Плагины для 9000/900
IGOR-DE
-(# Тут путь куда ложится скачиваемое
DOWNLOAD_DIR="/media/transmission/download/")
Нашёл файл /var/bin/transmission.sh, через блокнот изменил
"DOWNLOAD_DIR="/hdd/media/divx". Теперь при перезагрузке не возвращается к настройкам по умолчанию (/hdd/transmission/download). Это хорошо!!! Но сам путь получается-No such file or directory.
Тоже пробовал, но безуспешно!
Будем искать...
P.S. Удалил и переустановил плагин Transmission 1.60 после запуска путь /hdd/divx осталса и после запуска файл начал заливатся в нужную папку. Но как и почему непонял, хотя результат на 100% УРА!!!
1. transmission.sh ---- DOWNLOAD_DIR="/hdd/divx/
2. hdd/transmission/config/settings-изменить - DOWNLOAD_DIR=/hdd/divx/
3.Установить права на settings-755.
4.Reboot IPBox,старт трансмиссион-скрипт,upload torrent file.
5.У меня получилось только таким образом.До этого были аналогичные проблемы.Удачи:):):)
вот так выглядит файл transmission.sh
#!/bin/sh
# code by ngc1927
Errore() {
echo "Error 1"
exit 0
export PATH="$PATH:/media/transmission/bin/"
export LD_LIBRARY_PATH="/media/transmission/lib:$LD_LIBRARY_PATH"
export CLUTCH_HOME="/media/transmission/share/transmission/web/"
CONF="/media/transmission/conf"
DOWNLOAD_DIR="/media/transmission/download"
USER="root"
PASSWORD="relook"
CONF_ALLOW_IP="+192.168.1.0/255"
case $1 in
start)
transmission-daemon -g $CONF -w $DOWNLOAD_DIR || Errore
#transmission-daemon -g $CONF -u $USER -v $PASSWORD -w $DOWNLOAD_DIR -a $CONF_ALLOW_IP || Errore
sleep 2
echo " "
echo "Transmission Started"
echo "Open your browser at"
echo "http://IP_DECODER:9091"
echo " "
echo "Enjoy :)"
echo " "
stop)
if [ -n "`pidof transmission-daemon`" ] ; then
echo "stopping transmission-daemon"
killall transmission-daemon
kill -9 `pidof transmission-daemon`
fi
restart)
$0 stop
sleep 5
$0 start
echo " "
echo "Options: $0 {start|restart|stop}"
echo " "
esac
exit 0
выделенное красным меняем с hdd на media
выделенное синим меняем на логин и пароль в зависимости от имиджа
выделенное зеленым меняем если хотим изменить путь сохранения файлов
IGOR-DE
#!/bin/sh
# code by ngc1927
Errore() {
echo "Error 1"
exit 0
USER="root"
PASSWORD="relook"
case $1 in
start)
sleep 2
echo " "
echo " "
echo "Enjoy :)"
echo " "
stop)
fi
restart)
$0 stop
sleep 5
$0 start
echo " "
echo " "
esac
exit 0
Так ведь в папке" Трансмиссион"нет директории"Divx".
Я так понял,что "Maigpet"хотел сохронять файлы сразу в папку"DIVX"
Проблема была-No such file or directory.Я написал как это исправить!
IGOR-DE
Так ее там и не бывает , она находится в папке media.
выделенное зеленым меняем если хотим изменить путь сохранения файлов.
download стоит, после transmission-изменим download на divx ,что получим?
Вопрос ведь в том,как сохранить сразу в "divx"? Или я не прав- МАРКЕТ223?
Это моя ошибка , я не правильно написал , меняем на media/divx (указываем путь к папке куда хотим сохранить). потому что если мы укажем media/transmission/divx получим ошибку , что такой папки не существует
Lowik
На тему папки /hdd - она пристутствует, а точнее есть символьниый линк /hdd--->/media
при указании пути /hdd/divx вы будете работать с папкой /media/divx (предварительно создав в /media папку divx)
P.S. кому интересно, команда в линуксе для создание линков (указателей на другую папку, файл) - ln
P.P.S. У меня transmission работает с путями по-умолчанию, тоесть /hdd/.....
Lowik
market223,
а какую ошибку?
а какие права доступа на /hdd ?
Сам не могу проверить 1.71, дома ремонт, вся аппаратура отключена :( только ноут в сети :)
P.S. Забыл на работе тюнер выключить, есть доступ по телнет;) Права доступа на /hdd -
lrwxrwxrwx 1 1000 100 6 Apr 3 13:53 hdd -> /media
У меня установлен 1.71 и выдает такую ошибку. запускаю начинается процесс закачки и буквально через секунд 20вот такая ошибка.
Lowik
market223,
Странная ошибка - "файл существует". Без тюнера сложно определить причину....
Через неделю буду разбираться :)
Krannik
У меня установлен 1.71 день поработал потом начинает в паник уходить что у меня не так?:(
Для автомата чтоб стартовал сделал сие
cp /var/bin/scrplg-transmission_start.sh /var/S59_bootscript
вышло вот что
[NLB cuberevo_mini /]$ cat /etc/rc.d/rc3.d/S59var_start
#!/bin/sh
# code by ngc1927
echo " "
echo "Starting Transmission"
echo " "
/var/bin/transmission.sh start
exit 0
Koreets08
cuberevo-ip9000-favpip-plugin
cuberevo-ip9000-favpip-plugin 2.1.1
  • cuberevo-ip9000-favpip-plugin-bin-v2.1.1.tar.rar
    32,9 KB · Просмотры: 11
ДМИТРИЙ1973
market223,подскажите какие плагины есть для 910hd+siftim8421,интернет радио скачал по вашей ссылке,не работает.поставил погоду через панель,все работает,а футбольный сайт нет(просто игр нет?).дайте пожалуйста ссылки на разные плагины . они подходят на разные модели?
Все плагины выложенные в этой теме подходят ко всем моделелям IPBox кроме плагина "контроль вентилятора" , он для 9000.
ДМИТРИЙ1973
а как все таки работает интернет радио,для примера,закинул в рес,инсталировал,зашел в меню плагинов,нажал интернет радио,все ничего нет,а что должно появиться ,если все правильно сделано?
Выскакивает окошко где есть перечень радиостанций , по жанрам. А разве этот плагин не устанавливается через панель СифТим?
ДМИТРИЙ1973
нет в этой прошивке не было,я ставил вручную по ссылке.спасибо за инфу!
McRomik
Привет! А как поставить Skin Deepblue for Image 9580 для nlb? Я что-то так и не въеду...
