Неисправности и вопросы касаемые железа Ipbox 900hd
,Есть где нибуть инструкция как пользоваться PCEditor, а то когда переходишь на русский то одни кракозябры
Сначала либо открой базу каналов , либо скачай из реса , а затем выставь русский.
ingvard-rus
Подскажи пожалуста как ее скачать из ресивера, по ftp все настроено, только не могу понять как программой пользоваться
В эдиторе для работы с каналами и прошивками по фтп
заходим options-pc editor setting в раздел add
добавляем
name-ipbox900
type-cube-revo
заходим в раздел receives , в ipbox900 или как вы его обозвали в предидущем разделе.
назначаем
ipadress 192.168.0.101
dyndns 192.168.0.101, если дюнднс не используем, или ваше имя в службе дюнднс
и ваши логины и пароли (если ничего не меняли- то root и relook для сифтим и нлб прошивок или root и ipbox для официалок) и нажимаем ОК
Далее закачиваем базу каналов и транспордеров file-download channel database-ftp download.
После редактинга можем залить обратно в тюнер-через file-upload-ftp
Все )
http://ipbox900.dyndns.tv/phpBB-3.0...=32&t=53&sid=b6c5a5228535463548ff2383754f3c07
janigor
ingvard-rus
Спасибо всем, все зароботало. С помощью PCeditor слил настройки с тюнера, малость подрехтовал и теперь все работает, даже с 9Е 11881(качество дер...).
Lenina
Куратор "IPBox"
Кто сходу ответит тюнера у 900 и у 9000 одинаковые?
janigor
Нет.
Хотя-бы потому, что у 9000 антенный вход снизу, а у 900/910 сверху.
На самих тюнерах написано Cuberevo и Cuberevo-mini
Lenina
Куратор "IPBox"
Нет.
Спасибо, не совсем точно вопрос я поставил. Несмотря на эти внешние различия они взаимозаменяемы или нет?
ingvard-rus
Тюнер 900 HD прошивка NLB 8873 проблема такая, подключаю жесткий(WD 160) через USB, ставлю на запись (в ручную, по EPG, по таймеру) запись продолжается всегда по разному может идти и 30 минут и 42, но больше часа ни когда не продолжалась, хотя на дисплее горит запись, а на жесткий запись не идет. Да без разнице что стоит на записи HD или обычный канал. Подскажите что может быть.
ingvard-rus
Разобрался, форматнул жосткий тюнером и запись пошла нормальная.
Только почемуто при отключении тюнера жосткий не отключается полностью.
serg103103
ingvard-rus, Да, уже обсуждалось, в дежурном режиме постоянно подается питание на веник таким образом, что горит индикатор питания и записи. При полном выключении - горит только индикатор питания.
almadena
привет ,у меня кажется накрылся мой ресивер ,при включении на табло проскакивает только зеленый фон и потом тишина .на флешку не реагирует ,при нажатии кнопки включения и ок появляется время,это все на что он сейчас пригодный ,есть у кого какие небудь мысли по востановлению?
ingvard-rus
Возникла такая проблема, при пере-заливке софта (стояла NLB8873, пытаюсь поставить AB_900HD_r9057) на ресивере высвечивается Err 10 (Некорректный или ошибочный инсталляционный файл) файл под этот ресивер переименован в usb_update.img. Пробовал просто загрузчик 1.3.3залить высвечивается та же ошибка.Подскажите пожалуйста, что может быть.
P.S. Сам ресивер работает нормально.
ingvard-rus
ibus, Он вообще не отключается.
Добавлено через 1 минуту
Админы можете подсказать по моему вопросу?
Viraje
Сообщение от ingvard-rus
Если и загрузчик не шьется, то
1. Наименование файла usb_update, а img это расширение. Уберите в винде галочку с "скрывать расширение для зарегестрированных типов файлов"
2. Поменяйте флешку.
Если рес работает нормально, до больше причин не вижу.
ingvard-rus
Viraje, Спасибо завтра попробую (сейчас на работе), но скорее всего надо будет снять галочку, потому что вчера винду переустановил.
Флешку менял и перед записью фармотировал в FAT32
nonstop
Было у меня такое , ну все делал правильно ,а ресвер не хотел прошиваться .Пока не взял и не форматнул флешку на ноутбуке и чудо прошивание пошло.Значит у меня на компе стоит галочка "скрывать расширение для зарегестрированных типов файлов".Не подскажете в каком разделе винды находится этот пункт.
Viraje
nonstop, форматирование от способа показывать расширение или нет не зависит. Просто у некоторых получалось переименовывать в usb_update.img.img В проводнике сервис/свойства папки/вид убрать галочку с скрывать расширение для зарегестрированных типов файлов.
Форматировать лучше с помощью НР Format Utility for DriveKey. И не забывайте корректно извлекать флешку из компа.
ingvard-rus
Начнем по порядку:
1.Спасибо за помощь всем.
2.На работе у меня не стоит галочка "скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов", поэтому отформатировав флешку в HP USB Disk Storage Format Tool, я записал на нее AB_900HD_r9057 в в виде usb_update.img. Но когда начал прошивать на тюнер опять высветилось Er10.
3.Все решилось очень просто: отсоединил от тюнера все кабеля (LAN, HDMI ну и антенный) и чудо свершилось. Тюнер прошился нормально, следом и аддона тоже залил.
Еще раз всем спасибо.
