Кардшаринг на Kathrein UFC910
Наверное тема достойна,чтоб её рассмотреть отдельно..
Пока что работает без проблем шаринг на ++ на ему КАМД3 по протоколу камд3..
чтобы запустить шару по протоколу camd3 необходимо качнуть файл camd3.config и положить его по ftp в папку /data/keys
так же в той же папке /data/keys создать файл
camd3.servers такого формата;
cs357x://login: password@192.XXX.XXX.XXX: port
где логин - ваш логин
пароль - пароль
192.XXX.XXX.XXX - ip сервера шары
port - порт на сервере
как автоматом запустить camd3 присвоить ip я писал выше.
мда, если вы например хотите посмотреть лог запуска Camd3 то надо зайти telnet на тюнер
killall camd3
cd /data/emu
./camd3
http://forum.sat-expert.com/hdtv-resivery/4385-kathrein-ufc910-shag-za-shagom.html#post32586
Как настроить шаринг по протоколу newcamd
невкамд тоже пойдет.
Камд3 это умеет.
Открываешь камд3.конфиг и пропиши строку
SLOT=myshare.com:4:1:1:1:22222: dummy: dummy:0102030 405060708091011121314
mayshare.com - тут заносишь хост или ип сервака.
22222 - тут порт сервак
dummy: dummy - логин:пароль
В камд3.серверс ничего не надо заносить.
По идее должно работать...именно так настроил свой дрим7000 и работает..хотя некоторые трудности с запуском..приходится делать сброс иногда емулятора..
У кого какие мысли как тут запустить шару??
Заметил интересную закономерность на дримбоксе...как только запускаю по телнету логирование,так сразу затык происходит шары..не запуская онного-работает нормально..
вот мой лог на дримбоксе 7000
Welcome to ruDREAM image! - Kernel 2.6.9-rc1 (12:19:35)
version: 0108200411270355
comment: Dreambox image based on with enigma 20041127.0355
creator: ruDREAM team
dreambox login: root
Password:
More detailed information on image in a file /man/readme.txt.
BusyBox v1.00 (2004.11.18-00:36+0000) Built-in shell (ash)
root@dreambox ~ > cd /var/bin
root@dreambox /var/bin > ls
addon_hdd.sh conf_save.sh key_dreamconv.sh undreamboxfs.sh
addon_jffs.sh dreamdvd key_update.sh update_tmp.sh
addon_usb.sh hdd_setting.sh key_viewfile.sh update_var.sh
camd3 hdd_swapfile.sh mgcamd usb_format.sh
conf_restore.sh image_manager.sh sat_update.sh usb_swapfile.sh
root@dreambox /var/bin > camd3
root@dreambox /var/bin > 28.08.2009 09:20:22 camd3: BOXTYPE: dm7000
28.08.2009 09:20:22 camd3: LOG: 2
28.08.2009 09:20:22 camd3: UDP_PORT: 20248
28.08.2009 09:20:22 camd3: HTTP_PORT: 80
28.08.2009 09:20:22 camd3: DNS_CACHE: 60 sec
28.08.2009 09:20:22 camd3: camd3.map not found
28.08.2009 09:20:22 camd3: camd3.ignore not found
28.08.2009 09:20:22 camd3: /dev/dvb/card0/ca0 Device or resource busy
28.08.2009 09:20:22 camd3: /dev/dvb/card0/ca1 Device or resource busy
28.08.2009 09:20:22 camd3: camd3.users not found
28.08.2009 09:20:26 camd3: KeyDB: started
28.08.2009 09:20:26 camd3: HTTP: Address already in use
28.08.2009 09:20:26 camd3: slot ххх.ххх.ххх.198:ПОРТ -> init...
28.08.2009 09:20:26 camd3: slot ххх.ххх.ххх.198:ПОРТ monitor start...
28.08.2009 09:20:26 camd3: camd v3.893 - erfolgreich gestartet
28.08.2009 09:20:27 camd3: slot ххх.ххх.ххх.198:ПОРТ -> card in
28.08.2009 09:20:27 camd3: slot ххх.ххх.ххх.198:ПОРТ -> CAID 0500
28.08.2009 09:20:28 camd3: slot ххх.ххх.ххх.198:ПОРТ -> card out
28.08.2009 09:20:29 camd3: slot ххх.ххх.ххх.198:ПОРТ -> card in
28.08.2009 09:20:29 camd3: slot ххх.ххх.ххх.198:ПОРТ -> CAID 0500
28.08.2009 09:20:30 camd3: slot ххх.ххх.ххх.198:ПОРТ -> card out шурует картинка и звук...а вот дальше:
28.08.2009 09:20:31 camd3: CMD 02 -> 0500:020710:2A38:1778 from 127.0.0.1 ( camd
3 ) вот тут затыкается,когда запскаю логирование..без логирования работает нормально..шустро...
счас сниму лог на катрайне..
/data/emu # 04.10.2007 12:41:50 camd3: BOXTYPE: ufs910
04.10.2007 12:41:50 camd3: LOG: 2
04.10.2007 12:41:50 camd3: UDP_PORT: 20248
04.10.2007 12:41:50 camd3: HTTP_PORT: 80
04.10.2007 12:41:50 camd3: DNS_CACHE: 60 sec
04.10.2007 12:41:50 camd3: camd3.map not found
04.10.2007 12:41:50 camd3: camd3.ignore not found
04.10.2007 12:41:50 camd3: camd3.users not found
/data/emu # 04.10.2007 12:41:54 camd3: KeyDB: started
04.10.2007 12:41:54 camd3: HTTP: started on port 80
04.10.2007 12:43:41 camd3: slot ххх.ххх.ххх.198:ПОРТ -> init...
04.10.2007 12:43:41 camd3: slot ххх.ххх.ххх.198:ПОРТ monitor start...
04.10.2007 12:43:41 camd3: camd v3.894 beta1 - erfolgreich gestartet
04.10.2007 12:43:41 camd3: failed start ecm pid 07d9 caid 0500 ident 020700
04.10.2007 12:43:41 camd3: failed start ecm pid 1779 caid 0500 ident 020710
04.10.2007 12:43:41 camd3: failed start ecm pid 0fa9 caid 0500 ident 023700
04.10.2007 12:43:41 camd3: failed start ecm pid 0bc1 caid 0500 ident 030600
04.10.2007 12:43:41 camd3: slot ххх.ххх.ххх.198:ПОРТ -> card in
04.10.2007 12:43:41 camd3: slot ххх.ххх.ххх.198:ПОРТ -> CAID 0500
Тут стоп и дальше тишина...
seal
Администраторы
попробуй отключить в конфиге лог на консоль
seal ..думаю не плохо б было открыть здесь и отдельную тему по ликбезу по линуксу..командам и т.д..чертовски интересно когда начинаешь всё с нуля..увлекает чертовски...у меня жена уже три-четыре дня телевизор не смотрит..а я нагонял наверное кучу малу км от тюнера к компу!!!Как ещё дышет катрейн-беспонятия..но не это ли жизнь,когда интересно!!!!
С выключенным логом пошло веселее..
05.10.2007 05:54:24 camd3: slot ххх.ххх.ххх.198:ПОРТ -> card in
05.10.2007 05:54:24 camd3: slot ххх.ххх.ххх.198:ПОРТ -> CAID 0500
05.10.2007 05:54:25 camd3: slot ххх.ххх.ххх.198:ПОРТ -> card out
05.10.2007 05:54:26 camd3: slot ххх.ххх.ххх.198:ПОРТ -> card in
05.10.2007 05:54:26 camd3: slot ххх.ххх.ххх.198:ПОРТ -> CAID 0500
05.10.2007 05:54:27 camd3: slot ххх.ххх.ххх.198:ПОРТ -> card out
05.10.2007 05:54:28 camd3: slot ххх.ххх.ххх.198:ПОРТ -> card in
05.10.2007 05:54:28 camd3: slot ххх.ххх.ххх.198:ПОРТ -> CAID 0500
05.10.2007 05:54:29 camd3: slot ххх.ххх.ххх.198:ПОРТ -> card out
и т.д..
но суть при этом не изменилась
05.10.2007 05:53:12 camd3: failed start ecm pid 07d9 caid 0500 ident 020700
05.10.2007 05:53:12 camd3: failed start ecm pid 1779 caid 0500 ident 020710
05.10.2007 05:53:12 camd3: failed start ecm pid 0fa9 caid 0500 ident 023700
05.10.2007 05:53:12 camd3: failed start ecm pid 0bc1 caid 0500 ident 030600
по сему и чёрный квадрат...хм...
По камд3 нормально..я вчера весь вечер смотрел пакет НТВ+ ..без срывов вообще..правда на дримбоксе..по протоколу ньюкамд..хотя и по камд3 пробовал..нормально...на Катрейне..каналы довольно шустро открывает как на шаре так и на Триколоре(модуль)..
По протокол ньюкамд работает счас суперово..уже часа два жена сидит смотрит фильмы на нём-ни одного срыва картинки!!..попробую дольше поганять..доложу о неполадках если возникнут....
Ущё одна идея у меня появилась :реализовать шаринг карты N польской платформы конакс...у меня связка дрим7000-Катрайн910..поскольку дрим7000 не тянет мпег4 то есть мысль разшарить её через дрим..всё равно ж валяется бездельник..
Камд3 для Катрайна..взял из версии Rc1
camd v3.894 beta1
  • camd3.rar
    142,3 KB · Просмотры: 290
seal
Администраторы
да у меня вроде точно такой.
Ну тогда наверное что то с инетом...вчера как включил тюнер -до сих пор работает..правда небольшие глюки у меня иногда присутствуют что на дриме что на Катране..некоторые каналы бывает затыкаются ..другие как ни в чём не бывало работают стабильно..к примеру у меня постоянная заморочка с каналом Ictv..как только Свобода Слова..всё..малевич..как какая то ерунда-летает..
А вот только,что заметил у себя глюк..
выключил в стенбай дримбокс7000 ...включил Катрайн..шара смотрю странно работает..10 секунд и всё -затык..некоторые каналы вообще не включаются...потом смотрю что то весело моргает у меня свич ..именно там где подключен дрим..отсоеденил дрим от сети --сразу всё стало ок...видно сервер шаринга не пускает два тюнера под одним логином-паролем!!Посмотри у себя-нет ли у тебя подключенного другого тюнера в сети под тем же паролем..
Запустил у себя шару и на польскую Ц+..
Вот лог
Kathrein UFS910 - Kernel 2.6.11.12_stm20-33 (09:58:46).
kathrein-ufs910 login: root
Password:
BusyBox v1.7.0 (2007-09-15 19:24:49 CEST) built-in shell (ash)
Kathrein UFS-910 ROOTDIR
~ # killall camd3
~ # cd /data/emu
/data/emu # ./camd3
/data/emu # 15.10.2007 09:59:23 camd3: BOXTYPE: ufs910
15.10.2007 09:59:23 camd3: LOG: 2
15.10.2007 09:59:23 camd3: UDP_PORT: 20248
15.10.2007 09:59:23 camd3: HTTP_PORT: 9080
15.10.2007 09:59:23 camd3: DNS_CACHE: 60 sec
15.10.2007 09:59:23 camd3: camd3.map not found
15.10.2007 09:59:23 camd3: camd3.ignore not found
15.10.2007 09:59:24 camd3: camd3.users not found
15.10.2007 09:59:24 camd3: camd3.keys not found
15.10.2007 09:59:24 camd3: KeyDB: started
15.10.2007 09:59:24 camd3: HTTP: Address already in use
15.10.2007 09:59:24 camd3: slot 2хх.1хх.1хх.1хх:4003 -> init...
15.10.2007 09:59:24 camd3: slot 2хх.1хх.1хх.1хх:4003 monitor start...
15.10.2007 09:59:24 camd3: camd v3.894 beta1 - erfolgreich gestartet
15.10.2007 09:59:24 camd3: start ecm pid 05e5 caid 0100 ident 000065
15.10.2007 09:59:24 camd3: CMD 02 -> 0100:000065:12C9:05E5 from 127.0.0.1 ( camd
3 )
15.10.2007 09:59:35 camd3: slot 2хх.1хх.1хх.1хх:4003 -> card in
15.10.2007 09:59:35 camd3: slot 2хх.1хх.1хх.1хх:4003 -> CAID 0100
15.10.2007 09:59:42 camd3: CMD 02 -> 0100:000065:12C9:05E5 from 127.0.0.1 ( camd
3 )
15.10.2007 09:59:43 camd3: CMD 02 -> 0100:000065:12C9:05E5 0.936s from 127.0.0.1
( camd3 ) decoded on 2хх.19хх.1хх.1хх
vit755
vic, - у Вас интересный разговор получается, типа - сам с собой веду беседу.....(мы и так поняли - что хороший ресивер)....., остался главный вопрос = где купить это чудо-технику в России?
vit755 такое впечатление,что не Москва столица европейского госсударства,а Тернополь...откуда я знаю!!
Если б я б хотел купить..сел бы на поезд Москва-Варшава и давно б уже смотрел телевизор..
tigekala
Если б я б хотел купить... сел бы на поезд Москва-Варшава и давно б уже смотрел телевизор...
Что-то у Тебя, VIC, интересно получается:
То-ли можно Катьку покупать только в этом поезде... то-ли можно телевизор смотреть только в этом поезде. :yahoo:
PS. И ближе было-бы поехать в Эстонию... У нас Катька в свободной продаже... бери нехочу.
Если ты плохо понимаешь русский..то ещё глубже скажу:когда то в СССР мы ездили в Москву,что б посмотреть КАК ВЫГЛЯДЯТ БАНАНЫ!!Счас бананы у нас в любой деревне продают...а тем более Катрайны..
