gadd
я тут поискал покупку Этих карт у нас в старне их нет в интернет магазинах только Россия и Белорусь. Сомниваюсь что кто то их выселать будет да ёще на границе забирут как по мне Выхода только 2 либо Установщики либо у кого на руках откупить но у них они Чистые надо програмировать
Не парься на покупке. кусок текстолита + 2 микрухи,+паяльник и руки.Схем печаток в нете море. запрограммировать в программаторе и вставить в панельки - как 2 пальца!good! лет 7 назад лепили их только в путь . поэтому их "зелёнками" и называли...
Ещё как вариант - старая нтв+ карта 2.3 или 2.5 . В них можно дописать провайдера ( в нашем случае-SRG и ключ 08). Но нужен программатор с режимом Poenix и проги соответствующие.По остальным не в курсе.
ksela
Помогите с Humax 5300 стоял загр.2,31 поменял 2,08 все закачиваеся только после всей процедуры моргают 3 точки закачивал софт,каналы заного тоже самое. Читал гдето что надо от Va-Fox все 3 файла запихнуть правдо ли это а после только от 5300 кто сталкивался с такой проблемой?Спасибо зарание.
Д. Засядько
Для 5300 поляки давно сделали прошивку с эму.
Не надо ничего лить от ва-фокса. Хотя может, оно и зальётся.
Я в 5200 лил прошивки от ва-фокса и от васи5300. Естественно, подправив СистемИД. И оно даже работало. Но тебе-то оно незачем чужие прошивки лить.
ksela
Спасибо за ответ мне уже помогли и все получилось,а сделал так залил 2,08 потом софт 1,3 и каналы потом поменял лоодер 2,31 и ИД на 00е0,0601 прошил карту залил ключи и все пошло.
olega141
нужен совет по Humax VA-5200
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста что можно сделать с Humax VA-5200? знаю что когда то он работал с НТВ+ но это было давно.
Хотелось бы поставить за город старикам эту штуку а то там информационная яма хотя бы пару каналов..:)
Заходил в магазин мне сказали что такого уже нет, и нужно новый покупать.
вот и решил спросить у вас что да как.
Спасибо.
В 5200 я лично вливал софт от фокса. И поскольку для фокса на данный момент есть софт с ЭМУ, то можно такое сделать и с твоим 5200. Уж не помню точно, но вроде модулятор тока не работал с софтом от фокса, но мона попробовать тогда от эйса влить софт. Во всяком случае фокс из него получится:)читай по ссылке:
http://forum.sat-expert.com/drugie-...-kak-proshit-humaks-va-foks-softom-s-emu.html
zedem
Humax 5400 завис после прошивки...
Блок питания в порядке.Проблема возникла после прошивки.До этого работал Хьюмик.Видимо,не ту прошивку загнал.Вот данные моего Хьюмика 5400:
H/W version-OAK I&II 2.1
S/W version-HIC 1.05.00
Divice Driver version-HIC 1.05.00
S/W Last Update:04.03.2002
Loader version: L 1.34
System ID : 0016.0000
Когда я его купил,не мог я войти в меню:после нескольких кнопочныйх нажатий,аппарат выключался.Аппарат у меня из самых первых выпусков.
Никаких заклеенных мест,никаких букв Z.Я не знаю как здесь на форуме выкладывать фото.И можно ли его вообще размещать здесь?На плате есть штекер для Z-Board.У меня есть JTAG,вот только не знаю куда его подключать(debug mode).Неплохо держу в руках паяльник,а вот в электронике - почти ноль.А вот следовать по наглядности и поэтапно - могу в любой технике.
Может кто поможет в этом.
zedem, мож попробовать без паяла на первом этапе? Типа начать с попытки влить в него софт традиционным способом, тока нада софт ему подходящий найти.
NIK121
Возможна ли настройка кардшаринга на ресивере Humax 2000HD
Собственно хотелось узнать возможен кардшаринг на данном ресивере,прошивается эмулятором?.Хотелось смотреть нтв+ на Бонум1 56Е.
ZAFAR
Ребята. здравствуйте.нужен совет.при запуске WDN40FR+выдает access violation an adress 0000000.read at adress 00000000.в чем тут причина?спасибо.
Armenak
ZAFAR! Эту WDN40FR+ прогу нужно установить. А у вас она не установлена, а просто распакована, наверно. Скачайте заново, распакуйте и установите инсталятором на свой комп. как устанавливаете например игрушку. Без установки она не видит ком порт.
Armenak
Я пробывал лить софт от Фокса в 5200 не полез, а этот, что я выложил залез в 5200. Там видать, что то подредактировано. Я в эти дебри уже не углублялся, для меня это уже сложно. Цель была найти проверить и помочь людям у кого 5200 и хочется ЭМУ
Ясно. Мож там просто ИД тюнера не влез в прописанный в софте диапазон. Надо Поюзать HDFTOOL и посмотреть что там прописано. Какой у твоего 5200 ИД?
Да, в меню инфо о ресивере, строка называется System ID. Я вот распаковал софт и там диапазон ИД прописан вот такой.
System ID (1) : (0000.0000)
System ID (2) : (0076.0600)
Так что если этот параметр 5200 вписывается в этот промежуток, то причина другая. А если не вписывается - то софт мона перепаковать с новым диапазоном System ID. Это не проблема, HDFTOOL это решает легко.:)
Armenak
Gesha, Все верно! Оказалось, что в 5200 прописан (0076.0600),
а в ФОКСе прописан (0032.0600). Теперь и я разобрался почему софт не лез с ФОКСа в 5200.
ZAFAR
ребята.привет.есть вопрос.HUMAX VA-ACE.System ID 0070.1400.Пробую вливать списки каналов Humbox v4.1-не идет.в OPTIONS установил SID.Но такой модели в списке нету.поставил USER.Так делаю-и не идут.В чем может быть дело?Спасибо.
В том дело может быть что может прога не для этих хумиков? Я для фоксов и эйсов юзал прогу FormulaV3, там надо правильно выбрать модель ресивера и System ID. И всё прекрасно фурычит.
можно ли клонировать HUMAX?
Для начала уточним что имеется в виду. Если надо настроить один тюнер а остальные с него "клонировать" - тогда да, можно. Двумя способами. Либо слив настройки в комп и заливая в других его братьев, либо можно и без компа это делать согласно статьи во вложении.
Вот только как получится с ЭМУ и ключами - я не знаю, мож кто попробует и отпишется.
vadek
При включении Humax F-1 VACI нет видео, а звук идёт, спустя 30-60 минут появляется и видео. Смена блока питания на новый, с рабочего, проблему не устранило. Шо может быть?
666vortex
Humax iCord HD - умер 1-ый тюнер
Может кто-нибудь знает, что можно сделать с ресивером Humax iCord HD - перестал работать первый тюнер, отсутствует дайсик сигнал, и напряжение при вертикальной поляризации не более 4 В.
Подскажите кто может, буду рад любому совету.
