first enigma2 alpha image for Kathrein UFS-910.
alexeyr
Люди!!!! А что там с Орион Экспресс с 80e? Это очень важно знать. Если не работают скоростные транспондеры, то все-таки у нас есть проблема с железом, а это удручает :-(
Saulius5
FAQ Как поставить Enigma2 alfa stage for UFS910 не используя NFS сервер на линуксе
Моногие из вас плохо знают линукс, или не имеют при себе линукс машины. Но это не пробвлема. Эту энигму можно поставить используя только виндовс и Катю.
Для этого нам понадобится USB стик или винт, нуллмодемный кабель мамка мамка 9 пинов (кто побывал в реанимациии-знает) конечно же действyющая сетка (совсем, как "кружок умелые руки" :))
1. Скачиваем архив энигма2 фаза альфа и распаковываем у себя на компе.
2. Скачиваем Tftpd сервер из этого поста (Тftpd.rar). Там находится сервер и bootloader для энигмы.
3. Распаковываем в любом удобном месте на компе. Его инсталировать не надо.
4. Теперь нам надо подгoтовить USB носитель для энигмы. Нам надо его отформатировать в ext2 или ext3. Так, как на виндовс этого не сделать - используем адаптированный мною скрипт BA. Те, которые испльзуют BА и имеют больше 90 МБ свободного места на USB - могут этот пункт пропустить.
5. И так, берем USB стик или HDD и форматируем его по формату FAT32 при помощи PC. Обязательно ставим ему леибл "BA" (менно заглавными буквами - это очень важно! Иначе скрипт криво работает).
6. По FTP копируем предварительно распакованный файл uformat.tar.gz в /tmp директорию.
7. Через телнет вводим команду:
cd /tmp
tar xzf ./uformat.tar.gz
8. Bтыкаем наш подготовленный USB стик или HDD диск в любой порт Кати.
9. Через телнет вводим:
cd ba
./ba.sh install
И идем курить или чай пить...(в зависимости от величины диска)
После завершения процеса на экране появится:
Stick is synchronized ---> please wait
Installation finished
Вот мы имеет диск, отформаторованный под линукс. Туда можно загонять енигму.
10. Предварительно распаковываем архив e2_ufs910-poc.zip до e2_ufs910-poc.tgz
11. Через FTP копируем в коренной каталог USB /tmp/usb/BA (1)/ файл e2_ufs910-poc.tgz.
12. Дальше надо распоковать энигму. В тельнете вводим:
cd "/tmp/usb/BA (1)"
tar xzf ./e2_ufs910-poc.tgz
И идем опять покурить...
Теперь у нас готов носитель с енигмой2.
13. Соединяем nullmodem кабелем PC с Катей.
14. Используем терминальную програму для PC. Я рекомендую puTTY, но можно и родным виндовским Hyperterminal'ом.
Настраеваем параметры соединения через компорт:
Baud: 115200
Data bits 8
Stop bit 1
Parity none
Flow control none
Подключаем терминал (консоль)
15. Выключаем тюнер сзади. Включаем и сразу нажимаем любую клавишу, чтобы остановить boot из внутренней флэшки. Если не успели не беда - повторите включение сначала. Те, кто делал реанимацию - уже знают. Должно на экране консоли появится:
Board: STb7100-mboard
U-Boot 1.1.2 (STLINUX_2_0p1) (May 30 2007 - 16:03:49)
DRAM: 32 MB
write time out = 1, clock = 40
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
Net: VFD_Driver Init
VFD_Controller Type : NEW Kathrein VFD
board_version = 0
Button_value = 7
Hit any key to stop autoboot: 0
STB7100-REF>
16. На вашем PC надо пустить TFTP сервер (что скачали из этого поста). После его старта надо нажать на Browse и указать директорию Share. Там находится наш загрузчик енигмы (uImage). Все TFTP готов к работе.
17. Возвращаемся к терминалу (консоли). Там вводим параметры сети нашей Кати.
если у вас роутер дает DHCP то ввести надо:
dhcp
Терминал напишет:
STB7100-REF> dhcp
Using MAC Address 00:1D:EC:00:xx:xx
BOOTP broadcast 1
DHCP client bound to address 192.168.1.3
если статическая сеть - то вводим IP адресс тюнера:
set ipaddr 192.168.1.25
Дальше вводим IP адресс TFTP сервера, тоесть вашего PC:
set serverip 192.168.1.4
Вводим агументы для загрузки имиджа:
set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda1 coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6
Вводим команду копирования загрузчика в регистр памяти:
tftp 85000000 uImage
На консоли появится:
TFTP from server 192.168.1.4; our IP address is 192.168.1.3
Filename 'uImage'.
Load address: 0x85000000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 1831562 (1bf28a hex)
Даем команду загрузить имидж с регистра памяти:
bootm 85000000
На консоли поювится:
STB7100-REF> bootm 85000000
## Booting image at 85000000 ...
Image Name: Linux-2.6.17.14_stm22_0040-11
Image Type: SuperH Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1831498 Bytes = 1.7 MB
Load Address: 84001000
Entry Point: 84002000
Verifying Checksum ... OK
Starting kernel console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda1 coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 - 0x00000000 - 0 ...
На экране ТВ появится синий экран и щестеренки, потом появится OSD и останется чистий синий экран.
9600
28 Sep 08:39:15 ntpdate[405]: no servers can be used, exiting
PYTHONPATH: /usr/lib/enigma2/python
FBIO_SET_MANUAL_BLIT: Inappropriate ioctl for device
fbClass::SetMode(nxRes=720, nyRes=576, nbpp=32)
FE_ENABLE_HIGH_LNB_VOLTAGE: Operation not supported
eWidgetDesktop::setPalette(gPixmap &pm)->
4
5
eWidgetDesktop::setPalette(gPixmap &pm)-<
python.execute(mytest, __main__);
hdparm: /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc: No such file or directory
Поздравляю! Енигма у вас стартовала.
Нажмите на пульте "menu" и настройте тюнер...
Удачи. Вопросы всегда "Welcome"
Хочю поблагодарить:
Тeam DuckTales за проделанную работу, как пионеров
cyclone_sh за идею с TFTP сервером
Deesy за идею използования как BA.
После тестирования, как вернутся обратно на имидж, который зашит в тюнере - просто выключаем и опять включаем тюнер. Если не стартанет- то нужно рестартануть с включенным терминалом.
  • Tftpd.rar
    1,9 MB · Просмотры: 87
  • usbformat.rar
    427,5 KB · Просмотры: 71
den2503
Поддерживаю, может у кого есть 80.ю нужно проверить.... У меня есть но мне как то страшновато ставить энигму, да и шаринга нет.......
siant
Hedrox
у меня по последнему методу не грузится - наблюдаю синий экран потом шестеренки потом зеленый и потом сброс (пробовал и без HDMI)
в логе
4
5
FATAL: couldn't save lame channel db!
Killed
allllex
А у меня по этому методу доходит до синего экрана и сразу в перегрузку, даже шестеренок не видно.
cyclone_sh
@Hedrox
у тебя похоже файловая система смонтировалась с флажком "только на чтение"!
отредактируй файл на энигмовском носителе /etc/init.d/rcS,
там надо после строки mount -a добавить строку mount -o remount -w /
@allllex
у тебя наверное катрейн первой версии, чего-то мне кажется (может только кажется конечно) что эта версия энигмы их не поддерживает...
RamasG
запустил енигму ,практически все идентично как у дм600 енигма2. очень все медлено работает и глючит думаю ешще много воды утечет пока все ето ктонибуть довидет до ума,радует только то что хоть како движение происходит кароче будем ждать
Saulius5
RamasG, Что многое неработает - то да. Но, что медленно - несогласен.
Hedrox
не могу я этот файл отредактировать - не дает сохранить
Dispetcher1
Такая же беда как у Hedrox и allllex .
Строка mount -o remount -w / прописана . Катька 14w покупалась год назад .
С строкой set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda1 coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 вообще не запускалось . Стартануло только с sda5 .
Переделал по новой стик и все запустилось .
AndyExtra
У меня тоже очень медленно работает енигма, в большей части с мотором. А вот что-то отредактировать на енигмовском носителе я гружусь с простого внутреннего имиджа, захожу через фтп и правлю. Потом снова правлю параметры загрузки, что-бы с флехи енигму тянуло. А вообще появление енигмы порадовало, мотор работает!!!
RamasG
у меня сильно зависает если захожу в ручнои поиск каналов кагда нужно вести частоту вожу одну цыфру и начинают крутится шестиренки в углу пока они крутится нечево немогу делать ето занимает гдето около полторы минуты для ввода нового тп потребавалось почти 10минут само меню быстро работает может ето зависит что у меня енигма не внутри а на усб ?
navys
Для простой правки файлов Енигмы на флешке (сеттинги, конфиг файлы) из Винды пользуюсь вот чем:
http://sourceforge.net/project/down...fsd&filename=Ext2Fsd-0.46.exe&use_mirror=kent
при установке токо нужно поставить галки напротив Write ext2 и Write ext3 на всякий пожарный....
Всё прекрасно видно... !good!
  • samsung_wa.tar.gz.zip
    21,9 KB · Просмотры: 10
  • Videomode.tar.zip
    26,6 KB · Просмотры: 11
LANG
на AAF энигму2 потихоньку дорабатывают
So habe mal meinen aktuellen Stand gesichert im vergleich zum Original POC enthalten sind:
- Settings
- Zeitzonen Update
- Merlin Racer Skin
- proftpd
- Anzeige von Uhrzeit und Sendername im Box Display
- Plugin für Bild Finetuning
http://rapidshare.de/files/39784653/e2_ufs910_st.tar.gz.html
576p Modifikation habe ich nicht drin, da manche ja auch Scart schauen.
Lässt sich aber einfach "nachrüsten".
yurag74
Вот ещё хорошая вещь.
  • dreamset216.zip
    1,8 MB · Просмотры: 139
    33,3 KB · Просмотры: 285
