Обсуждение и вопросы по доступу Азбокса к расшаренным сетевым папкам
BOBAH-C
BOBAH-C, введнение вручную айпиадреса, не решает наших желаний.
Просто в "Проводнике", в подменю сеть, вызовите меню и поймёте о чем речь...
C учетом того что уже есть,не решает: ввел IP компа с расшаренными папками и получил еще одну группу (название - IP компа)...
А как теперь это удалить? (reboot не помогает)
Higs
BOBAH-C, посмотри в файле /Disk2/selene.conf, если все по умолчанию, то ссылки там хранятся
Higs
BOBAH-C, попробуй. У меня это выходит с попеременным успехом :))) Не везде еще посмотрел
Viraje
BOBAH-C, я правильно понимаю, что у Вас при сканировании появляется ещё одна группа?
Вариантов несколько. Возможно не во всех конфигурационных файлах самбы сменили рабочую группу. Возможно Ваш компьютер(или какое то из сетевых устройств) имеет такое имя. Мало вероятно, но возможно Вы по вай-фай подхватываете соседскую сеть, если конечно совпало имя подключения и оно не запаролировано.
У себя кроме моей рабочей группы больше ничего не вижу.
BOBAH-C
Да, все верно...
Так я менял только в /Disk2/selene.conf... Надо еще где-то править?
"Workgroup" появляется НЕ сразу... (сначала видна только моя раб.группа) :pardon:
Ладно, "рич нэ в тим", у меня не получается подключить сетевые папки по описанному Вами и Higs способу... :(
У меня:
WinXP (вариант без паролей)
IP поменял на свой... (везде "статика")
в OpenCAS активировал, права 755 дал, перегружал...
Где кОпать? (если расшаренные папки находятся на разных дисках, не надо что-то менять/добавлять?)
Viraje
Да, все верно...
http://forum.sat-expert.com/azbox-faq-manuals-docs/16535-samba-azbox-v-setevom-okrujenii.html
У меня:
Для начала проверьте что говорит телнет при ручном вводе команды монтирования сифс.
BOBAH-C
У-у-у-у... как всё сложно! (для меня!)
Так это надо еще и Samba ставить на Az? (Sorry, сильно не пинайте - я в этом всём новенький!)
Viraje
BOBAH-C, если Вы поднимете сифс, а сам Аз в компьютерное сети не нужен, то забудьте про самбу.
VadimIv
Я у себя в настройках файлового сервера один раз изменил группу на свою.
Группа WORKGROYP больше нигде не фигурирует.
Тут есть еще один момент, может быть он имеет значение.
В рабочей группе должен быть (желательно) только один Computer Browser (ресивер не в счет).
BOBAH-C
Да, мне достаточно иногда "общаться" с AzBox по FTP! (TotalCommander)
Где именно это делается в AzBox? ("Настройки файлового сервера")
Пути в Elite такие же! (0:/DATA/movie/)
Мне кажется, что проблемы с "Плагин"-ами... (перестал работать iradio!) :(
Я AzBox пока юзаю ТОЛЬКО как плеер, поэтому удалил ВСЕ плагины, кроме Радио, а теперь, после установки OpenXCAS, и оно не работает...
Viraje
BOBAH-C, я Вас просил показать лог телнета при ручной команде сифса!
Без понимания проблемы Вам на уровне телепатии никто не поможет.
BOBAH-C
SORRY, Уважаемые, вчера был вынужден срочно уехать...
VadimIv написал(а):
Да в меню, где все сетевые службы включаются: ftp, telnet...
Спасибо, вроде помогло! (просто я раньше на Aze не включал SSHD, Сервер файлов и Дин.DNS) "Эффект" проявился (пропала "чужая" группа) только после полного ВыКЛ/ВКЛ реса...
Вручную, через PuTTY, все Ок!
Папки монтируются на AzBox-e!
Где дальше искать? (ткните пальцем на FAQ по плагинам - думаю там "пороблэно"!?)
Viraje
BOBAH-C, не знаю почему, всё же для Элит прийдется окольным путем.
Для начала на винте создайте любые папки, например те же Video,Foto,Music.
Затем поднимите сифс до соответсвующих папок непосредсвенно на винт аза, а затем симлинком до системной папки.
Пы.Сы. Проверил на флешке, так монтируется.[/HIDE]
BOBAH-C
Для начала на винте создайте любые папки, например те же Video,Foto,Music...
Почему "окольным путем"? Вручную же (через PuTTY) все МОНТИРУЕТСЯ! Выходит, Azer не запускает скрипт...
А если я не пользую USB-винт/флешку? (все по LAN)
Да и у VadimIv судя по подписи Elite!? (без USB-HDD)
Viraje
BOBAH-C, если бы скрипт не запускался, то телнет бы сообщил об этом. Ща винт отключу, попробую совсем без накопителей.
Монтируется сифс без накопителей! Проверяйте доступ в компьютере, в файрволле, в роутере и собственно пути монтирования сифса.
BOBAH-C
Он не запускается в АВТОМАТическом режиме! Вручную же ему ничто не мешает - ни какое-либо ограничение доступа, ни роутер, ни файрволл и пути я ввожу те же!
Заметил "задумчивость" Azera... (и iradio глючит страшно!)
При чистке DOM-a слетят все картинки, локализации...? (судя по их месторасположению)
