Команда AAF не отстает и выпустила новыйимидж для
Octagon 1028P
Optimus Prime OCTAGON SF1028P & Atevio7500 IRD Enigma2 03-04-2011
AAF Optimus Primee
Изменения AAF MME V2 OCTAGON SF1028P & Atevio av7500 Enigma2 image
GitOpen Duckbox Projekt rev1973:
+ samba 3.5.5
+ add ifo support
+ add rtsp:// mms:// upnp:// support
+ [libeplayer3] fix xvid videostream in mp4
+ [libeplayer3] hopefully fixed zdf streaming problem without destroying playback of other h264 files
+ [kernel] add optimized nodebug kernel cfgs at7500
+ optimize for size
+ [proc] fix was_timer_wakeup if input has no
AAF M69xx
+ Драйвера для кабельного тюнера
+ Перестановка на новую экономящую ресурсы внутренней памяти AutoFS Mountsystem
+ Приспособлен для Homeys Multi-Mediathek Plugin
+ Оптимизация ядра
+ Оптимизация загрузки для быстрого старта
+ Редактор каналов в WebIF
+ Обновлен перевод
+ Restore функция для сохраненных сеттингов
СпасибоTDT и всем бетатестерам и AAF SVN команде.
ВНИМАНИЕ: Вовремя установки энигмы во флешь ни в коем случае не выключать питание ресивера! Как при установки E2 так и при восстановлении Original Images!
Пояснение для использования USB/SWAP-флешки при новом
autofs
Раньше все дополнения в имидже как например Fonts / Skins / Picons / Emus и т.д. находились в „SWAP“, для того чтобы сохранить место в главной памяти ресивера, или из-за нехватки памяти в ресивере для того чтоб можно было использовать эти дополнения.
„SWAP“ был на отдельную USB флешку установлен, или как Partition на MINI- или BarryAllen (BA)- флешку. Важно было форматирование в FAT32 и установку Labels SWAP. Структура папок SWAP наUSB флешке выглядела следующим образом :
Примонтировано было согласноLabels SWAP. Каждый орднер находился тогда по этому пути: /var/swap/picons, /var/swap/skins, и т.д.
__________________________________________________ ____________________
В новой Auto-Filesystem для SWAP флешки обратить внимание на следующее следующее:
- SWAP должен также как и раньше в FAT32 отформатирован (советую)
- Label теперь все равно какой, так как теперь монтируется не Label
- В новой структуре папок будет теперь так примонтировано:
swapextension -> /var/swap
backup -> /var/backup
swapdir -> /var/swapdir
movie (record hdd/share) -> /media/hdd
Пару пояснений для двух случаев:
a) Порядок установки нового SWAP флешки
В случае если на HDD или в RECORD раньше был сохранен Backup E2-настроек, тогда сперва их удалить и ресивер перезагрузить.
USB-флешку воткнуть в компьютер
- форматировать в FAT32 (советую)
- Label как было сказано выше все равно какой
- вручную создать следующие папки:
swapextensions ( для всех дополнений )
backup ( для backup/restore настроек E2-Меню)
swapdir ( здесь будет создан новый
swapfile )
- Флешку снова в ресивер и загрузить
- новый swapfile будет создан в /swapdir
- EPG будет там сохранен,где swapextensions активно (per Default). В противном случае можно вE2-меню установить куда
epg.dat сохранять: на флешку (swapextensions) или на HDD.
- Все необходимые дополнения как: picon / skins ит.д. должны быть снова через ipk-Download установлены
Порядок установки уже имеющегося SWAP-флешки
(для тех, кто не хочет все делать с начала)
Флешку воткнуть в компьютер
- Вручную создать следующие папки в корень флешки:
swapfile )
- перенести старые паки fonts / picon / skins / ke_ys в
/swapextensions/
- перенести старый файл "swapfile“ в папку
swapdir
- перенести старый файл "epg.dat" в папку
swapextensions
- Флешку снова в ресивер и загружаем
- старый файл swapfile должен быть распознан и работать
- EPG должно тоже перенять, так что не надо будет снова загружать данные
- Все ранее установленые дополнения как: picon / skins ит.д. должны снова быть доступны для использования.
Спасибо Speedy1 за инструкцию
спасибо OBI совет,помощь корректуру и создание инструкции.
В подвеске два архива во флешь и на USB флешку
