Помогите настроиться для рыбалки
Bitrayder
Объясните по шагам как настроить оборудование для грабинка со спутника EutelSat W6 21,5E. У меня SkyStar 2!
нужны все проги для этого!
Короче нужно всё что с этим связано и подробно как настроиться всё это!
lavrec
Bitrayder
У меня получается тока поймать какието 2 канала левых!
Плиз объясните на пальцах как именно для этого спутника настроить!
lavrec
Ты скайнет установил?
Bitrayder
Если ты про ProgDVB 5 то да!
Как там настроить для моего спутника!
lavrec
Прог двб оставь для просмотра телеканалов. Длярыбалки: скачай и установи скайнет. Потом в корень к нему положи стримридер. Когда скай запустится, помогу с конфигом.
Bitrayder
Я скачал skynet0897b6sbf0_18d
стримридер-а что это такое объясни!
Bitrayder
У меня SkyNet запускаться не хочет! Сначало немного думает и всё больше не чего не происходит! Что надо делать?
lavrec
Я ж тебе написал - положи в папку со скайнетом стримридер под свою карту. Стримридер найди через поисковик. без него работать не будет.
Bitrayder
Так сканер я запустил тока он не грабит!
In:0,disc:0,ths:18,fls:108,Ut:всё время ростёт!
Вторая строчка вся по 0!
3: zoom:1.00 G, Writen:152,memory:OK!
Я в SkyNet.ini вот это добавил
# SpaceGate
tuner=11345,H ,28782,A
pids=646,420,512,646,1024,7000,7777,8000,528,7880,8000
pids=1024
pids=8192
skynet0897b6sbf0_18g
-Какой из них лучше?
А я бы лучше предложил воспользоваться для рыбалки прогой по имени SkyGrabber, нормальный виндовский интерфейс стандартный и всё просто без каких бы то ни было ковыряеий в конфиг-файлах. Пользовался и не скажу плохо о нём.
Bitrayder
Вот у меня в настройках стоят вот эти pids...
Только с них одна ь валиться! Может кто знает нормальный, а то на этом тока арабское всё!
кто знает подправти код и поставте нормальные pids, чтоб хотяб было американское!:unsure:
# Режим сортировки поумолчанию
fl_sm=6
#Захватывать файлы неимеющие начала размером не меньше
hevent_begin_min_size=50M
# Специальный таймоут для таких файлов
timeout_havent_begin=3600
#Включить показ расширенной статистики при запуске
show_eXtendet_stat=1
#Включить показ статистики потока при запуске
show_signal_info=1
#таймоут для пакетов при дефрагментации IP
ip_timeout=3000
#Управление перехватчиком глобакс
#хранить не более пакетов глобакс для одной сессии
gl_max_blocks_wait=256
#Таймоут для сессии ms
gl_session_timeout=3600000
#таймоут для канала ms
gl_channel_timeout=300000
#Пинать тюнер в случае отсутсвия потока каждые ms
tuner_kick_timeout=2000
#Бэкгроунд для окна статисктики в виде битмапа
use_header_bg_bitmap=1
#Влючить http сервер статистики и использовать порт для приема соединенй
#hserver_port=81
#перегружать темплейт morda.tmpl каждый раз при запросе
reload_htmpl=1
#inet_mac_str0=00d000000000
#inet_mac_str1=00d000000001
#out_mpe=stream.mpe
#inet_mac_str0=*
#Переименовать файл при переносе в ок если известно его реальное имя (работает криво)
rename_ok_files_if_real_name_known=1
#Настройка параметров отображения статистики потока
stat_speed_mult=120
signal_quality_log_height=25
#stat_speed_window_width=200
#stat_speed60_window_width=800
#stat_speed_normalyzer=10M
#stat_speed60_normalyzer=10M
#Пользовательская строка, выводится в имени окна
user_info_str= @ SpaceGate
#Настройка параметров сервера/клиента траспортного потока
#use_ts_client=0
#use_ts_server=0
#ts_server_addr=192.168.1.1
#ts_server_port=453
#process_data_when_ts_server_use=1
#log_append=1
#ignore_tcp_cs=0
#min_file_size_for_real_name_store=10M
#ts_cache_len=32M
rar_str_timeout=172800
name_str_timeout=172800
#in=e:\tmp
ftp=1
http=1
nntp=0
use_tcp = 1
use_udp = 1
use_gre = 1
#use_ethernet_drv=1
#exit_promt=1
#inet_mac_str0=************
#use_openvpn_tun=1
#tun_ip=192.168.1.1
#inet_mac_str1=00D000000000
tcp_log=0
use_file_log=0
logdir=log
zoom=50m
autosave_time=600000
discon_to_log=0
no_crc32=0
#no_scan=1
#regex.txt=regex.micro
# window
wx=0
wy=0
ww=750
wh=630
maximize=0
refresh=250
font=courier
font_size=16
processor=0
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251
# files
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m   = 2000
timeout_5m   = 4000
timeout_10m  = 8000
timeout_50m  = 172800
timeout_100m = 172800
timeout_500m = 172800
p2p_add = 6000
one_percent_timeout=3600
ninety_nine_percent_timeout=3600
timeout_fade_rate=50
timeout_line=0
incomplete_min_size=10M
incomplete_%=98
ftp=1
http=1
nntp=0
# tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
tcp_buffer=32K
tcp_fin_timeout=30000
# disk
name_format=E/p_m_d_s_c_i_R.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# R - real name (if known)
# E - extension
# N - size
# i - incapsulation
incomplete=incomplete
temp=temp
ok=ok
cache_max_block=128k
cache_scan=200
cache_flush=10000
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
#dream_ip=127.0.0.1
#dream_port=31339
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=POSITION_B
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_B
# LOW_BAND   HIGH_BAND
# VERTICAL   HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A   OPTION_B
#SatGate2
#tuner=11345000 H 28782000 A
#pids=420,1024
#SatGate1
tuner=11615000 V 27500000 A
pids=101 102 402 403 405 410 415 417 420 522
Bitrayder
Еще вопрос. У тебя там инет? Если нет. Какие еще ловишь спутники? Регион проживания. Пробуй 400 пид.
Я не понял вопрос "У тебя там инет?"
на второй-я новичок в этом деле так что тока на W6!
на третий-я живу в Курской обласи а точнее город Курчатов!
lavrec
У тебя карта не разогнана, я так понял? если да то помочь тебе будет сложно, она нормальный поток не потянет.
Bitrayder
Тогда расскажи как разогнать!:)
А лучше скажите на сколько надо резонатор взять?:nea:
lavrec
Кварц всмысле? На 80 мегагерц. Вообще тема эта обсуждалась неоднократно. Но если есть возможность то лучше купить сс-3. для рыбалки самое то.
Bitrayder
В смысле кварцевый четырехвыводной генератор! Вот я установлю на 80 что дальше делать??? А да больше чем 80 есть и можно :download: ли его ставить? :download:
