Opera Mini mod 3.хх Вопросы и ответы
Oganyan-Arthur
Модератор Спорт и Компьютеры
195.189.142.222:8080 преимущество одно - держит Куки!
Oganyan-Arthur
Новая версия мода 3.10 test3
3.10test3 05/04/08 список изменений
Версия 3.10 основана на официальной версии hifi v.3.1.10423 от 29.02.2008 и содержит практически все функции последней модификации 2.07 (оф.версия v.2.0.4509 от 04.07.2006).
Эта версия имеет номер 3.1, взятый от базовой программы и 0, как подверсию, т.к. является тестовой и базовой для всей (будущей?) линейки 3.xx.
Настройки, сохраненные страницы, бэкап от предыдущих версий не подходят.
Следите за правильностью установки даты и времени в телефоне, в противном случае, сервер откажет Вам в открытии страниц с сообщением: "Ошибка проверки сертификата сервера. Проверьте установки даты на вашем устройстве.".
[Добавлено]
В FTP добавлена конвертация имён файлов в/из CP-1251, для серверов, работающих в такой кодировке.
В FTP показ скрытых файлов на сервере зависит от галки "Скрытые файлы" в файловом менеджере.
При создании или переименовании папки в закладках, с именем, существующем в текущем каталоге, к новому имени добавляется [номер].
Включен запрет перехода по ссылкам при уже запущенной задаче открытия страницы в одной из панели программы. Сделано так, потому что исходящие и входящие пакеты шифруются с кодом, изменяющимся в реальном времени.
[изменения]
5.04.08 Переделан контроль таймаута в загрузчике и ftp.
5.04.08 Переделано сохранение закладок, истории, поисковиков, шаблонов, введённых адресов, по аналогии с версией 2.xx. ДЕЛАЙТЕ ЭКСПОРТ!
Переделаны горячие. Теперь установка происходит не по заранее разрешённой кнопке, а по функции, которой присваивается желаемая комбинация кнопок.
Горячие могут быть двойными, с первой кнопкой [#] или [*].
Горячая с [*] имеет больший приоритет над закладкой с такой же комбинацией.
Код авторизации неэкспортируем в целях безопасности. Для перемещения между версиями используйте листок бумаги, который потом съедите, или шаблоны.
При экспорте настроек экспортируется код авторизации и код шифрования данных для обмена с сервером. Не раздавайте свои бэкапы и не пользуйтесь чужими.
Аплоад файлов только по "настоящему", т.е. не модифицированная версия. Сам аплоад ограниченный - на страничку приходит файл с именем "photo.jpg" или "photo.png":
MIME type - jpeg, если реально послано изображение jpeg или другие данные, MIME type - png, если отослано изображение в png. Ограничения на тип выгружаемого файла нет.
НЕперезагрузка страниц в истории, которые удалены из кэш по умолчанию включена.
[исправления]
3.04.08-5.04.08 Всяко разно, о чём писали на форуме оперы мини
ПРОБУЕМ и пишем свои впечатления ! :)
  • opera 3.10 test 3.zip
    241,5 KB · Просмотры: 3
Oganyan-Arthur
ВСЕ ВОПРОСЫ И ОШИБКИ ПИШИТЕ ТОЛЬКО ОБ ОПЕРЕ МИНИ 3.хх
Опера 2.хх больше не потдерживается!!!
Oganyan-Arthur
Пожалуйста не засоряйте тему если нечего сказать!!!
Oganyan-Arthur
ОПЕРА 3.10 тест 4
Наконец можно добовлять вручную серверы свои!
[Добавлено]
10.04.08 Возможность сохранения страницы, на которой возникла ошибка при парсинге, для передачи мне :) Если страница не имеет меню для выбора сохранения, то поставить сохранение страницы на горячую.
10.04.08 По #1 и по открытию ссылки в окне, адрес ссылки добавляется в поле ввода адреса.
7.04.08 http-proxy для открытия страниц. Работает только для протокола http.
7.04.08 Cмена и добавление серверов ОМ.
[изменения]
[исправления]
10.04.08 Ошибка при перемещении курсора во время загрузки страницы.
7.04.08 Зависания при многооконной загрузке страниц.
7.04.08 Слайдер на е71 переходил на ввод адреса.
7.04.08 На альт.кэш диск не работало как надо сворачивание содержимого.
СКАЧАТЬ
Oganyan-Arthur
Сервера для Оперы 3.1х
Для oмм 3.1xx
по умолчанию
socket://195.189.142.68:1080
socket://server.operamini.com:1080
http://195.189.142.68:80
Можно попробывать
socket://80.232.117.40:1080
http://80.232.117.40:80
socket://195.189.142.73:1080
http://80.232.117.73:80
для инфо Сервер: 4.1
socket://195.189.142.132:1080
socket://server4.operamini.com:1080
не работает с 3.Пробуйте,ищите, может получится.
пока вроде совершено не зависит от того что установлено.Код(первые 5 и более, символов меняться случайным образом довольно часто,соответственно может слетать авторизация)
лучше всего работает с сервером по умолчанию.
Спасибо за помощь Оkey
Oganyan-Arthur
Что никто не пользуется модом ОМ 3.10 ? или нет вопросов? :)
bonyk
У меня их сейчас две 3.10 test6 и 2.06
собрана на конструкторе особенной разницы нет никакой проблема с серверами как и на 2.06-2.07 или сохранение куков или "ответить с цитированием" 3.10 вообще работает нормально только с 2 серверами один по "умолчанию" и еще один вроде в 3.10 есть выгрузка фоток на одноклассники но я не пробовал в общем отличии особенных я не заметил
Oganyan-Arthur
ОМ 3.10 тест 7
bonyk
Я сделал некоторые манипуляцие с кодом авторизации. ОМ 3.10 тест 6
сколько я ни пытался ставить сервера -авторизацию не держали и 40 сек! И главное смотрю на код авторизации и не вижу его- только четыре первых цифер с буквой, а где же продолжение... Вообщем поставил socket://server.operamini.com:1080 (но он у меня и стоял) и в поле "код.автор." удалил нафиг то что там было(типа p.05-03) и написал несколько разных циверок с буковками и оставил только точки которые были-сохранил, обновил страницу-захожу в "код.автор." и вижу и глазам не верю код появился ВЕСЬ ЦЕЛЫЙ!!! И главное пока Авторизацию держит! Ну не знаю сколько проплыву,но пока всё ОК!
Уже 3-день всё ОК!
Пробуйте УДАЧИ!
ОМ 3.10 лучше поверь, если поставить Сокет она быстрее грузит страницы!
Кстате появился 7-й тест!
[Добавлено]
18.04.08 Выбор разрешения для снимка камерой.
12.04.08 Для моделей с сенсорными экранами в контекстное меню добавлены команды для эмуляции нажатия # и *, для использования в горячих, которые потом можно выбрать в всплывающем окне. (18.04.08 Убрана пауза в 1,5сек при эмуляции нажатия #* в контекстном меню)
[изменения]
18.04.08 Плавная прокрутка при сдвиге курсора вниз.
13.04.08 (Возврат)Цветовые схемы.
13.04.08 (Возврат)Показ отдачи данных в сеть.
[исправления]
18.04.08 На системных было двойное переключение на память-трафик.
17.04.08 При открытии страницы из файла, статуст загрузки всегда на нуле был.
16.04.08 Ломание свёртываемого контента при взятии из кэш на диске.
16.04.08 Правка неимпорта горячих.
16.04.08 Теперь изображение хотчара сглаженное.
13.04.08 Не работал импорт настроек.
13.04.08 Страницы могут приходить с иконками не 12х12 и тогда вся страница не прорисовывается.
13.04.08 Совпадение в кэш, не взирая на галку "Сперва искать в кэш".
12.04.08 Правка ссылок на страницы при просмотре текста и замещения переводов строк на %0a в шаблонах.
СКАЧАТЬ
Oganyan-Arthur
:taunt:
ОПЕРА МИНИ МОД 3.10 тест 8
[Добавлено]
23.04.08 Галка на принудительное опустошение буфера в загрузчике и ftp при записи на диск. Для Sagem обязательно должно быть включено.
23.04.08 В меню окон(панелей) добавлен переход на предыдущее окно(панель).
22.04.08 Переделан upload файлов - файл не хранится в теле страницы (но допустимый размер отправляемого файла не увеличился особо). Фотографии с камеры, попрежнему находятся в теле.
19.04.08 Файловый менеждер имеет две панели с раздельными путями. Переключение между панелями через меню навигации. Номер панели указан на верхнем бордюре перед указанием пути.
[изменения]
23.04.08 Плавная прокрутка плавнее.
21.04.08 При удалении всей истории выбирается возможность удаления и списка ранее введённых адресов.
[исправления]
24.04.08 Для E(L)71 проба исправления зависания в загрузчике.
23.04.08 Останов часов, отказ от загрузки страниц, повтор нажатой клавиши и другое, при включенных секундах и перезапуске программы с убранным нижним бордером.
23.04.08 На ссылке на закладки на домашней, не было показа горячей.
22.04.08 При загрузке, сервера, помимо 200, OK отдают 0 OK и была ошибка.
21.04.08 Для Nokia 6290 правка неразворачивания на весь экран после выхода из поля ввода.
21.04.08 При редактировании FTP-аккаунта неправильно показывалось состояние выбора поддержки соединения.
20.04.08 Benq-Siemens EL71 закрытие слайдера от -22 до -25 (актуально, если стоит патч "Не выходить на Главный экран при закрытии слайдера". Без патча всё закрывается/убивается. C ним обрабатывается программой.)
19.04.08 Правка сохранения и чтения цветовых схем.
  • opera310test8.rar
    247,7 KB · Просмотры: 6
Oganyan-Arthur
Опера мини мод 3.10 РЕЛИЗ
ОПЕРА МИНИ МОД 3.10 релиз
[Добавлено]
09.05.08 Звуковое оповещение в загрузчике и ftp. На каждой модели предустановки будут звучать по своему!
04.05.08 После поиска, найденный текст выделяется на странице. Цвет добавлен в цветовую схему.
01.05.08 В истории посещёные страницы сортируются по дате последнего посещения. Упаковка по дате зависит от галки Сворачивать содержимое. В настройках навигации можно включить сохранение только последней посещённой страницы для одного хоста.
29.04.08 Поддержка чтения страниц, сохранённых версиями 2.xx.
[изменения]
08.05.08 Галка на выделение найденного текста во всей текущей панели.
05.05.08 Изменён способ добавления горячих, теперь старые установки не должны сбрасываться, если в горячих было только добавление.
05.05.08 В горячие добавлены левый и правый софты. Назначать горячие на эти функции следует без предварительных [*] и [#], иначе работать не будет.
05.05.08 При импорте цветовых схем от предыдущих версий показывается сообщение.
05.05.08 Выделение искомого текста было на всех страницах в текущей панели.
02.05.08 Расширение максимального кэш и истории.
01.05.08 Раздельные поля сортировки для файлового и FTP - менеджеров.
30.04.08 Определитель кодов клавиш mkey доступен через Меню-Справка-Горячие кнопки-mkey.
[исправления]
10.05.08 Правка звучка в загрузчике: запрет многоэкземплярности, закрытие плеера.
10.05.08 На Siemens SK65 поворот клавиатуры обрабатывался как Назад.
09.05.08 Показ хинта ссылки там, где оно не надо, т.е. в загрузчике.
09.05.08 После редактирования названия канала RSS приходилось перезапускать программу.
09.05.08 Переделка отрисовки строк.
09.05.08 На домашней странице в блоке истории не показывало кэшированность страниц.
08.05.08 Галка доп.таймера в настройках подсветки не корректно обрабатывалась.
08.05.08 По переходам назад-вперёд или на системных не всегда перерисовывалось.
07.05.08-08.05.08 Правка плавной прокрутки.
06.05.08 В FTP показывало номер панели файлового.
06.05.08 Работа с вылетом на Siemens при заходе в закладки.
06.05.08 Отправка СМС не была доделана.
05.05.08 Взятие страницы из кэш через Историю, сбрасывало сдвиг (только альт.кэш).
05.05.08 Просмотр текста заливал фон красным. Показ сообщения о неподдерживаемой версии oms.
04.05.08 Не разворот экрана после сброса поворота, если загружен был с поворотом.
04.05.08 Подсветка на Nokia.
04.05.08 Иконки файлового менеджера.
03.05.08 В контекстном меню не было команды Вставить.
30.04.08 Не обрабатывалась смена выбранного элемента в списках.
30.04.08 Правка показа справки о горячих.
30.04.08 При альтернативном кэш, при выходе из списка выбора, сбивается выделенная позиция на самую верхнюю от начала экрана.
30.04.08 Ошибка в ФМ, когда вместе со списком выделенных удалялся и файл, на котором стоял курсор.
28.04.08 Исправление ошибки с сообщением о необходимости проверки соединения 34.200.4 (только при http).
28.04.08 Исправление теста сети (проверялись все сервера, а не выходило после первого успешного соединения).
27.04.08 Правка редактора с непоказом текста.
26.04.08 Исправления аплоада файлов при соединении через сокет. Чистка памяти и разрыв соединения, в случае нехватки памяти. Чистка памяти при нормальном завершении передачи.
26.04.08 Работа софтов в IBM J9 на смартфонах.
26.04.08 Кривая стрелка на SE в избранном ФМ открывала поле ввода новой записи, а не выход.
26.04.08 Уведомление об ошибке при сохранении текста. На само сохранение не влияет.
26.04.08 Снова драный E(L)71.
25.04.08 Исправления аплоада файлов.
25.04.08 Для E(L)71 Исправления с прокруткой.
7.04.08 Слайдер на Benq-Siemens EL71 переходил на ввод адреса.
  • opera310.rar
    255,1 KB · Просмотры: 4
bonyk
Появилась новая опера 3.11:http://opera-mini.ru/test/opera311test1.jar и http://opera-mini.ru/test/opera311test1.jad говорят обалденная полностью изменен загрузчик теперь можно грузить несколько файлов одновременно и т.д. подробнее здесь:www.opera-mini.ru/test/changelog311.html
[изменения]
10.07.08 Загрузчик обновлён полностью.
Мультизагрузка.
Максимальное количество одновременных загрузок устанавливается пользователем. Добавляемая новая задача, если её номер превышает заданный предел, становится в ожидание своей очереди, которая обновляется после завершения каждой предыдущей запущенной задачи. И НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРЫГНУТЬ ВЫШЕ ГОЛОВЫ - УЧИТЫВАЙТЕ РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВАШИХ АППАРАТОВ И ВАШИХ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ!
Список на загрузку.
Добавление в список во время загрузки по списку не запрещено. Задачи переносятся (из списка удаляются) в общий список выполняемых закачек до заполнения лимита одновременных загрузок. Очередь на загрузку обновляется по аналогии с предыдущим пунктом.
Загрузка блоками.
Данная функция предназначена для телефонов Nokia, имеющих ограничение на размер скачиваемого файла по протоколу http (300КБайт). Указывается блок в килобайтах. Не путать с буфером загрузчика, которым переносится файл из сети на диск (аналогия - лопатка, которой вы пересыпаете песок из одной кучи в другую. соответственно, размер влияет на скорость, но не всегда в лучшую сторону, если больше - доступность кучи, из которой песок загребается, не всегда анлим по скорости и времени :)).
Значение блока и изменение состоянии этой функции изменяется только при отсутствии текущих выполняемых закачек. Для файловой системы FFS это будет единственный загруженный блок, в силу реализации самой файловой и отсутствия реальной необходимости (у многих и реальной возможности) в загрузке большего файла в RMS-память телефона.
Общее.
В окне статуса показана общая история загрузок, в которой присутствуют:
-текущие выполняемые закачки;
-закачки, находящиеся в режиме ожидания своей очереди (с автозапуском);
-закачки, находящие в паузе (остановленные вручную и запускаемые таким же образом);
-завершённые закачки, если не стоит галки на удаление из истории по завершении.
Нажатие на джой, при выделенной загрузке, вводит её в режим паузы или пуска, в зависимости от предыдущего состояния.
Состояние загрузки обозначено цветом:
-зелёный - загрузка активна (справа от имени файла показывается графический таймер таймаута);
-жёлтый - загрузка в режиме паузы;
-чёрный - загрузка завершена успешно;
-красный - загрузка завершена с ошибкой (код и описание ошибки можно посмотреть в свойствах загрузки).
Поддерживаемость дозагрузки:
-два вертикальных зелёных треугольника - дозагрузка есть;
-один красный треугольник - дозагрузки нет;
-серый треугольник - не определено (не имеет значения) на данный момент.
На верхней панели, где отображается текущая/всего панелей, трафик за сессию, свободная память, добавлена информация о количестве активных загрузок/всего загрузок в статусе.
Удаление загрузки из окна статуса, останавливает её и удаляет загруженный файл, если установлена галка при подтверждении действия. При удалении всех загрузок останавливаются все загрузки и перестаёт обновляться очередь ожидания и загрузка по списку.
[исправления]
11.07.08 В загрузчике не отображалось состояние паузы. Повтор загрузки был не всегда корректен.
02.07.08 В тему про потребление памяти.
bonyk
Сервер 195.189.142.69:80 уже 2 суток держит куки неплохой сервер можно ответить с цитированием скорость нормальная так что у кого раньше были проблемы с запоминанием регистрации на сайте можете прописывать этот сервер
