K V L
http://tele-satinfo.ru
В общем, на всякий, сразу сделал бекап (а то, потом, возможно времени не будет) и выкладываю. Информацию читайте на предыдущей странице (у кого настройки форума по дефолту выставлены).
Список каналов я там свой уже начал составлять, так что, кому нужно - подставляйте свой, остальное, всё без изменений, кроме, как естественно ftp-сервер прикручен и естественно, имидж полный - 6-ти файлов.
Картинка по-моему всё же без изменений, хотя, затрудняюсь сказать.
  • Dump_FW 2.02_upd. on sat of 07.06.2010_with_ftp.zip
    11 MB · Просмотры: 71
73koled
я извиняюсь-я в этом не разбираюсь-но с какого спутника идет обновление?
marina71
Добрый день !
Уважаемый KVL !
Установила Ваш дамп,но не могу найти где находится newcamd list,чтобы прописать шару
Спасибо
Марина
K V L
Его там нет, как уже выше написано - это чистый дамп имиджа (с ftp), обновлённого недавно со спутника, как поддержка написала, что само обновление выпуска от 07.06.2010, я там просто стал (начал) делать список своих каналов и спутников, а в остальном - имидж не модифицированный и полностью официальный.
Сегодня ночью скачал пропатченный mgcamd 1.35, если всё будет с ним нормально работать, то может выложу мод, но пока не пробовал, за неимением времени.
gerakl
Мужики извините,может не тут спрашиваю,но есть ли смысл перешиваться с Vit_Mod 1.2LE на ufs910_fw2.02_FINAL с camd3. Картинка сильно отличается по качеству(да ,еще: я так понял,запись кодир. каналов в норме!?)Заранее спасибо.
з.ы. Поставил по camd3 . Картина супер. Запись код.кан. -отлич.
K V L
Давайте долбить!?!!good!
Долбите, я точно не буду, хватит, надоело и не то, что неохота, а даже уже неприятно с ними связываться, для себя я решил и с начала лета послал их на йух, более им не пишу, хотя, порой, подмывает им вставить и написать, как минимум, про букву Ё (чтобы хотя бы вместо неё сделали Е) и то, чтобы сделали, чтобы запоминались в меню пользовательские настройки для LNB и сделали принудительное отключение ночного обновления EPG! !bad!
K V L
Вот, что сообщает служба поддержки Kathrein:
"Hallo,
zu Ihrer Anfrage möchten wir Ihnen nachstehendes mitteilen.
Für die HDTV-DVB-S-Receiver UFS 910 wird es voraussichtlich bis Ende 2010 ein Software Update zur Unterstützung des Legacy-Moduls geben.
Nähere Informationen - speziell auch zum Bezug des Legacy-Moduls inkl. Karte - erhalten Sie auf der Homepage von HD+:hd-plus.de
Viele Grüße,
Kathrein"
В двух словах, новое ПО с функцией поддержки официальных модулей доступа для HD+, вероятно может быть, выйдет до конца (или в конце) 2010 года, всё зависит от того, будет ли UFS 910 включен в список для просмотра пакета HD+, за информаций можно следить на домашней странице: hd-plus.de.
Скажу, что намного ранее там был в списке UFS910, но потом, он неожиданно и без известных причин исчез из списка, недавно (около месяца назад), в ответ на это служба поддержки Kathrein ответила, что они ведут переговоры, чтобы UFS910 включили в список и как только он будет в списке, то они выпустят новое ПО, но по моим личным ощущениям, сказывается мне, что, как раз по просьбе Kathrein эту модель исключили из списка. В общем, поживём, увидим, нам не впервые читать отписки и неопределённые обещания от Kathrein.
K V L
На повторный вопрос и всё же выйдет новое ПО или нет и когда - более точный срок, поддержка Kathrein в принципе опять ответила той же фразой, что было озвучено выше:
"Hallo,
Viele Grüße,
Kathrein"
Обновление ПО для поддержики легальных модулей доступа для HD+, ожидается вероятнее всего в конце (к концу) 2010 года.
K V L
По информации одного из пользователей (schwerin52) форума board.mykathrein.de:
schwerin52 написал(а):
Wir waren und sind die gekniffenen mit unserem UFS 910. Ich hatte heute eine direkte Anfrage zum Update an Kathrein gestellt und die Antwort ist mehr als Niederschmettert:
Leider wird sich der Start der HD+ Software verzögern.
Für die HDTV-DVB-S-Receiver UFS 902 und UFS 910 wird es voraussichtlich bis Ende Februar 2011 ein Software Update zur
Jetzt werde ich auch langsam sauer. :]
В общем, в двух словах, что он недавно общался с поддержкой Kathrein и ему ответили, что к сожалению, выход нового ПО с поддержкой легальных модулей доступа под HD+ - задерживается и планируется на конец февраля, 2011 года. Очень и очень похоже на правду, в общем, что и стоило ожидать от Kathrein - как всегда одно враньё - обещание, их невыполнение, задержки, переносы по срокам и т. д.
Реакции: Yac1
K V L
Вот, кусок ответа, подтверждения, когда теперь выйдет новое ПО:
Das für den Empfang von HD+ mit dem CI Modul notwendige Software-Update wird Kathrein voraussichtlich im Q1/2011 für folgende Modelle bereitstellen:
- UFS 902
- UFS 910
Т. есть - 1-й квартал, 2011 года, т. есть, к весне или весной, не раньше, а может, возьмут и потом опять перенесут.!bad!
K V L
Выход нового FW - ?
Получен ответ на запрос, от службы поддержки Kathrein
Вопрос: выйдет ли в конце февраля новый FW с поддержкой HD+, будут ли в новом ПО исправлены заявленные ошибки?
Ответ:
Hallo,
Derzeit gibt es keine Terminänderung bezüglich der HD+ Software für die Receiver UFS 902/910.
Ob und welche zusätzlichen Fehler behoben werden können wir derzeit nicht nennen.
Viele Grüße,
Т. есть, нет никаких изменений относительно срока выхода нового ПО для поддержки HD+. В новом ПО навряд ли будут исправлены заявленные ошибки, во всяком случае, они об этом ничего не заявляют.!bad!
znak
Реакции: Yac1
K V L
Выход FW 2.03
Да Kathrein впервые сдержали слово и уложились в указаный (но несколько раз перенесённый) срок, наконец-то свершилось и вчера вышло новое ПО версии 2.03.
Скачать новое ПО.
Новое ПО в первую очередь рассчитано на поддержку официальных модулей доступа и работой в них официальных карт для приSма и просмотра пакета HD+, в основном это всё, работа над устранением других багов практически не велась, точнее велась, но минимально и службой поддержки об этом не сообщается.
В новом ПО в связи с юридическим законодательством не предоставляется возможность записи на внешние носители программ с каналов входящих в пакет HD+.
axe16
UFS910 mod Image auf Basis 2.03
Modifizierte 2.03 Image von Kathrein:
- gepatchter Kernel damit ein zweiter Bootloader (2nd BL) fьr BarryAllen installiert werden kann
- ftdi und pl2303 Treiber integriert zum Betrieb eines externen USB-Kartenlesers ( z.B. SMARGO )
- OSCAM-Stapi einschlieЯlich einer Grundkonfiguration fьr 2 Kartenleser integriert
Installationshinweis:
• Image (6 Dateien) per USB-Stick flashen
• Warten !!! Die Box bootet nach der Installation automatisch 1x durch.
• Im Menь – Einstellungen die eigene SAT- und Netzwerkkonfiguration anpassen
Zusatz fьr die, die den 2nd BL fьr BA-Stick brauchen:
• KCC3.2 starten. Netzwerk einstellen. Im Reiter Einstellungen sollte bei Button „Verbindung testen“ bereits 4x O.K. gemeldet werden.
• Button „2nd Bootloader installieren“ drьcken. Positive Bestдtigung abwarten.
• Box herunterfahren und am Netzschalter ausschalten.
• Falls Ihr schon einen installierten BarryAllen (BA) Stick besitzt, diesen im USB-Port einstecken und BOX hochfahren.
• Im Reiter „BarryAllen“ 1x den Button „BA patchen“ drьcken. Fertig.
• Beim nдchsten Neustart hab Ihr dann wieder Euer BA-Menь
Эму Camd3 и OScamd.
Файл раздклил на 2 части.
  • 2.03_FTP_2BL_Readersupport.rar
    7,5 MB · Просмотры: 36
  • 2.03_FTP_2BL_Readersupport.zip ( 2).rar
    5 MB · Просмотры: 27
