Имиджи для AB IPBox 9xxHD
Lenina
Куратор "IPBox"
Вышел новый имидж от VDR, пока для 9000-го...
здесь (нужна регистрация):
http://www.denktenk.com/modules/wfdownloads/viewcat.php?cid=56
пишут что через неделю нарисуют и для 900-х,
кто скажет что это за зверь такой (VDR) и с чем его едят?.
Тема по этой прошивке в ветке по Энигме 2 уже есть.
stivan
ткните носом...плиз...чёт не найти:unsure:
Добавлено через 6 минут
и поиск не даёт результат...
выходит "это" на 2-ой Энигме?...
Lenina
Куратор "IPBox"
http://forum.sat-expert.com/anonsy-relizy-e2/17858-c3ln-vdr-0-1-ipbox-9000hd-2.html#post281103
Не уверен, что ее можно отнести к е2, эта версия у меня и Вадима даже не загрузилась после установки, чтобы разглядеть как следует, а других отзывов пока нет. Решил, пусть побудет в этой ветке пока...
P.S. Первую версию ставил - что-то среднее между Е1 и Е2.
donot2009
Пацаны, Wifif в новой прошивке 11834 работает?
Кто с каким USB девайсом проверял?
Lowik
donot2009, Драйвер только для девайсов на чипе Ralink rt2870. например D-Link DWA-140.
Lenina
Куратор "IPBox"
Vodka Special v.0.0.4 for Ipbox 9000HD
Vodka V0.0.4 for Ipbox 9000HD
Many thanks to Andrea for contributing to this release!
Features
- Based on r11834
- Newcs 1.67, mgcamd-1.35 and incubus 0.98 are installed
- keyupdater.plugin 0.0.1b is installed(by Kneubi)
Configuration
The image specific configurations are in /var/keys /var/bin.
/var/keys : incubusCamd.conf newcamd.list newcs.xml
/var/bin : incubusCamd.sh4 mgcamd newcs
/var/etc : my.my.softcam my.softcams
http://www.sat-universe.com/attachment.php?attachmentid=203076&d=1269552639
Добавлено через 13 часов 40 минут
AB Image r-11834 for Ipbox 9000HD
1. Added WiFi function at IP setup menu. Ralink series as rt2870 family USB WiFi dongle supported.
2. Updated smartcard driver V.1.4(Thanks to Pacco)
3. Other small bugs fixed.
4. Added current time line on Grid EPG Menu
5. Builted cross epg plugin(thanks to Sandro Cavazzoni)
6. Added RSS news function
7. Added blind scan menu with sharp tuner
8. Updated Fast Scan(NL) from V1.10 to V2.3
9. Updated Webinterface V.1.5.01(thanks to Nils)
10. Fixed bug for Upgrade via Network 11. Other small bugs fixed.
Note.
1. Prohibited to recording, and PIP function in Server box when Multiroom Service or Streaming Player is running. and The boxes should have same FTP user ID/Password with server box and client box when you use Multiroom service function
2. Caution : When encoding the file, Playback via XVID player will be affected by condition of a kind of CODEC, FPS(frame per second) and the Resolution. And XVID player doesn¡
AB_9000HD_r11834_260310_usb_all_noboot http://www.sat-universe.com/redirec..._9000HD_r11834_260310_usb_all_noboot.zip.html
AB_9000HD_r11834DRE_260310_usb_all_noboot http://www.sat-universe.com/redirec...00HD_r11834DRE_260310_usb_all_noboot.zip.html
nikomar
AB_9xxHD_r11834_260310_usb_all_noboot.zip
AB_9xxHD_r11834DRE_260310_usb_all_noboot.zip
1. Added WiFi function at IP setup menu. Ralink series as rt2870 family USB WiFi dongle supported. 2. Updated smartcard driver V.1.4(Thanks to Pacco) 3. Other small bugs fixed. 4. Added current time line on Grid EPG Menu 5. Builted cross epg plugin(thanks to Sandro Cavazzoni) 6. Added RSS news function 7. Added blind scan menu with sharp tuner 8. Updated Fast Scan(NL) from V1.10 to V2.3 9. Updated Webinterface V.1.5.01(thanks to Nils) 10. Fixed bug for Upgrade via Network 11. Other small bugs fixed. Note. 1. Prohibited to recording, and PIP function in Server box when Multiroom Service or Streaming Player is running. and The boxes should have same FTP user ID/Password with server box and client box when you use Multiroom service function 2. Caution : When encoding the file, Playback via XVID player will be affected by condition of a kind of CODEC, FPS(frame per second) and the Resolution. And XVID player doesnЎ
http://download.abcom.sk/index.php?direction=0&order=&directory=02 AB IPBOX HD&
Lenina
Куратор "IPBox"
janigor
Эксклюзивные новые возможности PGI в этом релизе (помимо множества других)
•Особая версия карт-сервера oscam, открывающая каналы напрямую (без mgcamd) + привязка каналов к ChID + поддержка BISS/CCW
•Поддержка большего количества Wi-Fi/USB устройств, чем в официальной прошивке
•Поддержка pppd и iptables для выхода в Интернет через мобильные телефоны и 3G/CDMA/HSDPA модемы, подключенные по USB
•Экспериментальная версия драйвера встроенного картоприемника для работы с (некоторыми) не работавшими ранее картами Irdeto
•Поддержка файловой системы NTFS (только для чтения)
•Таймер сна и режимы выключения ресивера доступны при нажатию на кнопку питания ДУ
•Редактирование каналов, транспондеров и спутников, а также сканирование каналов теперь возможно при существующих таймерах записи
•Основательно доработанная функция изменения аспекта картинки для каналов 4:3 на телевизорах 16:9
•Добавлена возможность ручной и автоматической чистки временных файлов таймшифта
•Добавлена информация о провайдере канала на инфо-баннере
•Масса багфиксов и более мелких (но не менее полезных) изменений
Общие изменения:
•Файл /var/etc/boot_services.cfg переименован в /var/etc/pgi.conf, добавлено ОЧЕНЬ МНОГО новых параметров
•Поддержка USB WLAN устройств на основе чипов Ralink RT2870 и RT3070. Настройка сети Wi-Fi осуществляется путем редактирования кофигурационного файла (см. отдельный документ NETWORK_ru.txt)
•Поддержка выхода в Интернет напрямую при помощи pppd и драйверов USB/Serial Generic, PL2032, и CDC-ACM, используя мобильные телефоны и 3G/CDMA модемы, подключенные по интерфейсу USB. Смотрите отдельный документ NETWORK_ru.txt
•Добавлена полная поддержка iptables (сетевой экран Linux) для защиты ресивера от внешнего мира, в случае прямого подключения к Интернету. При дополнительной настройке iptables дают возможность использовать ресивер в качестве маршрутизатора (NAT, masquerading и др.) Смотрите отдельный документ NETWORK_ru.txt
•Добавлен карт-сервер/клиент oscam, на основе svn ревизии {OSCAM_VERSION}, с патчами pacco. Патчи добавляют работу oscam в режиме dvb-api, что позволяет ему открывать каналы самому, без "прослойки" в виде mgcamd. Также добавлена отсутствующая в стандартной версии oscam поддержка ChID для Irdeto, позволяющая привязывать ChID к отдельным каналам (чего не может mgcamd), фильтрация по ECM PID и поддержка BISS/CCW. Файлы конфигурации oscam находятся в директории /var/etc/oscam. См. также отдельный файл по особенностям настройки oscam
•Экспериментальная версия драйвера встроенного картоприемника, позволяющая задавать базовую частоту генератора для возможной поддержки "капризных" карт Irdeto 5.x
•Изменена система автоматического распознавания подключаемых устройств - драйверы устройств теперь загружаются автоматически при помощи udev
•Поддержка файловой системы NTFS для USB устройств (только в режиме чтения) с автоматическим монтированием
•Обновлен веб-интерфейс до версии 1.5.01
•Обновлен mgcamd до версии 1.35
•Корректно работает процедура обновления софта с USB-флешки через меню ресивера
•Улучшена функция WebTV, особенно для моделей с двумя тюнерами
•Возможность установки времени после которого жесткий диск засыпает, если к нему нет обращения
•Возможность легкого выбора протокола TCP или UDP для записи по NFS
•Возможность запускать любые пользовательские скрипты в заданное время при помощи cron
•Возможность синхронизации времени ресивера с сервером NTP при старте ресивера (кому нужна постоянная NTP синхронизация, это можно сделать самому, добавив команду синхронизации в crontab)
•Добавлен сервис SFTP (FTP через SSH соединение)
•Добавлен скрипт для ручной и автоматической чистки временных файлов таймшифта с настройкой максимального "возраста" удаляемых файлов. Для ручной очистки можно использовать панель скриптов (кнопка WWW для всех моделей, кроме 91HD). См. параметр MEDIA_CLEAN в pgi.conf
•Добавлен скрипт для сохранения всех настроек пользователя на внутреннем или внешнем диске, а также скрипт для восстановления этих настроек. Это крайне полезно для облегчения процесса перепрошивки ресивера. Для сохранения и восстановления настроек можно использовать панель скриптов (кнопка WWW для всех моделей, кроме 91HD).Также есть возможность запуска скрипта восстановления сохраненных настроек при удерживании кнопки 9 на пульте сразу после включения ресивера. Удерживать кнопку нужно до тех пор, пока не увидите сообщение "RESTORE BKUP", после чего настройки будут восстановлены и ресивер перезагружен. См. также параметр BACKUP_DIR в pgi.conf.
•Сделан режим паузы загрузки ресивера, для возможности загрузки скина или db.dat до старта интерфейса (если по какой-то причине файлы запорчены). Для пользования этой функцией удерживайте кнопку 8 на пульте сразу после включения ресивера, до тех пор, пока не увидите сообщение "BOOT PAUSE". Загрузка начнется и остановится, когда на экране будет "PRESS ANYKEY". Для продолжения загрузки нажмите любую клавишу.
•Добавлен скрипт flash для легкой перепрошивки ресивера прямо из Telnet без дополнительного софта. Прошивка должна находиться на жестком диске, USB-устройстве или на сетевом ресурсе, с доступом для записи в ту же директорию, где находится сама прошивка (для временных файлов). Имя файла с прошивкой может быть любым. Чтобы начать процесс загрузки прошивки нужно дать Telnet команду: flash имя-файла-с-прошивкой
•Убраны mbox и incubus (скриптовая поддержка осталась - их можно по-прежнему использовать при наличии бинарников в /var/bin и конфигов в /var/keys)
•Убран скрипт изменения режимов экрана, эта функция теперь встроена в sbox, настройки находятся в pgi.conf
•Убран скрипт выключения вентилятора, это функция теперь доступна в pgi.conf
•Файлы private_epg_info и nonstandard_encoding перемещены в директорию /var/etc/epg
sbox:
•Устранена паника при записи программ с кириллическим EPG
•Корректный уровень громкости после mute на каналах со своим собственным уровнем громкости
•Режим экрана 14:9 устанавливается корректно после переключения канала или пользования FavPiP
•Исправлена регулировка громкости на выходе HDMI/SPDIF в режиме PCM
•Автоматическое монтирование USB устройств с файловой системой FAT происходит теперь в режиме VFAT вместо MS-DOS
•Возможно полное редактирование транспондеров, даже если спутник добавлен в конфигурацию LNB. При удалении транспондера все каналы и соответствующие таймеры будут удалены автоматически
•Сканирование каналов возможно с установленными таймерами
•Конфигурация спутников (LNB) возможна с установленными таймерами
•Последний просматриваемый канал теперь запоминается правильно после выключения по таймеру
•Таймер авто-включения передвинут из меню времени в меню питания
•Таймер сна, срабатывающий во время записи, теперь не останавливает запись
•Убрана неразбериха с поляризацией L и R, пользуемся только V и H для всех типов LNB, а именно: R=V, L=H
•Убраны пункты меню Fast Scan (NL), Streaming Player, M3U Player, режимы видеовыхода с 60Hz и меню настроек Wi-Fi, потому что ничего, кроме проблем они не вызывают
•Полностью переработана смена режимов соотношения сторон картинки (аspect ratio), теперь режимы меняются по цветной кнопке очень быстро, и выбранный режим не сбрасывается после пользования меню (в пределах одного и того же канала). См параметр ASPECT_RATIO в pgi.conf
•Добавлена регулировка яркости дисплея передней панели (см. параметр VFD_BRIGHT в pgi.conf)
•Добавлено новое меню для кнопки питания на пульте ДУ. Из меню можно настроить таймер сна или выбрать разные режимы выключения. Cм. параметр POWER_OFF в pgi.conf
•Добавлена фунция отключения показа баннера, когда вставлен модуль CI или USB устройство (см. параметр DEV_BANNER в pgi.conf)
•Добавлена информация о провайдере канала для отображения на инфо-баннере
•Доработан русский, английский, немецкий перевод интерфейса
•Добавлена возможность вызова меню погоды, RSS ленты, медиа плейера и списка таймеров по цветной кнопке.
9000: http://www.dreambox.info/dreamboxdb/attachment.php?attachmentid=3980
7000: http://www.dreambox.info/dreamboxdb/attachment.php?attachmentid=3981
2000: http://www.myupload.dk/showfile/46949501e58.zip
910: http://www.dreambox.info/dreamboxdb/attachment.php?attachmentid=3982
900: http://www.dreambox.info/dreamboxdb/attachment.php?attachmentid=3983
91: http://www.dreambox.info/dreamboxdb/attachment.php?attachmentid=3984
200HD: http://www.myupload.dk/showfile/469503b1ccc.zip
Lenina
Куратор "IPBox"
Image release: NLB-11834_910 2.06 no limits boar
Prepared by : no limits board
Release date : Mar 28, 2010
Changes to 11694:
* added cardreader driver 1.4 by pacco
* fixed hdd mounting
* emu incubusCamd 0.98
* emu mbox 2.23 4th with gbox fixed
* /var/S59_bootscript to add user scripts
* added cam plugin
* BlueMoon new default skin
-------Thanks-----
to Pacco for great UCR driver
to czarny for BlueMoon skin
Download: http://www.nlb.to/board/index.php?page=Thread&threadID=32977 (нужна регистрация)
или http://rapidshare.com/files/369264897/nlb11834_910.zip
kasvit
PGI v0.6.1, Hedorah
PGI v0.6.1, Hedorah
на основе DGS 11834
Изменения в PGI 0.6.1 по сравнению с PGI 0.6
* Исправлен баг с паникой медиа/mp3/фото плейера при отсутствующем устройстве для записи каналов
* Исправлены баги в oscam: поддержка длинных ECM и некорректная обработка нескольких CA PID с одним CAID
* Исправлен баг, когда oscam не стартовал, если был выбран только в качестве сервера
* Новая функция: подробная информация о состоянии диска при его инициализации (см. новый файл HDD_ru.txt)
* Новое меню: "Настройки HDD" в разделе "Installation", где доступны опции форматирования и проверки диска
* Улучшения в поддержке 3G модемов, касающиеся usb_modeswitch
* Улучшения в ведении логов для решения проблем
* Новая версия веб интерфейса 1.5.03b с поддержкой конфигурации Wi-Fi устройств
* Полностью обновлены списки ВСЕХ спутников и транспондеров (источники: kingofsat.net и lyngsat.com)
* Убрана опция FAN_9000_ON из pgi.conf, теперь возможность выключать и выключать кулер (только на 9000HD) всегда доступна в меню "Питание"
* Убрана опция HDD_TMD из pgi.conf. Посмотреть температуру HDD можно используя плагин HDD Temperature
Полный список изменений в PGI 0.6 доступен в теме по PGI 0.6.
* IPBox 9000HD: http://www.dreambox.info/dreamboxdb/attachment.php?attachmentid=4013
* Cuberevo 7000HD: http://www.dreambox.info/dreamboxdb/attachment.php?attachmentid=4016
* Cuberevo 2000HD: http://www.myupload.dk/showfile/481173bf9a8.zip
* IPBox 910HD: http://www.dreambox.info/dreamboxdb/attachment.php?attachmentid=4015
* IPBox 900HD: http://www.dreambox.info/dreamboxdb/attachment.php?attachmentid=4014
* IPBox 91HD: http://www.dreambox.info/dreamboxdb/attachment.php?attachmentid=4017
* Cuberevo 200: http://www.myupload.dk/showfile/4811648896f.zip
Источник и сам автор прошивки находится здесь
Lenina
Куратор "IPBox"
Lowik
http://dgstation.co.kr/new/cs_softw...272037573&mode=view&code=129&category=&page=1
DGS release r11991: ( 24/April/2010) (или r11992 ?? )
1. Improved DVB subtitle (flickering, sync and so on)
2. Added ZyDAS series as zd1211 family USB WiFi additionally
3. Updated webif 1.5.02(Thanks to Nils)
- You have to install VLC version v1.0.1 or over.
4. Added auto-descrambling option of post-descrambling
- if recording two scrambled channel and watching one another scrambled channel from a Provider with a CI CAM and the smartcard.
The two recording channel will record with scrambed.
if auto-descramble function is enabled and box goes shutdown or standby, it will try to descramble the scrambed files with the CI CAM
and the smartcard by automatically. but it supports a CI CAM and a smartcard only.
if two CI CAM inserted in CI slots, sometimes, it possible to descrambling fail
- therefore, we have adjusted to make a higher priority to live channel than recording if CI CAM using for descrambling the channel
5. Expanded WiFi usability at Streaming Player, Multiroom Service, and Web Interface. it works with Ethernet simutanously if you have both network
Добавлено через 1 час 33 минуты
Sifteam r11992
http://dreambox.sifteam.eu/index.php?dir=9000HD/r11992/
nikomar
nlb11992 for IPBox 9000, 910, 900 and 91 HD released
nlb11992 for IPBox 9000, 910, 900 and 91 HD releasedImage release: NLB-11992 2.09 no limits board
visit us on http://www.nlb.to/board
Release date : May 7, 2010
tested on AB IPBOX
Changes to 11834:
* emu incubusCam 0.99
* BlueMoon new default skin ver 2.37
-------Thanks-----
to Pacco for great UCR driver (and comment in his MOD ;-) )
to mahmudmaku for fixing problem in NLB Panel
http://rapidshare.com/files/384730438/NLB_11992_9000.zip
http://rapidshare.com/files/384730481/NLB_11992_900.zip
http://rapidshare.com/files/384730550/NLB_11992_91.zip
http://rapidshare.com/files/384730584/NLB_11992_910.zip
Lenina
Куратор "IPBox"
Lenina
Куратор "IPBox"
cuberevo.r12404.all_noboot
Для всей линейки девятых
This README is for CubeRevo HD model series.
This document was approved on 4/June/2010 by the DGSTATION.
DGS release r12404: ( 4/June/2010)
1. Add YouTube function
- It supports all of CubeRevo series models and it should need HDD for buffering and watching
2. Improve Auto-Descramble function with CI CAM
3. Add Pan & Scan function for 4:3 TV System.
4. Add WiFi authentication of zd1211 'WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK'
5. Fix crashing bug during channel scan or change channel in Hotbird.
-Expecially, hotbird 13(11393 V), astra 23.5 and etc.
Note.
And XVID player doesnˇŻt support resolution higher than 720P
therefore, we recommend as below conditions.
1) resolution : equal or under 720p
2) FPS : 24, 25 and 30 fps.
3) A/V Codec
Video Codec : XVID(Without GMC or Qpel), OpenDivx(less than Divx5.2), MPEG1, MPEG2, H.264
Audio Codec : MPEG layer 1,2, MP3, AC3
if XVID file has GMC or Qpel option when encoding, it will not work properly.
if the file was encoded by MPEG 1 or MPEG 2, XVID player doesnˇŻt support Adjusting Sync function and Jump forward/backward function
3. ext3 file system is slower than ext2 normally.
If you will record two HD channels with ext3 at the same time, it may fail in record.
we have checked the speed as below
ext2 speed : approximately 7MB/s
ext3 speed : approximately 3MB/s
Caution.
1. we strongly recommend to format your USB memory stick before the new image copy in it, otherwise, it may happen "ER10".
2. you should download usb_all_noboot.img into STB for improving Web interface and plugins, otherwise, the function
3. if you want to execute cross epg daemon always from booting, you change the authority of "3.crossepg".
1) connect the STB via telnet(root/relook)
2) move /var/bin/init.d/
3) enter following instruction. ==> chmod 777 3.crossepg
welcome to cuberevo
cuberevo login: root
Password:
System bootup in progress - please wait
[Disconnect bypassed -- root login allowed.]
-sh-3.00# cd /var/bin/init.d/
-sh-3.00# ls -al
drwxr-xr-x 2 502 502 0 Mar 3 02:12 .
drwxrwxrwx 3 502 502 0 Mar 3 02:12 ..
-rwxr-xr-x 1 502 502 228 Mar 3 02:12 3.crossepg
-sh-3.00# chmod 777 3.crossepg
ftp://dev.dgstation.co.kr/pub/
Добавлено через 9 часов 42 минуты
SifTeam 0.3.1 r12404 for Ipbox 9***HD
http://dreambox.sifteam.eu/index.php?dir=9000HD/r12404/
Lenina
Куратор "IPBox"
PGI v0.7, Owashi
Изменения в PGI 0.7 по сравнению с PGI 0.6
Перезагрузка и выключение ресивера при помощи веб-интерфейса теперь не должно вызывать ошибок на диске для записи каналов
Исправлен баг, который приводил к тому, что swap не инициализировался при начальной загрузке
Исправлен баг с запуском плагина температуры жесткого диска hdd_temp
Исправлено поведение mkfs, которое вызывало надобность указывать размер inode=128 при форматировании устройств для e2 - теперь это не нужно
Директория /var/lock (отсутствовавшая в 0.6.1) больше не нужна для правильной работы pppd и /var/run, /var/lock и /var/tmp - теперь просто линки на /tmp
Увеличен тайм-аут запроса DHCP, так как некоторые модули Wi-Fi не успевали получить адрес от DHCP сервера
Режим debug для скриптов начальной загрузки был включен по-умолчанию в предыдущем релизе
Фикс для сервиса nmbd от Samba который позволяет наконец-то увидеть папки ресивера в сетевом окружении без дополнительных манипуляций
Новая возможность: USB устройства монтируются теперь не интерфейсом ресивера а отдельным сервисом, что позволяет загружать скины с USB устройств
Новая возможность: правильно распознаются кириллические символы в именах файлов, находящихся в сетевых папках Windows/SMB на других устройствах
Новые команды Telnet/SSH для быстрой модификации конфигурационного файла pgi.conf и опций из db.dat: conflist/confget/confset/optget/optset
Новые команды для "правильной" перезагрузки и выключения ресивера из Telnet/SSH: reboot и poweroff
Новый ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ драйвер Serial/USB для устройств на чипе FTDI, в частности для внешнего USB картоприемника Smargo (см. заметки по картоприемникам)
Некоторые опции перенесены из файла pgi.conf в основное меню настроек ресивера (см. ниже)
Произведена полная чистка файловой системы - удалено большое количество неиспользуемых скриптов и некоторых бинарников
Скрипт сохранения настроек создает файлы, в именах которых теперь используются минусы вместо двоеточий (для совместимости с NFS под Windows)
Скрипт сохранения настроек теперь сохраняет настройки из /var/etc/Wireless и /var/etc/epg
Обновлена версия oscam ({OSCAM_VERSION}) с использованием кода из ump SVN плюс фиксы ои PGI для AU карт DRE
Обновлена версия busybox до 1.16.1
Обновлена версия usb_modeswitch до 1.1.2, а также улучшены скрипты для инициализации USB 3G модемов
Обновлена версия e2fsprogs до 1.41.12
Добавлено несколько новых идентификаторов устройств Wi-Fi в драйвер чипа RT3070
Обновлена версия Samba до 1.9.18p10
Обновлен список транспондеров с использованием данных сайтов kingofsat.net, lyngsat.com а также flysat.com (для 36E)
Исправлен баг с паникой таймшифта, когда информация ТВ гида присутствовала, но была пустой или содержала символы не поддерживаемые ресивером
Исправлен баг с паникой, когда большое количество установленных таймеров в прошлом приводило к переполнению идентификатора в db.dat
Исправлен баг, который не позволял выбрать транспондер в режиме ручного сканирования, если у двух или более транспондеров была одинаковая частота
Исправлен баг, который не позволял менять аудио трек на радио каналах с несколькими треками
Исправлен баг, который приводил к тому что ресивер переставал реагировать на команды пульта ДУ если длительное время работал плагин (Shoutcast)
Исправлено поведение, приводившее к тому, что переключение суб-каналов было очень медленным (не путать суб-каналы с PiP). Если вам требуется еще более быстрое переключение - см. "Настройки PGI".
Исправлено поведение, когда нажатие кнопки RCL при включенном инфо-баннере приводило к тому что канал менялся, а информация ТВ гида на баннере нет
Новое меню настроек: "Настройки PGI" в основном экранном меню ресивера (раздел "Плагины")
Новая возможность: плагин FavPiP теперь можно вызывать по кнопке "OK" (см. меню "Настройки PGI")
Новая возможность: если вы находитесь в меню ТВ гида, желтая кнопка теперь открывает настройки таймеров (или конкретного таймера)
Новая возможность: всплывающее окно за 30 секунд до выключения ресивера по таймеру сна и по таймеру записи для возможности отмены выключения
Новая возможность: выбор какое название канала (короткое или длинное) показывать на передней панели ресивера. Эта функция позволяет иметь два различных названия - одно для показа на экране ТВ, другое - для передней панели. Изменить оба названия можно при помощи PC-Editor.
Новая возможность: последний выбранный канал будет запоминаться даже в случае паники ресивера (по многочисленным просьбам обладателей мотоподвесов)
Новая возможность: добавлен поиск по ключевому слову в плейере YouTube
Новая ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ возможность: "Запрет двойных запросов" пытается предотвратить двойные запросы во время записи или PiP (см. меню "Настройки PGI")
Новый язык: добавлен перевод интерфейса на эстонский язык (благодарность raudjalg), доработаны английский, немецкий и русский
Изменение поведения: кнопка "PiP" циклически переключает маленькое и большое окно PiP, а для закрытия окна используется кнопка "Exit"
Изменение поведения: новый формат файла /var/etc/nonstandard_encoding (см. файл, если вы им пользуетесь)
Увеличен буфер памяти для ТВ гида
Новая возможность: регулярное сканирование всех транспондеров в списке фаворитов на предмет новой информации для ТВ гида (см. настройки PGI)
Новая возможность: сохраняемые данные ТВ гида! При наличии устройства для записи каналов, информация ТВ гида будет автоматически сохраняться в процессе выключения ресивера и автоматически восстанавливаться при включении
Исправлено большое количество багов, приводящих к перезагрузке ресивера, в плагине Shoutcast Radio
Полный список изменений предыдущих версий PGI доступен в README файле с прошивкой.
Известные проблемы и их решения
Перед тем как задавать вопросы или жаловаться на проблемы рекомендуется прочитать содержимое файла README и других файлов по интересущей теме (HDD, NETWORK), которые находятся в архиве с прошивкой.
Известных проблем, не описанных в README, пока нет.
Чтобы не нарушать прав авторов даю ссылку на первоисточник и прошу дядю Федора выложить ссылки на прошивки и на этом форуме.
https://gomel-sat.net/forums/index.php?showtopic=1519
