Плагины для 9000/900
ViaStar
Помогите заставить торрент запускатся автоматом при включении тюнера
goalAlert is a plugin that shows a banner when a goal in Italian serie A,
serie B, Champions League and Uefa Cup match is scored.
  • goalAlert_0_2_0.tar.zip
    54,4 KB · Просмотры: 23
shevar
market223!Объясните,пожалуйста,как установить и запустить сей плагин!Заранееспасибо!
Я ж уже раз писал.
1. распаковываем
2 копируем в папку tmp
3. переименовываем pack.tar.dz
4. и устанавливаем через панель NLB
Либо копируем в соответствующие папки
колбаскин
Модератор Sat-Integral
можно как-то поставить плагин на кнопку?
например погоду на красную кнопку?
можно ли шоуткаст плагин слушать на колонки через оптический кабель, как при просмотре фильмов?
можно ли в шоуткаст добавить свой адрес сервера?
1. Можно я так слушаю
2. нет , хотя если поковырятся в конфиге.
goalAlert_0_2_ плагин реально работает , сейчас вуглу картинка с счетом Арсенал-МЮ -0-3
daniel10
Подскажите что не так делаю.Немогу устоновить этот скин(DeepRed) в НЛБ9341.Распаковал,переиминовал,закинул в папку /тмп/,захажу в НЛБ понель по зелёной кнопке,жму "update", выбираю pack.tar.gz,выдаёт сообщение,что папка уже проинстолированна но в выборе скинов его нет.После перезагрузки реса скина также нет при выборе в НЛБ понели.
Кто ставил этот скин на НЛБ 9341 поделитесь опытом.
Спасибо!
maigpet
Установил онлайн, плагин Transmission 1.60 на прошивку Sifteam на IP box 900. Сначала идёт только закачка и лишь потом отдача.Так и должно быть?
И ещё в настройках Preferences>Add transfers:Download to: /hdd/transmission/download пытаюсь изменить путь на /hdd/media/divx, пишет No such file or directory(Нет такого файла или директории). Как правильно указать путь?
maigpet, смотри пост №9 в этой теме.
tosat
Насколько я знаю должно быть /media/hdd/divx ...
maigpet
-(# Тут путь куда ложится скачиваемое
DOWNLOAD_DIR="/media/transmission/download/")
Нашёл файл /var/bin/transmission.sh, через блокнот изменил
"DOWNLOAD_DIR="/hdd/media/divx". Теперь при перезагрузке не возвращается к настройкам по умолчанию (/hdd/transmission/download). Это хорошо!!! Но сам путь получается-No such file or directory.
Тоже пробовал, но безуспешно!
Будем искать...
P.S. Удалил и переустановил плагин Transmission 1.60 после запуска путь /hdd/divx осталса и после запуска файл начал заливатся в нужную папку. Но как и почему непонял, хотя результат на 100% УРА!!!
nikomar
У меня стала на НЛБ просле переименнования. :pardon:
UPDATE PLUGIN: goalAlert 0.3.0
http://www.mediafire.com/download.php?5dnzn1myedj
nikomar, я ставил , но все равно в инфе показывает 0.2.0
Krannik
Как заставить transmission раздавать
переписал с компа на ЖД скаченный файл подставил торрент файл он сначало начинает проверять до 2% с чем то а потом всает мертво
910-IP_cam_viewer plugin , не ставте этот плагин , после установки и запуска выдал рес черный экран с надписью , что нет файлов в папке var/camip пытался выйти , все равно на экране эта надпись и только звук. Перешился заново , то же самое только звук.
androns
скапировал в папку var папку camip запустилось что дальше делать
