ПРОШИВКА РЕССИВЕРОВ ЧЕРЕЗ ДЖИТАГ (Help, Soft и др.)
У меня есть вот такой но он вроде только для ALI.
собственно сама плата эта может быть использована в любых случаях, различие только в подключении к порту компа и к тюнеру.
Max 0502
Здравствуйте.Помогите,пожалуйста.Ресивер AGi AGr 6000CU на STi 5518 MVB-X,флешь MX29LV160BE.Собрал JTAG на резисторах с проводками по 14см.Подключил,115 ногу на землю.В программе JKeys 2_9_10_019 modified процессор определяется,но флешь определяется неправильно-вместо MX29LV160BE пишет MX29LV160BB. Нажимаю Flash Programming,появляется окно,нажимаю OK и программа выдаёт ошибку.Нужно ли подавать на эту флешь 3.3В?Заранее благодарю.
Eol
Max 0502, а giveio.sys установили? Покажите свой Jkeys.def Флешки встречал
MX29LV160BB MX29LV160BT MX29LV160BX
Реакции: Yaro
Yaro
Нет. Зачем? Оно не для этих случаев. Пробуйте максимально укоротить проводки от ЛПТ-шнура до платы тюнера (вернее - к резисторам ЖТАГа), другие программы для прошивки - JTAG_UP или подобные, они не требуют заземления 115й ноги проца. Также надо посмотреть файлик *.def на наличие данных о вашей флешке. Не получится - тогда переходите на микросхемный вариант ЖТАГА, проверен на 100% на рабочесть.
Eol
Сначала считайте флешь и сохраните, для сравнения...
Max 0502
// jKeys IRD and Flash Definitions
// Modified entries by Pawol
//Microprocessor JTAG Identification Codes
// Note: Micros do not have to be sequentially numbered in this section. This makes
// it convenient to add new ones without having to renumber the entire list
// Which would also require changing the IRD cross reference to the Micro. It
// is important however that the "Unknown" types be at the end of the list.
// ST Micros
Micro, 1, 1, "STi5500", 0xd4c9041, 0xfffffff
Micro, 2, 1, "ST20-TP2", 0x5193041, 0xfffffff
Micro, 3, 1, "ST20-TP3", 0x5194041, 0xfffffff
Micro, 4, 1, "ST20-TP4", 0x5198041, 0xfffffff
Micro, 5, 1, "ST20-GP6", 0x5196041, 0xfffffff
Micro, 6, 1, "STi5505", 0xd4cb041, 0xfffffff
Micro, 7, 1, "STi5508", 0xd402041, 0xfffffff
Micro, 8, 1, "STi5510", 0xd4cd041, 0xfffffff
Micro, 9, 1, "STi5512", 0xD407041, 0xfffffff
Micro, 10, 1, "STi5518", 0xd502041, 0xfffffff
Micro, 11, 1, "STi5512AWE", 0xD406041, 0xfffffff
Micro, 12, 1, "STi5518MVB-X", 0xd405041, 0xfffffff
Micro, 13, 1, "STi5516FWB-X", 0xD41D041, 0xfffffff
Micro, 14, 1, "STi5518BVC-X", 0xd405041, 0xfffffff
// LSI Micros
Micro, 15, 2, "LSI SC2000",0x400006d,0xfffffff
// Unknowns
Micro, 16, 1, "Unknown ST device", 0x041,0xfff
Micro, 17, 2, "Unknown LSI device", 0x06d,0xfff
Micro, 18, 2, "SAA7219", 0x1A34602B, 0xffffffff
// IRD Defintions/IRD Flash Defintions
IRD, 1, "Globo 5000 loader 1.0.6", 1, 1, 1, 1, 2, 2, 0x7FFF0012, 0x7FFF0012, 0x7FFF0012, 0x7FFF0012, 0x7FFF000C, 0x7FFF000C, "0.6", 0, 0
IRDFlash, 1, "2MB Flash (MX29LV160BB)", 0x2249, 0x7FE00000, 0x200000, 2, 2, 0
IRD, 2, "Globo 5000 loader 1.0.7", 1, 1, 1, 1, 2, 2, 0x7FFF0012, 0x7FFF0012, 0x7FFF0012, 0x7FFF0012, 0x7FFF002A, 0x7FFF002A, "0.7", 0, 0
IRDFlash, 2, "2MB Flash (MX29LV160BB)", 0x2249, 0x7FE00000, 0x200000, 2, 2, 0
IRD, 3, "Samsung DSR7000", 1, 1, 1, 1, 2, 2, 0x7FFE0000, 0x7FFE0004, 0x7FC00000, 0x7FC00000, 0x7FFE38FE, 0x7FC00000, "POL", 5, 0
IRDFlash, 3, "2MB Flash Lo(29LV160DT)", 0x22C4, 0x7FC00000, 0x200000, 2, 2, 0
IRDFlash, 3, "2MB Flash Hi(29LV160DT)", 0x22C4, 0x7FE00000, 0x200000, 2, 2, 0
// Flash Definitions/Flash Sector Definitions
Flash, 1, "MX29LV160BB", 0x2249, 0x200000, 1, 1, 0, 1, 35, 1
Sector, 1, 1, 0 , 0x4000
Sector, 1, 2, 0x4000 , 0x2000
Sector, 1, 1, 0x8000 , 0x8000
Sector, 1, 31,0x10000 , 0x10000
Flash, 2, "MX29LV160BB", 0x2249, 0x200000, 1, 1, 0, 1, 35, 1
Sector, 2, 1, 0 , 0x4000
Sector, 2, 2, 0x4000 , 0x2000
Sector, 2, 1, 0x8000 , 0x8000
Sector, 2, 31,0x10000 , 0x10000
Flash, 3, "29LV160DT", 0x22C4, 0x200000, 1, 1, 0, 1, 35, 1
Sector, 3, 31,0 , 0x10000
Sector, 3, 1, 0x1f0000, 0x8000
Sector, 3, 1, 0x1f8000, 0x2000
Sector, 3, 1, 0x1fa000, 0x2000
Sector, 3, 1, 0x1fc000, 0x4000
// Flash Manufacturer Codes
FlashMfg, 0x01, "AMD"
FlashMfg, 0x20, "STMicro"
FlashMfg, 0x89, "Intel"
FlashMfg, 0x98, "Toshiba"
FlashMfg, 0xAD, "Hynix"
FlashMfg, 0xB0, "Intel"
FlashMfg, 0xBF, "SST"
FlashMfg, 0x04, "Amic"
FlashMfg, 0xC2, "Macronix"
FlashMfg, 0x1F, "Atmel"
FlashMfg, 0x00, "Sharp"
Eol
Если в *.def нет описания, то и не определит. А что MX29LV160BB не шьётся? Судя по даташиту это одно и то же... Счас у себя порылся отдельно для Globo 6000 *.def не нашел, он на ноуте, вечером буду дома найду... И еще совет, не тычте 115-ю на землю, лучше запустите перед джикейсом вот эту погу, а потом джикейс, коннект обглегчает....
  • Wall_v2.0.zip
    18,3 KB · Просмотры: 50
Max 0502
Да,поищите,пожалуйста.А пока попробую проводки укоротить.
Eol
Max 0502, Всё же у вас MX29LV160BB и определилась правильно, видимо вы недосмотрели, затертая B очень похожа на Е. Проверьте ещё интерфейс, ошибка скорее всего из-за него...
Реакции: Yaro
Max 0502
MALAYSIA 29LV160BE-70PFTN 0538 F15-Это всё что написано на флешь
Добавлено через 1 час 33 минуты
MX29LV160BE-ссылка на эту флешь только на арабских сайтах,а там всё на арабском и ничего не понятно мне.
да какая к чёрту разница как она определилась, как MX29LV160BE или как MX29LV160BВ, главное что прога её признала. слей дамп в бэкап и три и пиши её чем надо. У меня тож при определении буквы не все совпадают, я смотрю только что б флэшку прога признала и стали кнопки стирания/записи активными. Пока осечек не было.
Max 0502
Так в том то и дело,что кнопки стирания/записи неактивны.!bad!
Yaro
Значит флешь не определена, работы правильной не будет, и для этого есть куча причин. Пробуйте ЖТАГ на микросхеме, вам же открытым текстом говорят, что проблема скорей всего в интерфейсе.
Значит по всей видимости здесь и файлик Jkeys.def не виновен. И причина не в том, что одна букфа в имени флэшки не совпадает. Скорей всего тут вопрос аппаратный - либо аппаратная неисправность ресивера, либо дело в подключении. И начинать разбирательство надо с вопроса о причине гибели ресивера. Мож он аппаратно сдох? А мож в нём тупо БП сдох или "состарился" и требует омолаживающих процедур???
Читаем первое сообщение на странице и действуем в соответствии.
В противном случае смысла нет искать причину, может она совсем в другом??? А мы здесь место занимаем и время зря тратим.
Реакции: Yaro
Eol
Есть две разновидности MX29LV160 это индексы B, BT, BC, и A, AT, AC по даташиту видно, что размещение блоков по 8кбайт разное, в первых это 2 и 3 блоки, а во вторых 32 и 33.
Флешки с индексом Е юзают арабы и нигде больше она не встречается, соотв нет возможности посмотреть даташит для определения ID...
У меня нашлись два даташита. Выложил в соответствующей теме - http://forum.sat-expert.com/remont-...hity-i-t-p-bez-obsujdeniia-15.html#post345393
Если нада - можно сравнивать.
ЗЫ. мне всегда хотелось бы сделать табличку в каких тюнерах какие флэшки можно ставить, именно в соответствии по тюнерам и так же можно табличку какие из флэшек вне зависимости от места установки взаимозаменяемы или при каких условиях. Что касается тюнеров - то тут есть связь, т.к. в том же старом глобике работают несколько типов флэшек, в то время как в опенах не все из них, хотя опен и глобик по железу на 95% клоны. Как пример вариант переделки глобика в опен....
Реакции: Yaro
GREK71
Подскажите пожалуйста схему джитага и программу для него для рессивера openbox AF-1700,STi5518DVC,M28W160ET.
А тему почитать? Кто-то запрещает или другие причины???
