AAF Osterimage UFS 910 Flash
Silantiy
Оставил включенным на сутки на HD канале. Результат - песок. :-(
gerakl
Удалил. У меня стоит на наруж. флешке(зеленка проскачила)
birca1987
как заменитъ спинер на етом имидже с тем который на AAF Osterimage v2 UFS 910 full usb?
siant
Заменить приложенными, по пути:
var/usr/local/share/enigma2/skin_default/spinner/
  • spinner.rar
    4,1 KB · Просмотры: 27
roman1802
а за что этот файл отвечает ?
как на этом имидже прикуруть флешку для просмотра мультимедии ?
как прикрутить винт - юсб я так понял что чуток иначе чем флешку..
Где глянуть фак по этой теме ?
SWAP RECORD вроде таким именем надо обзывать флешку...
siant
Это ответ на вопрос выше.
spinner - крутящаяся, надоедливая хрень, в левом верхнем углу телека, символизирующая временную занятость системы (иногда вечную) :)
А винт и флешка монтируются одинаково - на HDD метка тома RECORD и в нем создать 3 папки movie, music, picture
siant
Кому привычнее и удобнее переключать программы, как в официальных иммиджах - кнопками вперёд/назад, а не лево/право, может заменить приложенный файл, по пути var/usr/local/share/enigma2/keymap.xml
Больше ничего не изменял, остальные кнопки будут работать по старому. После замены, перегрузиться.
  • keymap.rar
    2,2 KB · Просмотры: 25
gerakl
Привет! Мужики,сейчас стоит этот имидж,но на наружн. флешке,а что мне даст,если поставлю на внутр.(вместо Vit_Mod1.25) и стоит ли игра свеч? На Vit_Mod1.25 запись на флешку идет с пред.(задн.)USB,а на Osterimage не получается такой вариант.Наверное что-то не так делаю и вообще реально делать зап. на флешку или только на HDD?(его нет и не хочется ). Заранее спасибо.
gerakl
Извините,если не совсем по теме,но хотелось бы уточнить:по какому пути ее класть?Я так понимаю,после создания папки RECORD ,при нажатии кр. кнопки записи,запись на флешку пойдет автоматом(или типа будет вопрос-начать запись?)Сейчас папки нет и пишит- HDD не найден или не установлен. Поправьте,если я чего недопонимаю.Заранее спасибо.
Xronon
Метка тома должна быть RECORD. Это не имя папки, а какбы "имя" диска или раздела на диске. При форматировании в виндах есть возможность задать метку.
gerakl
Так.. понятно.Теперь все с нуля нужно делать.Спасибо.
Satti
Так.. У меня при форматир. (fat32) метка тома была-XBA и разделы соотв.(XBA, XSYS2,XSYS3).Теперь нужно все переустанавливать ! А какой из них нужно переименовать в RECORD?Что-то башка вообще не варит-запутался.:(
зачем переустанавливать? посмотри какой раздел у тебя свободный тот и обзови RECORD
gerakl
Свободного не было.Но дело не в этом.Всетаки не совсем понимаю.Запись пойдет на эту же флешку,где стоят (Нейтрино,Е2),а я имел ввиду возможность записывать на чистую флешку(воткнул спереди и пошло),а так не катит.
mpelion
можно и в передний разьем вставлять и все работает.
иван999
привет всем скажите как мне загрузить этот имидж AAF_OsterimageV2_UFS910_Flash во внутрению флешку спасибо
rekia
Привет всем, может кто поможет советом с проблемой :)
Суть в следующем - при включении кати рубильником, Enigma, установленная во внутреннюю флешь грузиться отказывается. На морде горит Kathrein UFS 910 и все.
Когда пытаюсь понять, в чем собсна трабл, запускаю терминал и подключаюсь к COM порту, все загружается без всяких проблем.
Просто мистика какая-то. :(
Mini U-Boot cтоит и активирован, ессесно.
И еще вопрос, что б уж два раза не вставать - как то swap можно вынести на внешнюю флешку, желательно ту же, что названа RECORD, или нет?
aleks.62
На Kathrein про такое не слышал. Это есть на фортисоподобных. Лекарство там - не держать постоянно подключенным нуль-модемный кабель. Вставлять в ресивер по мере необходимости.
Это уже давно сделано. Создаётся отдельный раздел там где вам удобнее. Форматируется fat32. Называется SWAP. Размер я делаю от 500mb до 1gb.
Энигма сама найдёт этот раздел и сделает что нужно...
rekia
Вот же блин, с этой постоянной настройкой сам кабель из кати вынуть не додумался. Вынув - все сразу стало грузиться как надо !good! Спасиб.
