Шаринг - общие вопросы, вопросы новичков, проблемы и решения
gennadij-07
Всем привет, у меня такой вопрос, можно-ли содержимое папки WAR из ресивера октагон 1018 скинуть на флешку, а потом после заливки зофта опять закинуть папку назад в ресивер и replace.list ,ну короче всё что там есть и как это сделать .
shuricel
как это сделать
Содержимое папки plugin, которая должна быть на флешке:
[COLOR="Blue"][I]var[/I][/COLOR]:.
[I][COLOR="Blue"]bin:[/COLOR][/I]
- mgcamd
[I][COLOR="#0000ff"]etc:[/COLOR][/I]
- start.sh
[I][COLOR="#0000ff"]keys:[/COLOR][/I]
- newcamd.list
- priority.list
- ignore.list
- replase.list
- SoftCam.key
- AutoRoll.key
- mg_cfg
Флешку в ресивер и загрузка плагина !!!
Предварительно очистить папку var !!!
Затем: меню-- плагины-- красная кнопка (автостарт), зелёная кнопка (старт).
...успехов :)
Alexbosh
Уже два дня не могу запустить шару на Octagon 1008. До этого исправно показывал. В соседней комнате работает 1018 нет проблем. Началось с того, что кончился пакет. Купил пакет не запускается, поменял сервер, не помогло. Вбил настройки шары с рабочего 1018 - шара запустилась, поменял обратно на родные все заработало. Но часа через два все пропало. Поменял прошивку и вот лог после перезапуска mgcamd:
8:34:35 192.168.1.4 STAPI filter set error 81 pid bbb
18:34:18 192.168.1.4 [mg3] pid 0x138B failed to decode.
18:34:18 192.168.1.4 [mg3] network can't decode
18:34:18 192.168.1.4 [mg3] No viaccess key(s) found for id 40610 keynr 0b
18:34:18 192.168.1.4 [mg3] pid 0x07D3 failed to decode.
18:34:18 192.168.1.4 [mg3] No viaccess key(s) found for id 40600 keynr 08
18:34:18 192.168.1.4 [mg3] pid 0x0BBB failed to decode.
18:34:18 192.168.1.4 [mg3] pid 0x0FA3 failed to decode.
18:34:18 192.168.1.4 [mg3] No viaccess key(s) found for id 23700 keynr 08
18:34:18 192.168.1.4 [mg3] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x138B ProvID: 040610
18:34:18 192.168.1.4 [mg3] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x07D3 ProvID: 040600
18:34:18 192.168.1.4 [mg3] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BBB ProvID: 030600
18:34:18 192.168.1.4 [mg3] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0FA3 ProvID: 023700
18:34:18 192.168.1.4 [mg3] service 2777 index 3 pmt pid 0 (1)
18:34:18 192.168.1.4 [newcamd] Can't open host ******************:40**
18:34:18 192.168.1.4 [newcamd] Connecting to *******************:40**...
18:34:18 192.168.1.4 [mgcam] emm thread started
18:34:18 192.168.1.4 newcamd keep alive: 300, incoming port: 21000
18:34:18 192.168.1.4 [config] newcamd route = ********:*******************:40** server cardserv
18:34:18 192.168.1.4 Conax.Key error 2: No such file or directory
18:34:18 192.168.1.4 Keys readed
18:34:18 192.168.1.4 Box type: openbox/stapi
18:34:18 192.168.1.4 [mg] Ecm cache time: 15
18:34:18 192.168.1.4 [mg] Net:1:7:2:5s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:2 Dir:0 Osd:neutrino:8080:3 Cache:7 Log:1:192.168.1.30:514 Reread:0
Помогите. Закинул такой же пост на сервер шары, там тишина пока.
shuricel
Alexbosh, закинь в ресивер такое содержимое папки var, как в посте выше, НО !!!
Сначала переустанови прошивку, предварительно очистив var и перезагрузив рес.
... и как всегда не забудь зброс в заводские. ИМХО: конфликт эмуля с прошивкой...
Была такая же картина, только [mg2], а утебя я смотрю вообще [mg3]
dust
доброе утро , рессивер Octagon 1018 мучаюсь вторые сутки , софт "OCTAGON_SF1018_HD_ALLIANCE_V10822__20_05_10", EMU MgCamd сделал всё как описано , каналы как по шаре так и кодированые(например ТЕТ с Суриуса) включаются на 10-15 секунд потом экран чёрный минут 5, потом опять на 10-15 секунд и опять ничего не видать. В чём мознет быть проблема ?
LuckyManX
maximb81
привет помогите с шурой , долго настраивал вот что вышло.....
каналы не открываются.
18:21:57	192.168.2.105
18:21:57	192.168.2.105		Idents: 000000
18:21:57	192.168.2.105		Userid 100 caid 1702 providers 1
18:21:57	192.168.2.105	[newcamd] Card data from +++++++++++++++++ (144ms):
18:21:57	192.168.2.105		Userid 91 caid 1722 providers 1
18:21:57	192.168.2.105	[newcamd] Card data from ++++++++++++++++ (137ms):
18:21:57	192.168.2.105		Userid 13 caid 1830 providers 1
18:21:57	192.168.2.105	[newcamd] Card data from +++++++++++++++(128ms):
18:21:57	192.168.2.105		Idents: 000004
18:21:57	192.168.2.105		Userid 221 caid D22 providers 1
18:21:57	192.168.2.105	[newcamd] Card data from xxx.xxx.xxx.xxx (121ms):
18:21:57	192.168.2.105	[newcamd] Login to xxx.xxx.xxx.xxx as  accepted (86ms)
18:21:56	192.168.2.105	[newcamd] Login to xxx.xxx.xxx.xxx as  accepted (81ms)
18:21:56	192.168.2.105	[newcamd] Login to xxx.xxx.xxx.xxx as  accepted (71ms)
18:21:56	192.168.2.105	[newcamd] Login to xxx.xxx.xxx.xxx as accepted (64ms)
18:21:56	192.168.2.105	[newcamd] Connecting to ################...
18:21:56	192.168.2.105	[newcamd] Connecting to ##################...
18:21:56	192.168.2.105	[mgcam] emm thread started
18:21:56	192.168.2.105	newcamd keep alive: 300, incoming port: 21000
18:21:56	192.168.2.105	[config] newcamd route =  server cardserv
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:000079
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:000078
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:000077
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:000076
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:000075
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:000074
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:000073
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:000072
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:000071
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:000070
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:000037
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:000016
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:000013
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:000012
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:000011
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:000010
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:00000F
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:00000D
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:00000C
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:00000B
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:00000A
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:000009
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:000008
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:000007
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:000005
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0600:000000
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0500:025100
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0500:042100
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0500:008000
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0500:022600
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0500:040610
18:21:56	192.168.2.105	ignore prov 0500:040600
18:21:56	192.168.2.105	Conax.Key error 2: No such file or directory
18:21:56	192.168.2.105	Keys readed
18:21:56	192.168.2.105	/dev/dvb/card0/ca0 error 2: No such file or directory
18:21:56	192.168.2.105	Box type: itgate
18:21:56	192.168.2.105	[mg] Ecm cache time: 0
18:21:56	192.168.2.105	[mg] Net:1:7:0:3s Show ecm:1, emm:0 Up:1 Au:0 Dir:0 Osd:no:8080:0 Cache:0 Log:1:192##########:514 Reread:0
18:21:56	192.168.2.105	tuxbox mgcamd v1.35 by mixvt (compiled Jan 20 2010 22:15:45)
18:21:51	192.168.2.105	[mgcamd] signal 15 received
		MgCamd logger started on  01.06.2010 at 18:21:37
потом пингуется переодически и всё. больше ничего .
shuricel
maximb81, у тебя, что четыре сервера шарика ???
Что-то ты не то настроил... расскажи что и как делал.
maximb81
не, сервкр один . тока порты разные. настройки все взял с сервака , готовые брать можно.
может это интересно....
# network shares priority
# 00 gbox, newcamd, cccamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, cccamd, gbox, newcamd
# 02 cccamd, newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 00 }
нету newcamd на первом месте.
Добавлено через 1 час 44 минуты
всё разобрался, в параметре B: надобыло поставить 12 а не 00 для авто. поменял и всё заработало.
shuricel
maximb81, попробуй:
M: { 01 }
C: { 01 }
A: { 00 }
U: { 00 } 0x12c0
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 07 } 5 30
K: { 03 }
Q: { 600}
P: { 02 }
O: { 00 } root newcs
S: { 00 } 8080
L: { 01 } IP- своего компа 514
E: { 15 }
H: { 07 }
R: { 00 }
D: { 00 }
B: { 12 }
# W: {  }
gvmigalov
Все закодировалось вот лог ,ничего понять не могу
Сколько раз говорить: IP- АДРЕС СКРЫВАТЬ !!!
mihail55
у меня на 22 прошивке почемуто сетка не поднимается! ДНСР отключено все прописано руками нопока не включиш и не выключиш ДНСР шарик не запустится естественно в связи с этин не стартует автоматом плугины авто там стоит а вот стартед нет. Всю голову уже смомал подскажите что можно с этим сделать. Чо самоеглавное на 86 прошиве все прекрвсно летает и стартует:d
shuricel
Голову ломать не надо :)
Переустанови софт, может пропусти что при установке?
Работает же и у меня и у других :pardon:
Так бывает, что некоторые прошивки становятся только со второго раза... из-за того,
что забыл про сброс или ещё что-то...
bobsch
[mg0] WARNING, both cws changed !
Рес. Виснет, Знатоки..........Что означает эта фраза. Спасибо.
shuricel
Задержка ключа... т.е. эмулятор не получает вовремя ключ.
Проблема либо в плохом инете (пропинговать), либо у шаровода.
По своему опыту могу сказать, что дело в настройках со стороны провайдера шарика...
карточка с опозданием отвечает на запрос ключа,отсюда и WARNING, both cws changed !
P.S. часом не "Платформа DV" ?
bobsch
Совершенно верно. Всё остальное - идет без зависаний и такого текста в ЛОГе нет.
Надо стучать шародателю !bad!
Что интересно - Платформа ХД - идёт отлично :snooks:
veliks
"Оба контрольных слова изменены" - это проявляется только на MgCamd версии 1.35.
У меня при этом рес не виснул, но был кратковременый затык по шаре. Думаю, это глючек этой версии MgCamd.
То же самое было у меня на Опене7200. На следующей версии
MgCamd 1.35 a , больше не проявлялось.
Для наших ресиверов так и не вышла версия 1.35а. Я вернулся на 1.33. На ней все нормально.
