mbox (SH4)
oleg1981
А что этот ему умеет,можна гдето почитать ?
Установочній файлик для ААФ к примеру.
  • Kathrein_with_mbox.zip
    75,2 KB · Просмотры: 179
tolik501, что бы написать так нужно ним самому попользоваться..я так понял что это нечто продолжения развития эмулятора жбокс..возможно кто пользовался жбокс проще сделать маленький ликбез и по этому эму..
2wladi
Учимся мы все по немногу. Ему удалось запустить, но не знаю в каком виде кейс прописывать. Кейс от Гбокс не хочит читать.
Может кто подскажет какие кейс Мбокс читает.
Fag для Gbox не так прост.
http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=175
Можно снести если что не так
janigor
Никакие не читает.
Мбокс работает только клиентом.
sorry guys, mbox keys will not support nor in the future.
http://www.denktenk.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=42163#forumpost42163
mgcamd or mbox #2
to use your card reader you need to install newcs
and connect mgcamd or mbox to newcs using newcamd protocol.
mgcamd can be emu and client
mbox only client
they cant run the same time
to use mbox stop mgcamd ,and vice versa..
to install copy mgcamd bin or mbox to your /var/bin
http://www.denktenk.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=42215#forumpost42215
2wladi
Тему уже прикрыли .т.к. был поставлен вопрос а что ЕМУ может. Это стоило и ожидать.
MBOX - небольшой faq
Необходимые файлы : mbox.sh40, cwshare.cfg, port.list, mbox.cfg
Сначала изменяем файл mbox.sh40 на просто "mbox" и копируем его в папку /data/emu-аттрибуты 777, остальные файлы перемещаем в папку каталога /data/keys.
Если имеем установленный newcs кардсервер - а у многих имиджах он изначально установлен , то на нём работает всё нормально. ..то и на мжбоксе должно работать..
Редактируем файл cwshare-чтоб заработала карточка на newcs: за это отвечает линейка(строчка) C: в cwshare. ввписываем в C:
{ 127.0.0.1 10000 kati kati 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 } { 10 } <- этот параметр { 10 } отвечает за колличество ecm-ув в буффере.
В файле mbox.cfg меняем только D: { 3 } и K: { /data/keys }.
На конец быстрой конфигурации остаётся только поменять 12000.list.
Этот файл редактируем, и удаляем из него всё, и дописываем
SF: { 0000 } <- это опция благодаря которой будут доступны все каналы с вашей карточки,
изменяем название на 10000.list-должно быть такое название так как наш кардсервер стоит на порте 10000.
Поскольку mgcamd работал нормальнос нашим newcs-em то можем попробавать установить-запустить mboxa.
Для начала выключаем mgcamd, соеденяемся телнетом
cd /data/emu и enter,
и запускаем mbox-a-объязательно таким способом, чтоб mbox видел файл конфигурации mbox.cfg, или так ./mbox /data/keys/mbox.cfg И ваша карта должна заработать.
Если хотим дописать до какой то группы (mboxa,gboxa) нужно добавить в cwshare линейку M: тоесть D:
M: { ja.dyndns.org { 11223344 }}
D: { kolega.dyndns.org { 3000 4000 { 55667788 { 5 5 }}}}
C: { 127.0.0.1 10000 kati kati 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 } { 10 }
I: { 02 }
X: { 05 }
Линейка M: это линейка нашего сервера (нашего тюнера)
ja.dyndns.org это название домена, который устанавливаем например на стороне. www.dyndns.org
11223344 -это наш пароль (вписываем выбранный для себя 8 знаков hex lили dec)
далее высылаем название линейки вашему коллеге который даст вам доступ к своей линейки..
Устанавливаем наш порт (port порт должен быть переадрессованный, mbox работает по протоколу UDP) - 3000
высылаем к коллеге линейку
D: { ja.dyndns.org { xxxx 3000 { 11223344 { 5 5 }}}}
Ваш коллега в месте xxxx вставит свой port и вышлет свою вам свою линейку, которая должна иметь вид:
D: { kolega.dyndns.org { xxxx 4000 { 55667788 { 5 5 }}}}, это значит что мы дописываем у себя вместо xxxx наш порт 3000
Готовая линейка(строчка) коллеги которую вписывем в наш cwshare.cfg будет выглядеть:
3000 - наш порт
4000 - порт коллеги
55667788 - пароль вашего коллеги
И строчка C: для newcsa, чтоб наша карта была на дистанции 0.
Остаётся у нас только файл add.data который даёт возможностьизменять данные в cwshare.cfg без рестарта mboxa, можна использовать прогу MCC ( Mbox Control Center ) ,которой можна посмотреть как наш newcs работает с mbox-em.
mbox может работать с несколькими картами например с тремя newcs установленных на разных портах 4000; 4001; 4002
В файле cwshare.cfg вписывает выбранные серверы:
Kod:
C: { 127.0.0.1 4000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 }
C: { 127.0.0.1 4001 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 }
C: { 127.0.0.1 4002 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 }
и создаём 3 отдельные файлыi:
4000.list
4001.list
4002.list
в которых вписываем нужные настройки
Нашёл у поляков на форуме...коряво конечно перевёл..но хоть что то.:)
http://dvhk.pl/showthread.php?t=350839
allllex
Итак, вышел mbox c поддержкой энигмы на катрейне. В пакете файлов появился файл mbox-enigma.sh40
А так, как sh.40 - это Катрейн, а никакой энигмы у него, кроме энигмы2 нет, то значит это mbox для энигмы2 Катрейна.
http://forum.sat-expert.com/131707-post171.html
cauron
Я потратил пару часов чтоб запустить его на AAF2.0e, так и не получилось. А он оказуется для Энигмы? :unsure:
allllex
Там в пакете есть версия и для простого катрейна:
mbox.sh40
