Имиджи от HDMU на базе энигмы от OpenPli (часть 6)
еще забыл при входе в фаворит там видна только папка Favourites (Radio)
Так бы сразу и сказал :rofl:. С этого и надо было начинать... Нажми синюю кнопку и выйди из режима "Радио" :) И все у тебя будет...
sypailo
нажимаю не выходит из радио.нажимал все цветные кнопки в списке каналов везде пусто.а когда в дримбоксэдит нажимаеш /получения файлов/,то в вижу фавориты в программе.
oldkiller
Попробуй включить любой радио канал , кнопкой exit выйти из всех инфобаров (до чистого экрана), а затем снова нажать синюю кнопку , должен появиться список ТВ каналов .
sypailo
у меня сат 56Е там нет радио.нажал радио там тв каналы.незнаю почему то при сканировании тв каналы у меня при просмотре через дримэдит находятся в радио фаворит и тв фаворит.удалил каналы радио фаворит,каналы удалились и с тв фаворит.пересканировал,букеты появились,но не надолго и снова оказался в радио фаворит где букетов нет.
Ни одного канала? Сделай как тебе выше посоветовали. На чистом экране без меню нажми синюю кнопку попадешь в фавориты тв каналов там нажмешь на любой тв канал и все...
sypailo
ни одного.нажал на чистом экране попал в радио фаворит,где все тв каналы.
Снеси имидж, проще будет. А то уже на 3 страницы на флудили а ты все никак. И не нажимай на синюю кнопку... :nono:
ysa63
The images HDMU_11836_E2_ ******* _209_git_5571_nodebug_mix_USB available for download.
Имиджи HDMU_11836_E2_ ******* _209_git_5571_nodebug_mix_USB доступны для скачивания :)
-----====== HDMU 11836 enigma2 Git 5571 ======-----
11836 dbbb609 TheChip, Sun Jan 5 18:26:54 2014 +0100: revert for test
11835 4a920ee bonkel, Sun Jan 5 14:16:40 2014 +0100: Merge remote-tracking branch 'plineu/master'
11834 c796653 Littlesat, Sun Jan 5 12:32:35 2014 +0100: Solve initial toggleZap enable in movieplayer
11833 37ec116 Littlesat, Sun Jan 5 12:30:19 2014 +0100: Improve behavior move pipzap when pip is not enabled
11832 fac95f0 bonkel, Sun Jan 5 00:42:04 2014 +0100: Merge remote-tracking branch 'plineu/master'
11831 038b13d max10, Sat Jan 4 21:52:46 2014 +0100: CI fix HD+ card
11830 071395d Littlesat, Sat Jan 4 19:47:29 2014 +0100: Finally correct clock icons in EPG lists for repeated timers
11829 59e97da bonkel, Fri Jan 3 14:12:32 2014 +0100: fix merge
11828 9b84aa1 Littlesat, Fri Jan 3 10:02:52 2014 +0100: Add option to Movieplayer to view EPG
11827 60d4538 bonkel, Wed Jan 1 18:04:05 2014 +0100: Merge remote-tracking branch 'plineu/master'
11826 6f2e700 Littlesat, Wed Jan 1 14:41:35 2014 +0100: Correctly keep bouquets with pipzap and toggle pip
11825 326782a Littlesat, Wed Jan 1 14:38:56 2014 +0100: Add parameter to playService not to adjust on servicelist
11824 57ccfca Littlesat, Wed Jan 1 12:05:19 2014 +0100: InfoBar: Declare pip.servivePath when opening PIP from Movieplayer
11823 fa7f81c bonkel, Tue Dec 31 16:58:15 2013 +0100: Merge remote-tracking branch 'plineu/master'
11822 2f3a3a2 Mike Looijmans, Tue Dec 31 16:02:52 2013 +0100: Network: Allow hotplug for network adapters
11821 b0b2701 Littlesat, Tue Dec 31 11:07:14 2013 +0100: InfoBarGenerics: Fix GSOD when closing PIPZal while nothing was played
11820 2baacda Littlesat, Mon Dec 30 18:54:52 2013 +0100: InfoBar: Fix GSOD when closing PIPZap while was played in PIP
11819 715a302 Littlesat, Mon Dec 30 18:33:36 2013 +0100: ChannelSelection: do not greyout services that are in pipzap
11818 c809a17 bonkel, Sun Dec 29 17:55:36 2013 +0100: fix
slavake
У меня, на HD каналах в меню такая картинка. Полоски мельтешат по всему экрану, как сделать чтоб картинка была нормальная?
    147,1 KB · Просмотры: 21
ysa63
Имиджи HDMU_11840_E2_ ******* _209_git_5571_nodebug_mix_USB доступны для скачивания. :)
-----====== HDMU 11840 enigma2 Git 5571 ======-----
11840 9ed3d7e bonkel, Mon Jan 6 20:25:08 2014 +0100: Merge remote-tracking branch 'plineu/master'
11839 5b81a8d Littlesat, Mon Jan 6 19:29:42 2014 +0100: MovieSelection: Ensure to load current directory configuration
11838 306a50d TheChip, Mon Jan 6 18:57:55 2014 +0100: [SH4] revert 3D Surround
11837 8b643b4 Littlesat, Mon Jan 6 17:35:34 2014 +0100: Additional improvement of pip behaviour
slavake, какое разрешение видео стоит?
sypailo
slavake/поставь в настройках видео режим 1080P 24HZ
Тема закрыта! !closed! Далее продолжем здесь! :)
