AAF-TDT 60 Seconds Supportthread
Xronon
Что-то немчики в этот раз оплошали:pardon: Подозреваю, что борясь за скорость загрузки и работы (?) имиджа такое чудо и получилось
cviki
Меня всё бы устраивало на OBI если бы удалось примонтировать комп.Ну некак невыходит :pardon:
den2503
Neospy, У меня тоже самое в первый раз было, пошел реанимироваться, а во второй установился ЭТОТ "мультибут" и все пошло как песня.
cviki
Ну наконецто после долгих мучений примонтировал папку из компа :rofl:
den2503
cviki, Подскажи манипуляции, а то мне чет никак не сделать (((
cviki
А манипуляции взял от сюда :)
menu > setup > system > Netzwerk > Netzwerkbrowser (zum suchen)
menu > setup > system > Netzwerk > Freigabemanger (zum editieren/ manuell mounten)
menu -> aafpanel > autostart > automountshel (aktiviert das mounten lokaler daten träger beim booten)
menu > aafpanel > setup > automount (hier kann man das lokale mounten verwalten und extra nochmal das mounten im E2 selber aktivieren/deaktivieren)
http://www.aaf-board.com/wbb2/thread.php?threadid=29065
rm53
У меня OBI на Deep Standby выключаетса и включаетса нормально. Ни коких проблем
У тебя имидж установлен на флэш или на БА? Я описывал ситуацию с установкой имиджа на БА.
alex1059
rm53
OBI таково имиджа на внутреннюю нету он толко на BA
а раз так, то теоретически все имеют возможность поставить имидж так чтобы он не зацикливался при выключении, поскольку железо у нас одно, софт, который ставим, тоже одинаковый.
Поэтому. пожалуйста, если не трудно: на что, чем и как ставил?
Думаю инфа будет полезна не мне одному
Проблема решилась путем переформатирования флэшки, переустановки ВА
cviki
Ставил на 1.07 мод от Vitaly и ставил стандартно через KCC
Реакции: rm53
Neospy
Поставил еще раз - все работает!
MKV 720p и AVI проигрывает по сети.
Похоже, не виснет при плохом качестве сигнала!!!!
USB флэшки не авто-монтируются...
Действовал следующим образом:
Реанимировал в 2.01
UltimateFlashRecovery_UFS910_rev_0.997.zip
http://forum.sat-expert.com/e2/11566-ustanovka-enigmy2-na-katrein-dlia-novichkov.html
Свободной оперативки не хватило для KCC..., поэтому
Залил Notfallimage-UFS910-Original-1.06.rar с флешки, нажав на MENU при влк питания
http://forum.sat-expert.com/attachments/imidji-image/14276d1218036523-firmware-1-06-notfallimage-ufs910-original-1.06.rar
Залил AAF-TDT_60-SecondsV2_Flash_UFS910.rar, KCC не нашла блок девайс, отвечающий за всю флэш, поэтому записывала в мелкие партишены mtd1, mtd2....
Когда E2 загрузилась, залил ее же снова!
Connecting to receiver
Checking booted image
Booted image: Enigma 2
Killing E2 processes
Cleaning /tmp
Uploading Helperfiles
Uploading flashhelper.app
Checking Filesize
Uploading AAF_M1586_r1478_aafskin_UPDATE_3p1stbl_FULL_mtd5_e2.img
Checking Filesize
Retreiving MAC-Address
MAC-Address: 00:50:fd:ff:12:34
Setting bootloader config
Starting flashutil
./flashutil 27 image.bin
Unlocking flash...
Done
Erasing...
Done
Writing to /dev/mtd5...
Может кому пригодится.
alex1059
как на этом моде записывать плугины из папки /tmp/. Что-то я не нашел в меню такой функции. Кто знает?
rm53
menu -> aafpanel > autostart > automountshel (aktiviert das mounten lokaler daten trдger beim booten)
Большое спасибо за подсказку КУДА писать, но для многих было бы важнее получить ответ на вопрос ЧТО писать. Поэтому, пожалуйста, если не очень трудно подскажи ЧТО внести в указанные тобой разделы. В скобках я написал какие ответы предлагает Катя. Итак:
1. Меню – Setup > Netzwerk > Netzwerkbrouser > находим свой комп (Вчера, когда я первый раз поставил 60 секунд я зашел в сеть, затем в Нетворкброузр, тюнер нашел мой комп и на этом было всё, дальше я не знал что делать!bad!)
2. Freigabe Manager > Netzwerkfreigabe hinzufugen
2.1 Aktiv (aus/an)
2.2 Lokaler Freigabename (Sharename)
2.3 Freigabetyp (NFS Freigabe/GIFS Freigabe)
2.4 Server IP (192.168.0.0) У меня IP тюнера - 192.168.0.100, IР компа - 192.168.0.101 ip шлюза и DNS server - 192.168.0.1
2.5 Server Freigabe (Sharedir)
2.6 use as HDD replacement (nein/ja)
2.7 Freigabeoptionen (rw,nolock)
2.8 protocol (tcp/udp)
2.9 rsize (8192)
2.10 wsize (8192)
Если в 2.3 выбрать GIFS Freigabe появятся ещё два пункта
2.11 Benutzername (пусто)
2.12 Passwort (*)
3. Вопросов как бы нет, заходим, выбираем, говорим да
4. Automount aktiviren (nein/ja)
4.2 Laufwerk (dev/label)
4.3 USB Mount Pfad (media/usb / media/autofs)
4.4 SWAP Mount Pfad (war/swap)
4.5 Record Mount Pfad (media/hdd)
cviki
rm53 попробуи здесь посмотреть и подумать что можно сделать как примонтировать свой комп. Я толко что етот имидж примонтировал а ето тоже самое как и AAF-TDT_60-SecondsV2_OBI-BA_UFS910
AAF Summer Dream V2.1 E2 BA Image 6.8.1
Basis Team Ducktales Build rev1478 vom 19.09.2009
http://www.aaf-board.com/wbb2/thread.php?threadid=28929
Добавлено через 15 минут
и если ето проделаеш сам и если повезёт то будеш больше знать принцип работы нового механизма примонтирования. Нового механизма потому что раньше было прошче но здесь прогрес !good!
Добавлено через 27 минут
Подсказка:
Реакции: rm53
rm53
Спасибо, вопрос только, у тебя такие же Lokaler Freigabename, Server IP, Server Freigabe как в картинке у ААФ на сайте - это так должно быть или можно применить свои данные, поскольку основная задача которую я хочу решить сейчас - это писать с тюнера на винт на комп, а также смотреть с компа видео записанное на видеокамеру, а для этого в интернет выходить не обязательно. В связи с этим - создавал ли ты на компе какие либо папки и организовывал ли какую либо сеть?
cviki
Все настроики про которые спрашивал исползую свойи а сервер ИП ето ИП компа.
На компе как видиш по моему примеру сделал папку foto и её расшарил
Реакции: rm53
den2503
Оставляю вторую ночь подряд на ХД-КИНО, обычно с утра ПЕСОК а в этом имидже НЕТ!!!! Стал стабильнее в несколько раз, раньше за просмотр фильма приходилось несколько раз переключать туда сюда, теперь уже не нада. Я не говорю что песок пропал совсем, сразу посыпался когда я ковырялся в ВЕБинтерфейсе. Можно смело говорить что имидж УДАЛСЯ на все 100%. !good! !good! !good!
