allllex
У тебя глюк с апдейтом.
Не скачался главный архив boot.tar.gz, и естественно не распаковался. А он создает директорию /proc/progress, откуда управляется загрузка файла bootup
echo "Starting bootup..." > /proc/progress
А у тебя в логе
can't create /proc/progress[: nonexistent directory
Откуда начались все другие глюки.
Это только мое мнение.
VadimIv
Возможно, но файл bootup заменился.
В процессе обновления проблем вроде не заметил...
[ePopen] command: ipkg install -force-overwrite http://www.azbox-enigma.eu/rtinstall/enigma2-updates-rticore-fromgit200811_20110821_mipsel.ipk
У тебя глюк с апдейтом.child has terminated
pipes closed
Downloading http://www.azbox-enigma.eu/rtinstall/enigma2-updates-rticore-fromgit200811_20110821_mipsel.ipk
Installing enigma2-updates-rticore-fromgit200811 (20110821) to root...
Configuring enigma2-updates-rticore-fromgit200811
warning, skin is missing element list in <class 'Screens.MessageBox.MessageBox'>(Download has been successfully installed...
allllex
В не обновленном bootup последние строчки выглядят так
Model=`cat /proc/model`
echo $Model > /proc/progress[ ! -e /var/keys/ ] && /bin/ln -s /usr/keys/ /var/keys
[ ! -e /var/scce/ ] && /bin/ln -s /usr/scce/ /var/scce
[ -f /etc/shadow ] && /bin/true || touch /etc/shadow
а после апдейта вот так
Если ты пишешь:
Кто устанавливал апдейт, поправьте опять конец файла bootup:
Что-то ребята в RTi определенно курят...
Эта строчка в файле обновилась, а ты пишешь старую. Значит апдейт у тебя не произошел.
Иначе ты бы написал вот так
VadimIv
Я в старом bootup предварительно менял вручную конец на это:
В этом скорее всего и проблема.
Попробовал с дефолтным неправленым bootup проапдейтиться. Конец файла выглядит несколько некорректо.
Произошел, я же помню, что в старом bootup было прописано. :)
Но это все ерунда, по сравнению с пропадающим цветом. Придется опять откатываться на оффициалку.
На RTi форуме авторитеты вроде отписалис по поводу пропадающего цвета...
DVD - зависло на менюшке.
allllex
Зачем же ты показываешь старый bootup. Вводишь людей в заблуждения. Нет сейчас таких строчек. Поэтому свой пост исправь на этот:
Вот так будет правильно. Иначе у тебя не произошло обновление имиджа.
Вся концовка после апдейта выглядит сейчас так:
echo 25 > /proc/progress
У меня Элит. Может в других боксах по другому? Отсюда и глюки, у кого глючит, у кого нет?
VadimIv
Так, еще раз.
До апдейта, до правки вручную у меня было в bootup в конце.
После апдейта стало:
На мой взгляд корректнее:
Нет?
Зачем вообще эта строка?
На всякий случай прикрепляю апдейт. Вдруг опять сервер ляжет.
  • enigma2-updates-rticore-fromgit200811_20110821_mipsel.rar
    2 MB · Просмотры: 14
allllex
У меня точно так же. Я тоже считаю, что корректнее, как у тебя. Но по ихней записи вообще ничего править не надо. Сразу же создаются все линки по умолчанию. Я же говорил, что они исправили. Как всегда криво, но факт, что работает сразу по умолчанию по ихним строчкам. Без всякой правки.
Я переставил имидж с 0 обновился установил эмулятор и у меня сразу все заработало без всяких правок.
Если кому надо, чтобы эмулятор работал по умолчанию с девайсом са0, то тогда измените строчки в bootup, как написал fenbg
http://forum.sat-expert.com/360102-post37.html
Тогда не создается девайс с1, а просто создается ссылка, как будто са1 это са0, и тогда эмулятор начинает работать с параметром B: { 00 }в mg_cfg
Но тормоза эмулятора у меня остаются.
Ты так и не написал, где у тебя цвет пропадает? На scart? Надо же смоделировать ситуацию.
bbsc
Да всё уже смоделировано в ветке по 1.1.
Цвет пропадает на SCART-е, т.к. настройки подключения RGB не сохраняются и сваливаются в композит.
С композитом происходит какая-то фигня типа пропадания сигналов синхронизации цвета.
Обход бага - править файл VideoHardware.py
VadimIv
bqpd
New update 23-08
Fixes:
-New driver
-Fixed second tuner decoding
-Added recording one channel, watching second channel on the same transponder with one channel. (Limit is 2 channels per tuner)
MC:
-Added scalingmode option in AV settings
-Return to tv scaling mode on exit
-Fixed Audio player play all and playlist stuff
-Fixed stripped header mkv (at least on the files i had to test)
bbsc
Цвет у меня с правленым файлом (на v1.1) все равно пропадал.
Настройки YPrPb/RGB сохранялись.
Естественно, пропадал. Потому что RGB у Вас нет физически (т.е. контактов таких нет), а YPrPb не работает.
Т.е. Вам остается только композит и тот файл конкретно Вам - до лампочки.
Файл нужен тем, у кого "полный" SCART. В нём есть и RGB и композит, задача - правильно выбрать.
VadimIv
Вроде вашу проблему с пропаданием цвета решили. Сегодня выложат результат:
Бальзам на душу! :)
Ибо сильно портит впечатление от имеджа. Хотел сегодня сносить.
leongor
Black / White ]Fixed problem]
problem solved ......... black and white
install ...... RTI_core _RC4
from lib/firmware, save the file rt73.bin,
install the GTI, the folder
/ Lib / firmware delete file dvb-fe-cx24116.fw, and put only the file RT73.bin
restart the receiver
the decoder will no longer appear in black and white
tested by me and working 100%
thanks
2 способ:
Quote Originally Posted by MoRpHiUS_x View Post
Please explain how to solve the problem.
If you have RGB connection, do next.
1. Find /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/Videomode/VideoHardware.py file.
2. Backup the original.
3. Open with text editor and find the string:
Code:
config.av.componentout = ConfigSelection(choices = {" -scart_en 1 16 1": _("RGB (Scart)"), "": _("YPbPr (RCA)")}, default=" ")
4. Replace it with the next string:
Code:
config.av.componentout = ConfigSelection(choices = {" -scart_en 1 16 1": _("RGB (Scart)"), "": _("YPbPr (RCA)")}, default=" -scart_en 1 16 1")
5. Save.
6. Reboot.
Ссылка:
http://www.azbox-enigma.eu/RTi/forum/showthread.php?632-TALK-GIT-Enigma-2-RTi-Core-20.08.2011/page9
VadimIv
bqpd
GIT Enigma 2 RTi Core 24.08.2011
A new GIT 24.08.2011 based RTi Core image.
** Complete Image with latest updates **
Changelog:
-New drivers (24.08.2011)
-Apsect ratio fix
-Deep standby changed to shutdown because no difference between standby and deepstandby
-Videmode plugin changed for aspect ratio. Use scalingmode letterbox for auto scaling of 4:3 etc
-Added playback of recordings through MediaCenter from Internal recordings list (expirimental)
-Fixed cifs mounting in mount manager
-Added azbox grab again(hopefully working)
MediaCenter update:
-Use blue button -> RTI installer to install MediaCenter
-Added recordings playback (Please provide small samples if you have none working files. Samples must include the .ts and .meta files)
-Added autofs for all options
-Added aspect ratio (you can change while playing a movie. Active scalingmode not yet detected)
NOTE: Git image is still in progress. Do not hesistate to provide us with feedback on bugs, but do mind that we are already working as fast as we can to provide you with a stable image.
To flash this Enigma 2 version use AZUp application to avoid any problem
http://hotfile.com/dl/127738020/318fece/GIT-RTi-Enigma2-_20110824-patch.e2.html
VadimIv
Чтоб они были здоровы все! :)
Только перешился со всеми апдейтами. Хотя похоже они все фиксы включили.
Отпишитесь кто-то по поводу цвета.
bqpd
перешился, пока цвет не пропадал.
Добавлено через 9 минут
рано радовался :( пропал.
