По материалам форума.
23..Как поставить mgcamd1.28 вручную(куда и чем)?
1.Если у вас есть комп то наверное в общих чертах вы знаете,что такое сетевое соеденение!
Возможно у вас уже есть установлена прога Тотал коммандер или что то подобное..
В Тотал коммандере есть такая кнопка СЕТЬ..нажимаем её..далее видим FTP cеть..жмём..видим кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ..жмём..прописываем название соеденения типа Катрайн пусть..это не важно..ниже прописываем ваш IP адресс вашего тюнера..ещё ниже в строчке ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ прописываем логин тюнера
root
ниже пароль если у вас не имидж рудбокс 1.05 а какой то иной!!
kathrein
В рудбоксе прописывам только ЛОГИН и всё!!
Жмём ОК!!
Нажимаем кнопку-пункт СОЕДЕНИТЬ!!!
Вы попадате внутрь Катрайна!!
Находим папку data/emu
Перемещаем туда этот файл,предварительно его разархивировав !!
(Если там есть старая версия эмулятора--её удаляем сперва!)
Тем же Тотал коммандером став на этот файл в тюнере уже -слева первая кнопка сверху (жмём) ФАЙЛ ,Изменить аттрибуты..видим так какие то птички?Ставим так чтоб появилось внизу окошка 755..если не получается--кругом птички -777!!!Хоть так ..потом разберётесь не спеша.
Перегружаем тюнер и эмулятор у вас активный..кроме этого файла для работы вам нужны будут и файлы ключей и конфигурационные файлы..
Заходим в Катрайн (как читаем выше!)
Тоесть в папку data/keys вам нужно переместить следующие файлы(если их там нет!!)
SoftCam.Key
AutiRoll.Key
ignore
replace
priority
mg_cfg
newcamd.list
прав не надо давать..
После окончательно перегрузите тюнер..можна с пульта самого тюнера!
2.Второй вариант вам уже описали в другом топике!!
Цитата:
Сообщение от allllex
Останови работающий через ОSD или Webif и удали его через ftp. На его место загрузи новый по ftp. Или перепиши сверху старого. Права 755.
3.Файлы с ключами вы можете скачать с любого уплоада свежие от дримбокса или дбокс2..вот к примеру зашёл на http://dvb-upload.com/ и нечто сразу скачал..а дальше дело рук..
Вопросы от новичков!!!
4.Как запустить ау на ТПС?
А.Стать на канале на частоте 10873..
В настройках мg_cfg посмотрите или включен у вас ау на тпс
U: { 05 }
Время выставить на транспондере правельное!!!!Это важно!!
С.Пока не прибили ау --должно всё работать..следить за появлением новыйх версий и обновлений эмуляторов!!
http://forum.sat-expert.com/emuliatory-emu/
Добавлю маленький ньюанс.Если вы скачали полный мжкамд ...то нужно переименовать название файла mgcamd sh4 в просто mgcamd и поменять имеющийся на новый,это всё делается на вашем компе --стать мышкой на файл mgcamd sh4 и переименовать его просто в mgcamd !!
В будущем нужно помнить,что ваш файл в архиве будет mgcamd sh4 и его вы будете переименовывать на просто mgcamd ...
Файлы с ключами -папку data/keys скопируйте себе на ваш комп..и в случае смены имиджа все ключи и настройки мжкамда и шары будут у вас всегда под рукой..
11.Куда нужно прописать заветные строки в MgCamd чтоб заработала шара?
Цитата:
Ну так тут всё просто и также как в дриме,дбокс2..
В папке data есть папка keys..туда заходим и должен быть и файлик newcamd list
Вот туда и вписываем свои настройки шары
CWS = 1хх.1хх.1хх.1хх ПОРТ ЛОГИН ПАРОЛЬ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
Перегружаем тюнер с пульта просто и смотрим..
Главное..не забываем посмотреть чей у вас клиент мжкамд..
В mg_cfg смотрим чей он клиент и ставим нухный вам..
#сетевой режим
# 00нету сети(стандарно)
# 01 newcamd сетевой клиент
# 02 radegast сетевой клиент
# 04 camd3 сетевой клиент
# 08 gbox сетевой клиент
G: { 01 }
Бисс на мжкамде
В мжкамде можна прописывать не только sid + ca_pid но и SID|VPID и эта звязка работает нормально..
Раньше и счас можна прописывать ключи следуюшим образом
F 00051FFF 00 XXXXXXXXXXXXXXXXXX
F 00051FFF 01 XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Теперь можно прописать так:
F 00050501 00 XXXXXXXXXXXXXXXXXX
F 00050501 01 XXXXXXXXXXXXXXXXXX
где
0005 sid
0501 это video pid
Пример существования ключей с одинаковым sid :
F 11079 00 1...
F 11079 01 1...
F 21FFF 01 0...
F 21FFF 00 0...
F 51FFF 01 0...
F 51FFF 00 0...
F 11FFF 01 0...
F 11FFF 00 0...
F 00060205 00 03........................ RTR 80 +3
F 00060205 01 03........................ RTR 80 +3
F 00060071 00 10........................ M INT TEST
F 00060071 01 10........................ M INT TES
sid - service identificator канала, который можна посмотреть в streaminfo,
ca_pid - conditional access pid , для простоты считаем равным 1fff.
Там более, что вместо него можно прописать теперь видеопид илио pmt pid, который в том же streaminfo можна посмотреть.
для минска:
F 11079 01 хххххххххххххх
F 11079 00 хххххххххххххх
где 1079 - pmt pid Минска (6 рядок в streaminfo )
или так
F 11062 01
F 11062 00
где 1062 - video pid Минска (3 строчка в streaminfo )
По моему с мжкамд 1.14 такая возможность появилась..
Существенный момент..все пользователи линуксоидными тюнерами с эму могут спокойно общаться друг с другом и следовательно нужно читать разделы по дбокс2,дримбокс и т.п..
Когда то давно давно это было на аллрашен..
Да и в каждом мжкамде есть ведь описание:
2006/08/19
v1.14
fixes for bev sharing over newcamd, both emm and ecm
original (Id : 007C00, clef Pri, clef Sec) aes http format added
aes update over http (W: option), U: option changes, look in mg_cfg
R: option changes, support for auto-reload softcam.key on file change
fixes for multidecoding on 7025
more workarounds for multidecoding using newcamd protocol shares
changes in biss keys handling:
F 01 SSSSPPPP 123455678..... SSSS = sid PPPP = pid
if pid = 1FFFF, keys searching using sid, if not:
on channels with biss in pmt or without any ca info in pmt keys searching using sid,
then comparing pid with service video pid or PMT pid.
openbox: support for scrambled pip
Проверить как работает ли эмулятор?
Заходим через телнет и выполняем слеедующую команду?
BusyBox v1.11.0.svn (2008-04-29 14:07:20 CEST) built-in shell (ash)
Kathrein UFS-910 ROOTDIR
~ # killall mgcamd
~ # cd /data/emu
/data/emu # ./mgcamd
Как проверить пингуется ли сервер шары?
Зайти через Телнет и набрать команду
~ # ping ай пи адрес вашего сервера
Смена пароля:
# passwd
Changing password for root
Enter the new password (minimum of 5, maximum of 8 characters)
Please use a combination of upper and lower case letters and numbers.
Enter new password:
А далее вводите новый и ещё раз повторяете..
  • mg.rar
    2 KB · Просмотры: 1.343
  • mg rus.rar
    3,1 KB · Просмотры: 1.612
Saulius5
-когда вы пробуете менять новые ключи в Софткам.кей..и т.п.
Но это тоже можно установить в конфиге mg_cfg. Когда вы поменяете SoftCam.Key - рестартует mgcamd:
# reread files, summ of:
# 00 No (default)
# 01 reread config file on channel change (including priority and ignore, but not replace/cache)
# 02 reread SoftCam.Key on channel change
# 04 reread SoftCam.Key if file changed
R: { 04 }
A это, чтоб рестартовал при потере соединения с сервером:
# network retry, use summ for several options
# 00 disable
# 01 retry every new ecm
# 02 try to connect to offline shares every Q: seconds
# 04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server
# + XX messages number and YY seconds to reconnect
# mg will reconnect to server, if no answer to last XX ecm/keepalive or
# if no answer for last ecm or keepalive sent for YY seconds
# set to 0 to disable
N: { 07 } 5 30
Очень много даёт и понимание,что написано в устнавках конфига мжкамда..для этого можна сделать перевод даже
# EMM сообщения
# 00 не отображать никакие EMM-ы (стандартно)
# 01 отображать только действительные EMM-ы
# 02 отображать действительные и ложныеі EMM-ы с отображением даты
M: { 02 }
# ECM сообщения
# 00 ничего не отображать о ecm
# 01 нормальный режим, отображать только обработанные pid-ы, дешифрованные ecm и cw
# 02 многоплановый режим, отображать действительные и ложные ECM-ы с датой
C: { 01 }
# автоапдейт (AU)
# 00 неактивный, ни один emm pid- необработано
# 01 активный, emm pid-ы всегда обрабатывывать для софта с АУ или карт
# 02 авто, emm будут стартовать только, если канал не может быть дешифрованным
# 03 обрабатывать emm pid-ы тіолько для обновления сетевых карт
A: { 00 }
# обновления ключа (sum 01 или 02 или 04)
# 01 обновлять только новые ключи, стандартная настройка
# 02 обновлять все ключи (исползуя для ппроверки правельный PMK )
# 04 активное TPS au
U: { 05 }
# конфигурация папки файлов (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 файлы размещаются в /data/keys
# 01 файлы размещаются в /tmp
T: { 00 }
# сетевой режим, используется для нескольких клиентов
# 00 нету сети (стандарно)
G: { 01 }
# действие сети, воспользуйтесь с данных опций
# 00 неактивная
# 01 попробуйте через каждый новый ecm
# 02 пытаться поднятся при оф-лайне каждые Q: секунд
# 04 пытаться выявить и быстро пересоедениться к потерянному (и неиспользованному atm) сервера
# + XX количество сообщений и YY секунд к пересоединению
# mg переподключится к серверу, если нету ответа за последние XX ecm/удержания сети
# нету ответа для последнего ecm или удержания отосланного за YY секунд
# установить 0 для деактивации
N: { 07 } 5 30
# сетевой ecm ожидания в секундах
K: { 05 }
# newcamd реконект к серверу, сек
Q: { 02 }
# приоритетность сетевой шары
# 00 gbox, newcamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, newcamd, gbox
# 02 newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 02 }
# опции отображения экрана, summ of:
# 01 отображать emu ecm
# 02 отображать сообщения сетевой шары
# 04 отображать что не удалось дешифровать / fta
# 08 отображать emm обновлённые ключи
# + web порт что используется для osd
S: { 03 } 80
# Опции Лога, выберите:
# 00 выключено
# 01 сетевой udp Лог
# 02 лог в консоль
# 04 файл, присоеденён ! удалите это собственноручно, перед этим используйте весь Ваш hdd
# + IP udp-порт лог-файл-название
L: { 02 } 127.0.0.1 28007
# удерживать кешь ecm, секунды
# каждая запись в кешь занимает 28 байта, тоесть 24 часа кеширования займет *только* 240-400kb памяти,
# для пользователей openbox/elanvision с дистанционной роздачей имеет смысл установить више значения чем стандартные,
# to not hammer карты пока находятся в timeshifting или отображаются шифрованные записи.
E: { 15 }
# опции кеша, выберите:
# 00 выключено(стандартно)
# 01 кешь Ecm pid-ы, помнить pid-ы используемые для декодирования в /tmp/ca_cache.list на виходе, загружат при запуске, тот же синтаксис как и restore.list
# 02 кешь Ecm данных, помнить CW для (E времени)
# 04 Кешь Emm для сетевых карт, не не отсылат тот же emm дважды, не очищать кешь до перегрузки
H: { 00 }
# перечитать файлы, выберите:
# 00 Нет (стандартно)
# 01 перечитать файлы конфигурации при смене канала (включая priority и ignore, но не replace/cache)
# 02 перечитать SoftCam.Key при смене канала
# 04 перечитать SoftCam.Key если файл изменён
R: { 04 }
# отладка, выберите:
# 00 выключено (стандартно)
# 01 отладка ecm
# 02 отладка emm
# 04 отладка сетевых ecm
# 08 отладка сетевых emm
# 16 отладка сетевого логина
# 32 отображать состояние памяти/процессора каждую минуту
# 64 добавлять метку времени к сообщениям лога
D: { 00 }
# тип бокса
# 00 автоопределение, изменять только тогда если Вы считаете, что выбран неправильный тип.
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
B: { 00 }
# тип отображения экрана
# 00 Нету OSD (стандартно)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + логин пароль для http авторизации
O: { 00 } 276377004.214747423.276427924.277692824
Пи.си..может где ошибся в переводе-поправьте..это можно скопироватьсебе в конфигурационный файл и ним ползоваться..
Для того чтоб у вас скорей открывался канал,например,на шаре,то зайдите в папку темп и посмотрите на пиды которые идут в потоке в файле pid info
Пример нтв+
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BC0 ProvID: 030600
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1778 ProvID: 020710
EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x03EB ProvID: 030600
EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x03E8 ProvID: 023700
EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x03EA ProvID: 020710
И тот который вы используете к примером на шаре 020710 внесите в файл priority
V: { 02 07 10 }
а неиспользуемые в файл ignore
V: { 02 07 00 }
V: { 02 37 00 }
V: { 02 36 00 }
внимание...V: { 02 36 00 } для нтв+нд..у кого есть!!!
Естественно меньше пойдёт лишних запросов..чуть скорей будет работать..
Как прописать несколько портов сервера шары!
Если у вас их немного то можна прописать в виде двух строк
CWS = 1хх.1хх.1хх.1хх ПОРТ1 ЛОГИН ПАРОЛЬ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
и ниже в ньюкамд.листе прописать следующий
CWS = 1хх.1хх.1хх.1хх ПОРТ2 ЛОГИН ПАРОЛЬ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
Можна одной строкой
CWS_MULTIPLE = 1хх.1хх.1хх.1хх Порт1:Порт10 логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
Если нету картинки с шары:
В случае отсутствия картинки на ТВ надо:
1. Проверьте на компьютере есть ли соединение с сервером. (Если вы читаете это сообщение, то значит у вас, скорее всего, есть компьютер). Для чего нужно использовать команду ”ping” (смотри ниже).
Причём сначала нужно проверить сервер шаринга, а при отрицательном результате проверить сервер вашего провайдера – это номер основного шлюза (Свойства обозревателя – подключения – настройка сети (или настройка подключения если используете дил-ап) – свойста ТСР/IР). Если не найдёте спросите у своего провайдера (он уж точно должен знать, причём отказать вам в ответе он не имеет права).
Если пингование сервера провайдера тоже имеет отрицательный результат. То проблемы у вас с сетью. В таком случаи проверьте правильность подключения кабелей. Если проблема не решается обратитесь к своему провайдеру для устранения неполадок.
Если пингование сервера провайдера прошло удачно (а сервер шаринга не пингуется), следует запустить команду «tracert» (смотри ниже). В результате в сможете увидеть список серверов через которые проходят данные к необходимому серверу. Если ответа нету только от последнего сервера (шаринга) смотри пункты дальше. Если ответа нету от промежуточных серверов, советуем сменить провайдера.
2. Проверьте настройки оборудования, что вы используете для просмотра Спут ТВ и шаринга.
Например, тюнер дрим при рестарте ЕМУ, может отключить активный сервер шаринга. Причём для решения этой проблемы будет недостаточно проверить только настройки в меню дебокса.
3. Если вы уверены в отсутствии проблем у вас, тогда вы можете отправить запрос тех. поддержки сервера
Что такое ”ping”
Команда ”ping”.
Работает на принципе обменов пакетов между серверами.
открываете меню «Пуск» – «Выполнить»
У вас должно на экране появится окно
В этом окне вы набираете „ping 1хх.1хх.1хх.ххх –t” и нажимаете клавишу «Enter»
После чего вы увидите:
Цитата:
Обмен пакетами с 1хх.1хх.1хх.ххх по 32 байт:
Ответ от 1хх.1хх.1хх.ххх: число байт=32 время=383мс TTL=44
Ответ от 1хх.1хх.1хх.ххх: число байт=32 время=387мс TTL=44
Ответ от 1хх.1хх.1хх.ххх: число байт=32 время=380мс TTL=44
Это означает, что обмен пакетами между вашем компьютером и заданным сервером происходит без проблем.
Если вы увидите :
Цитата:
Превышен интервал ожидания для запроса.
…………………………………………… и т.д.
Это означает, что обмен данными между вашим компьютером и сервером нет или обмен пакетами проходит на скорости более 3000мс.
Соответственно шаринга при этом не будет.
Если вы увидите :
Цитата:
Ответ от 1хх.1хх.1хх.ххх: число байт=32 время=983мс TTL=44
Ответ от 1хх.1хх.1хх.ххх: число байт=32 время=1387мс TTL=44
Ответ от 1хх.1хх.1хх.ххх: число байт=32 время=2380мс TTL=44
Ответ от 1хх.1хх.1хх.ххх: число байт=32 время=980мс TTL=44
…………………………………………………………………… и т.д.
Это означает, что обмен пакетами с сервером идёт, но качество связи очень низкое. При этом шаринг если и возможен, то очень не устойчивый. Так что меняйте провайдера.
При этом если вовремя пинга нажать «Ctrl+C», вы сможете остановить пинг и просмотреть статистику пинга. Что-то типа этого :
Цитата:
Статистика Ping для 1хх.1хх.1хх.ххх:
Пакетов: отправлено = 46, получено = 46, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 371мсек, Максимальное = 462 мсек, Среднее = 392 мсек
Думаю тут всё понятно.
Что такое команда chmod
Очень важно иногда назначить права доступа на определенные файлы и папки, находящиеся на веб сервере, будь то в целях безопасности или просто для корректной работы скрипта. Это действие и называется chmod (change file mode), или по-русски: изменение режима доступа к файлам. Это название берет свое начало с команды Unix - chmod, которая изменяет разрешения на файлы. Со временем «chmod» стал синонимом слова «разрешение» («permission»).
Существует три группы пользователей, права которых нас будут интересовать: владелец файла, группа и остальные пользователи.
Создавая файл, пользователь автоматически получает самые широкие права на делание с этим файлом чего угодно, его группа - несколько меньшие права, а все остальные - совсем ничтожные. В Unix есть только три основных права - читать файл или просматривать каталог («Read»), изменять файл или папку, записывая в неё что-нибудь, или вообще её удалять («Write»). Последнее право - право на запуск файла («eXecute»).
Режим chmod может обозначаться в числовом или символьном формате. Например: 755, rwxrxrx, 644 и т.д.
Как вы уже поняли, символы r, w и x обозначают, соответственно, read, write и execute. Выставлять права на файлы таким образом можно через любой ftp-клиент, например CuteFTP. Вот так выглядит окно установки chmod в этой программе:
Обратите внимание на расстановку «галочек». Первыми идут галочки в полях «Владелец»: read, write, execute (rwx); потом идут поля «Группы»: read, execute (rx); и наконец поля «Остальных»: read, execute (rx). В итоге мы получили права rwxrxrx на файл (по очереди букв и полей). То есть, владелец может читать, записывать и исполнять файл; «группа» и «остальные» имеют право на чтение и исполнение файла, но не на запись! Теперь вы должны осознавать важность установки прав на файлы и постараться обеспечить максимальную безопасность ваших скриптов и данных на сервере с помощью этого инструмента.
Обратите внимание на число 755 в поле Manual. Оказывается, каждое право имеет определенный числовой код и может быть выставленно вручную:
400 — владелец имеет право на чтение;
200 — владелец имеет право на запись;
100 — владелец имеет право на выполнение;
40 — группа имеет право на чтение;
20 — группа имеет право на запись;
10 — группа имеет право на выполнение;
4 — остальные имеют право на чтение;
2 — остальные имеют право на запись;
1 — остальные имеют право на выполнение.
Сумма этих пунктов дает желаемый chmod. Например, мы хотим чтобы владелец мог делать все, а группа и остальные — только читать файл. Складываем: 400+200+100+40+4=744. То есть нам необходим chmod 744. Теперь осталось только просуммировать числа, соответствующие тем правам доступа, которые мы хотим поставить файлу, и установить их.
Примеры:
400+40+4=444 — все имеют право только на чтение.
400+100+10+1=611 — владелец может читать и выполнять, остальные — только выполнять.
400+200+40+4=644 — означает, что вы позволяете всем его читать, но писать в этот файл может только владелец файла. Даже если вы являетесь владельцем файла и открываете его в браузере, то вы не сможете ничего в него записать, поскольку доступ через браузер делает вас анонимным пользователем.
400+200+40+20+4+2=666 — означает, что все могут и читать и писать этот файл. Это необходимо, чтобы пользовател могли делать записи в гостевых книгах, форумах и т.д.
400+200+100+40+10+4+1=755 — классическая команда для cgi-скритпа. CGI-скрипт — это исполняемый файл, и все должны иметь к нему доступ на чтение и выполнение. Только владелец этого файла может его изменять или удалять.
Приведу еще более удобную, на мой взгляд, таблицу расчета chmod:
Значения Owner (Владелец) Group (Группа) Public (Остальные) Read = 4 X X X Write = 2 X X Execute = 1 X X X Сумма: (4 + 2 + 1) = 7 (4 + 1) = 5 (4 + 1) = 5
И в завершении кратко скажу о том, как эти разрешения устанавливаются. Делается это с помощью любого ftp-клиента:
В Windows Commander (Тотал Коммандер) они изменяются через пункты меню «Файл» > «Изменить аттрибуты». При этом изменяются разрешения на выделенный файл (файлы) и/или папки.
В FAR Manager разрешения выделенных файлов изменяются нажатием Ctrl+A: [x][x][ ] [x][x][ ] [x][x][ ] - 666 [x][x][x] [x][ ][x] [x][ ][x] - 755 В CuteFTP разрешения меняются с помощью пункта «Change file attributes» (изменить аттрибуты файла) меню, выпадающего при клике правой кнопкой мышки по имени файла.
Автор: Denveroid
muda
vic, а как пониать что пид исползуемый или который тут надо игнорить ?
И еще вопросик. Что значит "lan cardserv" в конце строки ?
какая роль этой тирады ?
Реакции: IXIT
muda, ну вы ж понимаете какой канал вы смотрите с своего сервера шары-вот его ставите в приорити..а все остальные иденты,которые сервер ваш не имеет карты-в игноре..а что вам lan cardserv не понятно??пропишите что то своё-отпишите результат..
Что такое jffs2,squashfs,cramfs ?
Во-первых во флеше несколько файловых систем (это примерно как разделы на винчестере) в одни из них можно писать в другие - нет
файловая система в которую можно писать - jffs2
файловые системы в которые нельзя писать (можно только читать) cramfs и squashfs...
то что видно когда заходишь на dbox2 по фтп это обьединенная файловая система из всех систем которые находятся во флеше
обычно на jffs2 находится только каталог /var
каталог /tmp это обычно RAM диск (диск в оперативной памяти Dbox2 - на него обычно помещается ~15Mb )
каталоги /dev и /proc - это вообще не файлы это процессы и устройства которые создаются операционной системой при загрузке
все остальные каталоги обычно находятся на read-only файловой системе
сейчас это очень часто squashfs - раньше была cramfs
но и бывают имиджи состоящие только из jffs2 (в таких имиджах можно делать любые изменения через фтп)
но на jffs2 раздел помещается гораздо меньше файлов чем на cramfs или squashfs потому что последние - пакованные файловые системы
c сильным сжатием файлов... в jffs2 тоже есть сжатие но довольно слабое
если dbox2 говорит что нет места - это нет места на jffs2 разделе вообще...
Как узнать ай адрес компа,шлюза и прочие детали?
Нажмите ПУСК слева на компе внизу..далее Выполнить ..в окошке сначала запустите cmd.exe - откроется окно Command Prompt (не помню, как по русски), в нем уже и вызывайте ipconfig., а также ping, tracert и любые другие программы, которые работают с командной строки.
Появится нечто подобное как у меня.
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\123>ipconfig
Настройка протокола IP для Windows
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.44
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Запустите комманду ipconfig /all ещё более данных увидите..
Полезная информация,как соеденить комп и катрайн напрямую!
Вот распайка, если есть подрукой обжимной инструмент можете бустренко клепать его.. пригодится.
muda
vic, спасибо.
Я так понял - есле я шарю плюсы, то в приоритеты кладу Кинохит, Киноклуб, а индийское мыло в игноре, чтобы нетормозил зря ? Извините за глупость, но раз пойму - то и другим раскажу . :unsure:
ПС. Нужные то я увижу в TMP , а где углядеть что игнорить - вот в чем вопрос ?
muda, немного не так..если вы станете на канал нтвешный и посмотрите на пиды,
то ProvID 020710,030600,023700 означают тип карты на которую можна смотреть данные каналы..естественно ,что 030600 то карта виа3 и она используется для просмотра хдтв каналов..если вы не пользуетесь этим сервисом--следовательно её в игноре лист..аналогично и 023700 -то карта очевидно украинского пакета...скорей всего для кабельщиков..тоже в игноре...020710 это карта на которую счас все смотрят этот пакет в мпег2...тоесть её в приорити...и когда вы внесёте в игноре и приорити,то на логе увидете,что больше эти иденты даже не мелькают..следовательно у вас пойдут запросы только на карту 020710...
Ещё маленькие хитрости!!!
Наверное,после того как порадовался новым увлечением,то скопировал себе данные моего аппарата..
Тоесть заходим через телнет (кнопка пуск на экране монитора компа и Выполнить куда в окошечко прописываем следующую комманду
telnet 192.168.1.25(ip адресс вашего тюнера)
а далее увидете
Kathrein UFS910 - Kernel 2.6.17.14_stm22_0037 (08:57:35).
kathrein-ufs910 login: root
Password: kathrein
BusyBox v1.2.1 (2007.10.12-18:30+0000) Built-in shell (ash)
# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:.(ваш МАС адресс тюнера!!)
inet addr:192.168.1.25 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1418 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8691 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:118703 (115.9 KiB) TX bytes:2319939 (2.2 MiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Это МАС адресс вам может пригодится при реанимации тюнера..если на крышке стоит гарантийна пломба..чтоб не срывать её ..
После установки имиджа , эму и ключей,сканирования каналов и их сортировки
вторым делом сохранил бы все свои настройки..а именно-просто создал бы в компе отдельную папку kathrein куда б положил все свои настройки..а именно..просто тупо скопировал бы две папки "недумая"
data и config
Это вам всегда потом пригодится при экспериментах с имиджем и прошывками..
И ещё:
Я б советовал всем..когда вы листаете страницы форума и в частности раздел по Катрайну,то откройте виндосовский блокнот,озаглавьте к примеру его РКТ имидж и читая темы копируйте для себя интересные моменты с своими комментариями...в итоге если что то забыли или возникнет недоразумения -вы быстро увидете ответ на ваш вопрос..аналогично можна и по другим темам раздела сделать..в итоге у вас всегда будет под рукой и интересная и полезная информация именно для вас..
Если вы более педантичны в вопросах чистоты и порядка то можна сделать отдельную папку на компе и каждый ньюанс работы и обслуживания тюнера расписать отдельно..
muda
Огромное спасиба. Бум пробовать.
krolik57
Народ может кто поможет - возникла одна странность - обновил mgcamd c 1.29 на 1.30с - замечены следующие глюки при переходе с каналов которые идут по шаре на каналы из софткама (премьера) первый канал открывается сразу - перемешаешься на следующий использующий софткам - тишина 1-2 минуты потом он включается - при возврате на каналы с шары также малевич 1-2 минуты потом показывает - при этом последующие прееключенея по шаровым каналам -все нормально - при попытке использования каналов с софткамом такая же канетель - никто не пояснит в чем дело
krolik57, а вы пробовали вернуться на нормальный 1.29??
pau22
U: { 05 }
Время выставить на транспондере правельное!!!!Это важно!!!
Извините, если не совсем по теме.
1. Что есть правильное время на транспондере ?
2. Вчера чуть не облез от злости. Не так уж мне и нужны эти с.....е T*Sы, а просто уперся. Сам себе доказываю, что катя не хуже привычного 7025 дрима и заставляю себя не заглядываться на 800й обрубок.
В общем, к 3 ночи перелез на дрим. И там показывают только (из моих фавов) Mezzo, Tele Melody, VH1. M6 и все CCinema - то показывают, то нет. Что же теперь есть T*Sы, в связи с их раззорением?
Показывают ли они сейчас у кого на кате и на дриме через ему?
Что такое
# 04 enable TPS au
# + tps SID, which pmt pid contains au pid
U: { 05 } 0x12c0
ЗЫ. Перепробовал еще другие ему на дриме и кучу различных ключей, aes и T*S au - эффект тот же.
pau22, ну так счас никто уже не сражается с тпс- ми ..их дни сочтены..некоторые ещё играются с этим делом--находя пачку ключей свежих на уплодах...а эму уже перестали поправлять под ау..
С уходом мультивиженов..интерес к тпс-у стал ниже плинтуса..
В принципе все линуксодные тюнера имеют общий эмулятор..если вам интересно то читайте все форумы по дбокс2-дримбокс-катрайн..всё рабоатет одинаково по эму..
pau22
vic, да, теперь, кто хочет сильно поднять интерес - прямой путь на Eurobird 9 :)
Да я так из спортивного интереса. Ностальгия по добрым старым временам, когда было много ему.
pau22, вы видете у меня в подписи есть и оф.тюнера?Вот спросите меня зачем тебе они нужны?А потому что многое чего есть,даже нету в шаре...а мне интересны вот такие то пакеты..
pau22
vic, да, что-то приходит, что-то уходит. Эму и шара дают большее разнообразие и свободу выбора. Надо сильно прикипеть к какому-то пакету на втором, третьем, неродном языке, чтобы купить офф. тюнер. Да и это почти всегда хлопотно и не всегда доступно (ex. BSkyB). Но это уже флейм, извини.
Почему ж..из любого офтопа читающий человек может вынести информации больше,чем из навороченного фака..а суть ведь в том,что каналов доступных на эму и шаре становится всё меньше,поскольку провайдеры не дурики и тем более иногда и шарить то невыгодно при определённой ценовой политике..пример-триколор..поверхность..даже виасат уа..потому что и шара ж не на шару..да плюс стоимость интернета..да и взлом дешёвых пакетов тоже становится невыгодным..
ankom
Помогите разобраться с настройками шары.
Завел я наконец-то шару для теста. Буквами работает, а если IP цифрами ни в какую не хочет. Работает под newcamd c mgcamd
CWS = share.server.com 22040 ***** ****** 14 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 wan ++++ - работает
CWS = 87.ххх.ххх.ххх 22040 ***** ****** 14 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 wan ++++ - не работает
Тестил на имидже ААФ2.0с3
В чем может быть проблема? Может настройки в newcamd.list или mg_cfg надо изменить? Знакомый, который помогал настраивать, говорит что у него с цифрами все работает.
krolik57
to vic
я же написал, что началаось сразу после перехода на 1.30с - соответстенно со страмы 1.29 все работает нормально
krolik57, тут нужно вспомнить предисторию катрайна..ведь группа рудбкокс объявила когда то бойкот фирме катрайн и отказалась в том числе делать мжкамд под катрайн с целью заставить их сделать русское меню и епг ..когда требование было удовлетворено то в список тюнеров вновь был включён катрайн..первый из 1.30 даже не работал,последующие так и остались с глюками..поэтому если вам не нужно TPS au а оно всё равно не работает или иное указано в логе,то лучше всего перейти на 1.29
2008/06/11
TPS au pid auto-find, U: config option changed.
2008/06/10
TPS fix, also tps au pid added to U: config option.
kathrein support fixed.
2008/06/09
v1.30b
fix for irdeto net sharing with G: 09, kathrein is back.
2008/05/14
v1.30a
fix for no pic on pw 503 id in some keys/ignore/priority combination.
2008/04/07
v1.30
ipbox9000HD support, dm800 autodetect.
tps au fix.
I2 sa/pmk moved to autoroll, in vplug format, make sure you have
M3, M4 16 bytes long and M7 3 bytes long for provider there.
Kathrein support stopped until they make russian epg support.
