Залил wicardd-sh4-pti5 в /var/bin, поставил права 755, конфиг закинул в /var/etc/wicardd.conf с правами 755. При запуске плагина тюнер на секунду задумывается, но ничего не происходит, плагин не загружен, логов не нашел.
да, не понялНе понял?
попробуйте этот, залейте, права 755, перезагрузка ресивера, старт плагинаЗалил wicardd-sh4-pti5 в /var/bin
да, не понял
Тогда объясните по простому мне, что это означает "2. Auto mode - переключение HDMI видеовыхода ресивера на разрешение в котором транслируется принимаемый канал (576i для SD и 720p/1080i для HD каналов)"
И ещё -можно ли в настройках видеовыхода менять частоту 50Hz на 60HZ?
С этим пунктом получается , что смогу смотреть SD только в 560i
Все очень просто. Если ТВ хорошо апскейлит (например плазма от панасоник) то с тюнера можете СД каналы подавать и в 576i. И наоборот, например мое "недорозумение" LG 660S, вообще несправляется с апскейлингом, то лучше это поручить опенбоксу. С этим делом он справляется превосходно, значит в настройках A/V ставим вместо авто - 1080i
Доходчиво и понятно. А как по поводу 50Hz и 60Hz ?
попробуйте другую модель модемаЧто мне нужно сделать для стабильной работы?
какие?Проблемы с записью.
Запись идет. Но при просмотре картинки нет нормальной - сильные искажения, и звука нет нормального. На разных каналах и на разных носителях результат одинаковый. HDD форматировал в ресивере и тест скорости производил - скорость достаточна.
Та же х..ня.Запись идет. Но при просмотре картинки нет нормальной - сильные искажения, и звука нет нормального.
