siant
Если это мне, то не пробовал. Вопрос ко всем - открывает ли Мжкамд, BISS ?
да открывает. если у вас нет, тогда смотрите softcam там лежат ключи
Я уже написал, что ключи в софткаме есть на нужные мне каналы, и эмулятор работает - проверилна приме.
А Бис никак.
RamasG
чтобы работал mgcamd посмотрите в каталоге config/должен быть emu.conf потом в data/emu/ emu.sh,emustop.sh,и mgcamd в data/keys/Autoroll.key,mg.cfg,softcam.key,для шары newcamd.list
Добавлено через 3 минуты
toyo
Та мтолько mgcamd. Camd3 надо самому добавлять и прописывать ручками.
Кому не нравится стоящая в имидже старая версия mgcamd1.27, может установить версию 1.30 через FTP заменив файл mgcamd в папке /data/emu . Делать это надо выключив 910-й с пульта, то есть в дежурном режиме.
hendrik
Anybody tried to scan:
Thor 3/5 @ 1° West
12015 H 30000 3/4 DVB-S2/8PSK
12128 H 30000 3/4 DVB-S2/8PSK
if so, any luck or does it freeze as before?
/fredda
Yes I tried - actually this was the reason for me to implement the image.
But no success, the problem is existing still.
I will let Kathrein to know about this, but sad thing that all corrections are coming afterwards of new transponders activation :(
toyo
Это сделать не получится - теряется сеть в стенбае...
Вы хоть проверьте перед тем как писать. У всех работает, а у вас нет?:)
Ни на одном имидже при переходе в стендбай сеть не теряется. Ресивер продолжает работать с отключенным монитором, USB устройствами, приёмной частью и остановленном ЭМУ. При включении происходит перезагруз ПО.
Не остановив ЭМУ вы его не поменяете.
toyo
fredda88,
hendrik,
Вы хоть нам переводите о чём разговор.:)
Я так понял,что не наботают и каналы на Торе
Thor 3/5 @ 1° West
надо бы проверить и в случае ..добавить в список рекламаций..
fredda88
fredda88,
hendrik,
извините за написание на английском языке, но я dont пишут / говорят по-русски. Я надеюсь, что он ничего с вами!
Во всяком случае, поздравления в Российской EPG
(Google translated) :pardon:
Реакции: vic
POMAH
Да, очень хороший имедж! На триколоре даже ЕПГ есть:)
Осталось немного неясностей, кто знает как усыплять жесткий диск? Крутиться постоянно...
Так же как рестартонуть МЖкамд без перезагрузки?
pomah, Если у вас есть пакет Триколор..гляньте у себя плисс..что то у меня непонятки..если посчёлкать каналами НТВ+ и Триколора..то после этого перестают работать транспондеры у меня НТВ+ 12073 и 12341..12265..и 12111 Поверхности..а на Триколоре больше не кудахчет частота 12226...
пи.си..замахался перегружать тюнер..
siant
hendrik Yes I tried - actually this was the reason for me to implement the image.
Просканировал сейчас Thor 1w - 12128 H 30000 3/4 DVB-S2/8PSK - прописались три канала TV4 HD, TV4 HD Fotboll, TV2 HDTV2 - о них речь?
И на 12015 тоже три спортивных канала... Кодированные. Кому верить?:)
Реакции: vic
Может вскоре поляки сделают на базе этого имиджа РКТ свой..тогда там будет эта функция.
смотрю поляки на закрытом форуме,что то обсуждают
w Firmware 1.05 Rus Beta
przez d.l Zobacz ostatni post
w Niedziela, 8 Czerwiec 2008, 11:27
http://pkt.sat-elita.info/index.php
toyo
Этот сделан на базе Rudbox1.04Beta1. Там рестарт не делается. Можно таким же образом сделать на Rudbox1.04. Рестарт эму через кнопку записи, но там не работает таймшифт и с записью проблема.
Надо скрипты вытащить из PKT или AAF и закинуть в этот имидж.
иван999
загрузил этот имидж UFS-910 v1.05 full какой у него ип адрес по 192.168.0.100 не могу зайти не какой програмой помогите
192.168.0.100 ..но чтоб зайти в него на компе нужно поправить настройки...192.168.0.ххх ..потом поменять ай пи..как..на первой странице написано..
siant
Вопрос не ко мне, позволю себе ответить) У меня на 36е прописан только Триколор - если быстро побегаю по другим транспондерам, тоже отваливается 1226. Не знаю чей глюк...Лечу перетыкиванием модуля. vic, можно в личку с вопросом?
Реакции: vic
Это старая проблема Триколор-НТВ+..она на всех имиджах присутствует в "связи с улучшением" работы Триколор..в той или большей мере..
Как бороться с ним...не знаю..в дримбоксе я прописывал каналы Триколора на отдельном спутнике..тут это не помагает...
hendrik
Tochno, ob etih kanalov i idjot razgovor.
Problema v tom, chto kanaly skanirujutsa, no ne pokazut - vidimo etot novaja moduljatsija opjatj sverhnovaja dlja Kathreina :(
Obidno, i ne pervyi raz...
Zametku v Kathrein ja uze poslal.
U menja po printsipe TV4 Schwedskii pokazet, no ne eti HD sportivnye kanaly - a seichas kak raz idjot futbol Evropeiskii, gde i Schwecija igrajet...
Реакции: vic
