костя з
Как через сом порт прошить.
shuricel
Лови схему прошивки RS232
Установка софта через RS232:
1.выключить ресивер из сети выключателем
2.подсоединить кабель rs232
3.запускаешь лоадер
4.выбираешь образ для заливки
5.нажимаешь на download и включаешь ресивер
6.ждёшь пока он не закончит- 100% или ок- очень долго происходит[B][COLOR="Red"]*[/COLOR][/B]
7.потом он должен сам перезагрузится
8.после этого сброс на заводские
P.S. Там в самой программе написан процесс установки.
*Очень долго- это минут сорок, а то и больше.
  • Loader_Octagon_SF1018_SF1008_HD_Alliance_RS232_FAQ_English.rar
    53,7 KB · Просмотры: 59
Evdok
Модератор "Octagon"
Основная проблема, как я понимаю, что не загружается загрузчик официального софта, Энигма грузится без проблем?
Тут либо прошивка до конца не прошла (лечится правильной повторной с флешки или через ком-порт), или (что менее вероятно) проблема с мультизагрузчиком (лечится повторной установкой мультибута последней версии).
Попробуй сначала еще раз прошить с флешки, только в мультизагрузчике выбрать по умолчанию загрузку из флеши (выбрать этот вариант и сразу нажать красную кнопку на пульте - ресивер "запомнит" этот вариант и будет его применять до следующего изменения)
shuricel
Evdok, если ресивер принял софт для установки, значит лоадер должен быть в норме...
А вот то, что после перезагрузки не принимает- наверно проблема мультизагрузчика-???
Evdok
Модератор "Octagon"
Может быть... Смущает вот эта надпись:
Не грузит родной софт пишет на дисплее APP FAIL
Не идет загрузка дальше, чего то не хватает загрузчику. Обратное предположение - если мультибут позволил выбрать загрузку с флешки, значит, он свою функцию выполняет нормально :) Ведь он просто менеджер загрузки, как на компе :)
satmans
если сейчас завалить родной софт, то пасочки кушать придется не только сегодня.
то что принял - это хорошо, а то что не может загрузить по правильным адресам (APP FAIL), вот это плохо.
Я бы поставил самый свежий мультибут, для начала.
имхо.
shuricel
Получается что так . "application failed"- проблема в загруженом, но не установленном софте.
Софт не загрузчик- лечится... а свежий мультибут- это хорошая идея.
shuricel
Там в меню есть такой пункт- можно включать свои шрифты.
Может на заводские перед прошивкой? Когда я ставил первый раз 01-ю прошивку, она только так пошла.
satmans
совет естественно ценный, но на данном этапе - запоздалый.
смущает то, что софт в первый раз загрузился, но не поменялась версия, судя со слов автора.
возможно банальное повреждение флешки ресивера.
Evdok
Модератор "Octagon"
Один в один и у меня именно так было. Прошивка не установилась до конца, не все свои файлы ресивер обновил.
Но, посмотрим по результатам. Если повторная прошивка все исправит - значит, дело именно в этом. если не исправит, то придется переустановить мультибут. Если это поможет - значит, дело было в нем :)
___________________________
Судя по молчанию, сейчас подходит к концу обновление прошивки через ком-порт. Ставки еще принимаются :)
костя з
Переустановил мультибут на последнею версию не помогло , через сом порт про бывал что-то процесса загрузки нет может из-за того что использовал usb-com .
пробою прошить через сом порт в нижней строке где написано status ,высвечивается Wailing For Request.Reset SetTop Box дальше процесса не какого нету.
перезагружал делал все по инструкции все равно загрузки нет ,при загрузки через сом загрузка boota должна остановится ,то у меня он не останавливается ?
biman
1)ищи комп с реальным ком портом и переустанавливай мультбут(обжигались люди на этом уже)
2)портером прошей,в аттаче приложил
  • Porter.zip
    48,1 KB · Просмотры: 52
Evdok
Модератор "Octagon"
Инструкция по прошивке была здесь
А эта надпись говорит о том, что нужно перегрузить (ресет) ресивер.
Еще раз уточню:
В ресивере стоит мультибут, т.е. можно выбирать загрузки родного софта или Энигмы. По умолчанию стоит загрузка именно родного софта, однако он не загружается, процесс загрузки просто останавливается? Енигма загружается без проблем? При прошивке через ком-порт нет остановки, он начинает грузить родной загрузчик и останавливается?
Я то через ком порт прошивал последний раз около месяца назад, деталей не помню, помню, что тоже сразу не остановить было. Получилось со второго или третьего раза, что конкретно сделал - не помню :( Надо подождать тех, кто делал это недавно, подскажут детали. То ли на этапе 5:
надо выключить ресивер кнопкой ПДУ (быстрый старт из стендбая был включен), толи нажать любую клавишу на клаве и это останавливало загрузку... Не помню :(
Сейчас ребята подтянутся, многие прошивали через ком, подскажут, какую мелочь мы упускаем.
Как совсем крайний случай, в той же программе мультибут мы можем вернуть в ресивер родной загрузчик вместо мультизагрузчика, после этого попробовать еще раз перепрошить официальный софт через флешку или ком-порт, а потом поставить мультибут (мультизагрузчик) снова.
Еще просьба к тем, у кого не патченный загрузчик - сделайте для нас образ оригинального загрузчика:
входим в ресивер через Telnet, затем даём команду
cat /dev/mtd0 > /var/uboot.bin
затем в любой момент можно из папки var скопировать его себе куда угодно и сохранить...
Потом можно будет вернуть оригинальный загрузчик по методике коллег
______________________________
У коллег образ нашего загрузчика и нашел :)
shuricel
Evdok, просто в программе выбираешь файл прошивки и нажимаешь download,
затем включаешь ресивер, загрузка лоадера останавливается и идёт процесс загрузки софта.
На клавиатуре ничего нажимать не надо.
Оригинальный загрузчик есть, но я лично его не проверял.
Взят отсюда.
  • mtd0_octa_1.19_1018.rar
    1,3 MB · Просмотры: 21
Evdok
Модератор "Octagon"
У меня как то сама не остановилась, это точно помню :) А вот какие танцы после этого исполнял - не помню :)
Ресивер перед прошивкой через ком-порт должен быть полностью выключен из сети или находится в стендбае?
shuricel
Не имеет значения, но рекомендуют полностью отключать от сети.
А загрузка лоадера останавливается потому, что софт уже готов к загрузке и
как только ресивер включается, программа сама останавливает загрузчик и
начинает загружать прошивку.
Я ведь совсем недавно это делал...
Evdok
Модератор "Octagon"
А, вспомнил :)
Читаем оригинальную инструкцию на этом рисунке:
vbimghost.php
Обращаем внимание на пункт 6, 7, 8
Примерно так:
6. Включаем питание ресивера сетевым выключателем
7. Дожидаемся надписи ...
8. выключаем ресивер сетевым выключателем и сразу включаем
    79,6 KB · Просмотры: 28
shuricel
Немного информации от x23piracy
1.  /proc # cat mtd
2.  dev:  size     erasesize name
3.  mtd0: 00300000 00020000 "Boot firmware"
4.  mtd1: 00300000 00020000 "Kernel"
5.  mtd2: 00a00000 00020000 "APP"
6.  mtd3: 00800000 00020000 "ROOT FS"
7.  mtd4: 00300000 00020000 "Device"
8.  mtd5: 00100000 00020000 "Config"
9.  mtd6: 00400000 00020000 "User"
10. mtd7: 02000000 00020000 "All"
11. mtd8: 00500000 00020000 "APP_ORG"
12. mtd9: 00500000 00020000 "APP_BAK"
13. /proc #
Dumping each mtd:
cat /dev/mtdblockX > mtdX.img
X = Block number
Источник: octagon.gmc.to
shuricel
костя з, есть схема остановки загрузки:
1. запускаешь программу Putty:
-Serial line: COM 1
-Speed: 115200
2. нажимаешь кнопку OPEN;
3. ставишь курсор на поле открывшегося окна;
4. ресивер должен быть выключен;
5. стартуешь ресивер и нажимаешь на клавиатуре ENTER пока не увидишь:
U-Boot 1.1.2 (Jul 3 2009 - 12:01:20) - st2.0-14 0+FrTs
STi710x>
STi710x-строка остановилась, загрузки нет, цель достигнута.
  • putty.rar
    212 KB · Просмотры: 12
костя з
Не останавливается TDTMaxiboot по путти
При остановки мультибута через putty выдает
Board: STb7200-HDBOX [29-bit mode]
U-Boot 1.3.1 (Mar 23 2010 - 19:41:39) - stm23-0032
---created by TDT for general purpose---
DRAM: 128 MB
Flash: 32 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Frontpanel got PowerOn reset...
init frontpanel... done
Hit any key to stop autoboot: 0
HDBOX>
HDBOX>
HDBOX>
HDBOX>
HDBOX>
HDBOX>
HDBOX>
HDBOX>
HDBOX>
HDBOX>
HDBOX
Мультибут надо остановить чтобы прошить через сом порт так как не грузится официальное ПО выдает APP FAIL.
Добавлено через 43 минуты
Заработала сеть(интернет) в энигме до этого как перестал грузится официальное ПО сеть не в одном имидже не работала .
