Неисправности и вопросы касаемые железа Ipbox 900hd
N!CK
По неисправностям, или возможным неисправностям, о поломках пишем тут!
Дело в том, что даже Первый СНГ, который идет открыто, начинается сыпаться и если переключить на другой любой канал, там такая же ситуация. Если долго смотреть любые другие каналы, но не каналы с Экспресс АМ2 с трансподеров 1044 и 11606, то там проблем нет
Я там фотки выкладывал. Кто видел, может сравнить со своим ресивером? Не похож на какую-то подделку? Просто у меня с ним море проблем, и это только у меня
n!ck, ваша эпопея с тюнерами напоминает мне какую то хохму уже..а вы не пробовали поменять конверторы..может у вас китаёза конченная..кабель,разъёмы..ну просто отсечь проблему и найти причину реальную..Ну не бывает же в жизни чудес..если у кого то что то работает не так как у меня..то я сразу жначинаю у себя всё проверять и анализировать...
Из за ваших опусов меня уже закидали дурными вопросами в ЛС..а я толком ответить не могу ибо нету такого тюнера..
Давайте сделаем так..кто то из пользователей пусть конкретно напишет что работает и где какой есть ньюанс..а вы просто внимательно почитайте и найдите причину у себя..и эта причина не объязательно тюнер!!!!
N!CK
vic, Ну я это все прекрасно понимаю. У самого никогда не было проблем с техникой. Сам удивлялся, откуда у людей берутся проблемы, которых не у кого нет.
Конверторы стоят Eurosat twin. На компе не сыпет никогда, на старом глобике тоже проблем не было.
Насчет этой записи тоже не могу нифига понять. Вряд ли это от конверторов. К тому же, на НТВ+ стоит башка Inverto
Сейчас стоит прошивка ABCom 8107. Загрузчик 1.3.2. На какую прошивку надо ставить последнюю Сифтим? Я как ни пробовал, постоянно вечный бутинг
n!ck,
Если у вас стоял глобик то следовательно у вас стоит всё дермовенькое..меняйте всё..начиная с антенны,конверторов,кабеля разъёмов,коммутаторов...нужно было написать...про глобик..иначе качества вам не видать..с глобиком ставят самое г...за такие деньги..и такой товар..
Viraje, да что тут думать..я тоже лопухнулся с дешёвым кабелем..что думаю там 7м к конвертору..а потом пришлось вытаскивать после ремонта и доставать дорогой,чтоб нормально показывало..что думаю разъём ..фигня какая...а потом все менял,чтоб сигнал не скакал..что думаю конвертор..а есть что..про дисек уже молчу..
А тут вообще балдёшь то у человека--твины..евросаты..
А антенна??Супер настроена может??Супер отрихтована после стопки 500шт???
Просто вы человеку напишите,что всё должно работать и к тюнеру нужно в последнюю очередь предъявлять претензии..нужно проверять всю цепочку-антенна тюнер..а он последний в цепи!!!
Просто звыняйте..люди хотят купить тюнер хдтв..а тут читают бред и уже страх берёт такое покупать!!!
А оно совсем не соответствует настолько действительности!!!
Viraje
vic, сто процентов с Вами согласен! Но он и сам далеко не профан и обсуждались его проблемы уже далеко даже не первую неделю.
Скорее всего у него после того, как сгорела проводка и вместе с ней БП, то ковырять и звонить надо сам рес.
Ещё вам скажу обалденную вещь..может не укладётся в уме даже..это элементарная розетка может такие кренделя выписывать..просто фиговый контакт или окисление,ржавчина..всё виснет..тормозит жутко..у меня комп просто через пару минут зависал...как поменял-устранил стал как новый..а иногда блин и имиджи на тюнере слетали и понять причину так сразу не просто..ъотя сам электоник..просто собака услышала чего то и набросилась на розетку...
Больше того скажу..про китайские всякие переноски и т.п...у меня просто телевизор не включается от китайского переходника..ну никак..смешно уже...
А теперь все эти факты сложите в одну цепь и подумайте о фризах и т.д...
N!CK
Ну не знаю. На скай старе нормально работает. Сигнал не супер, но и не слабый. Стабильный. С чего бы ему начинать сыпаться? Да и как начнет сыпать на каналах Ориона, так другой тоже не включешь, помогает холодный перезагруз. К тому же это только на каналах Ориона такое начинается
n!ck, пакет Орион сложный для приSма..тут вначале нужно узнать какой именно имидж поправлен под орион....работа тюнера во многом зависит от имиджа..потому нужно грешить не на железо,а на программное обеспечение..
Director
N!CK, мой ipbox 9000 не захотел работать с евросатовским дайсиком! Делайте выводы!!!
P.S. WinQuest заработал без лишних вопросов.
Реакции: N!CK
N!CK
Попробую завтра подключить напрямую тарелку НТВ+ с конвертором Inverto к ресиверу без дисеков
N!CK
leute1
прошу помощи тюнер ip900hd при включении загорается табло и сразу гаснет кнопка пуск моргает екран телека несветится тюнер нульцевый
maigpet
Если 2 Hd канала включаю Pip и маленькая картинка квадрат Малевича, НЕ РАБОТАЕТ?
Звук если не совпадает с 3 выбранными в настройках, то некоторые каналы для глухонемых !
Viraje
maigpet, это же в инструкции большими буквами написано :
Предупреждение : Приемник не поддерживает PiP\PAP отображение двух HDTV каналов передающихся с компрессией MPEG4 !
janigor
На табло ресивера что-то затем появляется, или темно.
Если темно, наверное в ремонт :(
serg103103
vatsons, Это предложение поэксперементировать? :)
А если серьезно, то не должен прошиться, должен при попытке прошиться выдать ошибку.
Lenina
Куратор "IPBox"
Привозил я тут товарищу рес IPBox 900. Через неделю он мне его вернул обратно. А проблема такая.
Имиджи с флэшки (пробовал разные) заливаются без проблем. При загрузке ресивера, примерно в 50% случаев выскакивает ошибка Err82. Через раз после выключения выключателем сзади, загрузка происходит нормально и потом ресивер работает, выключишь с пульта в режиме "полное выключение" и опять все сначала.
Err82 -написано, что это ошибка связанная с тюнером. Первое что хочу попробовать, снять крышку и если тюнер втавлен в слот, протру контакты. Может он впаян, а может эта манипуляция и не поможет.
Никто ни сталкивался?
