LuckyManX
Evdok
Модератор "Octagon"
Идея замечательная. Только, если я правильно понял, мультизагрузчик заточен только под имиджи от HDFreaks?
alex_sds
Evdok, а почему думаешь что заточен только под HDF?
Там вроде можно подсунуть Bootargs как и в варианте от AAF.
А вот проблем при его установке и восстановлении родного вроде быть не должно.
alex_sds
По поводу HDFreaks Bootloader.
Установил, настроил загрузку имиджей HDF и AAF с разных разделов одной флешки.
Спасибо за терпение Eisha HDF–Dev–Team .
aleks.62
А можно поподробней.
Как разбита флешка.
Интересует возможность загрузки с логических разделов.
alex_sds
Разбивка флешки:
0:1 fat (для общего пользования)
0:2 ext2 (AAF image)
0:3 ext2 (HDF image)
0:4 ext2 (пустой)
На HDD тоже думаю можно, просто нужно будет подправить bootargs под свою конфигурацию.(у меня встроеного нет, попробовать не могу)
Для моего варианта немного поменял bootargs:
set bootdesc_6 ---AAF---
set bootcmd_6 'usb reset; sleep 3; ext2load usb 0:2 a5000000 /boot/uImage; run bootargs_6; bootm a5000000'
set bootargs_6 'set bootargs console=ttyAS1,115200 root=/dev/sda2 rw mem=128m ip=$ipaddr:$serverip:$gatewayip:$netmask:hdbox:eth0:eek:ff coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=10 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:$ethaddr init=/bin/devinit'
set bootdesc_7 -HDFreaks-
set bootcmd_7 'usb reset; sleep 3; ext2load usb 0:3 a5000000 /boot/uImage; run bootargs_7; bootm a5000000'
set bootargs_7 'set bootargs console=ttyAS1,115200 root=/dev/sda3 rw mem=128m ip=$ipaddr:$serverip:$gatewayip:$netmask:hdbox:eth0:eek:ff coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=10 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:$ethaddr init=/bin/devinit'
Правится bootargs пока что только через Putty ручками.
Запускаешь putty потом рессивер, жмешь "enter" для остановки загрузки.
Получаешь HDBOX>.
Поочередно вводишь все команды, если все ввел нормально, то последней командой вводишь save, и эти новые настройки сохраняются.
biman
нет там этим проблему не решишь....
alex_sds
Вот это Eihsa HDF-Dev-Team давал в качестве примера:
set bootdesc_1 --HDF V3--
set bootcmd_1 'ide reset; ext2load ide 0:2 a5000000 /boot/uImage; run bootargs_1; bootm a5000000'
set bootargs_1 'set bootargs console=ttyAS1,115200 root=/dev/sda2 rw mem=128m ip=${ipaddr}:${serverip}:${gatewayip}:${netmask}:at7000:eth0:eek:ff coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=5 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:${ethaddr} init=/bin/devinit ethaddr=00:1E:B8:00:22:87'
set bootdesc_2 ---AAF---
set bootcmd_2 'ide reset; ext2load ide 0:3 a5000000 /boot/uImage; run bootargs_2; bootm a5000000'
set bootargs_2 'set bootargs console=ttyAS1,115200 root=/dev/sda3 rw mem=128m ip=${ipaddr}:${serverip}:${gatewayip}:${netmask}:at7000:eth0:eek:ff coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=5 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:${ethaddr} init=/bin/devinit ethaddr=00:1E:B8:00:22:87'
set bootdesc_3 --Bastel1--
set bootcmd_3 'ide reset; ext2load ide 0:5 a5000000 /boot/uImage; run bootargs_3; bootm a5000000'
set bootargs_3 'set bootargs console=ttyAS1,115200 root=/dev/sda5 rw mem=128m ip=${ipaddr}:${serverip}:${gatewayip}:${netmask}:at7000:eth0:eek:ff coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=5 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:${ethaddr} init=/bin/devinit ethaddr=00:1E:B8:00:22:87'
set bootdesc_4 --Bastel2--
set bootcmd_4 'ide reset; ext2load ide 0:6 a5000000 /boot/uImage; run bootargs_4; bootm a5000000'
set bootargs_4 'set bootargs console=ttyAS1,115200 root=/dev/sda6 rw mem=128m ip=${ipaddr}:${serverip}:${gatewayip}:${netmask}:at7000:eth0:eek:ff coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=5 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:${ethaddr} init=/bin/devinit ethaddr=00:1E:B8:00:22:87'
Думаю эти варианты как раз для HDD, нужно пробовать и советоваться немецкими друзьями.
aleks.62
Спасибо. Четыре основных раздела. С этим всё понятно.
Меня интересует 9 разделов, т.е. больше четырёх. Я просто подумал, а вдруг появилась возможность грузиться с логических разделов флешки.
С диском проблем нет. Там у меня 7 MINI и со всех работает. Но диск постоянно в работе....
Проблема с флешками. Загружается только с основных разделов.
Ну да ладно. Как нибудь на досуге сам попробую.
Evdok
Модератор "Octagon"
HDFreaks Bootloader(новый мультзагрузчик)
На форуме у коллег недавно появился новый перспективный вариант мультизагрузчика (обсуждение по этому адресу)
Думаю, многие владельцы Октагона захотят приобщится к прелестям Энигмы именно через него :)
Поэтому создаю новую тему по обсуждению данного мультизагрузчика на наших и родственных аппаратах...
motiola
А для 1008 такое чудо будет когда нибудь?:(
shuricel
Motiola, будет, только никто пока точно ответить на этот вопрос не может :pardon:
motiola
Новый мультизагрузчик.
Работает ли он с 1008?
Сам и отвечу-НЕТ:]
  • HDF-Flasher-E2.rar
    337,5 KB · Просмотры: 130
  • HDF-Flasher-E2-de.pdf
    116,1 KB · Просмотры: 141
  • HDF-Flasher-E2-eng.pdf
    91,8 KB · Просмотры: 101
  • HDF-Flasher-V119.rar
    350,3 KB · Просмотры: 119
  • HDF-Flasher-V121.rar
    350,2 KB · Просмотры: 121
  • HDF-Flasher-V123.rar
    350,2 KB · Просмотры: 66
shuricel
HDFreaks Bootloader Flash Plugin
HDFreaks загрузчика - для Fortis серии FS-9000 модель FS-9200 (Twin тюнер, SF1018)
Оригинал взят с форума HDFreaks, HDFreaks загрузчика Flash плагин.
Ниже приводится краткое описание:
С помощью этого плагина можно восстановить оригинальныйзагрузчик без Putty и без кабеля. Как и любой другой плагин, распаковать архив в корневую папку USB и установить в ресивер.
После начала HDF-Flasher-Plugin:
Для обеспечения безопасности запрашивается код :
==> Синий / белый прошивки = 1407
==> Красное / черное прошивки = 1018
Кроме того, Reseller (курсор / вправо) и модель (курсор вверх / вниз), будут выбраны.
Плагин автоматически обнаруживает существующие реселлеры и предлагает ему.
Е2-загрузчик "Maxiboot - hdfreaks.cc"
Этот загрузчик Auto_Boot.
Он выбирает из подключенных устройств для загрузки Enigma2.
Если придерживаться USB с USB подключен HDFreaks Enigma, образ Enigma2 загружается автоматически.
В противном случае, оригинальная прошивка загружается с флэш.
Важно:
Установить процедуру для погрузчика (для определения адресов MAC) потребности инфицированных сетевого кабеля и подключения к серверу DHCP (Fritzbox и т.д.). В противном случае, приемник-INSTALL стенд-на дисплее. LAN кабель подключения и перезагрузки исправления проблемы тогда.
Большое спасибо solala для предоставления загрузчика и Felix_TCC Auto_Boot для сценария.
V123 загрузчик "Оригинал - погрузчик 1,23"
Этим плагином может быть восстановлен оригинальный 1:23 загрузчик Fortis.
--- Как всегда, используйте на свой страх и риск ---
Источник: Eisha, octagon-forum.
Оригинал статьи.
  • HDF-Flasher-E2.02.rar
    181,8 KB · Просмотры: 68
  • HDF-Flasher-V123.02.rar
    195 KB · Просмотры: 64
shuricel
V223-Bootloader "Original - Loader 2.23"
Восстановление оригинального загрузчика 2,23 от Eisha
Оригинал статьи.
  • HDF-Flasher-V223.03.rar
    194,8 KB · Просмотры: 83
LuckyManX
добавлю что это для...
supported boxes at the moment are:
{ "Fortis HS-9510", "Rebox RE-4000HD", "Octagon SF1008", "HD Box FS-9100HD", // 0-3
"", "UltraPlus 980HD", "", "Tiviar S1HDPVR", // 4-7
"", "Atevio AV700HD", "", "", // 8-B
"", "", "", "", // C-F
"", "Astro ASR1100HD", "", "Skyway Classic", // 10-13
"I.Com HD-9000", "Optibox Koala HD" } // 14-17
alex_sds
shuricel
Version 07 от 20.05.2011
neue Modelle:
- Twin: Dynavision 9000/9200 + Goldmaster 1090
- Single: Dynavision 9500/9600
- Combi: XCruiser 600
от Eisha hdfreaks.cc
  • HDF-Flasher-E2.07.rar
    178,4 KB · Просмотры: 101
  • HDF-Flasher-V254.07.rar
    199,7 KB · Просмотры: 53
  • HDF-Flasher-V154.07.rar
    200 KB · Просмотры: 61
  • HDF-Flasher-V504.07.rar
    209,5 KB · Просмотры: 59
aheles
подскажите а для однотюнерных мультизагрузчик на енигму подерживает
