Azbox и доступ к консоли (USB>COM адаптер). YAMON ROM Monitor. Команды. Мониторинг.
Fuk-ir
Кто может подсказать, с чем связаны кракозябры. Использую переходник СОМ-USB, скорость выставил, rx-tx местами менял, бесполезно, работает только в одном варианте, где то читал что с переходником не всегда идет , нужно телефонный от нокии, кто подскажет...
Corwin
От сименса подойдет.
Fuk-ir
Спасибо за совет, пошарил у себя в барахле и о чудо... нашел от нокии с микрухой PL2303, все сразу заработало, а с переходником USB-RS 232 шли кракозябры.
VadimIv
Ну так тема с чего начинается?! А потом пишут - откуда у меня кракозяблы...
andrey2575
Всем привет.Azbox elite hd а можно напрямую 0 модемным кабелем соединить для удаления bootig.
yur5k
присоединюсь к вопросу andrey2575: надо ли использовать переходники usb-com, если в пк есть последовательный порт?
---------- Сообщение добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:22 ----------
Подскажите распиновку по рисунку
никола
обязательно надо. вот схема и распиновка разьема.
    41 KB · Просмотры: 94
    213,5 KB · Просмотры: 107
yur5k
---------- Сообщение добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:02 ----------
здравствуйте всем.
Нашел переходник usb--ttl на контроллере pl2303. Подключился к ресиверу и получил лог (до этого с помощью других переходников получал иероглифы). Подскажите, может я ощибаюсь-поправьте, судя по логу проблема с блоком питания. Посмотреть БП потом смотреть далее что покажет yamon.
---------- Сообщение добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:07 ----------
переходник как на картинке. Подключил только rx, tx, gnd.
---------- Сообщение добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:13 ----------
если можно подскажите куда рыть далее. инсьрукции и видеоинструкции я нашел. Но там практически случаи когда уже можно что нибудь загрузить в рес
---------- Сообщение добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:15 ----------
владельцы ресивера вспомнили, что за день до поломки был зеленый экран, но ресивер сам перезагрузился и проработал еще сутки и ушел в режим "BOOTING"
boriszin
Тоже убил свой рес Энигмой. Теперь хочу попробовать восстановить через YAMON
boriszin
Похоже что придется делать JTAG. YAMON не грузится (выдает несколько строчек со словами failed)
Yaro
koropecz86
Всем привет.Подскажите пожалуйста есть azbox premium+, после вечной загрузки пытался прошить через com port ,на середине прошивки что то пошло не так и пришлось закрыть программу putti.Теперь YAMON не отвечает,лог прилагается,варианты есть или только JTAG?
wam67
ресивер Azbox Hd premium дваждый висел на бутинге два раза востоновливал без проблем через нокия кабель
теперь сново завис,
ком видет кабел
все настроил а компе програмы Пуки и Путти
нажемаю соединение включаю рес
в Пути не идет лог первоначалный
В чем может проблема быть
Corwin
Брат проверяй подключение. Сам иной раз при восстановлении дергаю кабель, и именнно на плате.
wam67
Спосибо ппопробую
какие даные должны быть на этих пинах
ТХ
Vcc +5 известен
Gnd
RX
при проверки прибором
wam67
Всех с новым годом .
кабель пробило пришлось новый купить
подсоединился лог пошёл, дошёл до загрузки с PumpKIN линух появился в окне пошла загрузка и всё обрывается
тира время соединения истекло
---------- Сообщение добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:08 ----------
в чем может проблема?
Woland6666
booting
История моя печальна и грустна.
Решил прошить свой Azbox hd plus с официальной на enigmu2
Остановил свой выбор на Openspa 5.0.004 и как оказалось зря.
Два дня ковырял эту прошивку полностью убедился что полная ерунда.
Хотел вернуться на офф. прошивку загрузил патч возврата на оф. прошивку и далее вроде была надпись перезагрузка но ресивер чего то задумался я решил ему помочь и передернул питание тумблером.
Теперь у меня полнейший Booting причем загорается сразу после включения тумблером.
Ну да ладно стал курить форум по восстановлению моего Azboxa перепробывал всё одурел в конец. Прошу помощи.
Что было сделано.
1.Приобрел переходник usb ttl на чипе 2303 фото прилагается.
Смутило что контакты подписаны не Rxq Txq а Rxd и Trd может поэтому и не заработал.
2.Затем купил кабель Nokia ca-42 производства тайланд фото прилагается.
Без контакта питания не определяется в системе под Windows 7 вообще не работает поставил XP та же фигня.
По итогу сеть между ресивером и ноутбуком работает но никак не могу получить лог в Putty всегда пустой экран.
Помогите разобраться что делаю не так.
Соединяю ресивер и ноутбук сетевым кабелем. Подключаю кабель nokia или переходник к ресиверу. Включаю почтовый клиент тыковку. Затем запускаю Putty и ничего только курсор на экране.
Фаервол отключен. Скорость порта на семерке ставил 115200 по xp и Nokia кабелем com порт в диспетчере устройств не отображается поэтому какая скорость стоит не знаю.
Экспериментальным путем установил что кабель от nokia встает на com3.
Может с распиновкой у Nokia что не так если кто сталкивался с оригинальным кабелем Ca-42 подскажите цвета кабелей.
Знатоки помогите победить беду как получить чертов лог или ресиверу настал кирдык.
ajivitca
кто нибудь точно может сказать - как определить левый кабель ca-53 или нет? вроде как в диспетчере не появляется но тут писали что у кого то так и было. как точно определить родной кабель или подделка? телефона уже нет куда воткнуть и проверить.
---------- Сообщение добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:13 ----------
и нет возможности как то привести в порядок топики на примере 4пда? подцепить FAQ в верх топика, основные советы. вот умер azbox - вечный booting (оставил на ночь с прошивкой HDMU enigma2) с утра - висит. перегрузил и booting.)
теперь приходится рыть все сообщения в поисках рецептов. на 4пда такого бардака нет. почти всегда все базовые вопросы уже в факе топика.
73koled
Какой купить кабель чтобы ничего не паять в ресе?
Или такого нет?
Спасибо
