AAF Formel1 UFS910 USB
cviki
Image Info
Changelog seit letzten Release:
SH4 Duckbox Projekt git rev342:
+ Autoshutdown nach timer fix
+ Kernel config Updates
+ Tonstotter fix
+ Standby fix
+ record timer fix
+ DVB Untertitel Fix
+ fix DVB HD Untertitel Skalierung
+ DVD Menü fix
+ DVD Button color fix
+ DVD Button Position fix
+ fix proc colorformat output
+ fix dts and lpcm dvd audio
+ add libdreamdvd and e2 bypass codes to audio bypass func
+ fix proc entry DISCARD_LATE_FRAMES
+ add new player2 modulparameter discardlateframe 0=never 1=always 2=aftersync (standard). with 0 the bug no sound in zap is fixed.
+ add new player2 modulparameter useoldaudiofw=1. with this you can use older audio.elf firmeware with dts decoding support (dts downmix).
+ Tuxtext fixes
+ WLAN Kenel Modul support gefixt
AAF: (Basis Flash M2464)
+ Nemesis BlackBox SD Skin für Scart Benutzer
+ Neue tuxtxt Schrift
+ tuxtxt Position optimiert
+ Timeshift State Anzeige im Default Skin
+ MediaCenter Audioplayer nimmt nun auch Covers die cover.jpg / cover.png heißen
+ Picon Support im Default Skin
+ added GraphMultiEPG with Picon Support
+ Standby nur für Medien mit über 50GB
+ Scart Abschaltung im (Soft-)Standby
+ fixed VFDdisplay "OFF" in Softstandby
+ Option im AAF Panel um alte Audio Firmware zu benutzen (für DTS Downmix)
+ FAT Dateisystemcheck im Menü hinzugefügt
+ Shutdown Menü Update
+ einigere kleinere fixes
http://www.aaf-board.com/wbb2/database.php?sid=03a426543d14baf720ce9584a9afdf59
arkan_net
На нем что-то с чувствительностью тюнера, на HD каналах точно. SKY SPORT HD немецкий у меня не видит из списка и не сканирует на нем вообще, +++ HD рассыпаются. Загрузил олимпию - все отлично.
Xronon
Чё опять проблема с драйверами:(
Добавлено через 3 часа 7 минут
Написал немцам о проблемах с DVB-S2 каналами. Посмотрим, что ответят и ответят ли вообще.
Добавлено через 3 часа 11 минут
Не знаю как у остальных, у меня же проблемы с показом всех DVB-S2 на последних имиджах от ААФ. При переключении на любой из каналов платформы, ХД от плюсов появляется квакающий звук, через некоторое время вылазит рассыпающееся изображение вместе с которым Энигма намертво зависает. И это вы называете прогрессом?!
cviki
Xronon Ну незнаю,у меня как нету +++HD то от любого канала,
и от +++SD и от всех других что я смотрю некакого
рассыпания нету все каналы показывают идельно и вобше ненаблюдаю
некоких проблем.
Видимо нету у меня проблемы потому что нету +++HD
alex1059
Xronon
некоких проблем.
Не знаю, что и думать. На имидже от PKT Ferrari F1 такой проблемы вообще нет - ХД показывают. На АФФ, ну не пойму, что такое?!
Добавлено через 29 минут
На ААФ молчат как партизаны.... Чтож получается я один такой?!
ntv-
rf_fed, Ну и каков результат по замене драйвера.
Satti
потестил, чуда не свершилось, песок есть, так что смысла ставить этот мод не вижу
cviki
Ну несмотрите етот +++ HD и проблем небудет.
Берите Platforma HD,почти тоже самое.
Добавлено через 1 минуту
И интересно что на етом моде который на mini каналы переключаютса быстрей чем на Flash
Добавлено через 16 минут
Но у меня есть одна проблема.
Поставил на етот имидж торент клиент и он монтируетса на
media/hdd.
Подключив через usb жосткий диск он тоже монтируетса на media/hdd
и тогда пропадает торент клиент.
Вчера промучался,хотел зделать чтоб жосткий диск примонтировался на другое место но невышло.
Может кто небудь знает как ето зделать?
Торент клиент работает нормально,даже зделал чтоб из интернета фильмы записывались
прямо на cifs примонтированом компютере но ето неудобно.
Надо чтоб запись шла на usb выносной диск а он монтируетса на media/hdd и проподает
торрент клиент !bad! :nea:
nohimx
Нормально после замены драйверов показывает - в зеленку ни разу не падал... Со звуком по оптике не до конца понятно - но это мелочь... А так полет пока нормальный - вчера смотрел пару фильмоф а hd - не рассыпалось не разу...
pella
В оригинале на HD+ и др. HD у меня постоянно - периодически (2-7раз в мин.) подсыпало (кратковременно).Лечил как учили выше,но менял только cx24116 родной на cx24116 от Winter. Пока радует. Точно такая проблема у меня на Neutrin(ах) : там-бы подлечить.!?
matvey1
Не могу запустить этот имидж. Устанавливал через КСС.С имиджем Олимпиада проблем нет.В чем загвоздка?
ntv-
Так я и забил на НД+++....пусть они захлебнутся своими вы...нами.Смотрю Платформу на оригинальном ПО с модулем Diablo Wi-Fi.тлично всё.Что-то мне на єтом имидже(Формула 1)кажется картинка размытая,может показалось.
А относительно замены модуля,то картина такая ставил перегрузил всё работало прекрасно,но стоит выключить ресивер,уже проблема нужно всё устанавливать заново.
pella
ntv-
Но это только тогда когда меняешь файл модуля,а если не менять,то всё работает и эмулятор работает без вмешательства.
Да ещё заметно что картинка стала замыленная,на Олимпии этого небыло.:nono:
