актуальные файлы ЕПГ-данных для ресиверов на энигме
mikolast
добавлю что если папка hdd стала ссылкой на примонтированный сетевой диск компа то вы при монтировании диска указали что использовать его вместо hdd
Игорь Чернышов
config.plugins.NumberZapExt.acount=true
config.plugins.NumberZapExt.picondir=/media/usb/
config.plugins.NumberZapExt.enable=true
config.plugins.NumberZapExt.picons=true
config.misc.epgcache_filename=/media/hdd/epg.dat
---------- Сообщение добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:37 ----------
Возможно. Это не страшно? Или убрать использование жесткого диска как hdd?
удалил в media папку hdd
---------- Сообщение добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:39 ----------
У меня еще добавляются какие-то два файла к основным файлам, которые качает КвикЕПГ:
- epg.dat.ts.meta
- epg_new.dat.ts.meta
Игорь Чернышов, объясни мне как у тебя в имидже все настроено. Какой имидж? Ресивер какой? На флешке с имиджем уже есть папка /media/hdd туда и пишется epg. У тебя не так?
mikolast
это в принципе вам решать убирать или нет.
если убрать и опять в корне создать папку hdd и прописать в сетинге
config.misc.epgcache_filename=/hdd/epg.dat
то должно работать.перед изменением сетинга останавливаем энигму командой в телнет init 4 потом изменяем и потом даем команду init 6
я почему говорю о том что-бы создать папку hdd в корне.так я пару раз решал проблему когда епг грузилось или отображалось некорректно на некоторых имиджах.правда проблемы возникали в основном с кроссепг.
- epg.dat.ts.meta
это наверное потому что качаешь на сетевой диск
Игорь Чернышов
Имидж PKT_NEBULA-V3_Octa-1008G+SE+_Open-S6Pro+_Skyway_Classic3_mod_by_spartak73_V3.0 с последним обновлением с опенбоксфана.
Ресивер Опенбокс S6 Pro+
На флешке у меня просто имидж, два файла: root.img и uImage.
По вай-фаю расшарил жесткий диск компьютера (а точнее одну папку), в нее и пишутся файлы ЕПГ. Оттуда же я и смотрю сохраненные фильмы. Эта папка через Тотал Коммандер, если зайти в ресивер, доступна по пути media/net/моя_расшаренная_папка
Также она сразу открывается и по ярлыку hdd в корне системы
---------- Сообщение добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:03 ----------
- epg.dat.ts.meta
А как убрать это использование? И куда в таком случае будет сохраняться запись каналов со спутника?
Тогда надо и указать к epg.dat в файле setting , путь до твоей папки примонтированной. К примеру моя расшаренная папка вот так: /media/net/share Отключить использование как hdd можно там где ты монтировал ее. Редактировать точку монтирования.
mikolast
при монтировании в данной строке указать нет.
а записывать будет туда куда ты укажешь в расположении записи
    69,3 KB · Просмотры: 4
    76,9 KB · Просмотры: 5
    76,3 KB · Просмотры: 4
Игорь Чернышов
Немножко просветлело в голове ))) Спасибо.
Сейчас попробую оставить всё как есть, поменять только путь в сеттингах...
---------- Сообщение добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:27 ----------
Супер! Спасибо огромное! Получилось!
А как сделать, чтоб файлы ЕПГ теперь постоянно сохранялись на флешку? И какой путь в сеттингах должен быть для флешки?
mikolast
флешку нужно примонтировать и путь к ней в сетингах должен соответствовать пути монтирования
Игорь Чернышов
Файл quick_epg.sh нужно править?
И какую именно строку править? Подскажите, пожалуйста. Как будет выглядеть путь к флешке?
mikolast
quick_epg.sh править не нужно,править нужно строку с епг в файле settings.
выглядеть будет в зависимости от того куда она примонтируется.в HDMU к примеру будет выглядеть так config.misc.epgcache_filename=/autofs/sdb1/epg.dat
sda1 это обычно флешка с имиджем,sdb1 это вторая примонтированная флешка.
примонтируй и смотри путь к ней.на небуле сейчас проверить не могу,возможно это будет media/usb/sdb1
Игорь Чернышов
Хорошо, а как плагин будет понимать на какое из примонтированных устройств ему сохранять файлы ЕПГ?
mikolast
ну собственно куда пропишешь туда и сохраняет
Игорь Чернышов
Так а где это прописывать? В сеттингах было неправильно прописано и файлы ЕПГ всё равно сохранялись на жесткий диск, после прописывания в сеттингах просто начала отображаться программа на каналах.
mikolast
прописывается и закачивается на то что примонтировано как жесткий диск.у тебя сетевой использовался как жесткий.можно в системе по пути media/hdd,можно в корне системы создать папку hdd.у меня вторая флешка примонтирована как жесткий.на ней пиконы,епг и прочая лабуда,а запись программ идет на сетевой.
Игорь Чернышов
А если я отключу использование сетевого как hdd, можно как-то сделать без монтирования флешки, чтоб файлы ЕПГ закачивались на системную флешку?
mikolast
ну так это уже обсуждалось.hdd в корне системы или media/hdd,прописываешь соответствующий путь в сеттингах и вперед!
mikolast
свежие данные от 25.03.13
  • epg.rar
    2,1 MB · Просмотры: 12
mikolast
свежие данные от 1.04.13
  • epg.rar
    2,1 MB · Просмотры: 19
