Не идёт шаринг на Кате.
BBCge
Спасибо за отзыв.Буду пробовать. О результатах отпишу. Хотя инет есть точно.да и настройки правильные. Остался вариант номер 2.
Добавлено через 58 минут
Не пошло при прописании прав 755. сервер шары точно дает возможность ппосматривать с Кати.
n@mo
liga-63
а разве на +++ есть ВИПкино????это или 3колор или платформа!!!!!
berimorka
Платформа и шара
Такой вопросик,принимаю Платформа ХД пакет через шару.Всё ок было,
пару дней назад пакет ХД показывает а вторая половина ДВ-малевич.Сегодня
всё наоборот.На сервере щары говорят что у нич всё ок.Где может быть ошибка?
ПС.Да ещё глупый вопросик,может ли в папке newcamd.list что-то поменяться без моего вмешательства ? Мистика однако:pardon:
liga-63
я тоже недавно сталкнулся с таким явлением. наверно думаю на папку кейс нужно ставить права 645 чтоб ничего не менялось без согласия.
у меня и шары перестали при этом ходить......
Добавлено через 4 минуты
aiviswrx, я уже прочёл ,на домике.....
просто не понял сути вопроса.....у меня всё идётттттттттт
BBCge
Помогите вот лог
[mg0] No viaccess key(s) found for id 20710 keynr 08
[mg0] network can't decode
[mg0] pid 0x177B failed to decode.
[mg0] pid 0x0BC3 failed to decode.
[mg0] No viaccess key(s) found for id 40600 keynr 08
[mg0] pid 0x07DB failed to decode.
[mg0] stoping camd..
[mg0] service 2A39 index 0 pmt pid 0 (1)
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1779 ProvID: 020710
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BC1 ProvID: 030600
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x07D9 ProvID: 040600
[mg0] pid 0x1779 failed to decode.
mg0] pid 0x0BC1 failed to decode.
[mg0] pid 0x07D9 failed to decode.
[mg0] service 50DD index 0 pmt pid 0 (1)
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1771 ProvID: 020710
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BB9 ProvID: 030600
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x07D1 ProvID: 040600
[mg0] pid 0x1771 failed to decode.
[mg0] pid 0x0BB9 failed to decode.
[mg0] pid 0x07D1 failed to decode.
xwin
Возможные причины не работы шары:
1. Для файлов в папке /data/emu не даны права доступа 755. Исправляется так - TC заходим по FTP в эту папку, выделяем файлы и в ТС > Файл > Изменить атрибуты - ставим 755, ОК.
2. В файле newcamd.list что в директории /data/keys не дописаны такие настройки в начале файла:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 12000
. Дописываем.
3. В файле указаном в пункте 2 строка шаринга не законченая, тоесть должно быть так:
CWS = 192.168.1.20 10000 user parol 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan ntvplus
или CWS = 192.168.1.20 10000 user parol 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan viasat
4. Бывают случаи что через некоторее время после прошивки и настройки или перестаёт работать или по FTP невозможно что либо залить или поменять. Выдаёт error "Ошибка передачи файла - 553 Permision access deny". Лечится так:
- в паке /data лежит файл epg.dat. Удаляем его. И спокойко заливаем и меняем конф файлы.
Обьясняю почему так происходит. Если это случилось используя putty заходим telnet'ом в Kathrein: логин - root, пароль - kathrein. Запускаем комманду df - количество свободного места в памяти. И видим слудущую картину: /data - 98% использваного пространства тоесть свободного всего лиш 2%. Любой ОСи даже для удаления файла нужно пространство. А 2% это уж слишком мало. Таким образом удаляя файл epg.dat мы увеличиваем место в памяти двая системе возможность нормально работать. Файл epg.dat не критичен для системы и создаётся обычно при просмотре программ с Viasat ( возможно и ещё каких, ноя пока не знаю). Вообще в OSD меню Kathrein должна быть функция 'Кешировать EPG'. Желательно её отключить. [Проверить наличие даной функции не могу за неимением Кати].
5. Проверить значение параметра G в файле mg_cfg по адресу /data/keys. Должен быть не 00 (ноль ноль).
_______________________
Приятного просмотра
oldboro
Вот уж голову сломал....
Mar 08 05:17:25 192.168.1.2 08.03.2009 02:17:22 camd3: CMD 02 -> 0500:020710:5083:177B from 127.0.0.1 ( camd3 )
Mar 08 05:17:25 192.168.1.2 08.03.2009 02:17:22 camd3: CMD 02 -> 0500:023700:5083:0FAB from 127.0.0.1 ( camd3 )
Mar 08 05:17:25 192.168.1.2 08.03.2009 02:17:22 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:5083:0BC3 from 127.0.0.1 ( camd3 )
Mar 08 05:17:25 192.168.1.2 08.03.2009 02:17:22 camd3: CMD 02 -> 0500:040600:5083:07DB from 127.0.0.1 ( camd3 )
n@mo
zabor
Помогите барану настроить связку Катя---комр--модем
Катя ИП 192168001025
МАска 255.255.255.0
Шлюз незнаю
ДНС незнаю
Комп ЛВС отКАТИ
ИП 192.168.1.3
МАска 255.255.255.0
Модем Динамические настройки
Подскажите где , что прописать?
Помоги ближнему и у ВАС прибавится !! Если не прав - ткни носом где искать!
oldboro
Да, вот и на страничке - сеть Кати - сеть недоступна, меняю ай-пи....какое-то время работает - ну, минуты 3-5, и затем отваливается...Причем снаружи катя пингуется изнутри нет ;-((((((
n@mo
zabor, что за имидж на рессе?
в двух словах как д.б.:
ресс
IP
192.168.001.025
DNS
192.168.001.001
GATEWAY
192.168.001.001
комп
IP
192.168.001.003
DNS
192.168.001.001
GATEWAY
192.168.001.001
распиши как организована сетка для выхода в инет
ps набери в командном окне команду ipconfig -all и посмотри какие адреса используются
denn7
не работает шара на НТВ
здравствуйте,
помогите разобраться с настройкой эмулятора. Перепробовал уже много чего
но пока никак не могу настроить НТВ+ на кате 910 . Получился вот такой лог.
AAF IMAGE 2.0d
Kathrein UFS910 - Kernel 2.6.17.14_stm22_0037 (17:16:21).
BusyBox v1.2.1 (2007.10.12-18:30+0000) Built-in shell (ash)
# /data/emu/mgcamd
warning, no config file
tuxbox mgcamd v1.29 by mixvt (compiled Feb 14 2008 14:55:23)
[mg] Net:0:7:0:10s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:2 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:6 Log:2:n
o ip:28007 Reread:0
[mg] Ecm cache time: 15
Box type: stapi
Conax.Key error 2: No such file or directory
SoftCam.Key error 2: No such file or directory
AutoRoll.Key error 2: No such file or directory
# [mgcam] emm thread started
[mgcamd] tps update started.
STAPI descrambler allocate error 63
STAPI descrambler error 41 pid 1b4 slot 1800a fd 1
STAPI descrambler error 41 pid 156 slot 18000 fd 1
[mg0] service 508F index 0 pmt pid 0 (1)
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1787 ProvID: 020710
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BCF ProvID: 030600
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0FB7 ProvID: 023700
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x07E7 ProvID: 040600
STAPI slot set pid error 71 pid 1787
[mg0] No viaccess key(s) found for id 30600 keynr 06
[mg0] pid 0x0BCF failed to decode.
[mg0] No viaccess key(s) found for id 23700 keynr 08
[mg0] pid 0x0FB7 failed to decode.
[mg0] pid 0x07E7 failed to decode.
[mgcamd] emm started
EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x03EB ProvID: 030600
EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x03EA ProvID: 020710
EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x03E8 ProvID: 023700
EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x03EC ProvID: 040600
[mgcamd] emm stopped
STAPI slot set pid error 71 pid 7e7
STAPI slot set pid error 71 pid fb7
cauron
n@mo
# /data/emu/mgcamd
и не забудь сменить сам эму mgcamd "mgcamd v1.29"- он у тебя старой версии - не будут работать каналы с длинным ECM
