чайник, но хочет примку. здесь можно и нужно задавать разные вопрсы
arzvit
Видел в инете инфу про залив через RC232. но вопрос все ли обновления подходят для этой модели и если нет то где искать файл именно для (А)?
Версия загр 703
прог верс 133
апп верс 535
И все-таки по сути ответа я не услышал...
arzvit, будеш иметь 136 версию. Тока я не с ХБ а с астры обновлял софт. Желательно во избежание казусов тюнер подключить к бесперебойному источнику компа. Делать, как написал Eol не придётся, не надо флэшку снимать, но с джитагом придётся знакомиться.
А вообще в списке спутников в самсунге есть в конце "пустые" спутники, просто если тебе не нравится прописать транспондеры под любым, не используемым спутником задействуй один из пустых, можеш даже переименовать его на свой вкус.
arzvit
Навыки работы с паяльником есть. Джитаг сделаю , но какие преимущества залива через него и опять-же нужно искать файлы для А или подойдут для моделей без А?
babai-70
В мастерских 9500 ЕМ с убитыми входными блоками валом есть . так надо идти и узнать чтоб свашего выпаяли и в их поставили за небольшие деньги . у меня пять аппаратов лежит с дохлыми входными блоками . всеравно их только на запчасти
Спасибо всем за помощь. Суть я понял. Буду бороться.
Да суть в том, что не надо ни с чем бороться, ничего шить не надо. Надо просто выбрать любой спутник в тюнере, сделать для него установки под тот, что желаеш смотреть и прописывать и сканировать по одному вручную нужные тебе транспондеры. Тока и того, что название спутника будет не то, что смотриш. А разницы то никакой, хоть федей или васей спутник назови, главное транспондеры что б прописаны нужные были:)
bigkos
Доброго времени дня. Проблема следующая.... Samsung DSR 9500 EM VIA при включении высвечивает 9500 и дисплей тухнет. Гипертерминал выдает следующее:
Samsung Brand 5512 Model
Dual CI
VIACCESS
HW version 5.04
Loader version 5.01
Select Download
Timeout
Reboot
LI)=Ok
STAVMEM_Init()=Ok
STAVMEM_CreatePartition()=Ok
STEVT_Init()=Ok
STPWM_Init()=Ok
STCLKRV_Init(CLKRV0)=Ok
Demodulator OK!
PTI_Init()=Ok
STCLKRV_Open(CLKRV0)=Ok
declared symbols = 0 (0 commands + 0 macros + 0 strings + 0 numbers)
allocated symbols = 0 / 0
free memory size = 800000 bytes
STAUD_Init(AUD0)=Ok
STVTG_Init(VTG0)=Ok
STVID_Init(VID0)=Ok
>>>>>>>>>>>>>>>>>>START TELETEXT INIT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>END TELETEXT INIT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
STTTX_Init(TTX)=Ok
STAUD_Open(AUD0)=Ok
STVTG_Open(VTG0)=Ok
STVID_Open(VID0)=Ok
5512STDENC_Init : Done
STDENC_Open, Device 'DENC0'
Mode 576,50,27000
STVTG_GetMode(Active XYWH 132,23,720,576 Scan 2, FRate 50)=Ok
Device 'OSD0' initialisedSTVTG_GetMode(Active XYWH 132,23,720,576 Scan 2, FRate
50)=Ok
OSD: Region creation . . . passed
OSD Region: W=720, H=576, X=0, Y=0
OSD: top_address = C00D8508, top_address_tail = C010AF08
OSD: bot_address = C010B408, bot_address_tail = C013DE08
OSD: set draw region addresses . . . passed
OSD: palette init . . . passed
uncompress font20 data ...
uncompress font24 data ...
uncompress font16 data ...
- fonts compact -> ON
- fonts gzip -> ON
OSD: Initialized
STDENC_EnableVideo : DoneError STOSD_GetScreenParams Ok
Error STVID_GetScreenParams Ok
STDENC_SetEncodingMode : Done
STVTG_SetMode()=Ok
Mode 576,50,27000
[TEST_CYRUS] Register couple functions for test of 'boot-main cross'
DEVELOP_InitCommand() : macros registrations ok
[CA_GLUE]CAS MODEL:00000001
[SCPRIM](2)CARD NO: [VIA_detect_monitor]:smart card detect monitor task started.
[VIA_monitor_init_sc]smart card init monitor task started...
0
[SMART-MAN] CONTEXT: c0778df8, dl:1, il:7
[T0]!!!!!INSTALL INTERUPT!!!!!
ADRESS: 20008000,handle:0xc0778df8
CPU FREQUENCY:60000000,8 SCARD FREQUENCY:3571400,WI:16250,SCCLKCON:2
[SCPRIM](2)CARD NO: 0
[SMART-MAN] CONTEXT: c07784f8, dl:2, il:7
ADRESS: 20007000,handle:0xc07784f8
[SMART_MAN] INIT TASK RECOGNIZER
[T0]smart card i/o monitor task started...
[SMART-MAN] TASK_scard_recognizer
[SMART-MAN] Slot 0 empty or STB on standby mode!!!
[SMART-MAN] Slot 1 empty or STB on standby mode!!!
VIACCESS ERR MISC STB_release_semaphore() failed, handle 0 arledy released
STB_card_related_messages 2
__________________ no card in slot _________________
Viaccess version 100.v412 compiled on Aug 11 1999:18:04:31
[CA_GLUE] VIACCESS has just initialized as 0 cas system.
STI2C_Write STI2C_ERROR_ADDRESS_ACK - no addressing acknowledge (0x00080003)
[CA_GLUE] CI has just initialized as 2 cas system ().
CI STI2C_Write STI2C_ERROR_ADDRESS_ACK - no addressing acknowledge (0x00080003)
[MAIN]Init softupdate-monitor - succesfull.
CI STI2C_Read STI2C_ERROR_ADDRESS_ACK - no addressing acknowledge (0x00080003)
BGCAT opening...
BGCAT: background_cat_base = c045a520!
...BGCAT opened.
PAT opening...
PAT: pat_base = c0459310!
...PAT opened.
SDT opening...
SDT: circular_buffer_base = c04582f0!
SDT: circular_buffer_size = 1000!
...SDT opened.
SDT: circular_buffer_base = c04572e0!
NIT opening...
NIT: background_nit_base = c0455c40!
...NIT opened.
TDT opening...
TDT: background_sdt_base = c0454a30!
...TDT opened.
EIT opening...
EIT: eit_base = c044ca10 size = 8000!
...EIT opened.
BGTAB opening...
BGTAB: background_cat_base = c044b800!
...BGTAB opened.
SCRDET opening...
...SCRDET opened.
CHCHANGE opening...
...CHCHANGE opened.
TIME opening...
...TIME opened.
usif process created successfully
TTXT : ttx_vbi_stop
HIT ESC TO ENTER TESTTOOL
ПО заливается, но толку никакого. Почитав форум, склоняюсь к мысли, что проблема во входном блоке. Посоветуйте, что можно с ним сделать?
Заранее спасибо.....
waldemar07
bigkos, Дак подключи его к телику и проверь это ведь не сложно ....и если рвёт картинку замени конденцаторы потом будет всё в норме
Добавлено через 36 минут
bigkos, папробуй залить сетинг может оживёт.Было такое тоже загоралось только 9500 и всё после заливки сетинга всё заработало
Danko
С какой "шарой" работает Samsung DSR 9500 EM VIA? Прошивка стоит RVGOLD_V8.3.
zzczz
Работает с MPCS. Прошивку можно не менять. Для шары советуют RV 7.5, но я разницы в работе не заметил.
bigkos
waldemar07, при включении появляется меню выбора языка.....пульта от него у меня нет, клавиши вверх и вниз на ресивере срабатывают, а вот влево и вправо не срабатывает, если конечно они функциональны в выборе языка......вот...что подскажете? Заранее прошу прощения за сумбур.
меню выбора языка при включении ресивера появляется после сброса ресивера в заводские настройки. Выбрать язык можно только кнопкой ОК пульта. Далее можно перемещаться по меню ресивера, но пока не отсканируеш и не сохраниш хоть один канал - из меню ты не выйдеш. Кнопки вправо/влево выбора пункта меню не делают, только кнопка ОК или можно непосредственно нажимать цифровую кнопку, соответствующую номеру пункта меню. Так что без пульта никак не разрулиш тут, ищи пульт хоть на часок...
SENYA64
Интересно помер сегодня мой рабочий Samsung DSR 9500 EM VIA.(уже с эму)Стоял в дежурке Рядом на столе прошивал JTAGом его брата 9400 после чего пробовал нажимать клавиши на пульте для вкл-откл эмулятора потом еще какие-то а когда глянул на морду 9500 то там горела цифра 3 Выключил-включил-засвечивает 9500 и дисплей темный а на телеке просто заставка которая лежит под опциями меню но самих надписей нет -чистый фон с нарисованым спутником в уголке. Пробовал перешить через терминал-ноль!Прошивается но тот же результат То ли это совпадение то ли набор нажатых кнопок пульта чего то сотворил Какие еще попробовать действия подскажите пожалуйста Спасибо.
Что тут подсказывать - джитагом его. Процесс длится всего три минуты..а потом по результатам.
SENYA64
Да все стало на свои места жаль только не сохранил свои каналы и ключи Только непонятно с какого это перепугу он нарисовал мне такой портрет Спасибо всем за выложенные проги и софты
