CKBB
Подскажите-свой список каналов на 4100c я редактирую, сохраняю в файл .ddf,потом заливаю этот файл в ресивер.А вот если нажать на пульте ОК,потом синюю кнопку и поставить Сортировка по умолчанию,весь список каналов сбивается.Вопрос-как установить сортировку по умолчанию как мне нужно?
HaNeS
Где-то полгода как не показывает спутник Sirius 4.8°E с неизвестных причин, а вот с недавних пор перестал показывать и HotBird 13°E – то показівает, то сбивается, причем заливаю разные дампы с разными списками каналов – результат тот же. Показывает только Amos 4°W. Кто знает в чем дело? Может настройки ресивера, ведь раньше все нормально было.
HaNeS,
1. ДИСЕК
2. Кабель
3. Конвертор (маловероятно)
HaNeS
Настройки DiSEqC кручу-верчу по разному, специально выставляю в AliEditor как в старых прошивках порты (когда работало) – ничего! Прчем HotBird то показывает, то нет (в даный момет мертв).
А кабель он отошел где-то или как? Тогда почему другой спутник показывает? А по поводу конвертора можно поподробней??? Хоть и маловероятно, но всякое бывает…
vig74
Кабель мог нарушиться от конвертера к дисегу или дисег начал барахлить, а может и конвертеры, пробуйте варианты.
Rapid
Добрий вечір. Підкажіть будь ласка. Після сканування каналів, не показує абсолютно ніякий ("Сигнал відсутній"). В чому може бути причина? Тюнер Orton 4100C.
Rapid, настройки ДИСЕКа часом не меняли??? Проверьте.
Rapid
До сканування все працювало, після ні. Сигнал на всіх каналах, всіх супутників відсутній.
Rapid
Можливо дійсно справа в настройках Diceq. Що там можна було змінити?
Нужно было записать номера портов которые соответствуют спутникам. Теперь:
1. на крышу и смотреть какой порт к какому конвертору
2. метод научного тыка
Rapid
Ніби все з ними (настройками Дісекю) нормально, можливо справа в інших настройках, напр. позиціонер і т.д.? Як вони мають бути?
ahotna87
Здравствуйте!
Есть два ресивера, один Eurosat, на втором просто написано, 4100с никак не могу прошить! К компу подключаю через нуль-модемный шнур RS-232 - RS-232 запускаю New Upgrade14-08-2007, пробывал и просто New Upgrade 11-27-2007 и даже Upgrade Tool (only for 3329C fta 1.0.15) после указываю прошивку, выставляю COM 8, ставлю allcode+bootloader, жму далее, пошла проверка порта на этом ВСЁ, дальше ничего не происходит! в чем причина, что делаю не так?
Почему именно 8?????????
Включите ресивер пультом.
http://forum.sat-expert.com/4100s/14692-proshivka-resiverov-na-processore-3329s.html
ahotna87
Почему 8 потому, что на другие не реагирует, методом тіка!
Ресивер включаю в сеть,перед тем как нажать далее, потом когда пошла проверка порта включаю ресивер с пульта, т.е. до этого он был в режиме OFF!
