Спутниковый ресивер Поверхность-плюс
Тема в разделе "Поверхность ТВ", создана пользователем vic, 27 май 2008.
Метки:
  1. viaccessN
    viaccessN Любитель Сат-ТВ
    25 ноя 2008
    71
    27
    ВИД-57, звоните к любому диллеру по приведённому списку --тюнер стоит 1500 грн и 720 грн за просмотр пакета на полгода..всё..
    Для того чтоб приобрести тюнер,а вы можете приобрести везде и у любого диллера-на Украине!!!!!не выходя из дому практически!!
    вам нужно перевести деньги 1500 грн на ФИО диллера Поверхности плюс..который вам понравится и покажется честным
    Банківські реквізити: Поточний рахунок № 2600.7.005136.006 в АБ “АвтоЗАЗбанк” в м. Києві, МФО 320940.
    и 720 грн на своё имя -ФИО ваше..всё..через день-два на ваш адресс высылается тюнер и карточка ..обычно Автолюксом..вам только нужно поехать на автолюкс и забрать тюнер с картой..
    Активация происходит карты в тот же день,как только вы подключили тюнер к антенне..звоните диллеру и передаёте ему в электронном виде копию своего паспорта,идентификационного кода и копии об уплате 720 грн..диллер эту копию передаёт в техотдел и вашу ФИО,телефон контакный,номер тюнера и карты и через 2минуты смотрите весь пакет..
    • rahunok.rar
      Размер файла:
      12,4 КБ
      Просмотров:
      12
  2. tet-a-tet
    tet-a-tet Профи в Сат-ТВ
    5 сен 2006
    100
    67
    Активировал два договора "Поверхность +", решил поменять карты местами в ресиверах все работает. Значит к Id ресивера привязки нет.
    $en$ey и SHURICK76 нравится это.
  3. ВИД-57
    ВИД-57 Профи в Сат-ТВ
    16 сен 2008
    598
    621
    При настройке ресивера (пока нет 36Е пытались протестировать на "Сириусе") "сдуру" нажали на "возобновить настройки по умолчанию". Тюнер встал, реагирует только "ВКЛ" и"ВЫКЛ", не вызывается даже меню. Что делать? Спецов в радиусе 100км. нет, обратиться не к кому. Во влипли.....
  4. ВИД-57
    16 сен 2008
    598
    621
    После настройки антенны на 36Е и произведенных манипуляций с включением - выключением в сеть, ТЮНЕР ЗАРАБОТАЛ! Карта пока не активирована (выходные), прописалось 49 каналов на 4 трансподерах П+. Вчера вечером примерно половина каналов работали (наверное тестировались в открытом режиме), сегодня с утра работают только Fta каналы. Так должно быть? И еще кто подскажет: можно ли что-то добавить с этого же сутника, не насилуя тюнер? А то после неудачных вчерашних опытов немножко стремновато....
    DIDONE нравится это.
  5. viaccessN
    25 ноя 2008
    71
    27
    ВИД-57, посмотрите вот здесь - http://www.lyngsat.com/36east.html может что у вас "пойдёт" из фта каналов..к примеру TNV Tatarstan должет..он в круговой поляризации...
    так же можна прописать и нтвшные каналы -- однотипные как у П+
    http://www.lyngsat.com/packages/ntvplusew4.html
    поскольку в П+ нету епг на каналах...то хоть таким образом можна будет посмотреть программу передач ..ведь программы то идут одинаковые..
    ВИД-57 нравится это.
  6. ВИД-57
    16 сен 2008
    598
    621
    viaccessN, спасибо, добавил и 7ТВ, и Союз, и два музыкальных. И из другогой частоты - ТНВ.
    Кто подскажет: как долго проходит активация карты? Уже три часа стоит включенным на Спорт1 и только: Р16 сервис в наст. момент закодирован (дилер дал заявку в 9-00)
  7. viaccessN
    25 ноя 2008
    71
    27
    минуты две..звоните к диллеру..
  8. PorOloN
    PorOloN Новичок
    15 окт 2008
    17
    1
    Шановне панство! Добрий день!
    Після перелаштування ресивера на новий стандарт, помітив, що ресивер перемикає канали з великою затримкою (2-3 сек). Особливо коли канали з різних транспордерів. Чи не підкажете причини і як з нею боротись?
  9. DIMMka
    DIMMka Новичок
    6 дек 2008
    12
    3
    А зачем бороться?
  10. PorOloN
    PorOloN Новичок
    15 окт 2008
    17
    1
    Вибачте, але дратує:))
  11. DIMMka
    DIMMka Новичок
    6 дек 2008
    12
    3
    Я не поборол, но у меня сразу так было. Подключился 2-го декабря.
  12. andreas_pro
    andreas_pro Любитель Сат-ТВ
    9 авг 2008
    128
    36
    Хелп!!!
    Пару страничек назад обещались вьіложить скриньі настроек ресивера П+ на 40Е, но видимо забьіли.
    Уважаемьіе грандьі Сат-тв сделайте доброе дело, вьіложите настройки на 40Е и 39 если есть, а то телик кажет что завтра отключат за неуплату...
  13. ВИД-57
    16 сен 2008
    598
    621
    andreas_pro, я вообще-то простой любитель, но 39Е настроил сам, чем несказанно горд. И так: справа (если смотреть от тарелки) и чуток выше (но впритык) от головы П+ на мультифиде установил и настроил простеньким Humax линейный конвертор на Hellas Sat2 (11512 Н; 30000; 7/8.) Дальше через дайсик два кабеля переходят в один, получаем сигнал на тюнере П+ уже с двух спутников. Следующий шаг: меню - настройки - антенна и устанавливаем: Антенна 2; Спутник Hellas Sat 39Е. К указаным выше настройкам добавим: модуляция- DVB-S QPSK; Pilot- Выкл. СОХРАНЯЕМ. Дальше переходим в настройки - редактировать трансподер и ищем нужный спутник. Заходим, я лично удалил все параметры настроек, которые там были за ненадобностью, и вводим параметры пакета Укркосмос. Переходим в автопоиск, сканируем, удаляем лишнее, упорядочиваем и смотрим. И ПОМНИМ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ СБОЯ ПРИЕМА П+ НЕ ТРОГАЕМ НАСТРОЙКИ: АНТЕННА 1; СПУТНИК 36.0E Eutelsat Sesat W4!
    sat.evo и andreas_pro нравится это.
  14. ВИД-57
    16 сен 2008
    598
    621
    В продолжение темы (так как вижу интерес к ней) выскажу чисто теоретическое предположение, что установив тарелку диаметром 150 см., можно будет "собрать" еще и каналы со спутников 40, 42, 53 градуса, настраивая в тюнере П+ поочередно: Антенна3, спутник такой-то; Антенна4 и т.д. Об этом раннее упоминал и Юрик, но вот о практическом применении читать не доводилось.
  15. DIMMka
    DIMMka Новичок
    6 дек 2008
    12
    3
    Можно, но очень тесно. Мои эксперименты закончились на таком мультифиде - 36, 40, 53. 39ый пробивается и так :)
  16. ВИД-57
    16 сен 2008
    598
    621
    На каком диаметре антенны пробивается и так? Опять-таки поляризация с П+ разная....
    DIMMka нравится это.
  17. max_dnepr
    max_dnepr Профи в Сат-ТВ
    29 май 2007
    230
    509
    Для нормального приема 40Е именно его нужно в фокус, а 36Е (П+) в мультифид. Для 40 антенна чем больше-тем лучше. Сигнал там СИЛЬНО гуляет-у сеня на 1.35 не всегда стабильный прием. Сейчас один транспондер чуть не зашкаливает-на втором почти ноль.
    39Е ловится прицепом -опробован 1.2м-меньше не пробовал.
    Поляризация на 39Е и 40Е линейная. Одинаковая.
  18. DIMMka
    DIMMka Новичок
    6 дек 2008
    12
    3
    1.5м. Я имел в виду, что пробивается 39ый на конвертер, который смотрит на 40ый
  19. vovanq
    vovanq Новичок
    9 фев 2008
    1
    0
    Уважаемые, подскажите пожалуйста
    1 есть ли возможность сменить прошивку , чтобы появился эмулятор? хотя бы для бисс ключей, а еще лучше для шаринга?
    2 в техподдержке мне сказали, что этот ресивер поддерживает только протокол 1,0, то есть 4 спутника. а если у меня 8? или они ошибаются, и я все таки могу настроить этот ресивер так, чтобы он видел все спутники. на коробке написано, что протокол 1,2 поддерживается.
    получилось так, что ресивер оказался без карты, а без нее это абсолютно нулевый ресивер. из шд бесплатных есть только два:люкс тв и фейшн, на 9Е, бисс он не воспринимает, шару тоже... выбросить жалко, продать даже за полцены нереально (никому не надо?)
  20. lubhto
    lubhto Профи в Сат-ТВ
    19 окт 2006
    331
    691
    Поверхность готовится запустить бюджетный ресивер для своей услуги,без поддержки HDTV. Не удивлюсь , если он окажется братом HumaxVA- 4SD,
    предложеным НТВ+. Вот тогда окажется весело сравнить две черных коробочки от Виасат Украина и Поверхность.
Поделиться этой страницей
