aleks.62
to mihailp
Попробуйте для установки имиджей на MINI использовать программу Maxiboot Installer.
Последнюю версию можно забрать здесь - http://forum.sat-expert.com/348625-post40.html
Как пользоваться можно посмотреть здесь - http://forum.sat-expert.com/302446-post670.html
Возможно эта версия будет работать с оригинальным внутри без лишних телодвижений. Проверить не могу. Внутри установлено нейтрино... С нейтрино и энигмой работает без проблем. И с внутренним и с внешним вариантом.
Реакции: Yac1
mihailp
Танцы с бубном не помагают - разделов флешки не видно.
Если есть у кого возможность как-то направить на путь истинный (SKYPE) буду очень благодарен.
MaskaV
Если внутри орогиналка то я не помошник.Из E2 и Neutrino c Maxiboot Installer1.5 все без проблем.
А про bootargs столко написано..
Bootargs backup from 192.168.1.100 prepared 2011.05.17.
boot_param_version=11
board=stb7100ref_27
bootdelay=1
autoload=n
bootargs= console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock2 ip=192.168.1.100:192.168.1.1:192.168.1.1:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=0 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:1D:EC:00:84:7E init=/bin/devinit
ipaddr=192.168.1.100
serverip=192.168.1.1
gateway=192.168.1.1
gatewayip=192.168.1.1
ethaddr=00:1D:EC:00:84:7E
netmask=255.255.255.0
bootmenutimeout=3
rootdelay=3
front=5
backupper=5
backlower=3
hdd=no
bootdesc_0=----Flash----
bootcmd_0=run bootargs_0; bootm a0040000
bootargs_0=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock2 ip=192.168.1.100:192.168.1.1:192.168.1.1:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=0 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:1D:EC:00:84:7E init=/bin/devinit
bootdesc_1=----SDA2----
bootcmd_1=usb reset;ext2load usb 0:2 a5000000 /boot/uImage;run bootargs_1;bootm a5000000
bootargs_1=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda2 rw ip=192.168.1.100:192.168.1.1:192.168.1.1:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:1D:EC:00:84:7E init=/bin/devinit
bootdesc_9=----MINI1----
bootcmd_9=usb reset;ext2load usb 0:2 a5000000 /boot/uImage;run bootargs_9;bootm a5000000
bootargs_9=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda2 rw ip=192.168.1.100:192.168.1.1:192.168.1.1:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:1D:EC:00:84:7E init=/bin/devinit
bootdesc_8=----MINI2----
bootcmd_8=usb reset;ext2load usb 0:3 a5000000 /boot/uImage;run bootargs_8;bootm a5000000
bootargs_8=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda3 rw ip=192.168.1.100:192.168.1.1:192.168.1.1:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:1D:EC:00:84:7E init=/bin/devinit
bootdesc_7=----MINI3----
bootcmd_7=usb reset;ext2load usb 0:5 a5000000 /boot/uImage;run bootargs_7;bootm a5000000
bootargs_7=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda5 rw ip=192.168.1.100:192.168.1.1:192.168.1.1:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:1D:EC:00:84:7E init=/bin/devinit
bootdesc_4=----SDA4----
bootcmd_4=usb reset;ext2load usb 0:4 a5000000 /boot/uImage;run bootargs_4;bootm a5000000
bootargs_4=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda4 rw ip=192.168.1.100:192.168.1.2:192.168.1.1:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:1D:EC:00:84:7E init=/bin/devinit
bootcmd=bootm a0030000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
bootdesc_default=9
У меня так потому что много USB флашек и USB HDD
mihailp
написано много но ничего не понятно. Где их взять? Куда писать? Уменя внутри стоит SATA HDD
BrunoM
С этой прогой раздели флешку -
http://multi-up.com/502610
А с этой - залей в флешку имидж
http://multi-up.com/502619
У меня внутри Домика МОД 5 - и все фурычит на ура !good!
mihailp
Я это 100 раз видел на разных сайтах. Причем КСС к разделам мини? У меня тоже DOMICA MOD 5 во флеш. На ВА этот имидж не стает! После установки минибут и ВА перестает работать. Я уже ENIGMA во флеш ставил. Тормоза жуткие. Из нее разделы флешки видно даже и что -то устанавливается но потом не грузится. Я ссылок тоже кучу могу накидать. Я просил практической помощи по установке мини на DOMICA MOD 5.
aleks.62
В первом посте вот этой темы - http://forum.sat-expert.com/e2/11566-ustanovka-enigmy2-na-katrein-dlia-novichkov.html
прикреплён архив - mini-Uboot_AAF.zip.
Когда у меня был оригинальный внутри(кстати тоже DOMICA MOD 5) я всё делал по этому описанию. И проблем не возникало. Там всё расписано подробно и доходчиво. И MINI с ВА я потом скрещивал. Работают они вместе. Правда потом сам начинаешь путаться где что установлено...
P.S. По этому пути пройти нужно будет один раз. Для того чтобы установить один экземпляр энигмы или нейтрино. Всё равно какой.
Потом можно будет из них устанавливать всё что нужно.
Установить миниубут и конфигурацию загрузчика можно из программы AAF Recovery Tool. Тогда из описания можно воспользоваться только установкой имиджей.
roman1802
Как прикрутить SWAP ? И как туда переместить или загрузить эму и сетинги ? У кого есть готовый свап с сетингами ?
sergejzik
у тебя на усб он должен быть сделан раздел SWAP и отформатирован Fat32-4kb.при старте е2 примантирует его автоматом если не прошло сделай перестарт .или вытащи и вставь усб при работающей е2 и на экране должна появиться полоска с процентами монтирования
aleks.62
В этой версии энигмы AAF нужно назначать дирректории. При первом старте предоставляется такая возможность. Если этого не сделать свап-файл по умолчанию создаётся в ram.
Если по какой-то причине при первом запуске папки не назначены это можно сделать потом из AAF-панели.
Нужно запустить AAF Wizzard, ресивер уйдёт в перезагрузку и при запуске будет предложено указать где что будет. Там пять пунктов. Первый - обзор того что подключено. Остальные - выбираешь раздел из предложенного, жмешь "ОК", выходишь. Проделываешь то-же самое для остальных... По окончании процедуры выходишь из этого меню. Ресивер перезагрузится и при запуске примонтирует всё туда, куда вы что указали...
http://forum.sat-expert.com/e2/20935-aaf-mediacenter-spring-edition-ufs910-flash-3.html
И как туда переместить или загрузить эму?
Если у вас USB-версия, то нет необходимости перемещать эму туда. Если флеш - читайте по ссылке.
В любом случае Меню-Плагины-Скачать плагины
Сеттингов на свап нет. Там может быть сохраненный backup. Если вы его делали. Чужой вам не подойдёт.
Секттинги находятся в каталоге энигмы. Для их загрузки, редактирования, создания есть специальные программы. Сеттинги дело сугубо индивидуальное, можно сказать "интимное"... Каждый под себя делает...
roman1802
примонтировал свап а толку нет ... все равно эму не грузит из за нехватки памяти в тюнере. Как перенаправить устанавливаемые плагины ?
MaskaV
1.Виключи тюнер сзади и секунд 30 подожди.
2.Запрети загрузку и старт всяких webcam и прочего мусора.Опять полностю перегрузись.
3.Загрузи с нета свои cam.И только тогда можес закидивать свои настроики cam.Да,викинь ихние picons.Если негрузит просто cam,тогда бери swapcam.
aleks.62
Для этого нужно качать плагины и эму из каталогов с приставкой swap. Тогда в стандартных дирректориях создаются ссылки на них. А сами расширения-дополнения-плагины-эму устанавливаются на swap.
roman1802
Спасибо за подсказку . Вот еще проблемм.. эму мгкамд стартует но не пашет . Конфиг старый по эму кидал.. с прошлой версии софта.
Не работает даже софткам .. Гдето еще видно есть грабли
sergejzik
в софткам - нажми зелёную (старт (running) ) и синию ( активировать (aktive) ) тогда при новом старте запускаться будет автоматом
roman1802
Это я в курсе но что то тут не то . закачал мойтуб и он не пашет... Поставил оскам и он в разделе софткам пишется с приставкой свап. А мгкамд просто .
У меня чтото не правильно стартует мгкамд и не пашет . пишет но невецм
sergejzik
Бавает мозги парит апочему не говорит.переустановишь Е2 поновой и всё заработало а что было угадай
Барнаул67
У кого есть рабочий DVDplayer plugin для этой версии поделитесь пожалуйста,
а то скачиваю с сервера, не в расширениях ни в медиаплеере не появляется.
roman1802
По ходу эта версия работает только со свапом на флешке и не все плагины сваповские работают стабильно. У меня катя теряет свап на флешке и пишет свап рам . Еще чуток подожду может изменят что в софте а то откачусь на предыдущий. Может есть вариант подчистить сам софт и выкинуть лишнее ?Конкретно что и как удалять ?
Yac1
Можно-ли в энигме создать свой раздел (избранное)? и как?
