mbox (SH4)
Trоgir
наконец-то удалось запустить Mbox на Enigme
установил новый rev356 AAF MOD 3.0, через синию кнопку закачал Mbox
так-же в меню есть кнопка рестарт ему
вписал в строчку C: {host или IP (так и так работает) 10000 kati kati 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 } { 10 } { сюда вписал Pr. ID }
занёс свои данные Newcamd сервера,шара идёт и давольно стабильно
если я хочу вписать второго сервера,тогда уже надо создавать port.list
а вот что туда вписать и в каком виде,пока не разобрался
если я правильно понял,то это строку в port.list надо отредактировать
G: { 0100006A }//in hex -> dont list and reshare this provid from your card if card cant decrypt that, mbox will just flood newcs with bad ECMs for this provid
allllex
Третьи скобки используются, если надо изменить caidprovid из того, что newcs обнаружил в caidprovid на самом деле, чтобы использовать с протоколом gboxx. Таким образом например скобка { 0100006a:0100006B;} говорит о том. что вместо 0100006a в протоколе gboxx будет 0100006B (из сопроводиловки к mbox)
Если ты используешь протокол gbox, то это нужно.
А чтобы не запутаться во всех этих шестнадцатиричных caid и provid, особенно если у вас шара не на одного провайдера и не на одну кодировку, зайдите в папку темп и посмотрите файл debug.txt, как у вас на самом деле они выглядят. Потом легче будет нужных прописать.
Как пример, для любимого проавйдера. И вообще на кодировку Виассес (0500)
***************  New Start 22.10.2008  19:38:05 ***************
[13:38:05] ExYuSAT Team  http://www.exyusat.com , http://mbox.exyusat.com/index.php
[13:38:05] Starting MBOX version 0.4 BETA (build 0012) coded by The_Ripper
[13:38:05] This program is for educational & informational purposes only!!
[13:38:05] Donation to project: http://mbox.exyusat.com/donate.htm
[13:38:05] ===> Net Mode <===
[13:38:05] Opened 'ca' device ...
[13:38:05] Opened 'demux' device ...
[13:38:05] Reading cwshare.cfg ...
[13:38:05] Trying to get online,please wait ...
[13:38:05] Total 1 newcamd server(s) to connect
[13:38:05] Creating ecm parser thread ...OK
[13:38:05] Creating camd.socket thread ...OK
[13:38:05] Creating timer thread ...OK
[13:38:05] Creating newcamd worker thread ...OK
[13:38:05] [newcamd] Trying to connect to newcamd server (сервер шары:порт_шары)
[13:38:05] [newcamd] Connected to (сервер шары:порт_шары) ...
[13:38:05] [newcamd] Got card with CaID 0x0500 and 12 number(s) of ProvID
[13:38:05] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x020710 (сервер шары:порт_шары)
[13:38:05] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x023D00 (сервер шары:порт_шары)
[13:38:05] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x024700 (сервер шары:порт_шары)
[13:38:05] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x023100 (сервер шары:порт_шары)
[13:38:05] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x024B00 (сервер шары:порт_шары)
[13:38:05] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x021110 (сервер шары:порт_шары)
[13:38:05] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x030700 (сервер шары:порт_шары)
[13:38:05] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x020910 (сервер шары:порт_шары)
[13:38:05] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x025100 (сервер шары:порт_шары)
[13:38:05] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x024F00 (сервер шары:порт_шары)
[13:38:05] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x024F10 (сервер шары:порт_шары)
[13:38:05] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x023700 (сервер шары:порт_шары)
[13:38:05] [newcamd] Creating newcamd worker thread for (сервер шары:порт_шары) ...
OK
[13:38:08]
[13:38:08] ReReading pmt.tmp
[13:38:08] ==================================================================
[13:38:08]  ECM: CA ID: 0x0503 Viaccess       (00000600)	 -> CA PID: 0x0BC1
[13:38:08]  ECM: CA ID: 0x0502 Viaccess       (00003700)	 -> CA PID: 0x0FA9
[13:38:08]  ECM: CA ID: 0x0502 Viaccess       (00000710)	 -> CA PID: 0x1779
[13:38:48]
[13:38:48] ReReading pmt.tmp
[13:38:48] ==================================================================
[13:38:48]  ECM: CA ID: 0x0502 Viaccess       (00003700)	 -> CA PID: 0x0FA1
[13:38:48]  ECM: CA ID: 0x0502 Viaccess       (00000710)	 -> CA PID: 0x1771
[13:38:48]  ECM: CA ID: 0x0503 Viaccess       (00000600)	 -> CA PID: 0x0BB9
Кроме этого, если у вас установлена на компе программа логирования, например Kiwi Syslog Daemon, то в конфиг. файле mbox.cfg выставьте в строчке
Z: { 13 } { 192.168.1.27 514 }
Адрес своего компа, и порт. Для этой программы этот порт по умолчанию. Вы будете вживую видеть работу mbox на компе.
А вот 13 говорит о том, что у вас в папке темп на боксе и появится как раз файл debug.txt
Надо наверное вписать вторую строчку С с другим портом расшарки.
Файл port.list, как таковой не создается. Создаются файлы портов. У тебя например в строчке С написан порт расшарки 1000. Так вот, создается файл 1000.list.
Написал вторую строчку с портом например 1100, создаешь файл 1100.list. И так далее.
Чтобы шло все (без фильтров) в этих файлах пишешь только одну строчку
Со временем разберешься дальше.
cauron
Ребята! Можете ваши конфиги выложить сюдя, а то хожу вокруг да около и шара работать не хочет. :(
Если можно подробный урок настройки шары по newcamd протаколу. А то для меня gbox протакол что-то новое,
dortmundez
cauron, все гораздо проще сделать чем описать.
кароче так - в файле cwshare.cfg в самом низу пропиши свою строку.
для образца моя строка -
C: { host или IP ПОРТ ЛОГИН ПАСВОРТ 14 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 } { 10 } { 0 }
в фаиле mbox.cfg ничего менять ненужно.
все - поменяй то что нужно и будет тебе счастье.
allllex
Пока никак. Этот эмулятор пока чисто для шары.
cauron
dortmundez,
Счастье мне так и не пришло. Сделал как было описано выше и глухо шара не работает. :(
Мой cwshare.cfg
HTML:
# allow maximum 06 share level for recieved card data
I: { 05 }
#    01 repeat EMM's
#    00 consider every EMM only once
#       01 restart pid on overflow
#          1* reset ENX on every channel change
#          *1 check/reset ENX freezes on FTA
#          *2 check/reset ENX freezes on PayTV
#          *3 check/reset ENX freezes on FTA and PayTV
#             00 write nothing in atack.txt
#             01 write into atack.txt: password is wrong
#             02 write into atack.txt: ID unknown
#             04 write into atack.txt: IP is wrong
#             08 write into atack.txt: port is worng
#             10 write into atack.txt: share.stat
#             20 create online.log for online/offline logging
#             3F write everything. (combine bits for other combinations)
#                4000 send ecm again after 4 Seconds if no reply.
#                     6000 resync decode after 6 Seconds if net decode failed
N: { 00 01 03 1F 4000 6000 }
# Send ECM's at maximum 5 cards (please use this as default)
X: { 10 }
# Send ECM's in any case to these card ID's, even they are more then X:
# some examples ...
#G: { 17020000 1235 }
O: { 4000 2000 }
# For W: please read the cwshare.txt, here only some examples
# use card 1 only for the following pids
#W: { 01 02 02 } 1022 100A 100B 102B 1009 101D 1029 1014 1011 101B
# don't use card 2 for the following pids
#W: { 02 03 03 } 1008 1016
# S: is the same as W:, just using the SID instead of the ECMPID
# cwshare.cfg --- ufs910 --- internet and local network
#                            password
M: { 195.168.0.25    { 20000000 }}
#M: { .homedns.net    { BC242456 }}
#    Internet Friends       port range   password   cod
#D: { friend1.homeip.net    { 8010 8010 { B142AB11 { 5 5 }}}}
#D: { friend2.homelinux.net { 8010 8010 { 81BFF901 { 5 5 }}}}
#    other local boxes
D: { 192.168.0.17          { 2499 2499 { 20000001 { 5 5 }}}}
#D: { 192.168.0.52          { 8020 8020 { BA334B24 { 5 5 }}}}
#D: { 192.168.1.11          { 2499 2499 { BA334B24 { 5 5 }}}}
C: { ххх.ххх.ххх.ххх 4001 login pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 } { 10 } { 0 }
Juhans
M i D zakomentirui #M: { 195.168.0.25 { 20000000 }}
Pokazalbi log zapuska mbox? Dlja NDS dobav:N: { 400 200 }
cauron
а катя в инет идет (ему ты скачал с инета или руками установил?)
Катя в инет ходит, эму скачивал по синей кнопки.
Сделал как ты сказал, всеровно глухо.
Вот лог:
HTML:
 ***************  New Start 24.10.2008  17:14:52 ***************
[17:14:52] ExYuSAT Team  http://www.exyusat.com , http://mbox.exyusat.com/index.php
[17:14:52] Starting MBOX version 0.4 BETA (build 0012) coded by The_Ripper
[17:14:52] This program is for educational & informational purposes only!!
[17:14:52] Donation to project: http://mbox.exyusat.com/donate.htm
[17:14:52] ===> Net Mode <===
[17:14:52] Opened 'ca' device ...
[17:14:52] Opened 'demux' device ...
[17:14:52] Reading cwshare.cfg ...
[17:14:52] Trying to get online,please wait ...
[17:14:52] Total 1 newcamd server(s) to connect
[17:14:52] Creating ecm parser thread ...OK
[17:14:52] Creating camd.socket thread ...OK
[17:14:52] Creating timer thread ...OK
[17:14:53] Creating newcamd worker thread ...OK
[17:14:53] [newcamd] Trying to connect to newcamd server (ххх.ххх.ххх.ххх:порт)
[17:14:53] [newcamd] Connected to (ххх.ххх.ххх.ххх:порт) ...
[17:14:54] [newcamd] Got card with CaID 0x0500 and 1 number(s) of ProvID  (ххх.ххх.ххх.ххх:порт)
[17:14:54] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x023700 (ххх.ххх.ххх.ххх:порт)
[17:14:54] [newcamd] Creating newcamd worker thread for (ххх.ххх.ххх.ххх:порт) ...
OK
[17:15:25]
[17:15:25] ReReading pmt.tmp
[17:15:25] ==================================================================
[17:15:25]  ECM: CA ID: 0x0502 Viaccess       (00000710)	 -> CA PID: 0x1771
[17:15:25]  ECM: CA ID: 0x0503 Viaccess       (00000600)	 -> CA PID: 0x0BB9
[17:15:25]  ECM: CA ID: 0x0502 Viaccess       (00003700)	 -> CA PID: 0x0FA1
[17:15:51]
[17:15:51] ReReading pmt.tmp
[17:15:51] ==================================================================
[17:15:51]  ECM: CA ID: 0x0502 Viaccess       (00003700)	 -> CA PID: 0x0FA4
[17:15:51]  ECM: CA ID: 0x0502 Viaccess       (00000710)	 -> CA PID: 0x1774
[17:15:51]  ECM: CA ID: 0x0503 Viaccess       (00000600)	 -> CA PID: 0x0BBC
Juhans
Poprobui:C: { ххх.ххх.ххх.ххх 4001 login pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 } { 10 } { 0500 }Viaccess share bez { 0500 } nehocet?README.cwshare pocitai:Connecting to newcamd server program Newcs
example:
C: { server_ip server_listening_port username password des_key } { x } { xxxxyyyy:xxxxyyyy;......}
C: { 127.0.0.1 15000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 } { 10 } { 0100006a:0100006B;}
[second brascet] -> { x } max. number ecms in buffer ,decimal !!!!!
[third brascet] { 0100006a:0100006B;} is used if you want to change caidprovid from what newcs detected to caidprovid to use with gboxx protocol so 0100006A will be 0100006B in gboxx protocol
harpago
C: { ххх.ххх.ххх.ххх 4001 login pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 } { 10 } { 05003700:05023700 }
попробуй
nbv127
Установил Енигму 2, запустил mbox 0.2 (SH4) а каналы не открываются
как я понял нужно установить newcs, подскажите где его взять и как установить
allllex
Я вижу, у некоторых проблемы с запуском шары на mbox.
Шаринг по протоколу mbox
Объясняю подробно по пунктам на примере любимого провайдера. Как добавлять другие кодировки и прочее додумаетесь сами. Моя задача, чтобы у вас заработала шара на любимого провайдера.
Наверное у 95% здешних энтузиастов эта шара имеется.
1. Скачиваем и устанавливаем mbox последнюю версию с сервера AAF по синей кнопке пульта.
Это стандартная процедура и я на ней не останавливаюсь. Если не скачивается, а катя в инет ходит, то это проблема на сервере AAF. Подождите, пока эта проблема не исчезнет сама собой.
2. Чтобы изменения вступили в силу, перегружаем бокс.
3. Открываем файл /var/keys/mbox.cfg и отключаем строчку
C: { 192.168.0.25 2499 }
Должно быть так:
// C: { 192.168.0.25 2499 }
Иначе никакой шары вы вообще не получите. Не буду объяснять почему, почитайте комментарии к файлу.
4. (Как опция, можете не делать). Если хотите, чтобы был виден лог шары mbox на вашем компьютере, в строке
Z: { 13 } { 192.168.0.200 8052 }
вы должны прописать вместо 192.168.0.200 свой IP адрес компьютера и вместо порта 8052 должны прописать 514. Это порт работы программы логирования Kiwi Syslog Daemon по умолчанию.
Саму программу можно взять здесь.
http://forum.sat-expert.com/emuliatory-emu/11703-kiwi_syslogd.html
Число13 не меняйте. Строчка должна тогда выглядеть так:
Z: { 13 } { адрес_компа 514 }
5. Больше в файле mbox.cfg ничего не меняем. Переходим к файлу cwshare.cfg. Открываем его и стираем все. (моя задача научить вас запускать шару на mbox. Если появятся какие то затыки, можно будет добавлять опции по одной и смотреть, улучшается, или нет. Единственное, что точно вам не нужно будет в этом файле, то это строчки D и М.
Вместо стертого текста прописываем только одну строку (пока такую)
C: { сервер_шары Порт_шары логин_шары пароль_шары 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 } { 10 } { 0 }
Пока в последнюю скобку записываем 0. Увидите, почему.
6. Становитесь на закрытый канал любимого провайдера
По синей кнопке пульта заходите в пункт меню CAM setup и запускаете mbox
7. На компьютере видите такой лог: (если не поставили программу из пункта 4, то тогда идите в папку темп и смотрите файл debug.txt, там будет то же самое). Он там появится, если вы выше цифру 13 не меняли.
***************  New Start 25.10.2008  13:38:02 ***************
[13:38:02] ExYuSAT Team  http://www.exyusat.com , http://mbox.exyusat.com/index.php
[13:38:02] Starting MBOX version 0.4 BETA (build 0015) coded by The_Ripper
[13:38:02] This program is for educational & informational purposes only!!
[13:38:02] Donation to project: http://mbox.exyusat.com/donate.htm
[13:38:02] ===> Net Mode <===
[13:38:02] Opened 'ca' device ...
[13:38:02] Opened 'demux' device ...
[13:38:02] Reading cwshare.cfg ...
[13:38:02] Trying to get online,please wait ...
[13:38:02] Total 1 newcamd server(s) to connect
[13:38:02] Creating ecm parser thread ...OK
[13:38:02] Creating camd.socket thread ...OK
[13:38:02] Creating timer thread ...OK
[13:38:02] Creating newcamd worker thread ...OK
[13:38:02] [newcamd] Trying to connect to newcamd server (Сервер_шары:порт_шары)
[13:38:02] [newcamd] Connected to (Сервер_шары:порт_шары) ...
[13:38:02] [newcamd] Got card with CaID 0x0500 and 13 number(s) of ProvID  (Сервер_шары:порт_шары)
[13:38:02] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x020710 (Сервер_шары:порт_шары)
[13:38:02] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x023D00 (Сервер_шары:порт_шары)
[13:38:02] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x024700 (Сервер_шары:порт_шары)
[13:38:02] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x023100 (Сервер_шары:порт_шары)
[13:38:02] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x024B00 (Сервер_шары:порт_шары)
[13:38:02] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x021110 (Сервер_шары:порт_шары)
[13:38:02] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x030700 (Сервер_шары:порт_шары)
[13:38:02] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x020910 (Сервер_шары:порт_шары)
[13:38:02] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x025100 (Сервер_шары:порт_шары)
[13:38:02] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x024400 (Сервер_шары:порт_шары)
[13:38:02] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x024F00 (Сервер_шары:порт_шары)
[13:38:02] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x024F10 (Сервер_шары:порт_шары)
[13:38:02] [newcamd] Card: CaID 0x0500 ProvID: 0x023700 (Сервер_шары:порт_шары)
[13:38:02] [newcamd] Creating newcamd worker thread for (Сервер_шары:порт_шары) ...
OK
[13:38:17]
[13:38:17] ReReading pmt.tmp
[13:38:17] ==================================================================
[13:38:17]  ECM: CA ID: 0x0503 Viaccess       (000600)	 -> CA PID: 0x0BC1
[13:38:17]  ECM: CA ID: 0x0502 Viaccess       (003700)	 -> CA PID: 0x0FA9
[13:38:17]  ECM: CA ID: 0x0502 Viaccess       (000710)	 -> CA PID: 0x1779
Пока шары никакой нет, она появится только тогда, когда мы правильно пропишем вместо нуля нужное значение в третьих скобках.
Структура этой записи такая:
{ xxxxyyyy:XXXXYYYY;......}
хххх - это кодировка (CA ID - шестнадцатиричная). В нашем случае у любимого провайдера это виассес и мы ее видим в любой из строчек лога, например
Значит первые четыре знака будут 0500
yyyy - Это какие карты имеются на сервере шары для разшарки
У любимого провайдера их три, и я знаю, что я получаю шару обычных не HD каналов с карты
Значит вторые четыре знака будут 0710 (Записываются только последние четыре знака. Вы тоже должны это знать от провайдера или с форума шары.
А вот теперь переходим к самой трудной для нас, не пользующихся протоколом gbox второй половине строчки. А в том протоколе обозначения CaID и ProvID другие. И эта строчка и служит для того, чтобы наш протокол ньюкамд смог понять протокол gbox.
Чтобы узнать эти обозначения нам и нужен был верхний лог. А именно вот эта его часть
Здесь уже обозначения протокола gbox
Отсюда видим, что для нашего любимого провайдера в протоколе gbox
ХХХХ - будет 0502
YYYY - будет 0710
Значит заветная строчка для расшарки любиого провайдера с карты 020710 будет
05000710:05020710
Вот эти символы и вписываем в третьи, последние скобки.
В итоге вся строчка для расшарки любимого провайдера с сервера шары, у которого на расшарке стоит карта 020710 будет такая:
C: { сервер_шары Порт_шары логин_шары пароль_шары 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 } { 10 } { 05000710:05020710 }
Вставляйте эту строчку, делайте пультом по зеленой кнопке меню рестарт mbox и откроется шара. Если карта на сервере шары другая, то и строчка будет другая. И каналы не откроются.
Я так подробно расписал само создание этой ключевой строчки потому, что не у всех расшарка идет по этой карте и вообще может шарят не любимого провайдера. Главное понять, как самому создать эту строчку в последних скобках.
Счастливого просмотра!!!
Если по другому порту получаете по шаре каналы в другой кодировке, то прописывайте вторую строчку с другим. известным вам портом расшарки этой кодировки. Естественно строка в последних скобках будет другая. У меня например на Премьеру { 17020000:17020009 }
На Виасат { 090f0000:090f0009 }
Если кодировка та же, но, шара раздается по нескольким картам разных провайдеров, то тогда дописываете через точку с запятой другую карту в ту же строчку порта в третьи скобки рядом с первой картой, например если вы хотите дописать карту для расшарки HD каналов любимого провайдера, то пишите:
{ 05000600:05030600 }. При этом вы должны узнать на сервере шары, поддерживает ли карта на HD каналы раскодировку и простых каналов. Если нет, то дописывайте врорую карту 05000710:05020710 через точку с запятой.
Все в одном файле и все работает без затыков. Даже Виасат.
[15:45:46] *ECM: CA ID: 0x090F NDS                   	 -> CA PID: 0x18E1
[15:45:46]  ECM: CA ID: 0x093E NDS                   	 -> CA PID: 0x016B
[15:45:46] ==================================================================
[15:45:46] Searching CW cache for CaID 0x090F, pid 0x18E1...no CW in cache
[15:45:46] [newcamd] Putting ECM (<-0) from local host, caid:0x090F, ecmpid:0x18E1,sidpid:0x18D8 in ECM buffer (1/10)
[15:45:46] [newcamd] Sending ECM caid:0x090F, ecmpid:0x18E1,  sidpid:0x18D8 to (сервер_шары:порт_шары).
[15:45:46] [newcamd] sent sequence id 0003 , received sequence id 0003
[15:45:46] [newcamd] Control words received successfully (сервер_шары:порт_шары), time (344 ms).
[15:45:46] <-CW FOR ME :), from (сервер_шары:порт_шары) (<-1) (350 ms)
[15:45:46] ===== NDS ECM on CaID 0x090F, pid 0x18E1 ====
[15:45:46] prov: 0000
[15:45:46] CW0:  54 65 D5 8E 75 4F 9B 5F
[15:45:46] CW1:  5B D1 9A C6 E2 FF B9 9A
Число10 во вторых скобках тоже важно Это размер кеша CW.
allllex
Вот этого я не знаю. Посмотри лог в папке /tmp в файле debug.txt и узнаешь, откуда ты ключи получаешь. Может эта строчка и не нужна совсем, но у меня без нее шара не шла.
Сейчас эту строчку убрал, и шара заткнулась.
У тебя может быть вариант, когда в строчке первая половина полностью идентична второй половине. Тогда эту карту понимают оба протокола без конвертации, и строчка не нужна. У меня же первая половина строчки отличается от второй половины. У тебя наверное не виассес карта. И это наверное NDS.
Надо сделать эксперимент, оставить 0 и походить по кодировкам. Какая откроется, у той обе части файла идентичны. У меня vip, так что вариантов много.
Как я понял, cauron пытался Триколор расшарить, а там половинки разные, вот у него ничего и не выходит.
lokk
Блин запарился уже, если в последних скобках указать только одну карту, причем любую из 05000600:05030600, 05003700:05023700, 05000710:05020710, то работает соответствующая карта, а если одновременно две то получает один ответ от сервака и обрывает коннект, т.е. пока могу смотреть либо ШД либо СД.
nbv127
allllex ,
Большое спасибо тебе за подробную инструкцию по установке mbox
А можно ли к Энигме прицепить mgcamd.
Добавлено через 14 минут
lokk,
У меня нормально переключаются каналы с HD на SD и обратно в строчке прописано { 05000710:05020710;05000600:05030600 }
правда каналы HD включаются с задержкой
allllex
Уже camd3 вышел:
http://forum.sat-expert.com/emuliatory-emu/12283-camd3-3-902-e2.html#post134062
создай мне ПРАВЕЛЬНУЮ строчку.
Попробуй так:
090f0000:090f0000. Вот так работает у тебя.
можно попробовать
090f0000:090f0009
У этой кодировки ProvID не указывается, только CA ID
ECM: CA ID: 0x090F NDS -> CA PID: 0x003A
поэтому трудно сказать по логу. Надо видеть сам лог расшарки.
[18:44:31] ===== NDS ECM on CaID 0x090F, pid 0x003A ====
[18:44:31] prov: 0000
[18:44:31] CW0: 9D E9 EA 70 E0 BA 08 A2
[18:44:31] CW1: C5 87 9A E6 9B 33 DF AD
Там она явно указана
Что там увидишь, то и пропиши здесь
090f0000:090f0000
