в сеть 220В и переводим в режим StandBy (т.е. выключаем ресивер красной кнопой пульта, либо кнопкой Power на панели ресивера).
3. Далее, переводим Master ресивер в режим передачи настроек (направив пульт на ресивер, набираем следующую последовательность цифр: 74621), после чего на табло ресивера появится надпись "dAtA", что означает его готовность.
Примечание: перед тем, как перейти к следующему пункту, убедитесь, что Master-ресивер не будет принимать команды с пульта.
4. Переводим Slave-ресивер (в который будем копировать) в режим приема настроек (направив пульт на ресивер, набираем следующую последовательность цифр: 24620), после чего должна начаться передача. При этом на ресиверах наблюдаем процесс передачи.
5. Как только на Master-ресивере высвечивается "END", ждем когда на табло Slave-ресивера высветится либо "LANG" либо номер канала.
6. Отключаем оба ресивера от сети и только тогда отсоединяем нуль-модемный кабель
AutoArioner.
Программа очень удобна в использовании, особенно для новичков. Сделана она польской командой Polaris$ и является серьезной альтернативой Arioner-у. Ее преимущество в том, что она сама меняет заголовки и выбирает нужный СОМ-порт.
1. Соединяем ресивер с компьютером.
2. Включаем ресивер в сеть и переводим его в ждущий режим.
3. На пульте набираем 74620.
4. Запускаем AutoArioner и ждем пока на дисплее ресивера не появится надпись END.
5. Выключаем ресивер из сети.
6. Жмем на Open и открываем нужный файл с прошивкой.
7. Включаем ресивер в сеть и ждем окончания процесса.
уровень
Награды
1
-=PEPS=-технология проста до безобразия и подробно описана на http://forum.sat.net.ua/ вот специально копирую
Хочу поделиться опытом прошивки ресивиров Arion (конкретно 1700E но принцип один и тот же для всех моделей)
софтом от Openbox.
Началось все с того что принесли ко мне этот Arion и сказали "Хотим хлеба и зрелищ"
т.е. полляков и французов с птички.
*По менюшке видно что Openbox и Аrion это одно и то же.
Ну дальше все как всегда слил свежий софт давай его пихать, а он не лезет...
Прошарил кучу форумов и насторожился... т.к. через один топик начинался со слов убил свой Арион...
Итак процедура с 0.
Что понадобиться из софта.
1. Сливаем свежий софт для openbox 1700 он же F-100 c
2. Сливаем программу Arioner для прошивки этого софта с
3. Берем AUC_HEdit 0.93 вот от сюда http://polaris.dvhk.pl/?id=download
С програмной средой все... Далее делаем следующее...
Приступим.
Запускаем AUC_HEdit 0.93 соеденив аппарат с компьютером.
рессивер должен быть в дежурном режиме т.е. на табло (----)
Жмем Receive, указываем com порт и набираем с пульта 74620
(на табло загорается soft, если нет то повторяем еще раз)
Далее давим на start и ждем. (сливается ваш софт)
Все прошло успешно, сразу же жмем Save as и сохраняем свою прошиву на случай отката.
Видим поле Header (HEX) c кучей цифр. Переписываем (внимательно!!!) их на бумагу, а так же
поля - Type:, Ver:, Model:. Все это заголовок вашей прошивы. Он будет единым как для этой (родной),
так и для софта с openbox. Закрываем Аuc_hedit.
Далее.
Запускаем его снова жмем open и выбираем скаченный от openbox* свежий *.auc
Берем нашу бумагу и начинаем править поля Type:, Ver:, Model:.
Далее правим поле Header (HEX).
(Бывает что после клика на одном из квадратиков цифра меняется сама.
Это нормально если она исправилась на ту которая на бумаге.)
Еще раз внимательно сверяем то что на экране и то что на бумаге. Все одинаково.
Жмем Сorr. size, а потом Clac. ChSum.
Внимание! Некоторые цифры поменяются сами их трогать не надо.
Далее Save as. Мы получили софт для своего аппарата который без проблем зальется Arioner(ом).
Грузим софт в аппарат
Запускаем Arioner, жмем открыть. Выбираем наш сохраненный файл.
(Рессивер выключен из розетки). Выбирае com, жмем отправить в IRD, и втыкаем аппарат в сеть.
Процесс пошел... Ждем пока не появиться окошко Download end...
Во время загрузки софта в аппарат ничего не отключаем, не включаем.
Вот и все... Ваш Арион пролит последней прошивкой от опенбокс. т.е. открывает все что последняя позволяет.
НЕ МОГУ УТВЕРЖДАТЬ ЧТО ЭТО ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ НО ТАК ДЕЛАЛ Я И ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.
За ваши неудачные попытки ответственности не несу...
Может кто поправит или дополнит... Скажу спасибо !!!* * http://forum.sat.net.ua/index.php/topic,10065.0.html
прога AUC_HEditv095 cкоторой можно софт менять.
OpenBOX-1700_F-100 -> af1018SE/SEC, af2018SEC, af8096SE, af4018, DSR5001(не все), ST-202, af2818
AF-1700EC -> FTA (1018-4018, dsr5001, st202,...)
UKRAINA
A1018 = (OpenBOX-1700_F-100) = S170CE
2018-SE-OLD = (PowerSky) = S821SKV
2018-SEC = (OpenBOX-1700_F-100) = S170CE
8096 = (OpenBOX-1700_F-100) = S170CE
4018 = (OpenBOX-1700_F-100) = S170CE
5018 = (OpenBOX-8100CI) = S810CI, (OpenBOX-F210CI) = S190CI
5018-NEW 16.1 = (OpenBOX-X610) = S192CNCI, (OpenBOX-F210CI) = S190CI
6018 = (OpenBOX-X600) = S190CN
7018 = (OpenBOX-X610) = S192CNCI
8018 = (PowerSky) = S821CISKV
итак далее......
ALI BADI / STAR TRACK
WorldInBox I (S170EC) -> 1018...4018 (bez olda), 2818
WorldInBox II (S841EC) -> 1018...4018 (bez olda), 2818
Super2005 (S841SKV) -> 2018SE_old
Super2005CI (S841CISKV) -> 8018UCI
WorldInBox IICI (S841CI) -> 5018CI
2100CE (S841CN) -> 6018/7018
Моя перша спроба зробити ФАК
  • Zamina zagolovka.pdf
    373,8 KB · Просмотры: 850
zenoviy
уровень
Зараз появилася така проблема. ferguson-6018 глючить з софтом від openbox-600.Потрібний софт альтернатива щоб працював з високими
потоками.:confused: :confused:
max_tv
уровень
А в курсе кто- про новые фергюсоны? появились несколько дней назад.
тот же Af3318 . 6318. только загрузчик стоит 20.1 и с новой прошивкой.
но дело в том что глючит она по страшному-тормозит при включении тюнера на том канале который эму не открывает. бисс открывает с задержкой, иногда произвольно появляется надпись =обновление по=
кто знает как в него переконвертировать старую прошиву и чем???
пробовал опенбоксовскими методами-ничего не получается.
та прошива что в нем-сливается и заливается назад, а старая не хочет.
уровень
Награды
1
Добавлю ещё одну очень полезную прогу в хозяйстве незаменимую -это бисс эдитор..
Вкратце по софтам на арионоподобные..надеюсь уже все понимают суть этого явления..это и тюнера Арион и опенбоксы и фергюсоны и прочие польские и др. тюнера..очень много названий..
Существует несколько разновидностей софтов на арионоподобные-один их них бисс кодировка редактируется даже пультом самого тюнера--и работает перебор ключей..недостаток--очень долго открывается канал в биссе..вторая разновидность-это привязка бисс канала к частоте ..вот тут и необходим просто в хозяйстве бисс эдитор ..тоесть с его помощью открываете софт который вы собираетесь залить в ваш тюнер..смотрите какие ключи на бисс там имеются и добавляете свои или вам нужные..далее сохраняете софт с ключами и после обычным способом Арионером заливаете в тюнер..
  • BissEdit_12.rar
    281,2 KB · Просмотры: 1.385
max_tv
уровень
Вот об этом софте я и хотел спросить- в этих тюнерах стоит софт в котором бисс ключи можно редактировать и заганять с пульта.
а никто не добился -можно ли на этот тюнер загнать прошивку с
ключами бисс в самом софте??? и по старинке бисэдитом это все править?
потому что кроме того что он долго открывает бисс-при включении канала с ключами тпс или другой кодировкой-тюнер виснет на неопределенный срок,или появляется надпись =обновление по=.
w1963
уровень
Ferguson 6318 з флешкою s29AL016M
Не можу залити ні один софт з емулятором
Пробував і 6800 і польські dvb 6686 AA 6 , a07 RC1 ,Rc2
Результат той же - після заливки бігають "рисочки" на дисплеї і не
зупиняються.
Відновлюю тюнер прогою firmware з www.ferguson.pl
P.S. На Ferguson 6318 з флешкою МХ 29......160 - все без проблем
В чому причини?
Реакции: peps
уровень
Награды
1
Мені здається,що ва просто потрібно вернути вашу партію тюнерів вашому поставшику...
Прикро сам факт..чому ми не говоримо про любительский перегляд,а мову ведем про те,що якийсь бізнесюк не може прошити тюнер...не знаю..може відкрити окремий розділ саме для цього.? Щось я не дуже вірю в те,що нормальний чоловік,може купити ненормальний тюнер,коли різниця склада 3-4уе????
Ihor KIP
уровень
Що є для OpenFox AF-6618 ?
Важко знайти софт для нього
уровень
Награды
1
а навіщо було купувати?
Невже бракує нормальних тюнерів?
max_tv
уровень
Попробую не согласится.
Я думаю кто хоть немного знаком с SAT-tv тот давно все смотрит ,причем с какимто опеном 820 или дримом.:D
Тут скорей всего ситуации похожи как моя:
Клиенты берут на рынке все что подешевле, или то что продавец решит сплавить. А мне приходится потом это все прописывать,прошивать и настраивать. А бизнесюк свои тюнера и так сплавит, ему пофиг что там прошито, сдал оптом и всего делов то.
уровень
Награды
1
AF_2818SE_dvbxtreme_6686_AA6.auc
Тут знаходяться в зіпі слідуючі файли.
1.Власне софт для данного тюнера
2.Arioner_RUS,Ariter2N_15,Gasoline_RUS,BissEdit і власне сетінги каналів Амос-Сіріус-Хот Бірд з поправленними частотами на бісс канали укр..може дещо комусь придастся...
  • AF_2818SE_dvbxtreme_6686_AA6.zip
    1,3 MB · Просмотры: 760
Zommer
уровень
уважаемый VIC Вы не подскажете мне, какой софт можно залить в мой ресивер / PowerSky = S821SKV / с возможностью просмотра поляков и французов-TPS,ABSat.Вообще этот ресивер StarTrac super 2004-залит в
S821SKV SPR A6800.спасибо!!!
уровень
Награды
1
Тут возможен такой вариант..найти в инет самую свежую прошывку с полсатом или найти старую -начала года прошлого софтину..где то так весны..
уровень
Награды
1
честно говоря..тпс счас мало кто и смотрит..очень утомительное занятие..каждый день искать пачку ключей.......а смотреть когда?
