Azbox и доступ к консоли (USB>COM адаптер). YAMON ROM Monitor. Команды. Мониторинг.
SergBA
Спасибо всем ответившим:) При загрузке AzBox на разъеме J4 на ноге Тх (1-я, та что с точкой) 3,25В, а на Rx (4-я) 0В - так и должно быть? Или это значит, что "неполноценный ком-порт" жив только наполовину и поэтому команды клавиатуры не принимает, а лог выдает нормально (ну не силен я в схемотехнике - просто программист и то бывший;)? Если это так, то как бы найти схему платы Азбокса, чтоб ком-порт восстановить и залить, наконец-то, загрузчик?
artham
У меня проблема с Azbox Premium HD+, booting. Купил кабель-переходник на PL2302. Спаял к нему шнурок к для подключения к боксу. При замыкании tx и rx в putty вижу отображение нажатых на клавиатуре клавиш. Подключаю к боксу, в одном положении rx tx вижу кракозябры в другом пустой экран putty. Подскажите что делаю не так. Спасибо.
iaval
Если лог есть,значит соединился.Попробуй еще поменять все три провода,а не два, возможно не те определил.Если останутся кракозябры,скорее всего перепаивать флеш.
artham
перепробовал поменять все три провода, результат тот же что и был
vadim72
если кракозябры то меняй до тех пор пока не найдёшь верный вариант соединения
перепаивать не нужно ничего
artham
Нашел другой кабель-переходник без опознавательных признаков, на платке написано DC-USB-1(SW). С ним удалось прочесть лог, флешка дохлая
base7
скажите А кабель CA-101 подойдет вместо кабеля CA-45? не могу понять:unsure:
base7
Купил Ca-42 кабель и вот Putty лог:
xosPe0 serial#d6eac5891d6871f41f9ce41bf30e953a subid 0x50
xenv cs2 failed
xenv cs3 failed¡Ãpower supply: ok
dram0 ok (8)
zboot (1) failed
теперь только через JTAG?
P.s. Azbox Premium.
AtElEr
Можно ли через Yamon примонтировать к ресиверу феникс интерфейс, чтоб работал по USB или через тот же ком-порт на плате. В начале темы об этом упоминалось, но процедура не описана (или я не нашел).
VectorMan
cp2102
У меня azbox elite. Была установлена openrsi (версию не помню, но ставил давно, т.е. видимо 2.1).
По какой-то причине пропал куда-то "шурик", начал разбираться - оказалось нет плагинов, и ставиться они не хотели (по какой причине - уже не помню). Решил обновить прошивку. Обновлял из меню прошивки. Процесс прошивки завис, долго ждал, пришлось приставку перезагрузить. После перезагрузки - зеленый экран. Попробовал было прошить с использованием azup по инструкции с сайта http://www.openrsi.org/openrsi/installation-tutorial/tutorial-azbox-hd/
Но в процессе прошивки приставка ушла в вечный BOOTING. Почитал по теме, но т.к. сообщений у меня на форуме мало и ссылок мне не видно, то ничего особо не понял.
Заказал вот такой переходник:
http://www.ebay.com/itm/310511987503?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Теперь вопрос: смогу ли я восстановить приставку с использованием этого переходника и самое главное КАК?
VadimIv
- Подключить кабель к Азбоксу.
- Подключить кабель к компу и установить драйвер. Читать в мануале на драйвер, что делать сначала, драйвер или подключение. Для PL2303 обязательно сначала драйвер!
- Установить скорость виртуального COM порта в 115200 и запомнить его номер.
- Читать тему по восстановлению и вперед!
http://forum.sat-expert.com/apparat...novlenie-posle-neudachnoi-proshivki-jtag.html
P.S. Если Yamon не отвечает, тогда JTAG или прошивка отпаяной флешки.
P.P.S. Лично я делал кабель на PL2303, что видно из первого поста - он работает.
stadik
ПодскажИте пожалуста, где в Киеве можно отремонтировать ресивер . После выключения света ресивер вощел в вечный бутинг.
stadik, мне ремонтировали в "AGSAT"
никола
Кто подскажет мне, почему после неудачной прошивки (востановливал Yamon). Потом прошил прошивкой azbox-0.9.5402-patch, но стоит ресивер перегрузить и опять Booting. Какие команды в Yamon я пропустил?
VadimIv
Флешка внутренняя дохлая, DOM, питание, мало-ли. Лог выложите.
Опять же log при восстановлении. Но если уже удалось прошиться офф. прошивкой, то 99.99% все сделали правильно.
никола
вот что показывает после перегрузки ресивера. а Booting словил когда залил Е2 Spaze Quantum 2.2 . прошивка грузится нармально без ошибок с флешки и по сети. всем спасибо за помощь.
    20 KB · Просмотры: 43
никола
все вопрос снят . всем спасибо за помощь! ресивер востановлен. была ошибка в файле запуска.
