Barracuda3 RC1 v085 based
NSMax
Добрый вечер, есть пара вопросов, точнее нужен совет. Ресивер уходит в перманентный ребут
starting e2->
INIT: Switching to runlevel: 6
INIT: Sending processes the TERM signal
Sending all processes the TERM signal...done.
Sending all processes the KILL signal...done.
Deactivating swap...umount: tmpfs busy - remounted read-only
swapoff: /dev/sda2: Invalid argument
done.
Unmounting local filesystems...umount: tmpfs busy - remounted read-only
umount: can't remount /dev/root read-only
umount: can't remount rootfs read-only
done.
mount: mounting /dev/root on / failed: Device or resource busy
Rebooting...
Если честно, может я плохо читал ман, но плагин swap в BP я не нашел.
Да, ресивер Sezam 9100HDPVR
sergey71
starting e2->
done.
done.
Rebooting...
Плагин находится в BP > image setup > swap setter > вот и swap.
iscan_adm
Отвечу на все вопросы сразу
1 - по поводу перманентного ребута - разметьте правильно жесткий диск и сделайте дополнительный своп (читайте ман)
2 - по поводу видеть много компов в сети- данный плагин принадлежит афд и сифтиму и я пока не включал его в прошивку из-за отсутствия договоренности. У барракуде по другому - есть 10 цифов (читайте ман)
если мало, никто не мешает вам на одну или несколько кнопок поставить не один а 2-3-100 (короче столько, сколько нужно подключений)
3 - дерева в RC1 нет, тк базовые функции, плагины и скины уже включены
дерево будет только в barracuda3 final based 9v на 9й базе от Тидегло
и то, если 9ка будет стабильной
4- по поводу 91го и кошелька вэбмани (он есть в личке на моем сайте в интересах, но.... я за свою прошивку платы не беру, и как следствие не несу ни перед кем никаких обязательств- тк это не более чем хобби в свободное время.
тюнер 91 стоит около 320 баксов - я не готов сам нести такие расходы, и сомневаюсь в том. что наберется столько владельцев 91 модели, от которых в сумме наберется необходимое количество денег на покупку.
К тому-же у нас магазины спутникового тв за вэбмани не торгуют и обналичить их возможности тоже нет
Да - на офсайте в ветке есть руссификация блу-панели, такчто проапдейтитесь
iscan_adm
Владельцам 91 могу максимум предложить на данный момент апдейт для 80
что-то типа Barracuda3 RC0
если согласны - ставьте и настраивайте базовую 080 - сеть и скан каналов
и поверх ее корневого каталога разворачивайте патч
(корневой-это / ), те самый самый верхний- когда выше уже не переходит
патч ложится в него и разворачивается стандартной командами через телнет
rm -f /usr/lib/enigma2/python/Screens/InfoBarGenerics.*
rm -f /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/ClockToText.*
cd /
tar -xzvf patch.tar.gz
sync
sync
/etc/init.d/reboot
команды выполнять в строгой последовательности
пульт не трогать
вариант только для юсб версии без гарантии.
http://www.megaupload.com/?d=ILETL62F
ole-ggg
Игорь,
не игнорируй плз любителя) ответь чтонибудь..
поставил барракуду3,всё работает вроде,смотрю каналы,спасибо тебе, и подскажи плз:
1) как можно настроить transmission,или другой торрент,чтоб закачивать можно было
2) как настроить на компе в броузере,просмотр тв,или может ветку с обсуждением плз?
3) когда захожу по блу кнопке и скачать плагины,то ответ:no new plug.found. и пустой экран. это нормально? просто на др.версиях всегда был разный выбор emu,system and etc..
iscan_adm
Игорь,
трансмишином вроде занимался Николай- ситуацию не знаю.
Я лично его не смотрел и в принципе мое личное мнение- для тюнера он не нужен. Проще использовать нотбук тк трансмишин сам по себе работает криво и только в слипмоде.
Переделывать чужой плагин, изначально под е2 не шедший- у меня времени и желания нет.
Просмотр тв на пк- в браузере наберитеhttp://ип_тюнера
сбоку от вашего канала есть в самом конце справа значек телевизорика
сперва тыцните по названию канала - чтоб тюнер переключился на него
потом по этому телевизорику
только в интернет-експлорере
в открывшемся окошке тыцните по кнопке плай
На остальные Ваши вопросы я ответил на 2 топика выше.
ole-ggg
спасибо!
я понял..про трансишион,конечно пользуюсь ноутбуком,но потом надо переписывать както на рес,или на диски! чтоб нормально смлотреть..а этот процесс никак не могу отработать,через тотал-проблема всегда,а как по другому-незнаю.. может подскажешь как??
и ещё вопрос со звуком на хд-спорт, ну достал он меня уже.. почему уровень звука на нем ОЧЕНЬ тихий по сравнению с другими?? как исправить можно,чтоб не орал потом после переключения?
NSMax
2 iscan_adm
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 125 1004031 82 Linux swap
/dev/sda2 376 9729 75136005 83 Linux
/dev/sda3 * 251 375 1004062+ 83 Linux
/dev/sda4 * 126 250 1004062+ 83 Linux
3-я баракуда в 3-м разделе
2-я живет в 4-м
Своп в 1-м
Это правильная разметка или обязательно во 2-й раздел ее усаживать?
iscan_adm
2 iscan_adm
2-я живет в 4-м
Своп в 1-м
fdisk -l не показатель
покажите команду free
NSMax
У меня валится устал конкретно усаживать ее в ресивер..... Как я понял валится раздел где она садится...
iscan_adm
Ну так может проблема у вас в каких-то настройках или разметке или еще в чем?
у меня стоит на внешней юсб и в 3м разделе веника
грузится и так и так
но внутри у меня тоже е2
барракуда 3 работает уже наверное с месяц, а то и больше
еще с момента обкатки.
а валится у вас может запросто по причине внутренней прошивки. если в ней не отключен автодетект и разметка веника при старте
ole-ggg
игорь,
извини ещё раз,вопрос о звуке на ХД-СПОРТ, ну как его можно выравнить с другими?? очень тихо! и надо делать больше в 3 раза чем на остальных..
это было у меня на разных энигмах..не только барракуда.Но может подскажешь,как отрегулировать,я везде порылся и ни нашёл ничего((
valera1965
Игорь,а куда устн.папку ru .Русиф. Блу-панель.
Подключений можно поставить много .но папки с разными названиями и постонно меняются. А я пока даже свою не могу подключить. Хотя по сети ее вижу через Nassi.
AB IPBox 9000HD, Enigma2, Barracuda3
iscan_adm
файл с расширением мо ложится в \usr\local\share\enigma2\po\ru\LC_MESSAGES
plugin.pyc в \usr\lib\enigma2\python\Plugins\Extensions\NewPanel
путем замены файлов
обьяснять как монтировать цифы не буду- я это уже неоднократно разжевывал+ на форуме есть в вопросах и ответах+разжеванно в доке
не ленитесь почитать
valera1965
Игорь спасибо! На NLB папка подкл. А на Barracuda3 не хочет.
iscan_adm
Если не трудно и не влом напиши набор команд чтобы создать Свап из телнета... Я посмотрел он не может подмонтировать раздел из БП....
еще раз говорю
если не может подмонтировать- то или на флешке нет места или вы настроили свап "не думая и не читая доку" или попортили фстаб
его трогать и чтото в нем менять не нужно
например сказали что свап на венике, а веника физически нет.
свап работает в автомате, разве что вы поудаляли \попортили скрипты или лазили в фстаб и чтото там намудрили.
ручками создается так
dd if=/dev/zero of=/swap/swap0 bs=1024 count=16376
mkswap /swap/swap0
/sbin/swapon /swap/swap0
где swap0 - имя файла для свапа (меняете на свое), 16376 - размер
sergsw2008
Прошу помощи в переназначении кнопки OK. Хочется вернуть ей функцию вызова списка каналов. В посте 21 выкладывался кеймап для 91-го. Подойдет ли он для 900? Если да, то куда его надо положить? Прошелся поиском и нашел много кеймапов в разных папках...
