biman
на всех имиджах присутствует снег,но только на HD каналах....
ресивер может проработать весь день без проблем,а на следующий день в течении 5 минут два раза посыпать...
если сразу канал переключить,то проблема снимается,но если не переключать,то ресивер вешается и неотвечает даже по телнет ...
Evdok
Модератор "Octagon"
Может, это на опене именно так? В любом случае, пока счет 2:2 :) Будем ждать еще отзывов.
LuckyManX
Смотрю, интересное обсуждение идет у коллег
какое это обсуждение из двух постов... причем один наш...
вот рядом - таки да обсуждается проблема песка...
уже две страницы...
Evdok
Модератор "Octagon"
Гы-гы :)
Я попросил вынести обсуждение песка в отдельную ветку, так как оно шло в ветке про последний имидж, куда и давал ссылку
chewbacca
Модератор "AzBox"
так называемый "песок" присутствует на энигмах для всей линейки st-шных процов.
Он есть как на катьках и его видят все, так и на ипбоксе.
У октагона тот же проц и те же проблемы.
Этой проблеме более года, пока решения нет.
Кстати это одна из причин почему я скинул и катьку и ипбокс и не купил октагон.
krycek
Ха! А может так статься, что задержка с началом продаж IPBOX 9900 как раз с этим и связана? ;)
shuricel
... только что не поленился и зашпилил F1 на флешку и прошёлся по всем каналам Платформа HD- ???
...где там что-то не так???
Телек сорок дюймов сонька w4500...
krycek
Ёлы-палы, да устали уже повторять - вся эта ботва происходит на HD-каналах с 36°E !
P.S. кстати, только что скачал нейтрину для Октгона-1018, где обсуждать её будем? :)
Evdok
Модератор "Octagon"
костя з
На ресивере установлена Е2 и ресивер не видит файлов на hdd.
костя з
Установлена Е2 как вернутся на обычный boot , чтобы обновить ПО.
_______________________________________
Укажите в подписи марку ресивера, принимаемые спутники - будет проще отвечать!
Evdok
Модератор "Octagon"
В программе AAF Recovery tool последняя вкладка - выбрать марку своего ресивера (код ресселера), нажать кнопку сет. После этого все прошивается без проблем :)
По Энигме вопросы задавать здесь
костя з
Не грузит родной софт пишет на дисплее APP FAIL
Я правильно понял, стоит Энигма2 и загрузчик Энигмы в ресивере? Код ресселера в указанной программе ввели, но родной софт все равно не льется? С какой прошивке на какую переходите? Код ресселера правильный выбрали - какой?
satmans
Нужно поставить правильный Reseller ID в загрузчике, можно и с телнета, но проще скачать AAF Recovery tool 2.8 и в соответствующей вкладке выбрать соответствующий вашей модели.
костя з
Код Reseller ID выбрал правильно octagona1018 обновил по сети ПО обновлялось ресивер перезагрузился но в меню информ. по осталось без изменения после повторной перезагрузки превыборе флеш пишет APP FAIL
костя з
Стоит загрузчик Мультибут
Evdok
Модератор "Octagon"
Может быть так...
В мультизагрузчике до прошивки красной кнопкой нужно выбрать загрузку по умолчанию с флешки (родного загрузчика). После этого проводить обновление прошивки.
Сейчас прошейтесь еще раз через флешку или, если не олучится, через ком-порт с учетом вышесказанного.
Просто в процессе обновления ПО ресивер может несколько аз перегружаться. А если по умолчанию стоит загрузка Энигмы и не включен быстрый старт, могут быть проблемы - прошивка прошла не до конца, не все файлы, библиотеки обновились :)
satmans
Это понятно, версии какой?
Были проблемы с заливкой оф. софта на Атевии и там правили загрузчик на новый, чтоб работало, щас вроде самый новый v1.0, если не ошибаюсь.
Может и для октагона это актуально с новыми софтами.
