А на остальные ресиверы не известно когда перейдут? Например для 1008g+se+, на нем так и соталось 215Имиджи от HDMU начиная от версии 13787 для ресиверов Octagon 1008, 1018, 1028p перешли на новое 217 ядро.![]()
где в HDMU находится папка с пиконами
как на HDMU исправить время или синхронизировать
-----====== HDMU 13819 enigma2 Git 3608 ======-----
13819 1a5535e bonkel, Sun May 17 15:48:14 2015 +0200: fix merge
13818 757930a radxnl, Sat May 16 21:16:45 2015 +0200: Revert "eEPGCache: Don't access iterator after erase"
13817 bdbf6ba betacentauri, Sat May 16 14:13:01 2015 +0200: eDVBCAHandler: Prevent memory access of out of scope local variable
13816 b0838e5 betacentauri, Sat May 16 14:08:25 2015 +0200: eMainloop: Prevent invalid read in valgrind
13815 626f02e betacentauri, Sat May 16 14:01:00 2015 +0200: eEPGCache: Don't access iterator after erase
[B]13814 35eaa94 betacentauri, Sat May 16 13:53:04 2015 +0200: eDVBLocalTimeHandler: Don't access iterator after erase[/B]
13813 f864997 betacentauri, Sat May 16 13:50:09 2015 +0200: gRC: Initialize variables before use
13812 b3ed586 littlesat, Sat May 16 12:34:00 2015 +0200: Revert "socket: use getaddrinfo"
13811 60bbfb7 littlesat, Sat May 16 12:33:22 2015 +0200: Revert "serversocket-remove-unused-variable-res-in-eServerSo"
13810 c5c9635 Taapat, Sat May 16 10:57:33 2015 +0200: serversocket-remove-unused-variable-res-in-eServerSo
13809 d197755 pieterg, Thu May 7 22:06:31 2015 +0200: socket: use getaddrinfo
13808 2beea73 ims, Sat May 9 22:05:23 2015 +0200: EPGCache - fixed swapped parameters in fread and fwrite
Замени Timezones.pyo по пути /usr/Lib\enigma2\pyton\ komponents,Timezones.pyo с заменой.Добрый день,
Хотел спросить как на HDMU исправить время или синхронизировать а то ничего не получается.
А как вытащить из root.img Timezones.pyo?
Замените файл Timezones.pyo находится /usr/lib/enigma2/python/Components не знаю мой подойдет свой на всякий случай сохроните.Ну наконец то и для 1008g+se+ вышел имидж на 217 ядре
Никто еще не ставил? Как там со временем, исправили или нет?
А то на предыдущих версиях все вышеописанные действия не помогали.
Установил последний имидж HDMU_13819 на 217 ядре довольно не плох,долго не тестировал но пришлось подправить два файла Timezones.pyo и Standby.pyo и все пошло в штатном режиме.
Если "подправить" это изменить код, то погуглите на предмет скрипта для Питона, который назывался uncompyle2.Подскажи, как подправить Standby.pyo?
А что вас не устраивает?У меня была проблема когда свет выключают ресивер не переходил в режим ожидания когда фунция была включена экран притухает а звук идет пришлось этот файл вытащить из предыдущих сборок.Подскажи, как подправить Standby.pyo?
чтото немогу открыть ссылкуспасибо а от HDMU нет нечего чтобы с в ланом работало???данке
