Брат не видешь девушка пишет не много ошиблась,думаю ее можно простить?Для установки 4W,5E,13E нужно в центр поставить 5Е(SIRIUS),а остальное как "market 223" описал(4W c правой стороны,13Е с левой если смотреть на зерколо антенны)А это норма чего?
Если вас интересует 4W,5E,13E то вам нужна тема 4W+5E+13E.Все о этих спутниках тутА почему Вы думаете,что у нее именно эти частоты (75,80,90) интересуют . ане скажем норма 1W,5 Е,13Е?
Вот что добивает, так это то, что человек дает коментарии даже не читая.Тема как называется?
А это норма чего?
Вам проще, я установил на трубе так наклон до упора, 90 в центре уже не прокатит.!bad!
Должно получиться.В мени тарілка 0.95.Я її настроїв на 75 та 80 градус.Хочу ще зловити 90.Напешіть чи це можливо це у мени на 0.95 Настроїти 90 градус.Ось мої координати Широта, Y 48.7662 долгота X 25.9893.Якщо так мені не получеться.Тоді напешіть мені чи зможу я впіймати 90 градус у Фокусі
Да потому что "ЗООПАРК" находится на 75Е!Сообщение от Yulik Посмотреть сообщение
недавно устанавливали таз 1.2 достаточно гвоздя на150 максимум болт на 10-12Таз 1.2 - ето ж какой величины предмет, если при 80 до упора.
Элементарно, Ватсон (dtv02)! Берётся отрезок трубы, к нему крепится стандартным креплением антенна, а потом все это крепится к Вашей трубе дополнительными хомутами или с помощью двух стандартных креплений (такой способ надежнее). А теперь посчитайте насколько увеличился угол наклона, если антенна отодвинется от трубы как минимум на 50мм.Таз 1.2 - ето ж какой величины предмет, если при 80 до упора.
Холмс, у меня похожая мысль, но:1. Изза задней пластины крепления необходимо делать промежуток между трубами.2.При боковом ветре она и так болтается, а при креплении хомутами может сдвинутся.
Предлагаю лутший вариант (испытано):проволока привязывается к верхней скобе и перекидывается через трубу.
Это у меня тарель для экспериментов, а крючок здесь из аллюминиевого электропровода - ничего не держит, только чтобы подсказать народу идею.Сфоткать счас нечем, но система почти таже что и http://forum.sat-expert.com/attachme...0-p8200039.jpg .
А это Вам решать - корчевать или нет.Вот именно Холмс, только приварить П образный кусочек, но надо найти сварщика.Проще уже трубу "выкорчевать", а стоит ли ради эсперемента? Я и в руках испытал.
ВОТ вроде как источник
Ватсон! Так приварите крепление к отрезку трубы, а если у Вас 1.2м Харьков, то оставшимися двумя хомутами (у меня на фото http://forum.sat-expert.com/attachments/obshie-voprosy/14570-90-75-80-p8200039.jpg как раз 1.2м Харьков) прикрутите всё это к Вашей мачте. И болтаться не будет при ветре.
А можно фото Вашего варианта в студию.
Заранее спасибо!
У меня дорожка прописывается только русская и идёт на русском.Только что заметил. На 75Е FootSchoolTV идет не с русской звуковой дорожкой. Водил рус. vpid и apid все равно. У всех так или нет? Помогите пож.
