xpomob
на вскидку трудно сказать в чем может быть причина, по видимому это особенность имиджа, а вообще совет дам - не заморачивайся с имиджами на базе официальных, чтобы были целей нервы и от просмотра получать только удовольствие залей в бокс е2 и о своих проблемах будешь вспоминать как о страшном сне, попробуй это http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=651 или это http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=662 , жалеть не будешь :)
Что-то я пожалел... Теперь только надпись Welcome! и ни чего не работает... процесса прошивки не наблюдал. Чем теперь лечить?
Satti
Если вы все делали по алгоритму, то проблем быть не должно, поэтому могу предположить что вы сделали что то не так, поэтому для того чтобы дать совет прошу сначала ответить на несколько вопросов:
1. До установки е2 вы прогой MPI http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=489 минизагрузчик http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=642 в бокс заливали?
2. Если минизагрузчик был успешно залит при включении бокса следом за надписью Kathrein UFS-910 появлялась надпись ----Flash---- а следом за ней надпись booting... ?
3. По Ftp связь с боксом есть?
Valod
Друзья, я нуждаюсь в вашей помощи. Установил BPanther (stm24_0211, player 191) version 2.00 на Kathrein UFS910. После загнал mgcamd 1.35 и запустил. Канал ТЕТ и ORF показывает а шара никак не хочет. Не могли бы подсказать, что я сделал не так.
vavasha07
mgcamd
:) Valod, Попробуйте мои рабочие настройки, вообще-то чтобы опредилить в чём проблема, надо выложить свои настройки. Ребята всегда подскажут. Мои рабочие 100%.Удачи.!good!Посмотреть вложение mgcamd.rar
vavasha07
P.S. В newcammd.list в не распознаном в cw тексте пишите адрес шары,№ порта, логин пароль на шаре, если 2 или три шары, соответственно адрес 2-ой, третьей шары.Удачи!
Valod
Спасибо за ответ, я попробавал ваши файлы. Не показывает. Я думаю, что проблема не в этих файлах. Я обнавил БПантхер целиком где не было эму вообше. Межет эму сам не тот? Или может для версии 2 специалный эму нужен? А почему тогда открывает ТЕТ и ОРФ? Вообшем не понядка. Посматрите на мои настройки, что не то? Может скинте мне актуалный и рабочий эму (mgcamd).
ignore.list
#ignore irdeto chids, (nova example):
#I: { 00 28 }
#I: { 00 15 }
#I: { 00 13 }
#ignore viaccess providers (example):
#V: { 02 0A 10}
#V: { 02 0A 20}
V: { 03 07 00 }
#ignore seca providers (example):
#S: { 00 72 }
#S: { 00 84 }
#ignore caids (example):
#X: { 06 26 }
#fix for some german cable channels
X: { 18 31 }
X: { 18 33 }
X: { 17 22 }
#other
X: { 09 8E }
X: ( 09 C4 }
X: { 01 00 }
X: { 05 00 }
X: { 0d 00 }
mg_cfg
# EMM messages
# 00 don't show any EMMs (default)
# 01 show only valid EMMs
# 02 show valid and bad EMMs with complete data display
M: { 01 }
# ECM messages
# 00 don't show anything about ecm
# 01 normal mode, show pids processed, decoded ecm and cw
# 02 verbose mode, show valid and bad ECMs with data
C: { 01 }
# AU
# 00 disable, no emm pids processed
# 01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
# 02 auto, emm started only if channel cant be decoded
# 03 process emm pids for network cards update only
A: { 02 }
# key update (sum 01 or 02 with 04)
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
# 04 enable TPS au
# + tps SID, which pmt pid contains au pid
U: { 01 } 0x12c0
# config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 files in /var/keys
# 01 files in /tmp
T: { 00 }
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
# 32 cccamd netclient, card list saved as /tmp/cccamd.info
# (ECM only, supported server version up to 2.1.1, later not work)
G: { 01 }
# network retry, use summ for several options
# 00 disable
# 01 retry every new ecm
# 02 try to connect to offline shares every Q: seconds
# 04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server
# + XX messages number and YY seconds to reconnect
# mg will reconnect to server, if no answer to last XX ecm/keepalive or
# if no answer for last ecm or keepalive sent for YY seconds
# set to 0 to disable
N: { 07 } 5 30
# network ecm timeout in seconds
K: { 05 }
# newcamd dead routes connect retry, sec
Q: { 600 }
# network shares priority
# 00 gbox, newcamd, cccamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, cccamd, gbox, newcamd
# 02 cccamd, newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 00 }
# on screen display type
# 00 No OSD (default)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + user password for http auth
O: { 00 } username password
# on screen display Options, summ of:
# 01 show emu ecm
# 02 show network shares messages
# 04 show decoding failed / fta
# 08 show emm keys update
# + web port to use for osd
S: { 03 } 80
# Log option, summ of:
# 00 off
# 01 network udp log
# 02 log to console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
# + IP udp-port log-file-name
L: { 03 } 172.16.1.1 28007 /tmp/mgcamd.log
# keep ecm cache, seconds
# every cache entry takes 28 bytes, so 24h cache will take *only* 240-400kb of memory,
# for openbox/elanvision users with remote shares make sense to set it higher than default value,
# to not hammer cards while timeshifting or playing crypted recordings.
E: { 15 }
# cache option, summ of:
# 00 Off (default)
# 01 Ecm pids cache, store pids used to decode in /tmp/ca_cache.list at exit, load at startup, same syntax as restore.list
# 02 Ecm data cache, remember CW for (E:) time
# 04 Emm cache for network cards, do not resend the same emm twice, cache not cleared until restart
H: { 07 }
# reread files, summ of:
# 00 No (default)
# 01 reread config file on channel change (including priority and ignore, but not replace/cache)
# 02 reread SoftCam.Key on channel change
# 04 reread SoftCam.Key if file changed
R: { 00 }
# debug, summ of
# 00 off (default)
# 01 debug ecm
# 02 debug emm
# 04 debug network ecm
# 08 debug network emm
# 16 debug network login
# 32 show mem/cpu stats every 1 min
# 64 add timestamp to log messages
D: { 00 }
# box type
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
# 06 dreambox/mips
# 08 stapi/kathrein
# 09 stapi/ipbox
# 10 stapi/openbox
# 11 enigma/ipbox
# 12 octagon
B: { 11 }
# map all 180x nagra caids to 1801
# default is 01
F: { 01 }
newcamd.list.example
# /var/keys/newcamd.list
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 120
CWS_KEEPALIVE =120
CWS = rlst7.dwbl.tv 4008 login passwort 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserver
CWS = rlst7.dwbl.tv 4500 login passwort 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserver
CWS = rlst7.dwbl.tv 4032 login passwort 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserver
peer.cfg.example
# sample peer.cfg for gbox client in mgcamd
# syntax the same as in cwshare.cfg,
# you can just copy cwshare.cfg to this file.
# see below for supported tags, others not supported (yet).
# max cards to send ecm too + preffered cards ids (up to 32)
X: { 05 } 1234 ABCD
# max card's distance to use for ecm
I: ( 05 }
# resend after 2 seconds, re-sync (send to all) after 3 seconds
N: { 0 0 0 0 2000 3000 }
# same, but for NDS cards
S: { 0 0 0 0 400 500 }
# my host and password
M: { my.dyndns.com { 1234ABCD }}
# peers, unlimited number, but only up to 32 unique ports to listen
# host, port to listen, remote port, password, levels (ignored)
D: { peer1.dyndns.com { 2471 3471 { ABCD1234 { 9 9 }}}}
D: { peer2.dyndns.com { 2471 3471 { 6789ABCD { 9 9 }}}}
# ignore ids
Y: { 01 02 }
Y: { 02 03 }
# always save ids, caid-id + id
G: { 05023B00 1234 }
G: { 01000065 5678 }
# virtual cards
V: { 01 { 05 00 7C 00 }}
V: { 02 { 18 01 04 01 }}
V: { 02 { 18 01 05 01 }}
V: { 03 { 18 01 40 01 }}
V: { 03 { 18 01 41 01 }}
priority.list
#(remove "#" if needed)
X: { 0D 05 }
X: { 17 02 }
X: { 18 30 }
X: { 18 01 }
X: { 18 10 }
#fix for Mct/Redlight
X: { 06 28 }
X: { 06 06 }
X: { 06 26 }
X: { 06 02 }
#fix for Sky (activate for NDS!)
#X: { 09 C4 }
#other
X: { 41 06 }
# RAI
S: { 00 30 }
replace.list
# replace old with new {{ sid } { caid } { provid } { ecmpid } { newcaid } { newprovid } { newecmpid }}
# multivision 1 example
# R: {{ 515 } { 500 } { 7C00 } { A0 } { 500 } { 7800 } { A1 }}
# OR put this ecm on top if new* = 0
# R: {{ 515 } { 500 } { 7800 } { A1 } { 0 } { 0 } { 0 }}
# replace old caid > newcaid example
# X: {{ 624 } { 604 }}
#fix for Rai Tv
R: {{ 213f } { 100 } { 202 } { 6a7 } { 100 } { 30 } { 6a7 }}
R: {{ 2140 } { 100 } { 202 } { 6a8 } { 100 } { 30 } { 6a8 }}
R: {{ 2141 } { 100 } { 202 } { 6a9 } { 100 } { 30 } { 6a9 }}
R: {{ 2142 } { 100 } { 202 } { 6aa } { 100 } { 30 } { 6aa }}
#fix for some german cable channels(ish)
X: {{ 1722 } { 1801 }}
# patches for MGcamd 1.37
R: {{ 296C } { 0608 } { 000000 } { 053E } { 0626 } { 000000 } { 053E }} # Zee TV
R: {{ 296D } { 0608 } { 000000 } { 053F } { 0626 } { 000000 } { 053F }} # Zee Cinema
R: {{ 2970 } { 0608 } { 000000 } { 053D } { 0626 } { 000000 } { 053D }} # Zee Russia
Должны быть 5 файлов- newcamd.list, ignore.list, replace.list,priority.list, mg_cfg
newcamd.list.example - потому может и не показывает :unsure:
vavasha07
Да, Вы правы, replace.list выпал из обоймы. Исправляю ошибку и дополняю :
replace.list
R:{{2F45} {0500} {050B00} {13ED} {0} {0} {0}} # HD ����
R:{{2F46} {0500} {050B00} {13EE} {0} {0} {0}} # HD �����
R:{{2F47} {0500} {050B00} {13EF} {0} {0} {0}} # HD Life
R:{{2F48} {0500} {050B00} {13F0} {0} {0} {0}} # Eurosport HD
R:{{2F49} {0500} {050B00} {13F1} {0} {0} {0}} # Discovery HD Showcase
R:{{2F4A} {0500} {050B00} {13F2} {0} {0} {0}} # MTV Live HD
R:{{3715} {0500} {050B00} {13ED} {0} {0} {0}} # National Geographic Wild HD
R:{{3716} {0500} {050B00} {13EE} {0} {0} {0}} # 3D by Panasonic
R:{{3717} {0500} {050B00} {13EF} {0} {0} {0}} # Mezzo Live HD
R:{{3718} {0500} {050B00} {13F0} {0} {0} {0}} # Animal Planet HD
R:{{3719} {0500} {050B00} {13F1} {0} {0} {0}} # ������ HD
R:{{371A} {0500} {050B00} {13F2} {0} {0} {0}} # Nickelodeon HD
R:{{4E85} {0500} {050B00} {13ED} {0} {0} {0}} # ������ 2 HD
R:{{4E86} {0500} {050B00} {13EE} {0} {0} {0}} # HD ���� 2
R:{{4E87} {0500} {050B00} {13EF} {0} {0} {0}} # ����� 1 HD
R:{{4E88} {0500} {050B00} {13F0} {0} {0} {0}} # MGM HD
R:{{4E89} {0500} {050B00} {13F1} {0} {0} {0}} # Travel Channel HD
R: {{ 2F4A } { 500 } { 030600 } { 0bbe } { 0 } { 0 } { 0 }} #HD MTV
R: {{ 2F45 } { 500 } { 030600 } { 0bb9 } { 0 } { 0 } { 0 }} #HD ????
R: {{ 2F46 } { 500 } { 030600 } { 0bba } { 0 } { 0 } { 0 }} #HD ?????
R: {{ 2F47 } { 500 } { 030600 } { 0bbb } { 0 } { 0 } { 0 }} #HD Life
R: {{ 2F48 } { 500 } { 030600 } { 0bbc } { 0 } { 0 } { 0 }} #HD Eurosport
R: {{ 2F49 } { 500 } { 030600 } { 0bbd } { 0 } { 0 } { 0 }} #HD Discovery
R: {{ 2F4B } { 500 } { 030600 } { 0BBF } { 0 } { 0 } { 0 }} # 3D
R: {{ 3716 } { 500 } { 030600 } { 0bba } { 0 } { 0 } { 0 }} # 3D
R: {{ 3717 } { 500 } { 030600 } { 0BBB } { 0 } { 0 } { 0 }} # Mezzo Live HD
R: {{ 3715 } { 500 } { 030600 } { 0BB9 } { 0 } { 0 } { 0 }} #HD Nat Geo
R: {{ 3717 } { 500 } { 030600 } { 0bbb } { 0 } { 0 } { 0 }} #HD Mezzo Live
R: {{ 3716 } { 500 } { 030600 } { 0bba } { 0 } { 0 } { 0 }} #3D by Panasonic
R: {{ 3718 } { 500 } { 030600 } { 0bbc } { 0 } { 0 } { 0 }} #HD Animal Planet
R: {{ 3719 } { 500 } { 030600 } { 0bbd } { 0 } { 0 } { 0 }} #HD ??????
R: {{ 371a } { 500 } { 030600 } { 0bbe } { 0 } { 0 } { 0 }} #Nicolodeon HD
#????????? 13E
R: {{ 3786 } { 500 } { 024400 } { 0B62 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Dorcel TV
R: {{ 0086 } { 500 } { 024400 } { 0652 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Free-x TV
R: {{ 0082 } { 500 } { 024400 } { 0650 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Free-x TV2
R: {{ 21B8 } { 500 } { 024400 } { 14B4 } { 0 } { 0 } { 0 }} #X-dream TV
R: {{ 21AD } { 500 } { 024400 } { 0BEA } { 0 } { 0 } { 0 }} #French Lover
R: {{ 1251 } { 0500 } { 032500 } { 02B3 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Private Spice
R: {{ 128F } { 0500 } { 041700 } { 1D7F } { 0 } { 0 } { 0 }} # XTSY
R: {{ 227B } { 0500 } { 041700 } { 1210 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Dorcel #viasat 4.8
#VIASAT
R: {{ 0c30 } { 093e } { 000000 } { 0064 } { 0 } { 0 } { 0 }} #TV 1000 nordik
R: {{ 0474 } { 093E } { 000000 } { 00a2 } { 0 } { 0 } { 0 }} #TV1000
R: {{ 047E } { 093E } { 000000 } { 0097 } { 0 } { 0 } { 0 }} #TV1000 Action
R: {{ 04AB } { 093E } { 000000 } { 00a6 } { 0 } { 0 } { 0 }} #TV1000 Drama
R: {{ 0C26 } { 093E } { 000000 } { 0066 } { 0 } { 0 } { 0 }} #TV1000 Family
R: {{ 13ba } { 093E } { 000000 } { 13eb } { 0 } { 0 } { 0 }} #TV1000 Plus ONE
R: {{ 047D } { 093E } { 000000 } { 00a2 } { 0 } { 0 } { 0 }} #TV1K
R: {{ 0487 } { 093E } { 000000 } { 0097 } { 0 } { 0 } { 0 }} #TV1KA
R: {{ 1130 } { 093E } { 000000 } { 1a99 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Viasat Sport
R: {{ 0d66 } { 093E } { 000000 } { 0108 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Viasat Motor
R: {{ 1130 } { 093E } { 000000 } { 1139 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Viasat Golf
R: {{ 0d5c } { 093E } { 000000 } { 0d65 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Viasat Fotbool
R: {{ 083e } { 093E } { 000000 } { 0844 } { 0 } { 0 } { 0 }} #nature/prim/playboy
R: {{ 0ee2 } { 093E } { 000000 } { 00c9 } { 0 } { 0 } { 0 }} #TV2 norge
R: {{ 0c6c } { 093E } { 000000 } { 0c74 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Disneu Canel
R: {{ 046a } { 093E } { 000000 } { 00a6 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Playhaus Disney
R: {{ 0d7a } { 093E } { 000000 } { 00fc } { 0 } { 0 } { 0 }} #Nicke
R: {{ 177a } { 093E } { 000000 } { 007f } { 0 } { 0 } { 0 }} #TV2 filmakanal
R: {{ 177a } { 093E } { 000000 } { 00da } { 0 } { 0 } { 0 }} #TV2 nyhent
R: {{ 0db6 } { 093E } { 000000 } { 00d7 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Nrk super/nrk3
R: {{ 05dd } { 093E } { 000000 } { 00d7 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Nrk
R: {{ 0daf } { 093E } { 000000 } { 00d7 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Nrk midth
R: {{ 0db0 } { 093E } { 000000 } { 00d7 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Nrk
R: {{ 0dae } { 093E } { 000000 } { 00d7 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Nrk
R: {{ 05f1 } { 093E } { 000000 } { 00d7 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Nrk
R: {{ 0db2 } { 093E } { 000000 } { 00d7 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Nrk
R: {{ 0db3 } { 093E } { 000000 } { 00d7 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Nrk
R: {{ 05ec } { 093E } { 000000 } { 00d7 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Nrk
R: {{ 0db1 } { 093E } { 000000 } { 00d7 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Nrk
R: {{ 05f0 } { 093E } { 000000 } { 00d7 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Nrk
R: {{ 0db5 } { 093E } { 000000 } { 00d7 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Nrk
R: {{ 0db4 } { 093E } { 000000 } { 00d7 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Nrk
R: {{ 05de } { 093E } { 000000 } { 00d7 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Nrk
R: {{ 0870 } { 093E } { 000000 } { 009e } { 0 } { 0 } { 0 }} #VIASAt 4
R: {{ 0d48 } { 093E } { 000000 } { 0104 } { 0 } { 0 } { 0 }} #FEM
R: {{ 0c1c} { 093E } { 000000 } { 0071 } { 0 } { 0 } { 0 }} #E!
R: {{ 0db6 } { 093E } { 000000 } { 00d7 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Viasat Histori
R: {{ 13d8 } { 093E } { 000000 } { 13e1 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Nar geo wild????????:
R: {{ 1272 } { 0500 } { 041700 } { 1D8F } { 0 } { 0 } { 0 }} # Red Hot Sex 1
R: {{ 1273 } { 0500 } { 041700 } { 1D90 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Red Hot Sex 2
R: {{ 1274 } { 0500 } { 041700 } { 1D91 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Red Hot Sex 3
R: {{ 1275 } { 0500 } { 041700 } { 1D92 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Red Hot Sex 4
R: {{ 0000A } { 0500 } { 043800 } { 0549 } { 0 } { 0 } { 0 }} # SCT HD
R: {{ 3787 } { 0500 } { 043800 } { 0D19 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Redlight 3D-HD
R: {{ 43B3 } { 0500 } { 043800 } { 17FF } { 0 } { 0 } { 0 }} # Daring! TV
R: {{ 378C } { 0500 } { 043800 } { 0D49 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Redlight Platinum
R: {{ 378A } { 0500 } { 043800 } { 0D47 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Redlight Premium
R: {{ 378F } { 0500 } { 043800 } { 0D4A } { 0 } { 0 } { 0 }} # Redlight Velvet
R: {{ 3788 } { 0500 } { 043800 } { 0D48 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Redlight Mixx
R: {{ 35C8 } { 0500 } { 042700 } { 0536 } { 0 } { 0 } { 0 }} # SCT
R: {{ 35C0 } { 0500 } { 042700 } { 0530 } { 0 } { 0 } { 0 }} # D-XTV
R: {{ 35C1 } { 0500 } { 042700 } { 0531 } { 0 } { 0 } { 0 }} # D-XTV 2
R: {{ 35C2 } { 0500 } { 042700 } { 0532 } { 0 } { 0 } { 0 }} # S3
R: {{ 35C9 } { 0500 } { 042700 } { 0532 } { 0 } { 0 } { 0 }} # S3b
R: {{ 35C4 } { 0500 } { 042700 } { 0533 } { 0 } { 0 } { 0 }} # S4
R: {{ 35C3 } { 0500 } { 042700 } { 0539 } { 0 } { 0 } { 0 }} # S5
R: {{ 35C6 } { 0500 } { 042700 } { 0534 } { 0 } { 0 } { 0 }} # S6
R: {{ 35C7 } { 0500 } { 042700 } { 0535 } { 0 } { 0 } { 0 }} # S7
В mg_cfgе некоторые позиции надо откорректировать, как в архиве.
Попробуйте.
Valod
Огромное вам спасибо за ваш труд. Всё так запуталось. У меня в etc нету файла Autostart. файлы раскидываю так как написали. А что с var/emu/mgcamd? Что туда надо вписать? Без этого emu ничего не показывает, даже ORF пропадает. А если вписиваю мой старый 1.35 emu в папку "emu" тогда показывает ORF, а шары всеравно нет. А сколько файлов надо чтоб было? 5 или больше в папке Keys? У меня раньше было 9 (Autoroll.Key, Cccamd.list example, ignore.list, mg_cfg, newcamd.list example, peer.cfg.example, priority.list, rplacvew.list, SoftCam.Key). Буду вам очень признателен если вы мне дальше поможете.
vavasha07
автостарт
Попробуйте сделать так: зайдите в папку etc, создайте папку аutostart, только с маленькой буквы, как я написал, внутренности папки я высылаю, всем файлам дайте права 755 , кроме файла "wlan". Не уверен, что правильно,т.к. у меня другой имидж, но пробуйте. Если не получится, будут проблемы, удалите эту папку.Всё это Вы делаете на свой риск, но думаю надо по-экпериментировать. Я тоже начинал с ошибок и проб.Посмотреть вложение autostart.rar
Valod
Ни как не получается в папке новая папка сделать.
vavasha07
Есть такая программка KCC 3 или DCC , их можно скачать, если нет в наличии. Зайти при помощи её по FTP в нужную папку и правом верхнем углу нарисована папочка, активируем её, даём название, раскрываем её и вкладываем внутренности. Вообще то давайте загляните в свой личный кабинет и пишите в личку, чтобы не засорять, модераторы будут ругаться.:pardon:
Oleks28
Привет Всем! Имидж 2.04 +оскам и мгкамд. Вопрос. При просмотре на мгкамд HD+ нужно установить параметр F(0), при просмотре Sky de этот же параметр нужно ставить F(1). Как быть? Спасибо...
