aleks.62
Нет. Для этой модели нет такого плагина от HDF.
Есть загрузчик(maxi U-boot) от AAF. Устанавливается из AAF Recovery tool_av700.
vasiko
Закинул на установленный MaxiBoot. А теперь хочу всё сбросить и заново все настройки и загрузчик. Как на родной загрузчик перейти?
HDF-Flasher для Loader 6.XX
Bootloader Flash Plugin
Оригинальный Boot-Loader для линейки Fortis моделей :
HX-8200 (SF1028P, S9, AV7500) ==> LD 6.00
HS-7810 (SF1008se+, S6, Arcon 1010) ==> LD 6.20
HS-7420 (SF1008Pse+, S6 PRO) ==> LD 6.30
HS-7110 (SF918se+, S4, AM500) ==> LD 6.40
С этим плагином возможно на оригинальной прошивке установить Bootloader без Putty и нольмодем кабеля. Плагин устанавливается как и все другие: архив распаковать, папку plugin положить в корень флешки и вставить в ресивер.
После старта плагина HDF-Flasher-Plugin происходит диалог с запросом кода.
Для предотвращения случайностей запрашивается код "0815".
Также имеется возможность выбора модели ресивера с помощью кнопок курсора.
HX-8200 LD 6.00
0x230000A0 Fortis HX-8200
0x230100A0 Rebox RE-8000
0x230200A0 Octagon SF-1028P
0x230300A0 Atevio AV 7500
0x230400A0 Skyway Droid
0x230500A0 Openbox S9
0x230600A0 Icecrypt STC6000
0x230700A0 Miraclebox 9
0x230900A0 XCruiser XDSR600
0x231800A0 Optibox Raptor
0x232200A0 SkyS@t Royal
0x232700A0 Mediastar 8200s
HS-7810 LD 6.20
0x250000A0 Fortis HS-7810
0x250100A0 Optibox Anaconda
0x250200A0 Octagon SF 1008 SE+
0x250300A0 Rebox RE-2200
0x250300A0 UltraPlus 900
0x250500A0 Skyway Nano
0x250600A0 HD Box FS-9105
0x250700A0 Forever HS-7810
0x250800A0 Arcon Titan 1010
0x250900A0 Openbox S6
0x251000A0 I.Com HD-1080P
0x251200A0 Dynavision DV-7800
0x251300A0 GI S8680
0x251700A0 Elcomax Elux II
0x252200A0 SkyS@t Classic
0x252300A0 Star Track SRT 2014
0x252700A0 Mediastar 900s
HS-7420 LD 6.30
0x250003A0 Fortis HS-7420
0x250203A0 Octagon SF 1008P SE+
0x250503A0 Skyway Classic II
0x250703A0 Forever HD 7420
0x250903A0 Openbox S6 PRO
0x251006A0 I.Com HD-1090P
0x251303A0 GI S8690
0x251403A0 SuperBox PRO 9618
0x251803A0 XCruiser XDSR 400 PLUS
0x251903A0 Forsat FHD9100
HS-7110 LD 6.40
0x250002A0 Fortis HS-7110
0x250102A0 Optibox Gekko
0x250202A0 Octagon SF 918 SE+
0x250302A0 Rebox RE-2200
0x250502A0 Skyway Light
0x250602A0 HD Box FS-7110
0x250902A0 Openbox S4
0x251302A0 GI S8580
0x251802A0 XCruiser XDSR 380
0x252102A0 Supermax 7100
0x252202A0 SkyS@t Mini
0x252502A0 Icecrypt S3500
0x252902A0 Atemio AM 500
Version 0.08
- Поддержка 6.ХХ Loader для 209ХХ софта.
- маленькие корректуры к измененному API
  • HDF-Flasher-V600.08.rar
    218,3 KB · Просмотры: 143
  • HDF-Flasher-V620.08.rar
    212,8 KB · Просмотры: 218
  • HDF-Flasher-V640.08.rar
    212,9 KB · Просмотры: 191
  • HDF-Flasher-V600.08a.rar
    218,3 KB · Просмотры: 66
  • HDF-Flasher-V630.08.rar
    213,4 KB · Просмотры: 176
aleks.62
Это Modellreihe HS-7810 HD PVR..
В общем Octagon 1008 SE+ и т.д...
Fortis Modelle
mahmut
А на Октагон 1018 этого плагина нет? Установил плагин с загрузчиком 1.54 ,но плагин не запускается.
Юнга
Есть, бери на предыдущей стр.
Не забываем ставить атрибуты 755,тогда все запустится.
HDF-Flasher 1.54, 2.54 version 0.8
Version: 0.8
- Маленькие улучшения при отмене и окончании работы плагина
- Обновлен список моделей
  • HDF-Flasher-V154.08.rar
    203,7 KB · Просмотры: 95
  • HDF-Flasher-V254.08.rar
    203,5 KB · Просмотры: 118
Добавил плагин HDF Flasher LD 6.30 . Проверьте его работу. :)
koxx
spartak73 >>> все ОК ! >>> спасибо Eisha !
HDF-Flasher для LD 6.XX
HDF-Flasher для LD 6.XX version 0.9
Version: 09
- Исправлен Rebox RE-4200
- Новые модели
==> Forever HD-8200
==> Dreamsky HD6 + HD4
==> Forsat FHD9000, FHD9100, FHD9200
  • HDF-Flasher-V600.09.rar
    218,8 KB · Просмотры: 76
  • HDF-Flasher-V620.09.rar
    213,3 KB · Просмотры: 130
  • HDF-Flasher-V630.09.rar
    213,6 KB · Просмотры: 145
  • HDF-Flasher-V640.09.rar
    213,4 KB · Просмотры: 179
ikrom
Для загрузчика 6.20 (s6) тоже не работает.
прошивка v2.10.11
Обновил архивы плагина 0.9 . Я был в числе первых кто скачал его, поэтому там ошибка была от Eisha...
Sergey0906
Я так понимаю, что после запуска данного плагина нужно залить сразу ПО?
Нет плагин запускаешь выбираешь модель на которую хочешь перейти и жмешь ок. Только после этого ставишь софт с флешки.
Sergey0906
Спасибо за помощь spartak73, поставил плагин, запустил, но прошивка не пошла, вернее начинала идти с полосой загрузки до 50 проц, потом надпись высветилась - не выключайте ресивер, идет запись ПО во флеш, при этом шкала загрузки не высвечивала. отформатировал флешку, загрузил по новой ПО с сайта, удалил плагин и прошивка установилась. Не знаю в чем причина была, в битой прошивке или надо было плагин удалять?
Плагин удалять не надо. Вдруг назад захочешь. Иногда так бывает если плагины работают. Или флешка не отформатирована правильно. :)
