sergik01
я заменил уже на wd10eads и он даже дороже чем ears.
Ещё ни у кого ears серия не заработала на Азбоксе.
С eads серией 50 на 50. Советую сразу установить перемычку и отформатировать ресивером. Должен 100% отформатироваться. А потом произвести тесты с работой диска в ресивере. В меню выставить отключение через 1 минуту и проверить, как это работает. Отключить ресивер в дежурку и проконтролировать, через сколько времени отключится. Далее проверить работу. То есть посмотреть фильм с него даже немного, минут 5. Перейти в режим САТ ТВ. Диск должен отключится (перестать вращаться) через минуту. Следующий тест. Посмотреть фильм и отключить ресивер - перевести в дежурку. Диск должен чётко отключится через минуту. Далее проверить запись каналов с длинными русскими названиями, например, с Платформы. Проверить работу таймшифта на разных каналах. Если диск выдержит с честью все испытания, то выставить в меню минимум 10 минут отключения. И тогда диск будет безупречно служить. Если тест не пройдёт, то, увы, менять. Иначе будут постоянно проблемы в дальнейшем с ним. И постоянно обращение на форум с просьбой помогите.
brandy
Честно говоря спросил двумя страницами раньше что же брать. Все гвоорили - бери ears.
http://forum.sat-expert.com/279193-post107.html http://forum.sat-expert.com/279090-post104.html
основываясь на советах взял.
Зачем тогда советовали?
Сегодня поменял на eads. сразу порставил перемычку, вроде на 5-6, в нем не указаны где какие ноги. сделал по аналогии с ears (там было указано).
отформатировал боксом. отлично закончилось.
Сейчас буду пробовать остальные шаги теста
кстати не совсем в тему, но как на него записать? только по фтп? как-то медленно 600 кб/с получается.
Добавлено через 3 часа 4 минуты
sergik01, а при выключении ресивера с пульта hdd должен вырубаться полностью, это значит что поднеся ухо к ресиверу должно быть полнстью тихо?
пока попробовать не удалось.
а чем черевато если тест не будет пройден?
Добавлено через 14 часов 4 минуты
установил HDD Standby Mode в 1 минуту.
выключил - через минуту винт щелкнул, но звук из коробки шел, полностью он пропал через 10 минут.
вообщем вырубается через 10 минут несмотря на настройку в минуту. попробую на более новой прошивке как будет себя вести.
записи и таймшифты нормально, в том числе и на каналах с длинными русскими именами.
проблема только потом с просмотром записанного контента
записал, скажем discovery hd и теперь смотрю, даже если при записи был включен русский то при просмотре передача идет на английском. кнопка меню не работает как обычно на просмтре видео.но это уже для другой темы вопрос.
Viraje
brandy, скорее всего это трабл винта, т.к. с другими вениками засыпание происходит адекватно настройкам. Возможно надо ВД-шной утилитой править время засыпания.
А желтой кнопкой при воспроизведении выбор дорожек появляется?
mr.kuk
То же самое и у меня,стоит одна минута отключение происходит через 5 (винт WD из списка рабочих так сказать),разбираться не стал так как не напрягает,но знать конечно интересно в чем проблема.
sergik01
Об этом я и говорил. Не смотря на то, что диск форматируется Азером до конца и на первый взгляд работает. Я так же пробовал такой диск. После просмотра с HDD и выключения ресивера в дежурку, диск продолжает крутится ещё часов 5! Поэтому и рекомендовал провести такие тесты с записью и воспроизведением. Как оказалось дисков WD очень большое количество типов. И все разные и ведут себя по-разному. Старые работают вполне прилично. А чем новее модель, тем больше проблем. Причём (как выяснилось) аналогичные проблемы и владельцев медиаплееров.
http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=2962
Похоже проблемы именно с новыми дисками в линуксе.
brandy
нет, желтая кнопка не помогает. помогает воспроизведение через видеоплеер, а не не через тв плеер.
А что за BД-шная утилита, это через комп надо делать? можно подробностей? Хотя в принципе 10 минут - это то, что надо
mr.kuk
Втыкнул я в свой WD перемычку согласно инструкции по ссылке выше на 5 и 6 ногу эффекта ноль работет как и раньше,в настройках стоит 1 минута в реале работает 5,в остальном все работет.
Artie
...работет как и раньше,в настройках стоит 1 минута в реале работает 5,в остальном все работет.
Но ведь софт ресивера не обязан ориентироваться в микрокодах всех без исключения моделей жестких дисков. Возможно, у данного WD свой алгоритм управления энергосбережением, поэтому наилучшее решение - попытаться разобраться с проблемой внешними средствами, т.е. спец. утилитами глубокой настройки HDD, может быть даже непосредственно от Western Digital.
Попробуйте, например, для ознакомления с диском поюзать HDDScan или что-то подобное.
lucrezija
Купил вчера такую модель HDD:
HDD 1Tb Western Digital 64Mb SATA-II (Caviar Green, WD10EARS)
Установил в Азбокс. Диск определился сразу.
Указал форматировать. Форматировался до 99%,потом стоял около 10 минут, затем показало 100% и Азбокс перегрузился.
Вроде диск встал.
Взял вчера внешний ЮСБ( НТФС) с фильмами и копирую на внутренний. Скорость очень небольшая(почему?) не знаю какая точно, но вижу визуально и по времени, что весьма долго ( фильм в 24 гига в районе 1,5 - 2 часов).
Запускал видео с внешнего ЮСБ - DVD образы проигрывает нормально. С блюреями - идут тормоза.
Прошивка самая новая - 2010.03.19 azbox-0.9.4690-patch.bin
PS: Случайно перегрузил Азбокс при включенном ЮСБ внещнем диске, отформатированном в НТФС, тюнер сдох, пришлось заново прошивать!
Вобщем дело такое. И видео на внутреннем диске тормозит. Также призаписи телеканалов на внутренний диск возникают тормоза и зависания,особенно на hd каналах.
Буду меня диск.:(
Artie
SATA у AzBox быстрый, а вот USB...По USB скорость примерно 3-3,5 Мб/с
lexxz
Купил вот такую модель HDD:
HDD 1Tb Western Digital 32Mb SATA (Caviar Black, WD1001FALS)
Указал форматировать. Форматировался до 20%,потом завис Азбокс намертво. В течение суток азбокс его не видел , затем после 8 часов в окключенном состоянии, после включекния рес определил его опять, нажал форматировать дошел до 25% и завис вновь. Поставил пермычку азбокс не видит диск в упор.
Снёс подавцам , оказалось диск бракованный. Дали новый , так как не было у них WD10EADS и педложили привезти в пятницу . Взял пока то что есть Буду сегодня пробовать .
Может что посоветуете по этому диску.
Добавлено через 18 часов 47 минут
Может кому это поможет:
Добавление нового (пустого) жесткого диска
Давайте попробуем добавить абсолютно новый жесткий диск в следующем примере.
Есть только одно различие от предыдущей методики, в том, что мы должны перед монтированием нового диска разделить его на разделы и отформатировать в той файловой системе, в которой мы хотим его использовать.
Для простоты предположим, что новый диск подключен в качестве мастера на вторичный интерфейс (hdc), также как и в первом примере.
Разделение на разделы производится с помощью утилиты 'fdisk':
# fdisk /dev/hdc
Command (m for help): _
Для короткой справки введем команду 'm':
Command (m for help): m
Command action
a toggle a bootable flag
b edit bsd disklabel
c toggle the dos compatibility flag
d delete a partition
l list known partition types
m print this menu
n add a new partition
o create a new empty DOS partition table
p print the partition table
q quit without saving changes
s create a new empty Sun disklabel
t change a partition's system id
u change display/entry units
v verify the partition table
w write table to disk and exit
x extra functionality (experts only)
Нам нужно знать лишь несколько необходимых команд: d,p,n,q,w. Не бойтесь использовать их -- все ваши изменения будут сделаны только в памяти, а записаны будут после введения команды 'w'. Если мы сделаем ошибку, нам нужно только отменить все изменения командой 'q'.
Прежде всего давайте убедимся, что диск пустой:
Command (m for help): p
Disk /dev/hdc: 64 heads, 63 sectors, 787 cylinders
Units = cylinders of 4032 * 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
Часто продавцы компьютеров и комплектующих производять предварительное разбиение дисков на разделы. В этом случае мы можем использовать команду'd' (описанную ниже) для удаления всего, что нам не нужно.
Итак, давайте создадим новый раздел (командой 'n'), отвеча на все вопросы следующим образом:
Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
Выбираем тип раздела --первичный (primary) или расширенный (extended) -- введем P для первичного раздела.
Выбирая номер раздела в этом примере, мы назначим все дисковое пространство одному разделу. Так как это будет первый и единственный раздел, мы назначим ему номер 1:
Partition number (1-4): 1
Когда выбирается значение первого цилиндра раздела, мы можем использовать значение по умолчанию, оно запишется ?если просто нажать Enter:
First cylinder (1-787, default 1):
Using default value 1
Установка последнего цилиндра в этом разделе проста, так как мы заполняем разделом весь диск. Вновь, просто нажмем Enter для ввода значения по умолчанию (вместо номера цилиндра мы можем установить размер партиции в байтах, килобайтах или мегабайтах):
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-787, default 787):
Using default value 787
Теперь раздел создан. Взглянем на таблицу разделов командой 'p':
/dev/hdc1 1 787 1586560+ 83 Linux
Если нам по какой-либо причине не понравилось расположение или число разделов, мы можем удалить их командой 'd':
Command (m for help): d
Если вы хотите разделить диск на несколько партиций, вам необходимо повторить все эти операции несколько раз. Важно помнить одну вещь: при количестве разделов более четырех вы должны делать не первичные, а расширенные разделы на всем диске. Внутри этой партиции вы можете создавать столько логических частей, сколько вам нужно.
Запомните, пожалуйста, что логические разделы всегда нумеруются с 5 номера; не важно, сколько первичных разделов вы создали до этого (один, три или не одного).
Форматирование диска
Тип нового, только что созданного раздела на новом жестком диске всегда будет установлен 83 (Linux type). Хотя, утилита 'fdisk' поддерживает управление и создание большого числа типов. Мы можем получить их список при помощи команды 'l'. Мы также можем изменить тип раздела, использую команду 't'. Я абсолютно не рекомендую начинающим использовать эту возможность в системе Linux; лучше всего использовать только два типа -- 83 (Linux) и 82 (Linux swap).
После всех манипуляций с 'fdisk,' нам необходимо установить соответствующую конфигурацию. Нам следует выйти из 'fdisk' и сохранить все результаты коммандой 'w'.
Нам не нужно перезагружать наш компьютер. Иногда, говоря по правде,? 'fdisk' не может обновить таблицу разделов в памяти (например, в последних версиях Red Hat Linux), но вам будет сказано об этой проблеме. Если это произойдет, тогда вам придется перезагрузить компьютер.
Конечно, перед использованием раздела, вы должны отформатировать его. Помните, что до тех пор, пока мы работаем с разделами на жестком диске, мы имеем дело с устройством?/dev/hdc, но форматировать мы будем раздел /dev/hdc1.
Мы можем провести это форматирование при помощи утилиты 'mkfs'. Обычно, для разделов Linux мы используем одну из трех файловых систем: ext2, ext3, или reiserfs. Мы также имеем возможность использовать несколько других, типа ext, XFS, JFS. Но ext слишком старая, и больше не используется, а установка XFS и JFS требует глубокого знания настроек и конфигурирования операционной системы Linux.
Мы можем выполнить следующую команду для форматирования раздела в файловую систему ext2:
# mkfs -t ext2 /dev/hdc1
(ключ '-t' указывает на тип файловой системы). Для форматирования в ext3:
# mkfs -t ext2 -j /dev/hdc1
Это не опечатка, между прочим. Мы устанавливаем тип ext2. Но так как ext3 -- это "потомок" ext2, он имеет прямую и обратную совместимость со своим "родителем".
Для форматирования раздела в ReiserFS:
# mkfs -t reiserfs /dev/hdc1
Как только 'mkfs' закончит свою работу, наш раздел готов к монтированию.
Все методы, описанные выше имеют один недостаток: после каждого запуска системы, вы должны вручную монтировать разделы как суперпользователь root. Идеально было бы автоматизировать эту процедуру на вашем компьютере во время загрузки.
Это легко сделать. В директории конфигурации системы /etc есть файл под названием 'fstab'. Внутри него есть список подсоединенных разделов, который выглядить примерно так:
# cat /etc/fstab
/dev/hda1 / reiserfs notail,usrquota,grpquota 1 1
none /dev/pts devpts mode=0620 0 0
none /dev/shm tmpfs defaults 0 0
/dev/hdb /mnt/cdrom auto user,iocharset=koi8-r,umask=0,exec,codepage=866,ro,noauto 0 0
/dev/fd0 /mnt/floppy auto user,iocharset=koi8-r,umask=0,sync,exec,codepage=866,noauto 0 0
none /proc proc defaults 0 0
/dev/hda5 swap swap defaults 0 0
Каждая строка этого файла содержит описание каждого раздела для монтирования в шести колонках (полях):
* Наименование устройства
* Точка монтирования
* Тип файловой системы
* Дополнительные аргументы монтирования. Некоторые из них общие для всех, некоторые спцифичны для своей файловой системы
* ID номер в запросе на проверку целостности файловой системы при загрузке. Такой запрос производится периодически. Если его значение 0, то проверка не проводится
* Значение резервного копирования (0 или 1). Этот аргумент используется некоторыми утилитами резервного копирования.
Давайте вернемся немного назад в нашем примере. Раздел hdc1 был отформатирован ?в? ext3 и должен быть смонтирован в точку? /mnt/hdc1 во время загрузки. Для выполнения этого мы добавим следующую строку в конец файла /etc/fstab:
/dev/hdc1 /mnt/hdc1 ext3 default 2 1
Это очень важно: не забудьте добавить "перевод строки" в конец файла /etc/fstab file. В противном случае последняя строка будет пригнорирована! (В действительности, это не так уж важно в последних версиях Linux. Но сделайте это своей привычкой, чтобы избежать проблем с компьютером с другим программным обеспечением Unix или старыми версиями Linux).
Теперь мы должны убедиться: все ли мы правильно сделали в fstab?
# mount /mnt/hdc1
Если мы не получили никаких сообщений об ошибке, это значит, что этот раздел будет автоматически монтироваться при каждой загрузке компьютера.
Запомните, между прочим, этот короткий вид команды 'mount'. Когда мы используем только один аргумент вся остальная необходимая информация будет взята из файла /etc/fstab.
В этой статье мы проверили несколько вариантов и правил для подключения нового жесткого диска в Linux. Заметьте, что мы не рассмотрели множество специализированных тонких настроек, которые могли бы сделать в более продвинутых операциях, такие как настройка системы на поддержку журналирования, определение прав доступа к смонтированным разделам и тому подобное. Надеюсь, что эта статья дасть вам более ясное понимание принципов передо добавлением дополнительного жесткого диска в систему Linux.
vohulg
Тоже есть такая проблема, вчера тестировал скорость записи 1 мегабайт в секунду - что крайне мало, может это связано с тем что я понижал акустический шум, попробую поставить его обратно и протестировать
Artie
Более плавное позиционирование головок (использование AAM) просто немного увеличивает среднее время доступа к определенному сектору, а так как ext2/3 как бы "не дефрагментируется", то, по логике вещей это не должно заметным образом сказаться на общей производительности диска.
lexxz
WD10EADS 1TB примонтировался и отформатировался в ext2 / без проблем за один час.
Artie
Интересно, а кто-нибудь пробовал подключать к ресиверу диски емкостью более 1Tb?
Как диск видится, если имеет один раздел >1Tb, и нужно ли разбивать на подразделы? А если несколько подразделов, все монтируются автоматом или нужно патчить или править скрипты?
А то у меня уже терабайтник забит, вот думаю расширяться.
Кстати, пробовал подключать к ресиверу SATA-HDD через китайский переходник SATA-IDE/USB, в целом конструкция работает, все высокобитрейтные штучки идут нормально, но бывает - теряется подключение или диск не сразу распознается: грешу на сам переходник, поскольку его поведение аналогично и на компьютерах, на которых я его пробовал (в devmgmt.msc системой опознается правильно то как "Дисковый накопитель", то неправильно как "USB device" (RAW)).
Так что я в раздумье - брать дополнительно внешний специализированный USB-HDD большой емкости, или наращивать объем внутреннего SATA-HDD?
Nikolayevih
Итак имеем AZBOX PREMIUM HD и горячее желание установить внутрь HDD. В наличии оказалось два 2,5" HITACHI 60Gb и SEAGATE 200Gb. Оба диска протестированы на IPBox 910 HD. Устанавливаю первым HITACHI 60Gb. Ресивер его определил и отформатировал. Но не примонтировал. Для записи не доступен. Устанавливаю SEAGATE 200Gb. Картина маслом: не примонтирован. SEAGATE 200Gb обратно в IPBox. Начинаю танцы с бубном вокруг HITACHI 60Gb . Измение форматов в FAT32, ext2, ext3 результата не дало. Исползовал и Partition Magic и Acronis. Редактирование fstab, не помогло. Вручную примонтировать не дает. Засада. Зашел по FTP в \DATA. В телнет по команде fdisk -l вижу следующее:
MMP[~]$ fdisk -l
Disk /dev/hda: 256 MB, 256901120 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 980 cylinders
Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes
/dev/hda1 1 560 143359+ 83 Linux
/dev/hda2 561 624 16384 83 Linux
/dev/hda3 625 656 8192 83 Linux
/dev/hda4 657 980 82944 83 Linux
Disk /dev/hdb: 60.0 GB, 60011642880 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7296 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
/dev/hdb2 * 2 7296 58605088+ 83 Linux
Disk /dev/sda: 1047 MB, 1047265280 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 127 cylinders
/dev/sda1 1 128 1022688+ 83 Linux
Partition 1 has different physical/logical endings:
phys=(126, 254, 63) logical=(127, 82, 19)
Как так, hdb2, почему.?
Акронисом захожу и вижу, что есть неразмеченная область в 7 метров. И размеченная в 55 Gb. Ага.
Удаляю все. Размечаю все. Получаю одну область размером 59,7 Gb.
форматируюю в ext3. Подключаю к AZBOX и вот она долголжданная радость. Теперь по кнопке Меню в устройствах для записи есть HDD. Ура. Даю команду в телнете.
MMP[~]$ fdisk -l
/dev/hdb1 * 1 7296 58605088+ 83 Linux
Примонтирована hdb1.
Итак победа. Надеюсь кому то поможет мой опыт.
__________________
VlaG
Ну что можно заносить в список, рабочих, WD20EVDS. Как обычно в Акронисе отформатировал в ext3, как основной. В телнете командой mount примонтировал все что нужно. И оп, все работает. Веник настолько тихий, слышно тогда, когда его только к уху прислоняешь (рукой вообще не чувствуется, что он работает). Я доволен приобретением, не жалко денег, хотя он самый дорогой из линейки 2-х Гиговых. Перемычку 5-6 ставим
Artie
VlaG
Собираюсь брать. Как он себя ведет по прошествии месяца?
Все гуд. Только вот он не цепляется при перезагрузке с кнопки, а вот если перезагружаться из меню, видится. Так и не понятно почему, Есть мнение, что он не успевает раскрутится. Хотя при перезагрузке с кнопки СВОП загружается и есть соответствующая надпись на дисплее SWAP ON, хотя не понятно куда. СВОП у меня на жестком.
Хотя другой диск ставил. Но не могу сказать было такое или нет, хотя и другая прошивка стояла.
