teca-v,ну раз Вы "в кусты не убежали" и откликнулись хочу помочь Вам и всем кто забыл (или не знает) как сделать то очем написал v@lera
зто копия старого материала с первых страниц этой темы:Инструкция модема ЕВО700!!
Общие данные.
1. Настроить (при необходимости) ресивер EVO 700S на прием необходимых спутников и включить режим "PC Card Sharing ECM" (F1-111, третий пункт).
2. Подвести дополнительный сигнал с одного из спутников (39.0Е, 5.0Е) к Модему.
3. Соединить Приемник и Модем нуль-модемным кабелем (который используется для смены ПО ресиверов).
Активация (возможно у Вас уже активированный Модем)
Для полнофункционального использования Модем должен быть активирован. Без первоначальной активации можно просматривать только демоканалы Eurosport, Zone Romantica.
Для активации настроенного Модема (обязательно наличие сигнала) необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки передней панели [CH-] и [VOL+]. Сегментный индикатор Модема переключится в режим генерации уникального числового кода UIS, используемого далее собственно для активации. Сохранение UIS происходит по нажатию кнопки [MENU]. UIS высвечивается при генерации или может быть вызван повторно при нажатии кнопки [MENU].
UIS имеет 8 символов и состоит из 2-х частей. Первая часть из 4 символов отображается с двоеточием. Вторая часть отображается без двоеточия при повторном нажатии на кнопку [MENU].
Полученный на Модеме UIS (большие либо маленькие буквы A,B,C,D,E, F - значение не имеет) необходимо сообщить дилеру, в ответ будет представлен UIN (номер всегда начинается с префикса SP-xxxx), по которому будет вестись контроль. Активацию модема можно считать завершенной, когда прекратится мигание UIS'а и начнут открываться каналы.
Сегментный индикатор имеет несколько режимов отображения, циклически переключаемых кнопкой [MENU]:
1. Сегментный индикатор выключен.
2. Отображение уникального 8-разрядного 16-ричного номера UIS. При отсутствии UIS'а отображается как "--:--".
3. Отображение настраиваемой орбитальной позиции спутника: 39E или 05E (автоматически).
4. Отображение качества сигнала в процентах в виде "L XX".
5. Индикация процесса, как анимированной визуализации запросов тюнера и ответов модема.
Кнопки
1. Нажатие кнопки [POWER] в любом режиме отображения сегментного индикатора вызывает его перевод в состояние "Сегментный индикатор выключен".
2. Нажатие кнопки [MENU] позволяет циклически отображать на сегментном индикаторе режимы работы Модема.
3. При мигающем текущем UIS (или при "--:--") нажатие кнопок [CH-] и [VOL+] позволяет генерировать новые UIS'ы.
Внимание!
Периодически, примерно раз в месяц, в профилактических целях, может проводиться смена UIS'ов клиентских Модемов. При этом на индикаторе Модема можно будет наблюдать мигающий старый UIS. Если Вы это заметили, для непрерывного пользования необходимо в кратчайший срок выполнить следующее: запомнить старый мигающий UIS, сгенерировать новый UIS, как это описано выше, и сообщить его дилеру совместно с выданным номером SP-xxxx в формате «SP-xxxx <старый UIS 4-8 символов> < новый UIS 8 символов >»! Например SMS сообщение «SP-AB01 03:A8 291d 12:F0 8D21».
В финальной стадии разработки и тестирования находится Система с использованием аппаратного ключа. Это позволит еще более защитить Систему. Для перехода на аппаратный ключ понадобится перешить Модем и включить между модемом и нуль-модемным кабелем аппаратный ключ.
