Скажите пожалуйста можно ли на тюнер Globo 8100A ключи из пульта вводить? Если да, то как именно? И можно ли французкий канал Охота и Рыбалка раскодировать?ardon:
Gesha, если S\W 1.3.38 Emu, H\W 1.0.00 Loader version 1.1.1 то можно? И если да,то напишите ключ на него или ссылку дайте, я с компютера еще не научился делать, но с пульта ключ введу =) А может и с кампютера если подскажите шо именно делать)))
здесь неточность есть - после (жмем Ок или Next) надо втыкать ресивер в сеть и ничего не ждать. Или можно что бы он находился в сети в дежурном режиме и после нажатия этих кнопок просто нажать на его морде кнопку включения, можно и на пульте, нет разницы. Больше ничего не надо, только ждать окончания процесса.6. Вобщем када выберем параметры, то тада переходим дальше (жмем Ок или Next) и видим надпись: "Test serial port status".... после этой надписи секунд через пять врубываем тюнерок, ждем до 100% и все готово. Да, еще, а тюнер токо включить или еще с помощью пульта зайти в систему/автообновление/программа+код или он это автоматом делает? Все, вроде все, если какой-то шаг неверен, плиз исправте! ))
Значит: 1. Можно просто поставить тюнер в режим 0n standby, а када нажмем Ок тада сразу же включить его. 2. Када начнет прошивать уже то тюнер не в коем случае не выдергивать из резетки и молиться чтобы не выключили свет. 3. Сразу када будет надпись в тюнере 100% прогу вырубивать на кампике. 4. Када вытянуть шнур перезагрузить тюнер а потом уже настраивать каналы на пульте, транспондеры и т.д.здесь неточность есть - после (жмем Ок или Next) надо втыкать ресивер в сеть и ничего не ждать. Или можно что бы он находился в сети в дежурном режиме и после нажатия этих кнопок просто нажать на его морде кнопку включения, можно и на пульте, нет разницы. Больше ничего не надо, только ждать окончания процесса.
Обращу внимание - некоторые из программ загрузчиков после завершения процесса выдают короткое сообщение и начинают всё по новой, потому после сообщения об успешной прошивке надо прогу остановить, иначе она будет ресивер перешивать сколько ей разрешишь раз подряд.
Особое внимание обращу на надпись с предупреждением не отключать питания - это момент когда флэш стёрта и только пишется, ни в коем случае нельзя в этот момент прерывать процесс - иначе ресивер покойник.
что бы не ошибиться в окончании загрузки дождись момента когда прога напишет опять "Test serial port status"..., вот тогда её и останавливай когда она захочет на второй круг пойти....нажимать больше ничего не надо3. Сразу када будет надпись в тюнере 100% прогу вырубивать на кампике.
так получается, иногда выкладывают софт готовый с каналами, тогда можешь только по своему вкусу их пересортировать, потом выкачаешь в комп и будешь иметь готовый список каналов для следующего разаа потом уже настраивать каналы на пульте, транспондеры и т.д.
надо просто включить ресивер и терпеливо ничего больше не трогая ждать и молиться что бы свет не мигнул а ещё лучше если комп через УПС включен то и тюнер через УПС тот же подключить при прошивке, читай форум, я много об этом писал...И еще я так и не понял када ок нажмеш то в тюнере надо шото настраивать
Самая что ни на есть стратегия для тебя - это терпеливо посидеть в форуме и почитать, по настройкам антенн например в разделе http://forum.sat-expert.com/sdelai-sam/то подскажите какую-нибудь стратегию по ручной настройки этих спутников, может какой их них выше хотя бы будет или скоко примерно саетиметров от 53Е вправо... живу в Сумах... зараннее спасибо
Если ты стоишь позади антенны и смотришь на спутники то получается что если два спутника висят от тебя один справа а другой слева, то их конвертеры на тарелке будут находиться наоборот, тот что принимает правый от тебя спутник - слева а тот что принимает левый - справа. Потому что сигнал отражается от зеркала.а, если стоишь лицом туда куда смотрит тарелка я считал шо 39 будет правее чем 53 (а как же не правее и жареная птица вместе с амосом и сириусом)
В сделай сам ты почитай темы и поучись, фото тарелки с мультифидом на 39 там нет, но если посмотришь на фото тарелки с 4W + 5E + 13E, представишь как висят спутники и посмотришь как головы расположены то думаю что суть поймёшь, это главное.Ладно, щас поищу в сделай сам, но по-мойму я там на 39 не встречал...
Все, спс, прошилось Truman 1.3.62, ТПС вроде работаетнадо просто включить ресивер и терпеливо ничего больше не трогая ждать и молиться что бы свет не мигнул а ещё лучше если комп через УПС включен то и тюнер через УПС тот же подключить при прошивке, читай форум, я много об этом писал...
Да, понял, ок... значит или на главную ставить 53, а левую настраивать на 39, или на главную 39, но тада переставлять на право от нее вторую чтобы на 53... а как будет лучше? Где мощнее сигнал на 39 или 53? Щас у меня на 53 СТС еле показывает: 29-30, так что лучше ее на главную... но тада будет ли брать сигнал слева на 39, меня особо интересует украинский пакет (хотя бы 35%) и СНБС ЕВРОП открытая...В сделай сам ты почитай темы и поучись, фото тарелки с мультифидом на 39 там нет, но если посмотришь на фото тарелки с 4W + 5E + 13E, представишь как висят спутники и посмотришь как головы расположены то думаю что суть поймёшь, это главное.
Наверное в главном фокусе лучше поставить спутник с более слабым сигналом. Можно и ни одного не ставить в главном - направить антенну между спутников и оба поставить на мульфиды. По ситуации на месте.Где мощнее сигнал на 39 или 53? Щас у меня на 53 СТС еле показывает: 29-30, так что лучше ее на главную... но тада будет ли брать сигнал слева на 39, меня особо интересует украинский пакет (хотя бы 35%) и СНБС ЕВРОП открытая...
Сам посмотри на ответ - есть на ресивере у тебя гнёзда под карту или модуль??? Если нет, то куда тогда вставлять?на мой тюнер вставляются модули доступа, карточки там, ато искал так и ничего не узнал, и еще так кадридер какой-то есть хотя я понятия не имею шо оно... или вот только эмулятор и все?
от меня тебе вопрос - а зачем тебе менять загрузчик? чем он тебя обидел? Я повода такого пока не вижу.загрузчика 1.1.1 стоит менять или он особой роли не играет, главное сама прошивка? И вобще ли можно его поменять?
ну ты хоть понял это сам, вник в суть??? или просто поверил на слово???самая главная ошибка, шо я не на той стороне настраивал
ну ты бесподобен!!!кто тюнер ножичком ковыряет!!!:yahoo: Лучше бы вместо этого инструкцию к нему почитал, там написано....ну справа на тюнере есть место такое... там крышка такая сверху вниз открывается, а потом с помощью ножика вынимается в появившемся месте под крышкой в самом низу некая затычка и открывается отверстие:
скажу так - вместо тюнер ковырять ножиком почитай форум....CI - это общий интерфейс, он предназначен для установки внешних модулей доступа, у тебя его нет раз там заглушка. Картоприёмника тоже нет у тебя, он есть в моделях CR.а она вставляется или в CI или в CR... хм... намекните шото
Ну я почитал от MIUS`а про мультифид... ну понял шо если спуник правее, то надо левее и наоборот, ну видно на тарелку сигнал просто не попадает как я понял (или догадываюсь) и скорее из-за большого угла отражения... хм... ну точно не понялну ты хоть понял это сам, вник в суть??? или просто поверил на слово???
Мда, я и догадывался так впринципе... ну ок, та и толку с той карточки, деньги такие платить...скажу так - вместо тюнер ковырять ножиком почитай форум....CI - это общий интерфейс, он предназначен для установки внешних модулей доступа, у тебя его нет раз там заглушка. Картоприёмника тоже нет у тебя, он есть в
величина угла отражения роли не играет. Я тебе же писал - антенна это зеркало. Со всеми его свойствами. Простой пример - стань перед зеркалом, в правой руке держи фонарь, включи его и отведя немного руку в сторону направь луч света в зеркало - отражённый луч пройдёт слева от тебя. Так же ведёт себя и сигнал спутника при отражении от тарелки.Теперь можешь представить себя как висят спутники и как должны быть расположены конвертеры в мультифиде.и скорее из-за большого угла отражения... хм... ну точно не понял
