first enigma2 alpha image for Kathrein UFS-910.
allllex
Ещё картинка..
navys
У кого нибудь есть вменяемое описание процесса инсталяции??? Я бы попробовал прям сейчас и отписался.
Вот почитай, мож поможет... у меня пока не получилось... :(
To test this enigma2 image you need a running nfs server and a serial & network
connection to the receiver.
Для теста имиджа Енигмы у Вас должен быть запущен NFS сервер,
а также, соединение по COM-порту и сетевому кабелю.
1. extract the tgz file on the server and set the directory in /etc/exports
for example:
/nfs/target_enigma2 192.168.0.0/24(rw,no_root_squash,sync,no_subtree_check)
извлеките tgz архив в любую папку, и пропишите эту папку в файл exports
примерно так:
2. restart nfs server
перезапустите nfs сервер
3. connect via serial console to the receiver
соеденитесь с тюнером через терминальную программу (например Hyperterminal, ufs910config)
4. turn on the receiver and hit enter in serial console
you should see the following prompt:
Hit any key to stop autoboot: 0
STB7100-REF>
Включите тюнер и смотрите на консоль терминала
после появления строки:
Hit any key to stop autoboot: 1
нажмите "Ентер",
строка изменится на такую
и появится приглашение:
STB7100-REF>
5. customize the follwoing settings to your network environment and type them into the
serial console (without the doublequotes):
"set ipaddr '192.168.0.25'"
"set serverip '192.168.0.1'"
"set gateway '192.168.0.1'"
По очереди вводите следующие строк.... без парных кавычек (")
7. to set the bootargs also type:
далее вводим тоже без парных кавычек...
такие строки
при условии,
"set bootargs 'console=ttyAS0,115200 root=/dev/nfs nfsroot=/nfs/target_enigma2 rw ip={$ipaddr}:{$serverip}:{$gateway}:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:${ethaddr}'"
"setenv bootcmd 'nfs a5000000 {$serverip}:/nfs/target_enigma2/boot/uImage;bootm a5000000'"
where /nfs/target_enigma2 is the directory you added to /etc/exports
такие строки:
при условии, что путь /nfs/target_enigma2 указан в файле exports, NFS сервера...
8. to save the settings type "saveenv"
для сохранения всего введённого набираем команду saveenv, пробегают строчки, информирующие, что всё что вы делали успешно записано...
21:28:46 - STB7100-REF> saveenv
21:28:46 -
21:28:46 - Saving Environment to Flash...
21:28:46 - env buffer crc = 9a777ab5, data = 85e0000c
21:28:46 - ..
21:28:46 -
21:28:46 - Un-Protected 2 sectors
21:28:46 - Erasing Flash...
21:28:46 - .. done
21:28:46 - Erased 2 sectors
21:28:47 - Writing to Flash... .done
21:28:47 - ..
21:28:47 -
21:28:47 - Protected 2 sectors
9. simply type "boot" or restart the receiver with the power-switch. now enigma2 should boot.
тут же пишем команду boot и пергружаем тюнер... усё Енигма2 должна загрузится....
21:28:53 - STB7100-REF> boot
21:28:53 -
21:28:54 - Using MAC Address 00:1D:EC:00:69:75
21:28:54 - File transfer via NFS from server 192.168.1.3; our IP address is 192.168.1.100
21:28:55 - Filename '/d/nfs/boot/uImage'.
21:28:55 - Load address: 0xa5000000
21:28:55 - Loading: **** ERROR: Cannot mount
повторюсь у меня не пошло... после перезагрузки так.
11:17:50 - U-Boot 1.1.2 (STLINUX_2_0p1) (May 30 2007 - 16:03:49)
11:17:50 -
11:17:50 - DRAM: 32 MB
11:17:50 - write time out = 1, clock = 40
11:17:50 - Flash: 16 MB
11:17:50 - In: serial
11:17:50 - Out: serial
11:17:50 - Err: serial
11:17:50 - pll0 freq 531
11:17:50 - pll1 freq 399
11:17:50 - Net: VFD_Driver Init
11:17:50 - VFD_Controller Type : NEW Kathrein VFD
11:17:50 - board_version = 0
11:17:50 - Button_value = 7
11:17:51 - Hit any key to stop autoboot: 1 0
11:17:52 - Using MAC Address 00:1D:EC:00:69:75
11:17:52 - File transfer via NFS from server 192.168.1.3; our IP address is 192.168.1.100
11:17:52 - Filename '/nfs/target_enigma2/boot/uImage'.
11:17:52 - Load address: 0xa5000000
11:17:52 - Loading: **** ERROR: Cannot mount
пробуй... мож получится... да, я пользуюсь таким NFS сервером
The TrueGrid NFS Server
Добавлено через 3 минуты
переведено Deesy
Я за тобой чуть не успеваю... :)
пока позвали за стол.... пока вернулся.... :) !good!
Deesy
для того чтобы переключится обратно на флешку рекомендуют писать в консоли так (я не проверял)
setenv bootargs 'console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=40m bigphysarea=1280 coprocessor_mem=2m@0x04000000,2m@0x04200000'
setenv bootcmd 'bootm a0040000'
saveenv
Добавлено через 32 минуты
хорошо, буду помедленнее.
всем кто собирается попробовать это.
перво наперво нужно проверить ip адрес вашей машины. вводить нужно так же параметры совместимые с этим адресом либо перебивать ваш адрес на машине.
объясняю..
сеть класса с выглядит как
192.168.ААА.ВВВ
маска подсети 255.255.255.0 означает что если будет различаться только последняя группа цифр (ВВВ) то машины будут видеть друг друга.
пример. вы можете задать подсеть как 192.168.1.ХХХ т.е. теперь если вы будите менять ХХХ на вашем оборудовании от 1 до 254 то все машины будут друг друга видеть. если одна из машин будет иметь адрес 192.168.0.123 то эта машина не увидет никого (.1. в нашей сети и .0. у машины)
поэтому возможно что если ваш компьютер имет адрес 192.168.1.200 а на катрейне вы задаете 192.168.0.1 то катрейн не увидит ваш компьютер.
Добавлено через 34 минуты
здесь мы задаем
то потом видем что
toyo
Появилсья новый фильм про енигму2 для Кати
Называется "Кино и немци"
Сама то она когда появится и ЭМУ к ней. Понту от этих картинок?
Да и не приведи глючная будет, а назад уже прошиться только в реанимации. Все в общем там встретимся.:)
Saulius5
toyo, Ну так предлагают дружно доработать. Вот токда и появится
Hedrox
главное что появилась вообще - про родной угребищный софт можно будет когда либо забыть
yurag74
saveenv
Спасибо ! вот это работает ,только так вернул к жизни ,залить енигму так и не получилось.
cyclone_sh
Парни, не мучайте себя, не пытайтесь запустить это с виндусовского NFS сервера!
Скорее всего, когда вы разархивируете tgz с энигмой на виндовую файловую систему, то каталог dev из этого архива будет испорчен, так как все файлы в нем требуют специальной поддержки от файловой системы, которой нет в виндовсе (если конечно я не отстал от жизни :) )
Есть способ проще, который требует наличия TFTP сервера и USB стика (либо USB винчестера), который надо отформатировать в ext2 или ext3 файловую систему и разархивировать туда энигму. Скорее всего это придется делать из под линукса.
Я попробовал эту энигму, довольно сырая штука, мне так и не удалось увидеть ни чего через HDMI, возможно у меня телек не поддерживает нужного режима, не удалось записать из меню настройки LNB, поэтому не отсканировались каналы... ну и дальше уже проверять не стал :)
Для тех, кто хочет повозиться, вечером напишу подробные инструкции, сейчас я просто на работе. Есть желающие ?
navys
Давай, наливай.....!good!
yurag74
Ждём инструкций,вечер уже.
CooLerr
самое мега страшное в этом деле !!!!! что это все может остановится на уровне мультиков ::))
yurag74
вечер проходит а описалова всё нет.
Saulius5
yurag74
Интересно из под винды замутить. Это реально,поляки вроде делают и немцы тоже. Ещё понимать бы на 100 проц. о чём пишут проблемм бы не было.
cyclone_sh обмолвился и пропал,просто очень интересно поюзать.
Krуtki opis jak uruchomić enigmę dla tych co mają problemy:
Tworzymu katalog /nfs, w nim katalog target_enigma2, do /nfs/target_enigma2 kopiujemy e2_ufs910-poc.tgz i poleceniem tar xzf e2_ufs910-poc.tgz rozpakowujemy.
Musimy mieć oczywiście zainstalowany server nfs, do pliku /etc/exports dodajemy linijkę: /nfs/target_enigma2 *(rw,no_root_squash,sync,no_subtree_check)
restartujemy /etc/init.d/nfs restart.
Uruchamiamy putty ustawiamy w konfiguracji "serial" com na ktуrym mamy podlączone kati kablem nullmodem, "speed" dajemy 115200, "data_bits" na 8 , "stop_bits" na 1, "parity" na none, Flow control na XON/XOFF.
Uruchamiamy putty i włączamy kati na przycisku z tyłu, szybko naciskamy enter na kompie aby w konsoli putty zatrzymało się ladowanie kernela, powinno zatrzumac się na STB7100-REF>
wpisujemy następujące komendy w konsoli puty:
set ipaddr ipkati i naciskamy enter
set serverip ipkompa z serverem nfs enter
set gateway adres bramy enter
u mnie to wygląda tak:
set ipaddr 192.168.0.25
set serverip 192.168.0.11
set gateway 192.168.0.1
następnie:
"set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/nfs nfsroot=/nfs/target_enigma2 rw ip=192.168.0.25:192.168.0.11:192.168.0.1:255.255.2 55.0:kathrein:eth0ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:${ethaddr}" i enter
oczywiście trzeba w miejsca moich ip wstawić swoje
nastepnie
setenv bootcmd "nfs a5000000 192.168.0.11:/nfs/target_enigma2/boot/uImage;bootm a5000000" i enter
teraz wydajemy polecenie boot i kathrein zaczyna się bootować z nfsa.
nie trzeba wydawać polecenia saveenv wtedy kati po restarcie zabotuje się z flasha.
po skopiowaniu blioteki libcrypto.so.7 mgcamd się uruchomił ale nie otrzymuje zapytań od kaśki.
Pozdrawiam
Mariuk
может кто переведёт???
navys
yurag74
понял что нужна эта прога.
  • putty.rar
    212,1 KB · Просмотры: 22
