CrazyAleks
Поставил себе задачу разобраться с переводом приёмника в режим standby после включения приёмника (может быть полезно при пропадании писания и последующем его включении)
Скрипта который сделает это корректно не обнаружил, полез копаться во всех исполняемых файлах в папке /MMP/usr/bin с целью найти неизвестные ключи для запуска программ, чтобы использовать недокументированные фичи для более удобной работы с приёмником типа vfd_display для выключения ламочек и включения вентилятора.
И НАШЁЛ !good!
Исполняемый файл /MMP/usr/bin/td210_ip_remote судя из названия предназначен для удалённого управления приёмником по IP.
При запуске без параметров выдаёт формат запуска первый параметр IP адрес возможно получится извлечь из этого какую-то пользу для мульти-рум применения (пока использую как localhost), второй параметр определяет режим работы с двумя основными режимами разобрался достаточно хорошо:
1. /MMP/usr/bin/td210_ip_remote 127.0.0.1 N
переводит приёмник в диалоговый режим ввода команд, на каждое нажатие клавиш на клавиатуре (цифровых и букв верхнего ряда от q до ] ) в консоли есть диагностика, что за команду мы посылаем и приёмник на неё реагирует. Количество и тип команд примерно соответствует числу кнопок на пульте ДУ, их перечень можно увидеть если просмотреть выполняемый файл в редакторе как текстовый.
2. /MMP/usr/bin/td210_ip_remote 127.0.0.1 S /path/file
запускает программу в режиме выполнения скрипта из файла
в файле должны быть записаны команды типа: HOME, MENU, VOLUP, MUTE и тп.
не разобрался пока как создать скрипт с несколькими командами, если сразу после первой идёт юниксовый признак конца строки (байт 0A) программа ругается и команду не выполняет.
Нашёл выход ставить после команды дополнительный пробел ;)
Если общими силами разберёмся какой должен быть разделитель между командами - можно заставить приёмник сделать что-то сложное, например, переключиться на нужный канал, убавить громкость, перезапустить эмулятор и тд и тп всё на что хватит фантазии :)
Для иллюстрации применения привожу первый полезный скрипт
#!/bin/sh
# Go to SLEEP script for AzBox
# /DISK2/etc/start.d/S20Sleep
# (C) CrazyAleks
start() {
echo "SLEEP " > /tmp/sleep.cmd
sleep 1
echo "OK " >> /tmp/sleep.cmd
/MMP/usr/bin/td210_ip_remote 127.0.0.1 S /tmp/sleep.cmd
stop() {
rm /tmp/sleep.cmd
restart() {
stop
start
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart|reload)
restart
echo $"Usage: $0 {start|stop|restart}"
exit 1
esac
exit $?
Собственно вот :pardon:
Кому интересно - предлагаю развивать тему и делиться удачным опытом.
В скрипт внесены изменения, добавлена вторая команда (типа нажатие кнопки ОК на пульте) в standby переходим сразу, без ожидания 10 секунд.
Команды в скрипте нужно писать по одной в каждой строке,
после команды должен стоять пробел (признак конца строки недопустим)
echo SLEEP > /tmp/sleep.cmd - НЕ ПРАВИЛЬНО
echo "SLEEP " > /tmp/sleep.cmd - ПРАВИЛЬНО
Для тех кто собирается регулярно пользоваться скриптами, можно не генерировать командные файлы каждый раз при запуске скрипта,
а создать папку типа /DISK2/ect/command в разделе доступном на запись для удобной работы: создания резервных копий и переноса на другие приёмники, в таком случае команда будет иметь вид:
/MMP/usr/bin/td210_ip_remote 127.0.0.1 S /DISK2/etc/command/sleep.cmd
VadimIv
Подразумевается, что ресивер должен уйти в стендбай после загрузки если скрипт положить в /DISK2/etc/start.d/S90Sleep?
CrazyAleks
Ага, это написано в шапке скрипта ;)
подсознательно должно следовать из названия скрипта и временного файла ;)
можно не писать сам скрипт, наберите в консоли две завтные строчки из процедуры start
программа засылает комаду внутрь vfd_display или Dstar и происходит всё тоже самое,
как будто мы чесно направили на приёмник пульт ДУ и нажали кнопку включения питания.
Возникает меню выключения обратный отчёт от 10 до 1 и приёмнк уходит в слип.
Никаких неформальных действи, только команда не с пульта а из консоли.
Так-же выглядят на экране последствия от других команд типа MENU или MUTE.
Помоему полезный горшочек, повторюсь - применений можно найти массу.
Если у всех заработало и даже вопросов нет - может спасибо кто скажет ;) хотябы по совокупности:
раздел под свап
мультирум (nfs server + nfs client)
скрипт для самбы с доступом по имени и паролю
включение вентилятора при переходе в слип
переход в слип при включении
монтировании DVD сфайловойсистемой UDF
Может Хьюго и мне будет приёмники бесплато высылать ;)
PS. должно работать и с 20 и с 90 и из консоли в любой момет, проверно
возможно когда пробовал S20Sleep что-то было забыло, например атрибуты 755.
Цифры влияют лишь на порядок запуска скриптов, в файле S.sh запуск всех скриптов оформлен как цикл
for i in /DISK2/etc/start.d/S??* ; do
$i start
поэтому мадшие запускаются раньше, проверено, сдела так
в 10 создаю каталоги и монтирую в ручную hbd3
в 20 загоняю в слип
в 30 запусаются приложения ipkg
в 50 запускается самба
в 90 делаю renice на всё это влючая unfsd, portmap, smbd & transmission
VadimIv
У меня заработал после переименования в S90Sleep. Точнее, на сколько я понял, его порядковый номер должен быть последним.
А нет команды, переводящей в слип без появления меню с отсчетом (как в старых прошивках)?
CrazyAleks
А я незнаю как было в стрых прошивках, моему опыту и приёмикам месяц,
получил их, первый раз включил и начал осваивать 3 декабря 2010 :)
Мои прошивки 4717 и 5209 :)
Другого более красивого способа я не знаю.
Описанная в первом сообщении темы программа эмитирует команды пульта БЕЗ пульта,
исходя из её возможностей не знаю как отправить приёмник в слип без этого меню.
Тему хочется развивать в ключе возможностей этой программы,
если Вы можете с пульта выключить без меню выключения - готов попробовать это эмулировать.
Если интересно вылючать как-то по другому давайте пойдём сюда http://forum.sat-expert.com/obsujde...67-standby-rejim-posle-vkl-vykl-pitaniia.html
Вы предложите вариант как это сделать, я попробую запрограмировать.
RudElph
Если поковырятся в программах, которые управляют тюнером через webif, то можно увидеть, что в файл /path/file зыписывается команда дважды через пробел, т.е. "VOLUP VOLUP" и т.п.
А подряд несколько команд наверно надо задавать в разных строчках, с новыми значениями в файле.
Например:
echo "SLEEP SLEEP" > /tmp/sleep.cmd
echo "OK OK" > /tmp/sleep.cmd
CrazyAleks
Спасибо за комментарий, попробовал так - не проходит вторая команда,
похоже повторяют именно для того чтобы не было байта 0Аh
Я нашёл более красивый способ удовлетворить требованиям при разборе строки команд интерпритатором - пробел в конце.
Пользуясь тем что залез в консоль, решил попробовать разделители
"SLEEP OK " не получилось, а вот двумя строками, где каждая заканчивается пробелами - СРАБОТАЛО, теперь не надо ждать обратного отсчёта, уходим в strandby на 10 секунд бустрее :)
Итоговый вариант команды (в первом посте тоже поправил):
зачем 2 раза дёргать программу если она в режиме S умеет работать со скриптом из нескольких команд ;)
VadimIv
Все равно есть отсчет...
А вот так заработало:
sleep 5
CrazyAleks
Для меня пауза между выводом строк во временный файл кажется более чем странной.
если приёмник чем-то в это время занят и реально без паузы не работает - думаю достаточно одной секунды - sleep 1 (добавил, чтобы скрипт был универсальным).
Создание командных файлов в папке /DISK2/ect/command тоже решает эту проблему.
VadimIv
А если попробовать сделать:
echo "SLEEP " >/tmp/sleep.cmd && echo "OK " >>/tmp/sleep.cmd
Не работает - обратный отсчет.
Дкмаю нужно выдернуть и использовать скрипт отключения (ужода в стендбай) из старых прошивок.
CrazyAleks
Ребята, у меня всё работает и переходит в слип сразу, без обратного отсчёта
и на Ultra с прошивкой 5209 и на Preminu + с прошивкой 4717
без всяких слипов между операциями вывода во временный файл.
А что в файле можно проверить (я смотрю в фаре по F3 чтобы убедиться на наличии пробела в конце строки будут 2 байта 20 0А)
echo "SLEEP " > /tmp/sleep.cmd ; echo "OK " >> /tmp/sleep.cmd
так команды запускаются одна за другой, если результат будет НЕ удовлетворительный пробовать.
echo "SLEEP " > /tmp/sleep.cmd ; sleep X ; echo "OK " >> /tmp/sleep.cmd
проверять и подбирать задержку в секундах.
Вообще меня и обратный отсчёт не сильно напрягает, вопрос отправки приёмника в слип при первом включении решён.
Работа второй команды в скрипте интересует больше для нужд других, более сложных скриптов, где потребуется исполнять несколько команд подряд - вот тут надёжность исполнения каждой будет важна.
Реакции: werk
RudElph
и
echo "SLEEP " > /tmp/sleep.cmd && echo "OK " >> /tmp/sleep.cmd
могут обрабатываться по-разному. Хотя это наверно зависит от шелла. Кстати, насколько я помню, при установке priority manager у меня поменялась оболочка.
werk
Чёт у меня не получается, может что-то не так делаю?
версия софта 0.9.3877sd elit hd
Сделал файлик, закинул в директорию, как указано в первом посте, атрибуты 755. Никаких изменений.
спс
CrazyAleks
Файл автоматом запускается при включении (перезагрузке) приёмника
для тестирования работает или нет, если работает то как можно запускать его руками из консоли (telnet)
"/DISK2/etc/start.d/S20Sleep start"(именно так с полным путём и именем, как вы его назвали)
из обязательных символов в названии дольшая S и две цифры.
Запускайте из консоли - и результат выполнения пишите сюда, посмотрю что не так.
werk
MMP[~]$ /DISK2/etc/start.d/S20Sleep start
-sh: /DISK2/etc/start.d/S20Sleep: No such file or directory
CrazyAleks
нет этого файла в папке, или где-то в имени опечатка, или не соблюдены дольшие и маленькие буквы:
смотрим как конкретно называется файл у вас "ls /DISK2/etc/start.d"
и запускаем так, как он называется у вас (буква в букву).
werk
MMP[~]$ /DISK2/etc/start.d/S90Sleep start
: bad interpreter: No such file or directory
MMP[~]$ ls /DISK2/etc/start.d/S90Sleep start
ls: start: No such file or directory
/DISK2/etc/start.d/S90Sleep*
