VadimIv
Первоисточник:
Ветка на приставке:
1. Карточиталка + ЭМУ+ VIA,Crypto из стандартного софткама. BISS не работает (надеюсь, пока). C BISS, похожая картина, как с mgcamd.
2. Очень гибкие настройки.
3. Вполне прилично работает. Каналы переключаются очень шустро.
4. При записи ключи берет из кеша.
В конфиге -
"sid!="  означает - "при sid не равном"
"sid="  означает - "при sid равном"
Установка:
1. Скопировать папку в /OpenXCAS
2. Исполняемому файлу - права 755.
3. В openxcas.conf добавить:
INFO = /tmp/ecm.info
REFRESH = 3
4. В module.seq - добавить
#wicardd
Сделал конфиг под VIP
  • wicardd.rar
    113,2 KB · Просмотры: 1.289
  • wicarddlite-mips-azbox_tunel.rar
    113,6 KB · Просмотры: 377
  • wicarddlite-mips-azbox100930.rar
    127 KB · Просмотры: 246
  • wicarddlite-mips-azbox100930_.rar
    122 KB · Просмотры: 198
  • wicardd_conf.rar
    1,6 KB · Просмотры: 1.009
  • wicardd_doc.rar
    5 KB · Просмотры: 561
  • wicarddlite-mips-azbox-106.rar
    125,9 KB · Просмотры: 260
  • wicardd-mips-azbox-107.rar
    137,2 KB · Просмотры: 199
  • wicardd-mips-azbox-107fix.rar
    137,4 KB · Просмотры: 309
  • WiCardd-108pre_110130.rar
    983,7 KB · Просмотры: 558
  • wicardd-mipsel-azbox_overcrypt.rar
    138,1 KB · Просмотры: 400
elite123
Действительно работает... Закинул его в патчики Enigma Setup.
Остаётся поправить конфиги и пользоваться
VadimIv
Есть конечно баги, но работа идет активная и автор производит приятное впечатление...
Подправил конфиг для совместимости Платформы с Триколором, теперь все нормально.
sergik01
Позвольте сделать замечание.
[filter]
name = sky_de
rule = caid=1702;ident=0,1;sid=0082,0084,0081,007e,007f,0080,0083,000a,000b,002b,0009....
Колличество сидов можно внести не более 45. Более эмуль не поимает, а точнее просто отсекает.
elite123
Похоже этот ЭМУ не пингует серверы если не смотришь платные каналы.
Т.е. со временем теряет соединение. Думаю, что нужно в скрипт wakeup.sh
вставить след. команды:
killall wicardd
/EMU/OpenXCAS/wicardd/wicardd &
Да и с записью по таймеру видимо будут проблемы, если ночью записывать и потеряется коннект.
VadimIv
elite123
скрипты лежат DISK2\etc\wakeup.sh
и DISK2\etc\standby.sh
установить их можно через ES
тема по скриптам: http://forum.sat-expert.com/azbox-faq-manuals-docs/18965-tuning-vkl-vykl.html
Добавлено через 1 час 9 минут
а вообще у меня идея возникла...
при выключении ресивера гасить wicardd, но запускать mgcamd (для таймеров записи).
а при включении наоборот, гасить mgcamd и запускать wicardd.
Так и таймеры записи будут в порядке, и быстрое переключение каналов будет работать.
VadimIv
Обновил бинарник и подправил конфиг для Sky De HD.
sat812
sergik01, Спасибо, не заметил буду ставить вместо оскама, посмотрим что будет)
Добавлено через 11 минут
в 1 посте wicarddlite-mips-azbox_tunel.rar это нужно ставить или нет?
sergik01
Работает гораздо лучше чем оскам. Не грузит проц. Каналы переключает быстро. Запись работает. С картами работает -АУкает. И есть ЭМУ. Крипто и Виа. Крипто открывает Хастел и Дисней. Ключи в софткаме.
Я с оскам пока завязал, так как разработчики "упёрлись" в опенкаст и не могут исправить выше перечисленные недостатки.
Можно и эту версию. Туннель - это для Скай. По аналогии с мжкамд. Там переприсвоение 1833-1702 сделано.
sat812
Поставил, отличный эмулятор по ходу дела, только долго канал включает я так понимаю нужно фильтры на нтв+ писать свои? Конфиг кидал дефолтный без фильтров.
Добавлено через 6 минут
Да и еще не могу зайти в webpanel!
VadimIv
Ты уверен, что в конфиге прикрепленном в начале темы нет фильтров для НТВ+?
А это что такое?
name = ntv_hd
rule = caid=0500;ident=030600;sid=2f45,2f46,2f47,2f48,2f49,2f4a,3715;accept
name = ntv_sd
rule = caid=0500;ident=023700;sid!=2f45,2f46,2f47,2f48,2f49,2f4a,3715;accept
Каналы переключает как раз очень шустро. Мне даже показалось, что быстрее mgcamd.
diamonde
А это для чего??
[dvb]
type = openxcas
beta_tunnel = 1
filter = dvb
[filter]
name = dvb
rule = caid=2600;reject
rule = caid=4ae1;ident=14;reject
rule = caid=4ae1;ident=15;ident:=0;accept # для Платформы
rule = caid=4ae1;ident=11;ident:=0;accept # для Триколор с сервера
rule = caid=1833;caid:=1702;accept #SKY Germany
rule = accept
debug = 1
Добавлено через 41 минуту
Что то я таки не смог настроить на шару:
Вот настройки
[global]
log = /tmp/wicardd.log
log_size = 10
#debug = 3
daemon = 0
[webif]
port = 8081
debug = 0
[filter]
name = Kontinent
rule = caid=0602;ident=0032,0043;accept
[reader]
active = 1
type = newcamd525
account = logg:pass@ip:50015:0102030405060708091011121314
debug = 1
reconnect_delay = 10
filter = Kontinent
#Continent
[filter]
name = tricolor
rule = caid=4ae1;ident=0;accept
[reader]
active = 1
type = newcamd525
debug = 1
filter = tricolor
[filter]
name = Raduga
rule = caid=0652;ident=0015,FFFF;accept
[reader]
active = 1
type = newcamd525
debug = 1
filter = Raduga
#Raduga
[filter]
name = ntv_plus
rule = caid=0500;ident=027D00,;accept
[reader]
active = 1
type = newcamd525
debug = 1
filter = ntv_plus
Вот лог
16:42:34.396 Kontinent: Filter object created.
16:42:34.398 tricolor: Filter object created.
16:42:34.398 Raduga: Filter object created.
16:42:34.399 ntv_plus: Filter object created.
16:42:34.401 R0[newcamd525]: connect to IP:50015, user=log, pass=pass, key=[0102030405060708091011121314]
16:42:35.210 R0[newcamd525]: CAID=0602, nprov=3, UA=0000000000000000
16:42:35.211 R0[newcamd525]: prov #0 ident=000000, SA=0000000000000000
16:42:35.211 R0[newcamd525]: prov #1 ident=000032, SA=0000000000000000
16:42:35.212 R0[newcamd525]: prov #2 ident=000043, SA=0000000000000000
16:42:35.220 R1[newcamd525]: connect to IP:50002, user=log, pass=pass, key=[0102030405060708091011121314]
16:42:35.221 R0[newcamd525]: reader thread started
16:42:36.089 R1[newcamd525]: CAID=4AE1, nprov=1, UA=0000000000000000
16:42:36.089 R1[newcamd525]: prov #0 ident=000000, SA=0000000000000000
16:42:36.242 R2[newcamd525]: connect to ip:50006, user=log, pass=pass, key=[0102030405060708091011121314]
16:42:36.253 R1[newcamd525]: reader thread started
16:42:37.701 R2[newcamd525]: CAID=0652, nprov=3, UA=0000000000000000
16:42:37.702 R2[newcamd525]: prov #0 ident=000000, SA=0000000000000000
16:42:37.702 R2[newcamd525]: prov #1 ident=000015, SA=0000000000000000
16:42:37.702 R2[newcamd525]: prov #2 ident=00FFFF, SA=0000000000000000
16:42:37.707 R3[newcamd525]: connect to IP:50001, user=log, pass=pass, key=[0102030405060708091011121314]
16:42:37.710 R2[newcamd525]: reader thread started
16:42:38.076 R3[newcamd525]: CAID=0500, nprov=1, UA=0000000000000000
16:42:38.077 R3[newcamd525]: prov #0 ident=023D00, SA=0000000000000000
16:42:38.082 wicardd: registered 4 filter(s), 4 reader(s), 0 tuner(s) and 0 server(s)
16:42:38.083 wicardd: loaded 0 user account(s)
16:42:38.083 R3[newcamd525]: reader thread started
16:42:38.085 webif: server worker thread started
И дальше закодирован - что делать - где неправильно??
sat812
Разобрался с конфигами все работает на ура, эмуль пашет действительно быстро, остаюсь на нём. Всем спасибо.
diamonde, Тебе для какого оператора нужно?
Sergey-197209
И триколор тоже? У меня работает нормально, но триколор ни как. Покажет секунд 10 и заблокирован. Настройки брал здесь. Если не тяжело, выложи свои.
sergik01
Главная ошибка - нет DVB модуля и фильтра для него. Именно этот модуль работает каналами. То есть берёт от него инфу о идете, кодировке...
А раз такого модуля нет, то эмуль и не знает, что ему делать. Никто же запросы не присылает, чтоб их обрабатывать.
Специально же конфиги выложены в первом сообщении. Их нужно взять за основу. Оставить обязательно DVB модуль с фильтром, а дальше свои добавлять ридеры и фильтры.
