Проблемы и решения - СОФТ (часть 2)
HETPE3B
Я что-то не понял, с флешки нельзя софт новый залить? Только через ком-порт?
Evdok
Модератор "Octagon"
Если сидели на вчерашней прошивке - только через нульмодемный кабель и ком-порт.
Если прошивка другая - не знаю, но скорее всего, тоже (у прошивки расширение .bin).
Evdok,
Я заливал сегодня новую прошивку 503 на старую 432 от 22.05.2009 через USB без проблем .!good!
Evdok
Модератор "Octagon"
Так у них было написано:
её можно залить только в бут моде и только с компорта
When USB update not possible pls. (Когда обновление с USB, не возможно пожалуйста.)
update from RS232 in BootMode
OctagonSoftTool v1.01 USB.exe
HETPE3B
Залил последнюю прошивку с УСБ. Слетели настройки шары. Запись работает. Папки на УСБ не видит. Записаное время не правильно показывает - записал одну минуту, пишет что 500 часов записано. ХД каналы писать пытается, но не получается - видимо флешка медленная и скорости на запись не хватает.
Теперь необходимость во внешнем ХДД отпадает :) На компе воспроизводится без проблем.
Evdok
Модератор "Octagon"
Мои поздравления, избежали наших вчерашних мучений!
Файлы видит только в корне. Настройки у всех пропадали :)
toyvan
скажите как изображение на новом софте на больших теликах
berling
всё что записано на HDD, в новом софте мы не увидим и придётся форматировать диск?
kladovchk
- SW Download/Update bug fix.
--> Base V10502
--> When USB update not possible pls.
--> update from RS232 in BootMode
--> OctagonSoftTool v1.01 USB.exe
Здесь, наверно имелось ввиду переход с 502 на 503 версию прошивки через BootMode
Прочитав на форуме http://gisclub.borda.ru/?1-5-0-00000038-000-200-0-1244228057 , добавили у себя.
Пишет: spartak73.
Так, что с 503 прошивки можно теперь перейти на любую и обратнно.
DrLimeAcid
1. НТВ+ с официальной картой попрежнему не декодируется в начале месяца( приходится карту в другом ресивере активировать(((.
По записи через USB происходит следующее:
2. Записаное время не правильно показывает
3. При остановки записи появляется сообщение "Запись не удалась"
4. При просмотре записанного нету возможности остановить просмотр.
5. После просмотра записанного ресивер виснет помогает только отключение питания причем после включения ресивера функции HDD не активны приходится выключать винт и подключать по новой.
6. После перепрошивки через USB слетают все настройки шары кроме первого сервера.
7. При заходе в фаилбраузер список записей виден сразу но вот инициализация идет очень долго почему-то.
Ну и напоследок неплохо бы было при просмотре хоть какую нибудь перемотку предусмотреть ну и таймшифтинг прикрутить.
ilnur31
через сом порт также как и вчерашний шара неработает ну что делать нету у нас адсл все лазим через джпрс блин опять надо назад откатиться через сом порт
Evdok
Модератор "Octagon"
Наверное, пока у всех по разному:
2. Все ОК
3. ОК
4. Пауза при воспроизведении работает ОК
5. ОК
6. ОК
7. Длинные записи не делал, короткие ОК
Перемотка работает, можно вызвать шкалу и двигать курсор по ней, можно ускорять скорость (это было всегда)
А вот емкость жесткого диска (е-сата) стал неправильно определять, завышает данные о занятости даже на чистом диске
Evdok
Модератор "Octagon"
Согласен, порт пока не отладили. Вернуться к старой прошивке можно через флешку.
GLD2
А яркость то, яркость дисплея, регулируется? :D
mahmut
Все настройки на флешку сохраняю, но после заливки новой прошивки настройки шары слетают.!bad! А есть ли возможность сохранять настройки сети,сервера и портов на флешку,чтобы не вводить каждый раз вручную?
Utyg
Внесу свои 5 копеек к обсуждению новой прошивки. Залил 503 с флешки. Всё ок. Запись работает, при остановке записи на некоторых каналах пишет "Запись не удалась"( но на флешке файл сохраняется). Время записи иногда правильно, иногда не правильно показывает. Отчего зависит пока не понял. На компе воспроизводится только после прогона в Tsmuxer (но воспроизводится почему то без звука. использую MPC Home Cinema). В меню флешки на ресивере файлы записи у меня не отображаются. Вот соб-но пока что и всё. Пошёл смотреть дальше.
mahmut
Добавлено через 49 секунд
Цитата:
Сообщение от mahmut Посмотреть сообщение
Да есть такая возможность посмотри Проблемы и решения - ЭМУ и шаринг
Ничего не нашёл:nea:
Evdok
Модератор "Octagon"
Настройки сети через флешку (файл) не сохраняються\восстанавливаются, а вот настройки шаринга - да. Создаем в блокноте документ (или редактируем готовый файл) - по типу файла для обнуления шаринга. Вписываем туда наши данные и заливаем в ресивер. spartak73 правильно указал, здесь этот файл висит.
