Имиджи HDMU на базе энигмы от Open Pli (часть 3)
madey,
надо редактировать . Открой свой скрипт на компе отредактируй и назад в ресивер.
madey
Спасибо Спартак , получилось. Но ресивер так часто уходит в зелень что терпения нету. Установил VLC,хочу открыть, зелень, то же с другими плеерами. Кстате извиняюсь установил имедж на 918G SE+ а не на 1008й.
madey, я не знаю что ты с ним делаешь? Зелени нет если все правильно. Ну или редко..
Egor
Я в качестве тайм- шифт использую расшаренную папку на компе подключенную по CIFS share. NETWORK- Mount Manager- Add new network...
Причем тут папка на компе.Ты не путай запись и таймшифт.Так работает таймшит на сборках ENIGMA для фортисов?
mikolast
в настройках записи указываешь путь сохранения таймшифта.
кнопкой пауза он включается,перемотка цифровыми кнопками,выключение кнопкой стоп.
arion75
Не мучай ресивер.Нет у них имиджа для этого ресивера(он же С4Про+).Только галочка для количества.Я не один раз писал про зелень в дежурном режиме.Умой руки и пользуйся имиджем от РКТ.:)
Egor
Почему-то не изменяется путь для таймшифта.Для записи все нормально изменилось.В чем может быть ошибка?
chebnc
продолжается "выпечка" имиджей - вышел HDMU_1292_E2 (Сам не пробовал и пока не тянет...)
***1292 bab884e KleinerSchelm, Mon Nov 5 01:00:53 2012 +0100: deactivate wpa_supplicant in e2pli-make file
chebnc
скин новый... висяки старые - еле сделал первичную настройку... язык выбирал минуты 2, пульт тупил
Egor
Ребята надо прикрутить плюшку на опенбоксе 6 по скарту.Я где-то читал что надо прописать и имидж будет после перезагрузки показывать по скарту,Но не могу найти где.Подскажите или поправте если я не прав.
В теме PKT имиджи глянь.
Egor
spartak73 .Ни чего не нашол.Может носом ткнете.
oldkiller
Egor, Точно не помню , но в файле rcS нужно изменить разрешение типа:
insmod $MODDIR/stmfb.ko display0=1280x720-32@50:15m: pal:yuv:yuv на
insmod $MODDIR/stmfb.ko display0=720x576-32@60:15m: pal:yuv:yuv где-то так...
Egor
Оставил я эту дурную затею,так не чего не вышло.
oldkiller
Egor, Только что специально всё проверил на HDMU 1292 (при установке выбрал скарт, подправил rcS
ufs912|ufs913|spark|spark7162|at7500|hs7810a|hs7110|918gse+|918cse+|1008pse+|1008gse+|1008g+se+|1008cse+)
stmfb="display0=720x576-32@60:15m:10m: pal:rgb:rgb";;​
Перезагрузил полностью и всё работает, обрати внимание на частоту 60 при 50 неработает
netkachev70
поделитесь кто нить старым имиджем 780 или 745 . а то не найду нигде . говорят они стабильные самые .
mikolast
для какого ресивера поделится?
